Problème msn 9 : erreur BEX
J'ai installé Windows live messenger 2009, j'utilisais le 2008 ...
Lors de l'exécution du programme, de n'importe quel endroit où je le lance, voici ce qu'il m'affiche en plus de :
"WLM a cessé de fonctionner, fermer le programme ..."
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BEX
Nom de l’application: msnmsgr.exe
Version de l’application: 14.0.8050.1202
Horodatage de l'application: 493623f7
Nom du module par défaut: MessengerDiscovery.dll_unloaded
Version du module par défaut: 0.0.0.0
Horodateur du module par défaut: 48885351
Décalage de l’erreur: 01860560
Code de l’exception: c0000005
Données de l’erreur: 00000008
Version du système: 6.0.6000.2.0.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Ceci est le code d'erreur que me donne Windows.
Seule solution que j'ai trouvé, c'est de revenir à Msn 8 par une restauration de Windows ...
Je ne vois pas d'où vient cette erreur, si quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne sans me dire que cette version est pourrie parce qu'elle marche sur d'autres PC, donc pourquoi pas sur le mien ??
J'ai un Fujitsu Siemens Amilo, il date de l'année dernière, aucuns problèmes particuliers ...
Merci de votre aide, à bientôt ;)
Si problème tu as, alors solution il y a ...
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.5
mmh mmh
Si vous avez ne serait-ce qu'une piste, merci encore ;)
ContributeurBonjour
MSN 9 est une version Bêta donc imparfaite, c'est le moins que l'on puisse dire, il faut attendre la version définitive car elle cause même des dégâts selon les machines ou les systèmes.
Il suffit de regarder ce forum
https://forums.commentcamarche.net/forum/s/m/cassie
Entre autre
A++
