Problème code en vb
boujour a tous et a toute
voila j'ai fait un code en vb
Code:
Sub copie1()
Dim i As Integer
Dim db As DAO.Database
Dim ajout As DAO.Recordset
Dim tbl As DAO.Recordset
Dim fld()
Dim modif As DAO.Recordset
Dim mot As String
mot = "serveur1"
Set db = CurrentDb
Set tbl = db.OpenRecordset("select * from salut where nom_serveur ='" & mot & "';")
Set ajout = db.OpenRecordset("select * from temporaire where nom_serveur ='" & mot & "';")
Do Until ajout.EOF
tbl.AddNew
For i = 1 To ajout.Fields.Count - 1
tbl.Fields(i) = IIf(Len(ajout.Fields(i)) <> 0, ajout.Fields(i), tbl.Fields(i))
Next
ajout.MoveNext
If tbl.EOF Then ' regarde si le record est pas en doublon oef doit etre vrai
tbl.Update
tbl.MoveNext
End If
Loop
End Sub
mais lordque je l'execute rien ne se passe
alors que il devrait copier les données dans une ligne d'une table a une autre
si vous avez la reponse
merci!!!!!!
  1. salut
    deja merci pour ton aide
    en fait
    c'est bon j'ai trouve
    ce qui n'allait pas
    maintenant grace au code precedent
    j'ai fait une boucle
    Function import()
    Dim asdb As DAO.Database
    Set db = CurrentDb
    Set tbl = db.OpenRecordset("temporaire", dbOpenDynaset)
    While Not tbl.EOF
    mot = tbl("nom_serveur")
    Do Until mot = ""
    Call modif
    Loop
    Wend
    End Function
    ma fonction efface un a un les enrgistrement de la table temporaire
    le problème c'est quan j'arrive au dernier il l'efface donc ca va
    et ensuite le programme bug il met aucun enregistrement en cours
    ce qui est normal a priori puisqui il n'y a plus
    d'enregistrement
    et yaurait til un moyen de faire une fenetre msg box
    disant que c'est fini
    mercii
    1. merci de ta reponse
      mais lorsque je compile il me met une erreur sur recordset
      et me marque menbre de methode ou de données introuvable
      1. re :
        ... en fait mon code est attaché sur un objet data!
        ... voici mon code, peut-être cela te donnera-t-il une idée !
        With dataStat.Recordset
        .AddNew
        ..MOIS = Date
        ..HoAn = tHoAn
        ..FeAn = tFeAn
        ..GaAn = tGaAn
        ..FiAn = tFiAn
        ..TotAn = tTotAn
        .Update
        End With
        Lupin
        ~L'essentiel est invisible pour les yeux~
        ~On ne voit bien qu'avec le coeur~
      2. @Utilisateur anonymere :
        ... je pensais que peut-être c'est ici le problème :
        tbl.AddNew
        ... ne serait-ce pas plutôt :
        tbl.Recordset.AddNew
        Lupin
      3. @Utilisateur anonymeencore :
        ... là je me suis gouré je crois :(
        ... en observant mon code, je vois ceci :
        tbl.UpdateRecord -> puisque tbl est un recordset !
        Lupin
    2. Salut,
      ne serait-ce pas :
      tbl.Recordset.Update
      ... perso, je fais un update à chaque recordset et ça fonctionne.
      Lupin
