Problème de Montage Gnome
Salut à tous!
Je suis passé à Linux il y a peu, et j'avais copié mes musiques sur un DD externe, seulement voila, quand je le branche, une fenêtre s'affiche ou il y a marché :"IMPOSSIBLE DE MONTER LE VOULUME : impossible de monter le volume "DR4_1"".
Comment remédier à ce problème?
Merci à tous!
Configuration: Linux
Firefox 3.0.4
15 réponses
  1. Merci, mais ca pourrait être quoi les "ennuis"?
    Merci d'avance XD
      justement, on ne sait pas ! c'est à toi de voir .....
    2. @Ordinosaurus_RexOk, merci pour votre aide!
      Je vais essayer ce soir.....
      Merci beaucoup ;)
  2. Contributeur
    bonjour,
    Choice 2: If you don't have Windows then you can use the 'force' option for
    your own responsibility. For example type on the command line:
    c'est juste histoire , que si tu as un souci, c'est toi qui t'engage .
    a+
    1. J'ai fait "retirer le péripjérique en toute sécurité sous windows vista, mais quand je le branche il me met toujours "impossible de monter le volume" ..... Sinon pourquoi la deuxième solution est "à mes risques et périls"?
      Merci d'avance!
        re,
        et ben on a trouve , le disque à ete mal demonte sous windows
        1 solution aller sous windows le monter et le demonter proprement avec enlever le perip en toute securite
        2 solution taper cette ligne
        /dev/sdb1 /mnt/ntfs ntfs-3g force 0 0
        dans /etc/fstab
        et faire un mount -a
        [color=red]mais ceci a tes risques et perils .[/color]
        a+
        1. Re, désolé pour le retard de ma réponse, mais je mangeais.
          Donc, quand je tape sudo mount /dev/sdb1 /mnt/ntfs, ca m'affiche :
          $LogFile indicates unclean shutdown (0, 0)
          Failed to mount '/dev/sdb1': Opération non supportée
          Mount is denied because NTFS is marked to be in use. Choose one action:
          Choice 1: If you have Windows then disconnect the external devices by
          clicking on the 'Safely Remove Hardware' icon in the Windows
          taskbar then shutdown Windows cleanly.
          mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/ntfs -o force
          Or add the option to the relevant row in the /etc/fstab file:
          Merci d'avance :)
          1. Heu désolé mais je crois que ca ne marche pas, quand je tape : sudo mount -t /dev/sdb1 /mnt/ntfs il écrit:
            Usage: mount -V : print version
            mount -h : print this help
            mount : list mounted filesystems
            mount -l : idem, including volume labels
            So far the informational part. Next the mounting.
            The command is `mount [-t fstype] something somewhere'.
            Details found in /etc/fstab may be omitted.
            mount -a [-t|-O] ... : mount all stuff from /etc/fstab
            mount device : mount device at the known place
            mount directory : mount known device here
            mount -t type dev dir : ordinary mount command
            Note that one does not really mount a device, one mounts
            a filesystem (of the given type) found on the device.
            One can also mount an already visible directory tree elsewhere:
            mount --bind olddir newdir
            or move a subtree:
            mount --move olddir newdir
            One can change the type of mount containing the directory dir:
            mount --make-shared dir
            mount --make-slave dir
            mount --make-private dir
            mount --make-unbindable dir
            One can change the type of all the mounts in a mount subtree
            mount --make-rshared dir
            mount --make-rslave dir
            mount --make-rprivate dir
            mount --make-runbindable dir
            A device can be given by name, say /dev/hda1 or /dev/cdrom,
            or by label, using -L label or by uuid, using -U uuid .
            Other options: [-nfFrsvw] [-o options] [-p passwdfd].
            For many more details, say man 8 mount .
              re,
              dans la console
              sudo mkdir /mnt/ntfs
              cd /mnt/ntfs
              ls
              si tu voit les fichier c'est bon
              a+
              1. Oups, désolé, je l'avais pas branché x)
                Voilà sudo fdisk -l:
                Disque /dev/sda: 123.5 Go, 123522416640 octets
                255 heads, 63 sectors/track, 15017 cylinders
                Units = cylindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
                Identifiant disque: 0x25362536
                Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système
                /dev/sda1 * 1 14830 119121943+ 83 Linux
                /dev/sda2 14831 15017 1502077+ 5 Extended
                /dev/sda5 14831 15017 1502046 82 Linux swap / Solaris
                Disque /dev/sdb: 80.0 Go, 80026361856 octets
                255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
                Identifiant disque: 0x1cbd18e0
                /dev/sdb1 1 9729 78148161 7 HPFS/NTFS
                Sinon, merci beaucoup, c'est vraiment sympa de m'aider :p
                1. Merci de ta réponse!
                  Finalement, je vais plutôt connecter ma PSP, mais le problème de montage est toujours le même. La commande lsusb donne :
                  Bus 005 Device 005: ID 054c:02d2 Sony Corp. PSP
                  Bus 005 Device 003: ID 0457:0163 Silicon Integrated Systems Corp. 802.11 Wireless LAN Adapter
                  Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                  Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                  Bus 002 Device 003: ID 046d:c50e Logitech, Inc. MX-1000 Cordless Mouse Receiver
                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                  fdisk -l donne :
                  Ne peut ouvrir /dev/sda
                  Ne peut ouvrir /dev/sdb
                  et enfin cat /etc/fstab donne :
                  # /etc/fstab: static file system information.
                  # -- This file has been automaticly generated by ntfs-config --
                  # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
                  proc /proc proc defaults 0 0
                  # Entry for /dev/sda1 :
                  UUID=f15fb106-0c39-4ee1-a255-7127e39f4348 / ext3 relatime,errors=remount-ro 0 1
                  # Entry for /dev/sda5 :
                  UUID=5bb28517-3bc6-44ff-9c56-1c11c76e9cf2 none swap sw 0 0
                  /dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0
                  /dev/sdb1 /media/data ntfs-3g defaults,locale=fr_FR.utf8 0 0
                  Voilà tout!
                  Il ne me reste plus quà vous dire merci d'avance!
                    bonjour,
                    branche le dd externe
                    et donne le resultat des commandes
                    lsusb
                    et
                    fdisk -l
                    et aussi
                    cat /etc/fstab
                    a+
                    1. Oooops je n'ai rien dit, j'ai vérifié sur le tutoriel X)
                      Sinon, ca ne marche pas!
                      Ma partition est pourtant bien en NTFS!
                      Quelqu'un pourrait-t-il m'aider?
                      1. Merci à toi!
                        Je me suis renseigné, et sur UBUNTU.org, à un moment ils disent de modifier cette ligne: /dev/<votre partition> /media/<point de montage> ntfs-3g defaults,locale=fr_FR.utf8 0 0 dans gksu gedit /etc/fstab.
                        Par quoi doit-on remplacer <Point de montage>?
                        Merci d'avance!
                          Ton dd ne serait il pas en ntfs!
                          Si oui install ntfs-3g pour pouvoir voir t partition et dd en ntfs
