PROBLEME DE GRAVURE
Je viens par ce présent message a travers ce précieux forum exposé mon problème de gravure d'un CD de données, Informations:(OS win xp sp2, graveur Marque Lite-on type LH-20A1S, version du micologiciel 9L09- dernier firmware-, Logiciel de gravure utilisé Nero Premium 7.0.1.2 Ultimate) après simulation réussie, la gravure échoue à 51%
MERCI D'AVANCE POUR VOTRE CONTRIBUTION A RESOUDRE CE PROBLEME.
Voici le journal d'erreur:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17/07/2002 09:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.1.2
Internal Version: 7, 0, 1, 2
(Nero Express)
Recorder: <LITE-ON DVDRW LH-20A1S> Version: 9L09 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.2
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <LITE-ON DVDRW LH-20A1S >Version: 9L09 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Hitachi HDS721616PLA320 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW LH-20A1S atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON DVDRW LH-20A1S F: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1022MB (1046700kB)
Free physical memory: 570MB (584664kB)
Memory in use : 44 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
8.12.2008
CD-ROM (ISO)
22:12:53 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6411
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : TRUE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
22:12:54 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3008
SMART-BURN activated
22:12:54 #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
22:12:54 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
22:12:54 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer F: LITE-ON DVDRW LH-20A1S running
22:12:54 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
22:12:55 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3302
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
22:12:55 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 9342 ( 2:06.42)
22:12:55 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
22:12:55 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578
Recorder: LITE-ON DVDRW LH-20A1S
22:12:55 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
22:12:55 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 9343 (9343) = #9343/2:4.43
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 9341 blocks [F: LITE-ON DVDRW LH-20A1S]
22:12:55 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [F: LITE-ON DVDRW LH-20A1S] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 19441664, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
9343 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
22:12:55 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 9343 -> 9341.
22:12:55 #15 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
22:12:55 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files started
22:12:55 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4132
Cache writing successful.
22:12:55 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files completed
22:12:55 #19 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Simulation started at 16x (2 400 KB/s)
22:12:56 #20 SPTI -1189 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
F: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1189)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 FF 40 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 02
Buffer x0baf8200: Len x4000
22:12:56 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
22:12:56 #22 Text 0 File MMC.cpp, Line 21611
Set BUFE: SMART-BURN -> ON , SMART-BURN : ON
22:13:09 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
22:13:14 #24 Phase 33 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Simulation completed successfully at 16x (2 400 KB/s)
22:13:15 #25 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process started at 16x (2 400 KB/s)
22:13:15 #26 SPTI -1189 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
22:13:15 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
22:13:15 #28 Text 0 File MMC.cpp, Line 21611
22:14:13 #29 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
F: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03
Buffer x03630000: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
22:14:13 #30 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 302
Power calibration error
22:14:13 #31 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
22:14:14 #32 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Invalid write state
22:14:14 #33 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
Could not perform EndTrack
22:14:14 #34 Text 0 File MMC.cpp, Line 16379
<LITE-ON DVDRW LH-20A1S > start Close Session
22:14:14 #35 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process failed at 16x (2 400 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 17/07/2002 08:53:02
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Windows XP 5.1
IA32
NT-SPTI used
(Nero Express)
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
8.12.2008
CD-ROM (ISO)
Simulate : TRUE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
Reader running
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
DAO layout:
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
Invalid write state
Existing drivers:
Registry Keys:
Je ne suis pas sur que cela est un rapport mais tu peux aussi vérifier que la fonction gravure intégrée à XP soit bien désactivée. Voir ici : https://www.gravure-news.com/tutoriel/desactiver-gravure-integree-8-1.php
A+ -
ContributeurBonjour !
Tu as bien essayé de graver en fermant tous les programmes gourmand en ressources et en évitant d'utiliser l'ordinateur en même temps ?
Sinon possèdes-tu un portable ou un pc fixe ? -
Voici quelques details que je n'ai pas cités dans mon premier message:
avant d'ecrire pour exposer mon probleme dans ce forum:
-J'ai utilisé plusieurs version de nero
-j'ai utilisé d'autres logiciels de gravure
-J'ai fait mise a jour de firmware du graveur
-j'ai configuré plusieurs vitesse de gravure (4x au 48x)
-j'ai finalisé le cd
-j'ai changé deux type de marque de cd (Princo CD R & Memorex CD R)
-je n'ai pas encore essayé de GRAVER UN DVD *
ContributeurJ'ai regardé un peu ton log et vu deux choses.
1) tu ne finalises pas le CD -> tu ne pourras donc peut-être pas le lire sur d'autre appareils
2) tu graves en multisession, est-ce volontaire ? -
Bonjour azyzman,
Juste en passant, je remarque deux choses :
1- Power calibration error
2- Vitesse peut-être trop rapide (x16)
Pour le 1-, regarde ce message de Geoffrey (86) dans ce long topic, il résume assez bien, tout ce que l'on peut dire à ce sujet.
Pour le 2-, essaie, si tu veux, en baissant la vitesse de gravure, en changeant le type et/ou la marque de CD, de logiciel de gravure ou autres.
Il peut y avoir probablement d'autres raisons à ton souci, je n'en sais rien.
Bon, je ne ne suis pas vraiment spécialiste pour ces problèmes, alors bonne continuation et j'espère que neogenesis ou d'autres intervenants pourront t'aider.
Cordialement -
Bien sure plusieurs fois ,pour le moment j'ai pas encore graver avec ce graveur (j'ai jeté plusieurs cd).
ContributeurBonsoir,
petite question, le problème est récurrent ? Ou c'est arrivé qu'une seule fois ?
