Probléme avec remplissage tableau en java
voilà l'ennonce de mon exercice:
on se propose de gérer une liste de clients d'une entreprise
ecrire une classe java qui permet de:
remplir une tableau de clients
AFFICHER la liste des clients
Trier le liste de clients
Ajouter un client
Supprimer un client et declarer le reste à gauche
ma solution
class client:
import java.util.Scanner;
public class Client {
static String Nom;
static String Prenom;
static int age;
static Client []tab=new Client[100];
public Client(String nom, String prenom, int age) {
Nom = nom;
Prenom = prenom;
this.age = age;
public Client() {
public static void remplir(){
Scanner in=new Scanner(System.in);
char car =' ';
do{
System.out.println("Entrer le nom du client ?");
Nom=in.next();
System.out.println("Entrer le prenom du client ?");
Prenom=in.next();
System.out.println("Entrer l'age du client ?");
age=in.nextInt();
System.out.println("voulez vous continuez à saisir ?");
car=in.next().charAt(0);
}while(car!='n' && car!='N');
Client c=new Client(Nom,Prenom,age);
// for (int i = 0; i < tab.length; i++) {
tab[0]=new Client(Nom,Prenom,age);
public String toString(){
return "************Client************\rNom Client : "+Nom+"\r Prenom Client : "+Prenom+"\r Age Client : "+age+"\r*******************************";
public static void Afficher(){
for (int i = 0; i <100; i++) {
System.out.println(tab[i].toString());
public static void trier(){
tab=new Client[tab.length];
for (int j = i+1; j < tab.length; j++) {
if((tab[i].age)>=(tab[j].age)){
Client t=tab[i];
tab[i]=tab[j];
tab[j]=t;
Afficher();
public void AjouterClient(){
class main
public class Main {
public static void main(String[]args){
int q = 0;
do{
System.out.println("********Menu***********");
System.out.println("1.Remplir un tableau de clients ");
System.out.println("2.Afficher la liste des clients ");
System.out.println("3.Trier la liste des clients ");
System.out.println("4.Ajouter un client");
System.out.println("5.Supprimer un client et décaler le reste à gauche ");
System.out.println("6.Quitter");
System.out.println("*************************");
System.out.println("entrez votre choix SVP ?");
int choix=in.nextInt();
switch(choix){
case 1:Client.remplir();break;
case 2:Client.Afficher();break;
case 3:Client.trier();
case 4:
case 5:
case 6:System.exit(0);
}while(q!=6);
le probléme de l execution
4.Ajouter un client
6.Quitter
slql
sdsd
23
o
zsq
dsd
34
n
4.Ajouter un client
6.Quitter
2
Nom Client : zsq
Prenom Client : dsd
Age Client : 34
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
at Client.Afficher(Client.java:38)
at Main.main(Main.java:21)
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.18
25 réponses
L'exercice Java vise à gérer une liste de clients par tableau et opérations d'inscription, d'affichage et de tri, mais une NullPointerException survient lors de l'affichage lorsque les éléments ne sont pas initialisés. Le problème provient principalement d'un tableau tab non initialisé et d'un parcours qui lit tab[i] sans valeur, provoquant l'erreur affichée et des incohérences lors du remplissage. Des correctifs incluent l'initialisation du tableau et des éléments (tab = new Client[...] et tab[i] = new Client(...)), la modification de l'affichage pour boucler tab.length et l'utilisation d'un Comparable pour le tri.
  1. public void trier(){
    for (int i = 0; i < cmpt; i++) {
    for (int j =i+1; j < cmpt-1; j++) {
    Client t=tab[i];
    tab[i]=tab[i+1];
    tab[i+1]=t;
    Afficher();
    la methode de tri et l implementation de lintreface comaparable pour utiliser la methode comparto
    public int compareTo(Object o) {
    Client c=(Client) o;
    if(age>c.age) return 1;
    else if(age<c.age) return -1;
    else if(Nom.compareTo(c.Nom)>0) return 1;
    else if(Nom.compareTo(Nom)<0) return -1;
    else if(Prenom.compareTo(Prenom)>0) return 1;
    else if(Prenom.compareTo(Prenom)<0) return -1;
    return 0;
    quand j' execute il ne tri pas le tableau ni par ordre croissant ni par ordre decroissant il me donne un tri en desordre
    je ne sais pas c quoi le bléme pouvez m aider pour le dernier pas de mon exercice et merci d avance
    1. re
      j ai preceque terminer mon exercice voilà mon code :
      classe client
      import java.util.Arrays;
      import java.util.Comparator;
      public class Client implements Comparable{
      String Nom;
      String Prenom;
      int age;
      int cmpt=0;
      Nom = nom;
      Prenom = prenom;
      this.age = age;
      public Client() {
      public void remplir(){
      char car =' ';
      int i=0;
      do{
      Nom=in.next();
      Prenom=in.next();
      age=in.nextInt();
      tab[i]=new Client(Nom,Prenom,age);
      i++;
      cmpt++;
      public void Afficher(){
      for (int i = 0; i <cmpt; i++) {
      Client t=tab[i];
      tab[i]=tab[i+1];
      tab[i+1]=t;
      Afficher();
      String Nom;
      String Prenom;
      int age;
      int i=0;
      Nom=in.next();
      Prenom=in.next();
      age=in.nextInt();
      tab[cmpt++]=new Client(Nom,Prenom,age);
      System.out.println("votre Client a bien été ajouter Merci !!");
      public void supprimer(){
      System.out.println("entrer l'indice de l element que vous voulez supprimer SVP ?");
      int indice=in.nextInt();
      if(indice==i){
      tab[i]=tab[i+1];
      cmpt--;
      System.out.println("votre client a bien été supprimer Merci !!");
      @Override
      return 0;
      il me reste un probléme dans le tri j ai implementé l'interface comparable et la methode comaprto ui est en haut dans le code et j ai fait une methodede tri sa fonction et ne génére aucune exception main le probléme que cette methode de tri ne tri pas croissant ou decroissant mais il change les emplacement sans aucune notion croissant ou decroissant voilà comment il me donne l exection
      4.Ajouter un client
      6.Quitter
      3
      Nom Client : sd
      Prenom Client : sdf
      Age Client : 21
      Nom Client : sqdf
      Prenom Client : sqdf
      Age Client : 19
      Nom Client : sdf
      Prenom Client : sdf
      Age Client : 28
      1. re
        classe client
        String Nom;
        String Prenom;
        int age;
        int cmpt=0;
        Nom = nom;
        Prenom = prenom;
        this.age = age;
        public Client() {
        char car =' ';
        int i=0;
        do{
        Nom=in.next();
        Prenom=in.next();
        age=in.nextInt();
        i++;
        cmpt++;
        Client t=tab[i];
        tab[i]=tab[i+1];
        tab[i+1]=t;
        Afficher();
        String Nom;
        String Prenom;
        int age;
        int i=0;
        Nom=in.next();
        Prenom=in.next();
        age=in.nextInt();
        if(indice==i){
        tab[i]=tab[i+1];
        cmpt--;
        @Override
        return 0;
        4.Ajouter un client
        6.Quitter
        3
        Nom Client : sd
        Prenom Client : sdf
        Age Client : 21
        Nom Client : sqdf
        Age Client : 19
        Nom Client : sdf
        Prenom Client : sdf
        Age Client : 28
        1. bon il me reste le tri et la supprision
          j ai un bléme dans le tri
          voilà ma fonction :
          if((tab[i].age)>(tab[i+1].age)){
          Client t=tab[i];
          tab[i]=tab[i+1];
          tab[i+1]=t;
            Désolé pour le temps de réponse. Pour les variables globales, oublie j'ai mal lu. Je pensais que tu avais mis tes variables en global alors que ce sont des attributs.
            Sinon ton problème est que tu as mis tes variables nom age prenom en static. Tu devrais enlever le static et je pense que ça marchera mieux. Par contre ton modèle est spécial. Normalement ton tableau de clients aurait dû être dans le main, enfin bon. Et n'oublie pas de prendre l'habitude de mettre tes attributs en private.
            Cdlt
            1. SVP répondez moi c urgenttttttttttttttttttttttttttt il faut ue je rend ce tp dm1
              1. j ai cru que j'ai réparer la methode afficher mais c le contraire il n y a aucun exception mais il y a une repétition saund j entre 3 clients et je veux afficher elle m afficher le dernier client 3 fois dans la methode afficher voilà le code
                public class Client{
                static String Nom;
                static int age;
                static int cmpt=0;
                Nom = nom;
                Prenom = prenom;
                this.age = age;
                public Client() {
                char car =' ';
                int i=0;
                do{
                Nom=in.next();
                Prenom=in.next();
                age=in.nextInt();
                i++;
                cmpt++;
                svp il faut que je rend ce tp dm1 inchalah :s
                1. re j ai un bléme au niveau de la methode trier :s pouvais vous la voire en haut
                  1. merci pour l info mais tu peux m expliquer svp pourquoi c mieux de les donner en paramétre des fonctions au lieu de les declarer globale
                      Exactement ce qu'il fallait faire. Bien joué ;)
                      Par contre, juste une petite remarque, évite les variables globales. Il vaut mieux passer ton tableau et la taille en paramètre dans tes fonctions ;)
                      Cdlt
                      1. oui merci c est résolut :)
                        j ai utilisé une variable:
                        static int cmpt=0; qui s'incremente lors de la saisit
                        dans la methodes affichage j ai fais comme suite
                        merci pour votre aide :)
                          Repars de ta version principale. C'est tout simple l'erreur. Tu affiches les 100 clients dans ta méthode surchargée toString, et ce même si tu n'as rempli qu'un client. Du coup, ton code va vouloir afficher un NULL, d'où l'erreur d'exception. Il faut donc que tu gères une variable qui contient le nombre de clients remplis ;)
                          Cdlt
                          1. j ai essayé static Client []tab; au lieu de static Client []tab=new Client[100];
                            et j'ai changé la methode afficher comme suite:
                            for (int i = 0; i <tab.length; i++) {
                            et voilà j ai eu un erreur lors de la saisit
                            voilà l execution + probléme
                            4.Ajouter un client
                            6.Quitter
                            sdsd
                            sdsd
                            23
                            probléme
                            at Client.remplir(Client.java:26)
                            at Main.main(Main.java:20)
                            svpppppppppp aide moi c urgent
                            1. j ai essayé static Client []tab; au lieu de static Client []tab=new CLient[100];
                              et j'ai changé la methode d'affichage comme suite:
                              et voilà il ma donné une erreur au niveau du saisit
                              execution avce probléme :s
                              4.Ajouter un client
                              6.Quitter
                              sdsd
                              sdsd
                              23
                              SVPPPPPP aider moi c urgent
                              1. au lieu d'ecrire comme suite dans la declaration static Client []tab=new Client[100];
                                j'ai ecris ça static Client []tab;
                                et aprés j ai mis dans la boucle de la methode d'affichage comme suite:
                                et il m'a donné cette fois un probléme lors de la saisit des client voilà le probléme
                                execution:
                                4.Ajouter un client
                                6.Quitter
                                sdsd
                                sdsd
                                23
                                :s alors comment faire SVP
                                1. au niveau de la déclaration des attributs faut rectifier un peu com suit:
                                  1. essaye de revoir la méthode "afficher" comme suit,en ayant saisie que 2 client avec la méthode "remplir":
                                    for (int i = 0; i <2; i++) {
                                    • 1
                                    • 2
