Probleme connexion ethernet
Bonjour, j'ai un petit problème de connexion avec ethernet. j'ai un modem alicebox sagem 3302 (qui ne semble pas être en cause) j'ai un portable sous XP, quand je branche le cable ethernet, la connexion se fait sans problème. mon frère à un portable sous vista, quand je branche le cable ethernet tout va bien également. je viens d'acheter un portable qui est donc lui aussi (comme celui de mon frère) sous vista, mais là quand je met le cable ethernet, ça ne fonctionne pas. je le remet sur le portable de mon frère, ça marche. je le remet sur le mien. ça ne fonctionne toujours pas. je l'ai branché chez un copain qui à une live box, ça marche. que faire ?
Configuration: Windows vista
30 réponses
Un portable sous Windows Vista ne parvient pas à se connecter en Ethernet alors que le même câble et le même modem fonctionnent sur d'autres ordinateurs, ce qui pointe vers un problème de configuration spécifique à ce PC. Les réponses discutent principalement de paramètres réseau: activation de l'adresse automatique (DHCP), vérification du masque et de la passerelle, et l'utilisation de l'option 'détecter automatiquement les paramètres de connexions'. En cas d'échec, plusieurs intervenants suggèrent des vérifications complémentaires et des réinitialisations simples, tout en notant que le problème semble lié à la configuration IP du PC Vista plutôt qu'au matériel. Des chiffres typiques comme 192.168.1.1 et 255.255.255.0 apparaissent, indiquant des adresses IP privées et des paramètres réseau locaux évoqués par les échanges.
  1. Pardon Lawrent_999, je ne m'en sors pas très bien, et je manque de temps. alors je pense que je vais essayer une autre solution. Merci à toi, merci pour tes efforts !
    1. où se trouve "tableau de bord" ? je n'arrive pas à le trouver même en faisant "rechercher"
      1. bon , avec l'autre pc, tu vas faire démarrer , éxécuter , tu tappes : cmd
        Ensuite, quand la page noire est apparue, tu tappes : ipcongig/all
        Tu laisses la fenêtre ouverte et repère déja : carte ethernet reseau sans fil
        Il faut activer ton wifi,
        Ensuite, tu retournes sur l'autre pc et tu vas sur : tableau de bord
        1. ya écrit en haut que c'est : une "Liste des routes statiques" (c'est tout). sinon, tt en ht il y a :
          D du réseau de destination : -------
          Masque de réseau de destination : --------
          Adresse IP du prochain saut : ----------
          avec un espace à completer. (ar aucun chiffre n'y est inscrit)
          1. a la place des 2 autres, y a quelque chose ou rien du tout ?
            Quel est le nom de ces lignes ?
            1. quels sont ces chiffres ?
              192.168.1.1
              255.255.255.0
              192.168.1.2
              192.168.1.254
              C'est ca ?
              1. il y a un menu avec :
                Sélection ID du réseau Masque de réseau Adresse IP du prochain saut Métrique
                et pleins de chiffres en dessous de chaque trucs
                1. je m'y connais pas bien avec la box ( on a pas ca en belgique :) )
                  Enfin , cliques sur configuration du routage et dis moi ce qu'il est insrit
                  1. ben à gauche ya un menu avec :
                    Tableau de bord
                    Etat ligne ADSL
                    Basique
                    Configuration WiFi
                    Sauvegarder
                    Redémarrer
                    Accéder au menu avancé Avancé
                    Serveurs virtuels
                    Configuration ADSL
                    Configuration des interfaces
                    Configuration du routage
                    DHCP
                    DynDNS
                    Firewall
                    Statistiques système
                    Diagnostic
                    1. tu me connais mal, ce n'est pas mon genre d'abandonner.
                      Tu as un autre pc sous la main qui sait accéder à cette page ?
                      1. en fait ça ne fonctionne pas non plus. pourtant le câble est bien branché où il faut et quand je branche sur les autres portables tt va bien. je crains que ce soit un vrai casse tête, hein ?!
                        1. parfait. Tu vas tapper cette adresse sur une nouvelle fenêtre internet ( pas besoin de connexion internet pout y accéder , ton câble branché suffit ) Ensuite , dis moi ce que t'affiches le menu de ta box
                          1. bon , c'est pire que je pensais. Décoche le paramètre que je t'ai dis de cocher. Ensuite, connais-tu l'adresse de ta box ? http://192.......... ?
                            • 1
                            • 2
