Generic host process for win32 HELP me !
Monfirewall zonealarm m'informe que Generic host process for win32 tente de se connecter, si je refuse je ne peut plus utliser internet !
c quoi encore ca ?
c nocif ?
peut on l'enlever,
ke doit'je faire ?
36 réponses
Zone Alarm signale que Generic Host Process for Win32 tente de se connecter, ce qui peut bloquer l’accès à Internet si la connexion est refusée, et met en évidence une question de sécurité. Des réponses varient: certaines indiquent des conseils de désactivation du service Windows recommandant d’altérer les paramètres ou de bloquer ce processus via Zone Alarm, mais ces méthodes comportent des risques. D’autres évoquent la possibilité d’autoriser ponctuellement des programmes ou d’affiner les règles dans Zone Alarm grâce à l’option « Remember this next time », afin d’éviter les blocages répétés. Des échanges évoquent aussi des informations externes sur l’état des ports: OPENED, CLOSED ou STEALTH, et soulignent que la sécurité ne se limite pas au seul firewall.
  1. Salut
    As-lu le txt. d'assist.free.fr dont voici un petit extrait ci-dessous ?
    << Désactivez le service "Generic Host Process for Win32 Services" (ou "Client DNS"). Le principe de cette manipulation est décrit à Comment activer / désactiver un service de Windows. En résumé : Démarrer > panneau de configuration > performances et maintenance > outils d'administration > services > onglet "étendu" ou "standard" est indifférent (en bas à gauche) > double clic sur le nom du service "Generic Host Process for Win32 Services" (ou "Client DNS") pour ouvrir la boîte des "propriétés" de ce service > si le service est signalé "Démarré" dans "Statut du service", clic sur "Arrêter" > Type de démarrage : choisir "Désactiver" > Ok > Fermez>>
    J'ai désactivé, j'use d'Ope et de Firefox et je me connecte au Net sans pb. Je fais confiance au site de Terdef (assist.free.fr) comme bcoup.
    Si Generic Host Process for Win 32 peut avoir un intérêt dans qq. cas, il ne paraît pas indispensable et il peut être à l'origine de pénétration regrettable. C'est tout comme ActiveX, que je désactive le + svt, mais que je suis parfois obligé de les réactiver pour voir certains sites.
    Bonnes fêtes
    1. Salut
      Je suis sous Win XP et j'ai jeté un oeil dans "Outils d'administration/Services" J'y ai trouvé au-moins 4 services fonctionnant avec svchots.exe : client DNS, mais aussi Client DHCP, Connexion secondaire, Connexion réseau, Détection matériel noyau,....
      Il y en a peut-être d'autres !
      En tout cas, j'ai interdit dans Zone Alarm l'accès de svchots et pour l'instant RAS.
      Cordialement
  2. Hello tt le monde
    Pour mon cas norton me disais un programme essaye de d'acceder à Generic........... la c'est clair il faut le bloquer sinon y'a plus qu'a preparer ses cds d'installation ...
    1. Bjour à tous
      Joojo
      "Le même pb ? ça me le fait tjours ? "
      Quel pb ? Je ne sais + de quoi on parle.
      Je pense qu'un fire-wall est des + utiles, surtout lsq. Ils sont free.
      Pourquoi s'en priver ? Non ?
      Bonne fin de week-end
      1. g le meme probleme seulement j'ai desactivé tt bien comme il faut mé sa le fait tjs !!!!!?????!!?? als ke dois je fr
        g pas de fire wall ===> c a cause de sa ? merci davance
        1. re bonjour
          cela a déjà été expliqué mais voici la marche à suivre
          - poste de travail - modifier un paramètre
          - performance et maintenance
          -outils d'administration
          - services
          - ligne client DNS - double clic gauche
          - type de démarrage ... désactiver
          - statut du service ... arreter....puis ok ...
          tchao
          1. Bjr miketouati
            "Désactivez le service "Generic Host Process for Win32 Services" (ou "Client DNS"). Le principe de cette manipulation est décrit à Comment activer / désactiver un service de Windows. En résumé : Démarrer > panneau de configuration > performances et maintenance > outils d'administration > services > onglet "étendu" ou "standard" est indifférent (en bas à gauche) > double clic sur le nom du service "Generic Host Process for Win32 Services" (ou "Client DNS") pour ouvrir la boîte des "propriétés" de ce service > si le service est signalé "Démarré" dans "Statut du service", clic sur "Arrêter" > Type de démarrage : choisir "Désactiver" > Ok > Fermez>>
            En somme, il suffit d'aller sur "services.msc", de repérer Client DNS,
            et de procéder au changement:
            - statut: ==> Arrêt
            - type démar. ==> Désactiver + OK
            Note ton intervention / Essaye ton PC / Tu pourras revenir en AR en cas de besoin."
            1. bonjour
              de quel virus parlez vous ? généric n'est pas un virus. Personnellement j'ai suivi les conseils du forum et ai désactivé généric et m'en trouve très bien.
              Tchao. A plus : Jacqueline
              1. Salut à vous,
                j'ai le meme probleme que vous sur generic..... Mais il y a plein de reponses differentes sur le forum.
                est ce que l un d entre vous qui aurait presque tout essaye peux me resumer la demarche a suivre pour eliminer ce virus.....
                Merci d'avance
                1. Bsoir Sebsauvage
                  Tant mieux. J'avais sans doute mal configuré ZA free. En tout cas avec Moz-Fire-Fox et Ope, je n'arrivais pas à me couvrir totalement, Black Jack était ouvert (groupe 1024-1026).
                  J'ai donc changé de fire-wall.
                  Bonne nuit
                    Ok.
                    C'est curieux quand même...
                2. Modérateur
                  J'ai ZA (version gratuite) et la totalité des ports de 0 à 1056 sont marqué comme STEALTH par grc.com
                  1. Salut Spark
                    - C'est ton fire-wall qui règle tes ports.
                    - Tu vérifies ensuite sur
                     https://grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
                    si ton fire-wall fait son boulot.
                    Chez moi, ZA free laissait le groupe de ports 1024-1026 ouvert, tout le reste était stealth. J'ai changé et pris Look'n stop payant et depuis tous mes ports sont stealth à l'analyse de grc.
                    Bonne journée
                    1. De toute façon je ne c'est pas où est-ce que l'on trouve ces réglages : CLOSED/OPENED/STEALTH dans norton internet security, la seul chose que j'ai trouver c'est "masquer les ports bloqués (à cocher) j'aimerai bien en savoir un peu plus.
                      Merci pour vos renseignement
                      1. Bsoir Spark et Sebsauvage
                        Une chose est sûre. les ports ne doivent pas être ouverts.
                        L'avantage de Stealth est que les scanners glissent sur les ports et ne voient pas ce qu'il ya en dessous. Il ya certainement du time-out, mais cela ne me gêne pas dans mes activités.
                        Lorsque je mets le son sur mon fire-wall, souvent cela crépite sec. Et que l'on ne vienne pas me dire qu'il s'agit d'une interruption d'un site qui n'a pas décroché à temps...alors que je suis en stand-by, que je ne surfe pas et que je tape simplement un dossier.
                        Avec Closed, le scanner ne peut pas pénétrer, mais il sait qu'il ya une porte fermée qui un jour, s'ouvrira. Et il attend le moment propice.
                        De toutes façons, le site cité au dessus a été réalisé par un spécialiste reconnu de la sécurité.
                        1. Salut
                          je viens d'allé sur le site et tous les p'tit caré était au vr cela veut dire que mes port son STEALTH? Il n'est pas possible qu'il soit fermé?
                          En ce qui conserne mon jeu il ne m'enpèche pas de jouer mais j'ai une mauvaise connextion.
                          Merci ci@o
                            En général ces tests donnent les états pour chaque port:
                            - OPENED
                            - CLOSED
                            - STEALTH
                            Explications:
                            OPENED:
                            Un logiciel est en écoute sur ce port.
                            Une tentative de connexion renverra le message "ok", et la communication pourra alors se faire avec le logiciel.
                            CLOSED:
                            Aucun logiciel n'est en écoute sur ce port.
                            Une tentative de connexion renverra le message "refusé".
                            STEALTH:
                            Une tentative de connexion ne renverra aucun message (comme si il n'y avait aucun ordinateur à cette adresse IP).
                            Beaucoup diront que le fait d'avoir ses ports en STEALTH est mieux que CLOSED, mais je pense que ça n'apporte pas vraiment de sécurité supplémentaire.
                            Et surtout ça met en vrac l'un des bon principes de fonctionnement d'internet (la gestion d'erreur n'est alors plus correcte, on a des timeouts, etc.).
                            Je suis contre.
                            Mébon, c'est un avis personnel, et de toute façon que le port soit CLOSED ou STEALTH, personne ne peut se connecter dessus, même quand on a pas de firewall.
                        2. Salut Spark
                          - Note ton intervention= écris sur un calepin les modif des Services µsoft (pour que tu puisses revenir en AR)
                          - Ne tiens pas compte du baratin en haut et à gauche de la fenêtre
                          "Si le service est arrêté.........."
                          - ID=Identité
                          - Ad-Aware (et non Adaware qui est une teigne): Tout ce qu'il trouve est à supprimer. T'inquiète pas, il ya un back-up...mais jamais qq'un n'a signalé avoir été incommodé par la suppression des fichiers trouvés par Ad-Aware.
                          - Moz-Fire-Fox présente un avantage ergonomique, mais surtout il ne représente que 5 % des navigateurs ( < 10 % avec Ope).
                          Tout le reste, c'est IE !
                          Donc,actuellement, Moz-Fire-Fox présente moins d'intérêt pour les ceusses qui fabriquent virus et spam (souvent les mêmes)
                          C'est aussi le cas pour Outlook-Express qui est un vaste réservoir à virus
                          - A propos de port, tu ne dois pas avoir de port OUVERT. Tes ports doivent être STEALTH (invisibles comme l'avion furtif), pour déjouer les scan qui sans arrêt balaye le flux Internet
                          Un port STEALTH ne devrait pas t' empêche pas de jouer.
                          La surveillance de tes ports incombe à un Fire-Wall et tu verifies son travail sur le site sécurisé https://grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
                          Tout doit être VERT (passed). Un seul ROUGE (failed) et ton Fire-Wall est une passoire.
                          Bonne journée
                          1. je pense ke ca pe coser des probs msn car si je generic host process mon msn va nikel et si je le laisse il s'eteind puis s'allume...
                            c chiant si on pe m'aider plz....(je suis sous XP pro )
                            1. 1) Merci de ta réponce. Mais il est écrit: (je vient tous juste de le désactiver)
                              _"Résout et met en cache les noms DNS pour cet ordinateur. Si ce service est arrêté, l'ordinateur ne pourra pas résoudre les noms DNS et trouver les contrôleurs de domaine Active Directory. Si ce service est désactivé, les services qui en dépendent ne pourront pas démarrer."
                              Que cela veut-il dire ? Qu'est-ce que les noms DNS et les contrôleurs de domaine Active Directory
                              2) Que veux tu dire en disant :
                              -Note ton intervention
                              -Je pense que Norton AV ne protège pas mon ID.
                              Qu'est-ce que l'ID
                              3) Le fait de bloquer : "Microsoft Generic Host Process for Win32 Services" avec mon pare feu personnel bloc pas mal de page internet dont google, pourquoi? Et pourquoi en le bloquant google marche po et en le désactivant google marche, ou est la logique?
                              4)Est-ce que quelqun peut me donner une marche à suivre pour protéger mes informations personnel, car apparament norton ne sufit pas je vient d'utliser Ad-Aware et il ma trouvé environ 300 objet reconu. Comment interpréter ces fichiers qui porte généralement des noms barbare dans system32?
                              5)Je vient d'utiliser Mozilla un navigateur alternatif internet explorer , parai-il qu'il plus sur? Pourquoi? Et en quoi? Et surtou contre quoi??
                              6)Comment identifier le port qu'utilise un de mes jeux video(Alerte rouge) car lors que je joue avec ma connexion est dans le rouge à cause de mon pare feu et il n'est pas question de le désactive(mauvaise expériance vécu), on ma dit qu'il vallai ouvrir le port? Comment l'identifier? Est-ce dangereux de l'ouvrir? (A mon avis il est déjà ouvert sinon je ne pourrai pas jouer, alors comment améliorer la connexion avec ce jeu? )
                              Bon ya énormément de question j'aurrai peu-etre du ouvrir un forum pour chaque ...LoL
                              En espérent que une ou plusieur personne Pourons m'aider
                              1. Salut Spark
                                - statut: ==> Arrêt
                                Non, ainsi Google n'est pas bloqué. Regarde du côté de tes Services.
                                C'est le rôle du Fire-Wall d'interdire toute sortie de ton PC.
                                Qu'en penses-tu?
                                • 1
                                • 2
