Probleme connexion wifi
Bonjour,voila cela fait quelque jours que je rame , quand j'y arrive je redemarre et le problème revient.
j'ai un ordi au salon xp relié par livebox inventel par ethernet, puis deux autres ordi dans les chambres de mes filles ,un neuf sous vista connecté par wifi qui marche bien et l'autre sous xp connecté par wifi qui se connecte en automatique et se deconnecte par intervalle de 1 ou 2 seconde sans arret, je ne sais plus quoi faire .merci de me repondre vite
Configuration: Windows XP livebox inventel ethernet et windows xp wifi Firefox 3.0.4
22 réponses
BON AVANT DE PARTIR ACHETER LE CABLE J4AVAIS CHANGé LE SDISS et le canal en 11 et quand je suis revenu mon autre fille m'a dit que son pc ne se connectait plus alors j'ai remis le nom initial di sdiss et le canal 1 et ça fonctionne là je vais souper et je pense que je ferai tout ça demain matin
a demain donc et merci -
non, au niveau de votre pc, je vous conseil de ne toucher à rien. Il faut juste acheter un cable rj45 droit et relier le pc au routeur.
Ensuite, suivez ce que je vous ai expliqué sur mon dernier post. -
et une fois que j'aurais relié mon cable quelle configuration devrais je faire , dires moi je ne peux pas me tromper en achetant le cable, car apres je vait aller à geant , dois je enlever la carte reseau(pci card wireless ) de l'ordi?merci
mdr excusez moi.....
donc le prenom de mon mari plutot ........merci !!!!
Au niveau du SSID, vous pouvez mettre ce que vous voulez (le nom de votre chien, de votre femme, la marque de votre voiture....)
bon je vais devoir acheter un cable pour ethernet de la longueur voullu j'espère que ce n'est pas trop cher , vous pensez que ça marchera alors? pour le ssdis comment dois je changer son nom, quel nom dois je y mettre
excusez mon ignorance....merci encore -
Dans un premier temps, je vous conseil de relier votre pc à votre routeur en filaire (en utilisant le cable ethernet).
Ensuite, je vous invite à lancer votre navigateur (Internet explorer, Mozilla Firefox...) et ensuite, de taper dans la barre d'adresse 192.168.1.1
Cette suite de chiffre correspond à l'adresse ip de votre routeur et vous permet d'accéder au logiciel de gestion de votre routeur.
Dès que vous êtes dans l'interface de votre routeur, essayez de naviguer dedans afin de trouver le moyen de changer le SSID (le nom du signal que votre routeur envoi) et le Canal (le moyen que le pc dispose pour se connecter au SSID)
Cordialement -
merci quand même aidez moi a voir si je suis bien configuré
livebox inventel je suis chez orange
j'ai galéré toute cet apres midi je desespere . comme c'est une pci card wireless 11g sur l'ordi qui se deconnecte et reconnecte en boucle. je l'ai desinstallé reinstallé refais un pont mais là on dirai que c'est connecté mais on ne peux allér sur occune page donc voilà il ne lit toujours pas l'adresse reseau et ça se deconnecte toujours -
Quel est la marque de votre modem/routeur ? Vous êtes chez quel FAI ?
Cordialement -
je suis vraiment novice je ne sais pas ce que c'est de changer le sdiss, comment le changer surtout.....
Si la Connexion au réseau sans fil se deconnecte souvent, c'est car il y a des perturbations chez vous. En effet, les murs porteurs de votre maison, les téléphones sans fil, les caméras sans fil, la distance séparant le pc du modem perturbent la liaison sans fil entre l'ordinateur et le routeur.
Mais il y a aussi le faite que si vous utilisez une clé usb wifi, votre port usb soit mal alimenté avec l'electricité et puis votre carte wifi intégré qui se met en veille. Pour la configuration de cette mise en veille, il faut juste aller dans le Gestionnaire de périphérique (Démarrer > Panneau de configuration > Basculez vers l'affichage classique en haut a gauche > Système > onglet Matèriel)
Enfin, je vous invite à vous rendre dans l'interface de gestion de votre routeur pour changer votre SSID et pour choisir un autre canal.
Cordialement -
bonjour
il n'y a donc personne pour m'aider????je vais devoir handicaper mon budget cadeau de noel pour faire appel a un technicien non virtuel -
bonjour et merci de votre reponse je commencais à desespérer.
sur l'ordi qui a le problème oui, il y a un icone "connexion san fil " mais pareil une croix rouge dessus qui apparait et disparait pour me montrer qu'il se connecte bien et se seconnecte automatiquement en boucle, j'espère que vous pourrez m'aider -
Bonnjour,
Sur le pc qui a des problèmes, est-ce que la Connexion au réseau sans fil est présente dans la page Connexion réseau dans le Panneau de configuration ?
Cordialement -
dans connexion reseau c'est ce que j'ai sur mon ordi de salon que je parle, sur l'ordi qui a des problèmes oui j'ai un icone de connexion reseau wifi, il se connecte mais se deconnecte aussitot en boucle parfois je sui arrivé a le laissé connecté hier par exemple j'en ai profité pour telecharger ccleaner et le faire mais il a fallut redemarrer et le probleme est revenu
ne pouvez vous pas m'aider pour voir si
si j'ai une bonne configuration
merci -
merci de vos reponses
avant la connection quand ça me demande la clé j'appuis sur le 1 de la livebox, ça se connecte mais ça se deconnecte de suite et ect
non dans connection reseau sur mon ordi de salon (celui que je vous ecris) pas d'icone relatif au connection reseau pourtant mon autre fille dans la chambre la pièce à coté se connecte bien à moi en wifi -
Dans la page Connexion réseau, vous avez une connexion qui s'apelle Connexion au réseau local et une connexion qui s'apelle Connexion 1394. Par conséquent, vous avez pas une connexion qui s'apelle Connexion au réseau sans fil ?
Cordialement -
1394 c'est autre chose , ne ten occupe pas.
as tu bien appuyer sur le bouton REG" derriere la lvebox" avant de lancer la connexion wifi de l'oridi .?
- 1
- 2
Suivant
