Aide pour portable sony
Depuis quelques temps mon portable sony vaio PCG-GRT916Z bloque sur l'écran de démarrage windows (tirets verts bloqués)
aprés moulte formatage, repartitionnage et réinstallation, toujours pareil il bloque lorsqu'il redémarre sur l'écran de win xp pro
alors que toute l'installation se passe bien.
J'ai changé la ram, toujours pareil .....
Comment savoir si carte mere hs, quelqu'un aurait une idée svp car je sèche lamentablement, merci
en attendant une réponse
A+
nopar
A+
nopar
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.3
bonjour trying2,
Pourrais tu me donner un conseil, d'après ce que j'ai lu je peux installer sur mon disque dur le cd live qque j'ai kaella 2.01 pour tester bien sur mais je ne sais pas comment faire au démarrage.....
Que dois je faire ?? Quelle touche pour arrêter le démarrage du live afin de procéder a l'installation...
Merci nopar
Au fait ce portable est a un ami qui a cette panne, il doit avoir 5 ans environ mais avec une utilisation minimale-
Contributeur sécuritéSi je peux te filer un conseil:
portable d'il y a Cinq ans ---> installe toutoulinux.
Suis ces instructions:
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 9519601 installation linux uniquement sur pc#2
Le post N°2 et N° 7
Tu le lances en live et ensuite pour l'installer tu fais Menu/configuration/installer toutou:P.U.I./ et tu choisis ton disque dur.
Bye
Contributeur sécuritéHello
Je te conseille un live cd --> celui-ci par exemple
Si tu arrives à le faire tourner, c'est que ton cd windows est corrompu, piraté ou que sais-je... ou qu'il n'inclut pas certains pilotes nécessaires.
Si tu n'arrives tu sauras que c'est un souci matériel ou le bios.
Bye-
Bonjour trying2,
Aprés ta réponse j'ai inséré le disque knooppix (kaella 2.01) et j'ai testé, ça marche !!
Aussi je teste avec un autre windows et je vais voir mais, il faut savoir que c'était sa première panne alors que windows était installé depuis un an et que je l'ai déja dans le passé formaté et réinstallé sans le cd d'origine avec ses drivers
Aussi il faut savoir qu'il démarre en mode sans échec avec des blocages intempestif (souris et autres bugs)
En tout cas merci je te tiens au courant de cette nouvelle installation
A+nopar -
Contributeur sécurité@noparHello
Tu peux donc sauvegarder ses fichiers importants s'il en a.
Je te conseille d'installer Kaella, histoire de voir s'il n'y a pas de pb de disque dur.
S'il n'y a rien à sauvegarder, utilise tout l'espace du disque.
Ensuite, si ton cd est foireux...
@Trying2Re, j'ai essayé plusieurs cd d'xp différents et toujours pareil j'ai aussi mis une seule partition 80 go mais pareil donc peut etre
une panne disque dur qu'en penser??
A+ -
@Trying2Re
Non car je n'ai pas de version installable, que le live je vais voir pour en prendre un
Mais si le même problème tu pense que se sera le disque dur.
A+ nopar
