Probleme pilote Graphique et son...
J ai un petit problem avec mes pilotes graphique et son.Je joue a Warrock depui plus d un ans suite a un probleme de carte graphique (elle a bruler),j ai racheter la meme.Je l ai reinstaller et mis des pilotes.Mais depuis ma nouvelle carte graphique j ai des freeze d ecran ou pc car je sai meme plus revenir au bureaux sa peux durer 2-3minutes avec meme des foi mon ecran qui s etien "Absence de synchro" il se rallume des que j ai ne freeze plus.
J ai ete sur "Can you run it" et la il me dis que j ai un probleme avec mes pilotes.donc j aurai voulu savoir si je pouvai avoir des freeze a cause des pilote ou sa pourai etre autre chose?
Je vous poste un screen du test "can you run it".
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=742675ppd3FA.tmp.jpg][img]
Merci de votre aide.
14 réponses
  1. lol pourtan jai pas l impression que ca a changer queleque chose donc tou va bien ;-)(j esper lol)
      C'est le pilote du chipset.
      Ça se trouve, le port AGP en a pris un coup.
      1. Telecharger et installer.Ca sert a quoi?^^
          http://downloadcenter.intel.com/confirm.aspx?httpDown=http://downloadmirror.intel.com/8178/a08/infinst_autol.exe&agr=&ProductID=757&DwnldId=8178&strOSs=&OSFullName=&lang=eng
          1. desoler j avai pa vu.
            Donc j ai du mal les installer.
            Pourtan j ai desinstaller les pilote dan le panneaux de config comme indiquer et lancer l installation du pilote que tu ma donner.
            Merci de ton aide.
            1. TD COLSPAN=3><B>Performances mémoire:</B>
              <TR><TD><TD><TD><TD>CAS Latency (CL)  <TD>2.5T
              <TR><TD><TD><TD><TD>RAS To CAS Delay (tRCD)  <TD>3T
              <TR><TD><TD><TD><TD>RAS Precharge (tRP)  <TD>3T
              <TR><TD><TD><TD><TD>RAS Active Time (tRAS)  <TD>6T
              <TR><TD><TD><TD><TD>Refresh Period (tREF)  <TD>7.8 us
              <TR><TD><TD><TD><TD>DRAM Idle Timer  <TD>Infini
              <TR><TD>
              <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Correction d'erreurs:</B>
              <TR><TD><TD><TD><TD>ECC  <TD>Géré, Désactivé(e)
              <TR><TD><TD><TD><TD>ChipKill ECC  <TD>Non géré
              <TR><TD><TD><TD><TD>RAID  <TD>Non géré
              <TR><TD><TD><TD><TD>ECC Scrubbing  <TD>Non géré
              <TR><TD>
              <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Slots mémoire:</B>
              <TR><TD><TD><TD><TD>Slot DRAM nº1  <TD>512 Mo (DDR SDRAM)
              <TR><TD><TD><TD><TD>Slot DRAM nº2  <TD>512 Mo (DDR SDRAM)
              <TR><TD>
              <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Contrôleur AGP:</B>
              <TR><TD><TD><TD><TD>Version AGP  <TD>2.00
              <TR><TD><TD><TD><TD>État AGP  <TD>Activé
              <TR><TD><TD><TD><TD>Périphérique AGP  <TD>nVIDIA GeForce 6200 AGP
              <TR><TD><TD><TD><TD>Taille de la fenêtre AGP  <TD>64 Mo
              <TR><TD><TD><TD><TD>Vitesses AGP gérées par ce système  <TD>1x, 2x, 4x
              <TR><TD><TD><TD><TD>Vitesse AGP actuelle  <TD>4x
              <TR><TD><TD><TD><TD>Fast-Write  <TD>Géré, Activé
              <TR><TD><TD><TD><TD>Side Band Addressing  <TD>Géré, Activé
              <TR><TD>
              <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Fabricant du chipset:</B>
              <TR><TD><TD><TD><TD>Nom de l'entreprise  <TD>Intel Corporation
              <TR><TD><TD><TD><TD>Information sur le produit  <TD><A HREF="https://www.intel.com/content/www/us/en/products/chipsets.html" TARGET=blank>https://www.intel.com/content/www/us/en/products/devices-systems.html
              <TR><TD><TD><TD><TD>Télécharger le pilote  <TD><A HREF="https://www.intel.com/content/www/us/en/support.html" TARGET=blank>https://www.intel.com/content/www/us/en/support.html
              <TR><TD><TD><TD><TD>Mise à jour de pilotes  <TD><A HREF="http://driveragent.com?ref=59" TARGET=blank>http://driveragent.com?ref=59</A>
              <TR><TD>
              <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]
              <TR><TD>
              <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Propriétés du chipset South Bridge:</B>
              <TR><TD><TD><TD><TD>South Bridge  <TD>[ TRIAL VERSION ]
              <TR><TD><TD><TD><TD>Révision / Stepping  <TD>05 / B5
              <TR><TD><TD><TD><TD>Forme du composant  <TD>360 Pin EBGA
              <TR><TD><TD><TD><TD>Taille du composant  <TD>2.3 cm x 2.3 cm
              <TR><TD><TD><TD><TD>Voltage au coeur  <TD>1.8 V
              <TR><TD>
              </TABLE><BR><BR>
              <TABLE WIDTH=100%><TD CLASS=pt>BIOS<TR><TD><HR></TABLE><TABLE><TR><TD WIDTH=16> <TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD><TD>
              <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Propriétés du BIOS:</B>
              <TR><TD><TD><TD><TD>Type de BIOS  <TD>Award Medallion
              <TR><TD><TD><TD><TD>Version du BIOS  <TD>1010
              <TR><TD><TD><TD><TD>Type du BIOS Award  <TD>Award Modular BIOS v6.0
              <TR><TD><TD><TD><TD>Message du BIOS Award  <TD>ASUS P4B266 ACPI BIOS Revision 1010
              <TR><TD><TD><TD><TD>Date du BIOS système  <TD>08/06/02
              <TR><TD><TD><TD><TD>Date du BIOS vidéo  <TD>10/10/06
              <TR><TD>
              <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Fabricant du BIOS:</B>
              <TR><TD><TD><TD><TD>Nom de l'entreprise  <TD>Phoenix Technologies Ltd.
              <TR><TD><TD><TD><TD>Information sur le produit  <TD><A HREF="https://www.phoenix.com" TARGET=blank>https://www.phoenix.com
              <TR><TD><TD><TD><TD>Mises à jour du BIOS  <TD><A HREF="http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40" TARGET=blank>http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40</A>
              </TABLE><BR><BR>
              <TABLE WIDTH=100%><TD CLASS=pt>ACPI<TR><TD><HR></TABLE><TABLE><TR><TD WIDTH=16> <TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD><TD>
              <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ APIC: Multiple APIC Description Table ]
              <TR><TD>
              <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Table de propriétés ACPI:</B>
              <TR><TD><TD><TD><TD>Signature ACPI  <TD>APIC
              <TR><TD><TD><TD><TD>Description de la table  <TD>Multiple APIC Description Table
              <TR><TD><TD><TD><TD>Adresse mémoire  <TD>3FFEC080h
              <TR><TD><TD><TD><TD>Longueur de la table  <TD>90 octets
              <TR><TD><TD><TD><TD>OEM ID  <TD>ASUS
              <TR><TD><TD><TD><TD>OEM Table ID  <TD>P4B266
              <TR><TD><TD><TD><TD>Creator ID  <TD>MSFT
              <TR><TD>
              <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ BOOT: Simple Boot Flag Table ]
              <TR><TD>
              <TR><TD><TD><TD><TD>Signature ACPI  <TD>BOOT
              <TR><TD><TD><TD><TD>Description de la table  <TD>Simple Boot Flag Table
              <TR><TD><TD><TD><TD>Adresse mémoire  <TD>3FFEC040h
              <TR><TD><TD><TD><TD>Longueur de la table  <TD>40 octets
              <TR><TD>
              <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ DSDT: Differentiated System Description Table ]
              <TR><TD>
              <TR><TD><TD><TD><TD>Signature ACPI  <TD>DSDT
              <TR><TD><TD><TD><TD>Description de la table  <TD>Differentiated System Description Table
              <TR><TD><TD><TD><TD>Adresse mémoire  <TD>3FFEC180h
              <TR><TD><TD><TD><TD>Longueur de la table  <TD>9617 octets
              <TR><TD>
              <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
              <TR><TD>
              <TR><TD><TD><TD><TD>Signature ACPI  <TD>FACP
              <TR><TD><TD><TD><TD>Description de la table  <TD>Fixed ACPI Description Table
              <TR><TD><TD><TD><TD>Adresse mémoire  <TD>3FFEC100h
              <TR><TD><TD><TD><TD>Longueur de la table  <TD>116 octets
              <TR><TD><TD><TD><TD>SMI Command Port  <TD>000000B2h
              <TR><TD><TD><TD><TD>PM Timer  <TD>0000E408h
              <TR><TD>
              <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
              <TR><TD>
              <TR><TD><TD><TD><TD>Signature ACPI  <TD>FACS
              <TR><TD><TD><TD><TD>Description de la table  <TD>Firmware ACPI Control Structure
              <TR><TD><TD><TD><TD>Adresse mémoire  <TD>3FFFF000h
              <TR><TD><TD><TD><TD>Longueur de la table  <TD>64 octets
              <TR><TD>
              <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
              <TR><TD>
              <TR><TD><TD><TD><TD>Signature ACPI  <TD>RSD PTR
              <TR><TD><TD><TD><TD>Description de la table  <TD>Root System Description Pointer
              <TR><TD><TD><TD><TD>Adresse mémoire  <TD>000F7720h
              <TR><TD><TD><TD><TD>Longueur de la table  <TD>36 octets
              <TR><TD>
              <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ RSDT: Root System Description Table ]
              <TR><TD>
              <TR><TD><TD><TD><TD>Signature ACPI  <TD>RSDT
              <TR><TD><TD><TD><TD>Description de la table  <TD>Root System Description Table
              <TR><TD><TD><TD><TD>Adresse mémoire  <TD>3FFEC000h
              <TR><TD><TD><TD><TD>Longueur de la table  <TD>48 octets
              </TABLE><BR><BR>
              <!-- SW --><TABLE WIDTH=100%><TD CLASS=pt>Système d'exploitation<TR><TD><HR></TABLE><TABLE><TR><TD WIDTH=16> <TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD><TD>
              <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Propriétés du système d'exploitation:</B>
              <TR><TD><TD><TD><TD>Nom du système  <TD>Microsoft Windows XP Professional
              <TR><TD><TD><TD><TD>Nom de code du système   <TD>Whistler
              <TR><TD><TD><TD><TD>Langue du système  <TD>Français (France)
              <TR><TD><TD><TD><TD>Type de noyau du système  <TD>Uniprocessor Free (32-bit)
              <TR><TD><TD><TD><TD>Version du système  <TD>5.1.2600 (WinXP Retail)
              <TR><TD><TD><TD><TD>Service Pack du système  <TD>[ TRIAL VERSION ]
              <TR><TD><TD><TD><TD>Date d'installation du système  <TD>21/11/2007
              <TR><TD><TD><TD><TD>Dossier racine du système  <TD>C:\WINDOWS
              <TR><TD>
              <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Informations sur la licence:</B>
              <TR><TD><TD><TD><TD>Propriétaire déclaré  <TD>Utilisateur
              <TR><TD><TD><TD><TD>Organisation déclarée  <TD>Planet
              <TR><TD><TD><TD><TD>Processeurs couverts par la licence  <TD>2
              <TR><TD><TD><TD><TD>Identification du produit  <TD>55711-640-0816733-23604
              <TR><TD><TD><TD><TD>Clé du produit  <TD>FJYPW- [ TRIAL VERSION ]
              <TR><TD><TD><TD><TD>Activation du produit (WPA)  <TD>Pas Nécessaire
              <TR><TD>
              <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Session courante:</B>
              <TR><TD><TD><TD><TD>Nom du système  <TD>PLANET-B5575736
              <TR><TD><TD><TD><TD>Nom de l'utilisateur  <TD>Administrateur
              <TR><TD><TD><TD><TD>Domaine de connexion  <TD>[ TRIAL VERSION ]
              <TR><TD><TD><TD><TD>Temps de fonctionnement  <TD>1873 sec (0 jours, 0 heures, 31 min, 13 sec)
              <TR><TD>
              <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Version des composants:</B>
              <TR><TD><TD><TD><TD>Common Controls  <TD>6.00
              <TR><TD><TD><TD><TD>Internet Explorer  <TD>7.0.5730.11 (IE 7.0)
              <TR><TD><TD><TD><TD>Mises à jour d'Internet Explorer  <TD>[ TRIAL VERSION ]
              <TR><TD><TD><TD><TD>Outlook Express  <TD>6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
              <TR><TD><TD><TD><TD>Windows Media Player  <TD>11.0.5721.5145 (WMP_11.061018-2006)
              <TR><TD><TD><TD><TD>Windows Messenger  <TD>-
              <TR><TD><TD><TD><TD>Windows Live Messenger  <TD>8.1.0178.00
              <TR><TD><TD><TD><TD>Internet Information Services (IIS)  <TD>[ TRIAL VERSION ]
              <TR><TD><TD><TD><TD>Framework .NET  <TD>2.0.50727.832 (QFE.050727-8300)
              <TR><TD><TD><TD><TD>Novell Client  <TD>-
              <TR><TD><TD><TD><TD>DirectX  <TD>4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
              <TR><TD><TD><TD><TD>OpenGL  <TD>5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
              <TR><TD><TD><TD><TD>ASPI  <TD>-
              <TR><TD>
              <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Fonctionnalités du système d'exploitation:</B>
              <TR><TD><TD><TD><TD>Version de débogage  <TD>Non
              <TR><TD><TD><TD><TD>Version DBCS  <TD>Non
              <TR><TD><TD><TD><TD>Contrôleur de domaine  <TD>Non
              <TR><TD><TD><TD><TD>Sécurité  <TD>Non
              <TR><TD><TD><TD><TD>Réseau  <TD>Oui
              <TR><TD><TD><TD><TD>Session distante  <TD>Non
              <TR><TD><TD><TD><TD>Mode sans échec  <TD>Non
              <TR><TD><TD><TD><TD>Processeur lent  <TD>Non
              <TR><TD><TD><TD><TD>Terminal Services  <TD>Non
              </TABLE><BR><BR>
              <!-- SW --><TABLE WIDTH=100%><TD CLASS=pt>Processus<TR><TD><HR></TABLE><TABLE><TR><TD WIDTH=16> <TD WIDTH=16><TD><TD><TD><TD><TD>
              <TR><TD><TD><TD><B>Nom du processus</B>  <TD><B>Nom de fichier du processus</B>  <TD CLASS=cc><B>Type</B>  <TD CLASS=cr><B>Mémoire utilisée</B>  <TD CLASS=cr><B>Swap utilisé</B>
              <TR><TD><TD><TD>daemon.exe  <TD>C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe  <TD CLASS=cc>32 bits  <TD CLASS=cr>4172 Ko  <TD CLASS=cr>1144 Ko
              <TR><TD><TD><TD>egui.exe  <TD>C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe  <TD CLASS=cc>32 bits  <TD CLASS=cr>6424 Ko  <TD CLASS=cr>1640 Ko
              <TR><TD><TD><TD>ekrn.exe  <TD>C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe  <TD CLASS=cc>32 bits  <TD CLASS=cr>37796 Ko  <TD CLASS=cr>35336 Ko
              <TR><TD><TD><TD>everest.exe  <TD>C:\Program Files\Lavalys\EVEREST Ultimate Edition\everest.exe  <TD CLASS=cc>32 bits  <TD CLASS=cr>23264 Ko  <TD CLASS=cr>21380 Ko
              <TR><TD><TD><TD>Explorer.EXE  <TD>C:\WINDOWS\Explorer.EXE  <TD CLASS=cc>32 bits  <TD CLASS=cr>22912 Ko  <TD CLASS=cr>30996 Ko
              <TR><TD><TD><TD>iexplore.exe  <TD>C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe  <TD CLASS=cc>32 bits  <TD CLASS=cr>4676 Ko  <TD CLASS=cr>43820 Ko
              <TR><TD><TD><TD>iexplore.exe  <TD>C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe  <TD CLASS=cc>32 bits  <TD CLASS=cr>10332 Ko  <TD CLASS=cr>48096 Ko
              <TR><TD><TD><TD>jusched.exe  <TD>C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe  <TD CLASS=cc>32 bits  <TD CLASS=cr>2340 Ko  <TD CLASS=cr>696 Ko
              <TR><TD><TD><TD>livecall.exe  <TD>C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe  <TD CLASS=cc>32 bits  <TD CLASS=cr>16712 Ko  <TD CLASS=cr>11836 Ko
              <TR><TD><TD><TD>lsass.exe  <TD>C:\WINDOWS\system32\lsass.exe  <TD CLASS=cc>32 bits  <TD CLASS=cr>1660 Ko  <TD CLASS=cr>3100 Ko
              <TR><TD><TD><TD>MagicDisc.exe  <TD>C:\Program Files\MagicDisc\MagicDisc.exe  <TD CLASS=cc>32 bits  <TD CLASS=cr>1012 Ko  <TD CLASS=cr>2372 Ko
              <TR><TD><TD><TD>msnmsgr.exe  <TD>C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe  <TD CLASS=cc>32 bits  <TD CLASS=cr>18596 Ko  <TD CLASS=cr>53980 Ko
              <TR><TD><TD><TD>nvsvc32.exe  <TD>C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe  <TD CLASS=cc>32 bits  <TD CLASS=cr>4744 Ko  <TD CLASS=cr>3268 Ko
              <TR><TD><TD><TD>OrbTray.exe  <TD>C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe  <TD CLASS=cc>32 bits  <TD CLASS=cr>7580 Ko  <TD CLASS=cr>4372 Ko
              <TR><TD><TD><TD>PnkBstrA.exe  <TD>C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe  <TD CLASS=cc>32 bits  <TD CLASS=cr>2436 Ko  <TD CLASS=cr>1720 Ko
              <TR><TD><TD><TD>RUNDLL32.EXE  <TD>C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE  <TD CLASS=cc>32 bits  <TD CLASS=cr>3496 Ko  <TD CLASS=cr>2404 Ko
              <TR><TD><TD><TD>services.exe  <TD>C:\WINDOWS\system32\services.exe  <TD CLASS=cc>32 bits  <TD CLASS=cr>3304 Ko  <TD CLASS=cr>1660 Ko
              <TR><TD><TD><TD>smss.exe  <TD>C:\WINDOWS\System32\smss.exe  <TD CLASS=cc>32 bits  <TD CLASS=cr>392 Ko  <TD CLASS=cr>164 Ko
              <TR><TD><TD><TD>spoolsv.exe  <TD>C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe  <TD CLASS=cc>32 bits  <TD CLASS=cr>4844 Ko  <TD CLASS=cr>3224 Ko
              <TR><TD><TD><TD>StillMnt.exe  <TD>C:\WINDOWS\VdCap03C\StillMnt.exe  <TD CLASS=cc>32 bits  <TD CLASS=cr>3336 Ko  <TD CLASS=cr>2332 Ko
              <TR><TD><TD><TD>svchost.exe  <TD>C:\WINDOWS\system32\svchost.exe  <TD CLASS=cc>32 bits  <TD CLASS=cr>4776 Ko  <TD CLASS=cr>2952 Ko
              <TR><TD><TD><TD>svchost.exe  <TD>C:\WINDOWS\system32\svchost.exe  <TD CLASS=cc>32 bits  <TD CLASS=cr>5580 Ko  <TD CLASS=cr>3732 Ko
              <TR><TD><TD><TD>svchost.exe  <TD>C:\WINDOWS\System32\svchost.exe  <TD CLASS=cc>32 bits  <TD CLASS=cr>22184 Ko  <TD CLASS=cr>11832 Ko
              <TR><TD><TD><TD>usnsvc.exe  <TD>C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe  <TD CLASS=cc>32 bits  <TD CLASS=cr>2588 Ko  <TD CLASS=cr>788 Ko
              <TR><TD><TD><TD>WinampTbServer.exe  <TD>c:\program files\winamp toolbar\WinampTbServer.exe  <TD CLASS=cc>32 bits  <TD CLASS=cr>5460 Ko  <TD CLASS=cr>1648 Ko
              <TR><TD><TD><TD>winlogon.exe  <TD>C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe  <TD CLASS=cc>32 bits  <TD CLASS=cr>1212 Ko  <TD CLASS=cr>4552 Ko
              </TABLE><BR><BR>
              <!-- SW --><TABLE WIDTH=100%><TD CLASS=pt>Pilotes système<TR><TD><HR></TABLE><TABLE><TR><TD WIDTH=16> <TD WIDTH=16><TD><TD><TD><TD><TD><TD>
              <TR><TD><TD><TD><B>Nom du pilote</B>  <TD><B>Description du pilote</B>  <TD><B>Nom du fichier</B>  <TD><B>Version</B>  <TD><B>Type</B>  <TD CLASS=cc><B>État</B>
              <TR><TD><TD><TD>Abiosdsk  <TD>Abiosdsk  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>abp480n5  <TD>abp480n5  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>ACPI  <TD>Pilote ACPI Microsoft  <TD>ACPI.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>ACPIEC  <TD>ACPIEC  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>adpu160m  <TD>adpu160m  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>aec  <TD>Suppresseur d'écho acoustique (Noyau Microsoft)  <TD>aec.sys  <TD>5.1.2601.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>AFD  <TD>AFD  <TD>afd.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>agp440  <TD>Filtre de bus AGP Intel  <TD>agp440.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>Aha154x  <TD>Aha154x  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>aic78u2  <TD>aic78u2  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>aic78xx  <TD>aic78xx  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>AliIde  <TD>AliIde  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              sp; <TD>amsint  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>AnyDVD  <TD>AnyDVD  <TD>AnyDVD.sys  <TD>6.3.1.5  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>asc  <TD>asc  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>asc3350p  <TD>asc3350p  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>asc3550  <TD>asc3550  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>AsyncMac  <TD>Pilote de média asynchrone RAS  <TD>asyncmac.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>atapi  <TD>Contrôleur de disque dur IDE/ESDI standard  <TD>atapi.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>Atdisk  <TD>Atdisk  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>Atmarpc  <TD>Protocole client ATM ARP  <TD>atmarpc.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>audstub  <TD>Pilote audio Stub  <TD>audstub.sys  <TD>5.1.2600.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>Beep  <TD>Beep  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>Cam5603C  <TD>USB2.0 Web Camera  <TD>VdCap03C.sys  <TD>1.0.0.1  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>cbidf2k  <TD>cbidf2k  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>CCDECODE  <TD>Décodeur sous-titre fermé  <TD>CCDECODE.sys  <TD>5.3.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>cd20xrnt  <TD>cd20xrnt  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>Cdaudio  <TD>Cdaudio  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>Cdfs  <TD>Cdfs  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du système de fichiers  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>Cdralw2k  <TD>Cdralw2k  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>Cdrom  <TD>Pilote de CD-ROM  <TD>cdrom.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>Changer  <TD>Changer  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>CmdIde  <TD>CmdIde  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>cmpci  <TD>C-Media PCI Audio Driver (WDM)  <TD>cmaudio.sys  <TD>5.12.1.639  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>Cpqarray  <TD>Cpqarray  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>CrystalCpuInfo  <TD>CrystalCpuInfo  <TD>Program  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>dac960nt  <TD>dac960nt  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>Disk  <TD>Pilote de disque  <TD>disk.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>DM9102  <TD>Pilote NT Fast Ethernet PCI DAVICOM 9102(A)  <TD>DM9PCI5.SYS  <TD>1.23.1.228  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>dmboot  <TD>dmboot  <TD>dmboot.sys  <TD>2600.2180.503.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>dmio  <TD>Pilote de Gestionnaire de disque logique  <TD>dmio.sys  <TD>2600.2180.503.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>dmload  <TD>dmload  <TD>dmload.sys  <TD>2600.0.503.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>DMusic  <TD>Synthétiseur DLS du noyau Microsoft  <TD>DMusic.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>dpti2o  <TD>dpti2o  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>drmkaud  <TD>Filtre de décodeur DRM (Noyau Microsoft)  <TD>drmkaud.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>EagleNT  <TD>EagleNT  <TD>EagleNT.sys  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>eamon  <TD>eamon  <TD>eamon.sys  <TD>3.0.642.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>easdrv  <TD>easdrv  <TD>easdrv.sys  <TD>3.0.642.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>ElbyCDIO  <TD>ElbyCDIO Driver  <TD>ElbyCDIO.sys  <TD>6.0.1.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>epfw  <TD>epfw  <TD>epfw.sys  <TD>3.0.642.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>Epfwndis  <TD>Eset Personal Firewall  <TD>Epfwndis.sys  <TD>3.0.642.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>epfwtdi  <TD>epfwtdi  <TD>epfwtdi.sys  <TD>3.0.642.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>EverestDriver  <TD>Lavalys EVEREST Kernel Driver  <TD>Program  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>Fastfat  <TD>Fastfat  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du système de fichiers  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>Fdc  <TD>Pilote de contrôleur de lecteur de disquettes  <TD>fdc.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>Fips  <TD>Fips  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>Flpydisk  <TD>Pilote de lecteur de disquettes  <TD>flpydisk.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>FltMgr  <TD>FltMgr  <TD>fltMgr.sys  <TD>5.1.2600.2978  <TD>Pilote du système de fichiers  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>Ftdisk  <TD>Pilote du Gestionnaire de volume  <TD>ftdisk.sys  <TD>5.1.2600.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>gameenum  <TD>Énumérateur de port jeu  <TD>gameenum.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>giveio  <TD>giveio  <TD>giveio.sys  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>Gpc  <TD>Classificateur de paquets générique  <TD>msgpc.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>HidUsb  <TD>Pilote de classe HID Microsoft  <TD>hidusb.sys  <TD>5.1.2600.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>hpn  <TD>hpn  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>HTTP  <TD>HTTP  <TD>HTTP.sys  <TD>5.1.2600.2869  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>hwpsgt  <TD>hwpsgt  <TD>hwpsgt.sys  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>i2omgmt  <TD>i2omgmt  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>i2omp  <TD>i2omp  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>i8042prt  <TD>Pilote pour clavier i8042 et souris sur port PS/2  <TD>i8042prt.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>Imapi  <TD>Pilote de filtre de gravure CD  <TD>imapi.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>ini910u  <TD>ini910u  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>IntelIde  <TD>IntelIde  <TD>intelide.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>intelppm  <TD>Pilote de processeur Intel  <TD>intelppm.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>Ip6Fw  <TD>Pilote du pare-feu Windows IPv6  <TD>Ip6Fw.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>IpFilterDriver  <TD>Pilote de filtre de trafic IP  <TD>ipfltdrv.sys  <TD>5.1.2600.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>IpInIp  <TD>Pilote de tunnelage IP dans IP  <TD>ipinip.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>IpNat  <TD>Traducteur d'adresses réseau IP  <TD>ipnat.sys  <TD>5.1.2600.2887  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>IPSec  <TD>Pilote IPSEC  <TD>ipsec.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>IRENUM  <TD>Service énumérateur IR  <TD>irenum.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>isapnp  <TD>Pilote de bus Plug-and-Play ISA/EISA  <TD>isapnp.sys  <TD>5.1.2600.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>Kbdclass  <TD>Pilote de la classe Clavier  <TD>kbdclass.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>kbdhid  <TD>Pilote HID de clavier  <TD>kbdhid.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>kmixer  <TD>Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft  <TD>kmixer.sys  <TD>5.1.2600.2929  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>KSecDD  <TD>KSecDD  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>lbrtfdc  <TD>lbrtfdc  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>lemsgt  <TD>lemsgt  <TD>lemsgt.sys  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>mcdbus  <TD>Driver for MagicISO SCSI Host Controller  <TD>mcdbus.sys  <TD>2.7.105.132  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>Modem  <TD>Modem  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>Mouclass  <TD>Pilote de la classe Souris  <TD>mouclass.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>mouhid  <TD>Pilote HID de souris  <TD>mouhid.sys  <TD>5.1.2600.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>MountMgr  <TD>MountMgr  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>mraid35x  <TD>mraid35x  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>MRxSmb  <TD>MRxSmb  <TD>mrxsmb.sys  <TD>5.1.2600.2934  <TD>Pilote du système de fichiers  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>Msfs  <TD>Msfs  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du système de fichiers  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>MSKSSRV  <TD>Proxy de service de répartition Microsoft  <TD>MSKSSRV.sys  <TD>5.3.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>MSPCLOCK  <TD>Proxy d'horloge de répartition Microsoft  <TD>MSPCLOCK.sys  <TD>5.3.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>MSPQM  <TD>Proxy de gestion de qualité de répartition Microsoft  <TD>MSPQM.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>mssmbios  <TD>Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft  <TD>mssmbios.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>MSTEE  <TD>Convertisseur en T/site-à-site de répartition Microsoft  <TD>MSTEE.sys  <TD>5.3.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>Mup  <TD>Mup  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du système de fichiers  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>NABTSFEC  <TD>Codec NABTS/FEC VBI  <TD>NABTSFEC.sys  <TD>5.3.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>NDIS  <TD>Pilote système NDIS  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>NdisIP  <TD>Connection TV/vidéo Microsoft  <TD>NdisIP.sys  <TD>5.3.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>NdisTapi  <TD>Pilote TAPI NDIS d'accès distant  <TD>ndistapi.sys  <TD>5.1.2600.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>Ndisuio  <TD>NDIS mode utilisateur E/S Protocole  <TD>ndisuio.sys  <TD>5.1.2600.2977  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>NdisWan  <TD>Pilote réseau étendu NDIS d'accès distant  <TD>ndiswan.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>NDProxy  <TD>Proxy NDIS  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>NetBIOS  <TD>Interface NetBIOS  <TD>netbios.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du système de fichiers  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>NetBT  <TD>NetBIOS sur TCP/IP  <TD>netbt.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>nocashio  <TD>nocashio  <TD>nocashio.sys  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>Npfs  <TD>Npfs  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du système de fichiers  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>Ntfs  <TD>Ntfs  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du système de fichiers  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>Null  <TD>Null  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>nv  <TD>nv  <TD>nv4_mini.sys  <TD>6.14.11.7824  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>NwlnkFlt  <TD>Pilote de filtre de trafic IPX  <TD>nwlnkflt.sys  <TD>5.1.2600.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>NwlnkFwd  <TD>Pilote de transfert de trafic IPX  <TD>nwlnkfwd.sys  <TD>5.1.2600.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>Parport  <TD>Pilote de port parallèle  <TD>parport.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>PartMgr  <TD>PartMgr  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>ParVdm  <TD>ParVdm  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>PCI  <TD>Pilote de bus PCI  <TD>pci.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>PCIDump  <TD>PCIDump  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>PCIIde  <TD>PCIIde  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>Pcmcia  <TD>Pcmcia  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>PDCOMP  <TD>PDCOMP  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>PDFRAME  <TD>PDFRAME  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>PDRELI  <TD>PDRELI  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>PDRFRAME  <TD>PDRFRAME  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>perc2  <TD>perc2  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>perc2hib  <TD>perc2hib  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>pohci13F  <TD>pohci13F  <TD>pohci13F.sys  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>PptpMiniport  <TD>Miniport réseau étendu (PPTP)  <TD>raspptp.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>Processor  <TD>Pilote processeur  <TD>processr.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>prodrv06  <TD>StarForce Protection Environment Driver v6  <TD>prodrv06.sys  <TD>6.49.0.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>prohlp02  <TD>StarForce Protection Helper Driver v2  <TD>prohlp02.sys  <TD>2.49.0.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>prosync1  <TD>StarForce Protection Synchronization Driver v1  <TD>prosync1.sys  <TD>1.6.0.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>Ptilink  <TD>Pilote de liaison parallèle directe  <TD>ptilink.sys  <TD>1.1.0.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>PxHelp20  <TD>PxHelp20  <TD>PxHelp20.sys  <TD>3.0.56.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>ql1080  <TD>ql1080  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>Ql10wnt  <TD>Ql10wnt  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>ql12160  <TD>ql12160  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>ql1240  <TD>ql1240  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>ql1280  <TD>ql1280  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>RasAcd  <TD>Pilote de connexion automatique d'accès distant  <TD>rasacd.sys  <TD>5.1.2600.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>Rasl2tp  <TD>Miniport réseau étendu (L2TP)  <TD>rasl2tp.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>RasPppoe  <TD>Pilote PPPOE d'accès à distance  <TD>raspppoe.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>Raspti  <TD>Parallèle direct  <TD>raspti.sys  <TD>5.1.2600.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>Rdbss  <TD>Rdbss  <TD>rdbss.sys  <TD>5.1.2600.2902  <TD>Pilote du système de fichiers  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>RDPCDD  <TD>RDPCDD  <TD>RDPCDD.sys  <TD>5.1.2600.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>rdpdr  <TD>Pilote de redirecteur de périphérique Terminal Server  <TD>rdpdr.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>RDPWD  <TD>RDPWD  <TD>  <TD>  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>redbook  <TD>Pilote de filtre de lecture digitale de CD audio  <TD>redbook.sys  <TD>5.1.2600.2180  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Lancé
              <TR><TD><TD><TD>s716bus  <TD>Sony Ericsson Device 716 driver (WDM)  <TD>s716bus.sys  <TD>4.40.2.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>s716mdfl  <TD>Sony Ericsson Device 716 USB WMC Modem Filter  <TD>s716mdfl.sys  <TD>4.40.2.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>s716mdm  <TD>Sony Ericsson Device 716 USB WMC Modem Driver  <TD>s716mdm.sys  <TD>4.40.2.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              <TR><TD><TD><TD>s716mgmt  <TD>Sony Ericsson Device 716 USB WMC Device Management Drivers (WDM)  <TD>s716mgmt.sys  <TD>4.40.2.0  <TD>Pilote du noyau  <TD CLASS=cc>Stoppé
              je sai pa si c est ce que tu demandai donc avan de continuer a poster n importe quoi je vai attendre une petite reponse de ta part.
                BattoKaja, je t'ai donné le bon pilote pourtant.
                1. je continue avec la suite.
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Propriétés du contrôleur mémoire:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Méthode de détection d'erreurs  <TD>Aucun(e)
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Correction d'erreurs  <TD>Aucun(e)
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Vitesses de mémoire gérées  <TD>70ns, 60ns, 50ns
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Types de mémoire gérés  <TD>DIMM, SDRAM
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Voltages de mémoire gérés  <TD>3.3V
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Taille maximale des modules mémoire  <TD>1024 Mo
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Slots mémoire  <TD>3
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Propriétés du processeur:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Fabricant  <TD>GenuineIntel
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Version  <TD>Intel(R) Pentium(R) 4
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Horloge externe  <TD>100 MHz
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Vitesse d'horloge maximale  <TD>3200 MHz
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Vitesse d'horloge courante  <TD>1600 MHz
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type  <TD>Central Processor
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Voltage  <TD>1.7 V
                  <TR><TD><TD><TD><TD>État  <TD>Activé
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Mise à jour  <TD>ZIF
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Identifiant du socket  <TD>PGA 478
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Caches / L1 Cache ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Propriétés du cache:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type  <TD>Interne
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Mode d'opération  <TD>Write-Back
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Associativité  <TD>4-way Set-Associative
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Taille maximale  <TD>32 Ko
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Taille installée  <TD>32 Ko
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type de SRAM géré  <TD>Synchronous, Pipeline Burst
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type de SRAM courant  <TD>Synchronous, Pipeline Burst
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Correction d'erreurs  <TD>Single-bit ECC
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Identifiant du socket  <TD>Cache de niveau 1
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Caches / L2 Cache ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Taille maximale  <TD>512 Ko
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Taille installée  <TD>256 Ko
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Identifiant du socket  <TD>Cache de niveau 2
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Modules mémoire / DIMM 1 ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Propriétés du module mémoire:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Identifiant du socket  <TD>DIMM 1
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type  <TD>DIMM, SDRAM
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Taille installée  <TD>512 Mo
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Taille activée  <TD>512 Mo
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Modules mémoire / DIMM 2 ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Identifiant du socket  <TD>DIMM 2
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Taille installée  <TD>256 Mo
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Taille activée  <TD>256 Mo
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Modules mémoire / DIMM 3 ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Identifiant du socket  <TD>DIMM 3
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Périphériques mémoire / DIMM 1 ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Propriétés du périphérique mémoire:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Forme  <TD>DIMM
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type  <TD>DRAM
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type détaillé  <TD>Synchronous
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Taille  <TD>512 Mo
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Taille totale  <TD>72 bits
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Largeur de données  <TD>64 bits
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Emplacement du périphérique  <TD>DIMM 1
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Périphériques mémoire / DIMM 2 ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Taille  <TD>256 Mo
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Emplacement du périphérique  <TD>DIMM 2
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Périphériques mémoire / DIMM 3 ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Emplacement du périphérique  <TD>DIMM 3
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Slots système / PCI 1 ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Propriétés du slot système:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Identifiant du slot  <TD>PCI 1
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type  <TD>PCI
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Usage  <TD>Vide
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Largeur du bus de données  <TD>32-bit
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Longueur  <TD>Court
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Slots système / PCI 2 ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Identifiant du slot  <TD>PCI 2
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Usage  <TD>Utilisé
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Slots système / PCI 3 ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Identifiant du slot  <TD>PCI 3
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Slots système / PCI 4 ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Identifiant du slot  <TD>PCI 4
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Slots système / PCI 5 ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Identifiant du slot  <TD>PCI 5
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Slots système / PCI 6 ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Identifiant du slot  <TD>PCI 6
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Slots système / AGP ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Identifiant du slot  <TD>AGP
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type  <TD>AGP 4x
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE/HDD ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Propriétés du connecteur de port:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type de port  <TD>Aucun(e)
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Désignation du connecteur interne  <TD>PRIMARY IDE/HDD
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type du connecteur interne  <TD>On-Board IDE
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type du connecteur externe  <TD>Aucun(e)
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE/HDD ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Désignation du connecteur interne  <TD>SECONDARY IDE/HDD
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Connecteurs de ports / FLOPPY ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Désignation du connecteur interne  <TD>FLOPPY
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type du connecteur interne  <TD>On-Board Floppy
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Connecteurs de ports / USB1 ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type de port  <TD>USB
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type du connecteur interne  <TD>Aucun(e)
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Désignation du connecteur externe  <TD>USB1
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type du connecteur externe  <TD>USB
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Connecteurs de ports / USB2 ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Désignation du connecteur externe  <TD>USB2
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Connecteurs de ports / USB3 ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Désignation du connecteur externe  <TD>USB3
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Connecteurs de ports / USB4 ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Désignation du connecteur externe  <TD>USB4
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Connecteurs de ports / PS/2 Keyboard ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type de port  <TD>Keyboard Port
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Désignation du connecteur externe  <TD>PS/2 Keyboard
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type du connecteur externe  <TD>PS/2
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type de port  <TD>Mouse Port
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Désignation du connecteur externe  <TD>PS/2 Mouse
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Connecteurs de ports / Parallel Port ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type de port  <TD>Parallel Port ECP/EPP
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Désignation du connecteur externe  <TD>Parallel Port
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type du connecteur externe  <TD>DB-25 pin female
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Connecteurs de ports / Serial Port 1 ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type de port  <TD>Serial Port 16550 Compatible
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Désignation du connecteur externe  <TD>Serial Port 1
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type du connecteur externe  <TD>DB-9 pin male
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Connecteurs de ports / Serial Port 2 ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Désignation du connecteur externe  <TD>Serial Port 2
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Connecteurs de ports / Joystick Port ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type de port  <TD>Joystick Port
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Désignation du connecteur externe  <TD>Joystick Port
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type du connecteur externe  <TD>DB-15 pin female
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Connecteurs de ports / MIDI Port ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type de port  <TD>MIDI Port
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Désignation du connecteur externe  <TD>MIDI Port
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Connecteurs de ports / Line In Jack ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type de port  <TD>Audio Port
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Désignation du connecteur externe  <TD>Line In Jack
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type du connecteur externe  <TD>Mini-jack (headphones)
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Connecteurs de ports / Headphone ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Désignation du connecteur externe  <TD>Headphone
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Connecteurs de ports / Microphone ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Désignation du connecteur externe  <TD>Microphone
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Connecteurs de ports / Video Port ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type de port  <TD>Video Port
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Désignation du connecteur externe  <TD>Video Port
                  </TABLE><BR><BR>
                  <TABLE WIDTH=100%><TD CLASS=pt>Overclock<TR><TD><HR></TABLE><TABLE><TR><TD WIDTH=16> <TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type de processeur  <TD>Intel Pentium 4
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Alias du processeur  <TD>P68, Willamette
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Stepping du processeur  <TD>D0
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Engineering Sample  <TD>Non
                  <TR><TD><TD><TD><TD>(CPUID) Nom du processeur  <TD>Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.60GHz
                  <TR><TD><TD><TD><TD>(CPUID) Révision   <TD>00000F12h
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Vitesse du CPU:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Vitesse d'horloge du CPU  <TD>1614.4 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Multiplicateur du CPU  <TD>16x
                  <TR><TD><TD><TD><TD>FSB du CPU   <TD>100.9 MHz (original: 100 MHz)
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Bus mémoire  <TD>134.5 MHz
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Ratio DRAM:FSB  <TD>4:3
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Cache du CPU:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Cache de trace de niveau 1  <TD>12K Instructions
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Cache de données de niveau 1  <TD>[ TRIAL VERSION ]
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Cache de niveau 2  <TD>256 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Propriétés de la carte mère:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Identifiant de la carte mère  <TD>08/06/2002--I845--P4B266
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Nom de la carte mère  <TD>Asus P4B266 (6 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM)
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Propriétés du chipset:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Chipset de la carte mère  <TD>Intel Brookdale i845D
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Performances mémoire  <TD>2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Version du BIOS  <TD>ASUS P4B266 ACPI BIOS Revision 1010
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Propriétés du processeur graphique:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Carte vidéo  <TD>nVIDIA GeForce 6200 AGP
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Nom de code GPU  <TD>NV44AGP (AGP 4x 10DE / 0221, Rev A1)
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Vitesse d'horloge GPU  <TD>351 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Horloge mémoire  <TD>266 MHz (original: 266 MHz)
                  </TABLE><BR><BR>
                  <TABLE WIDTH=100%><TD CLASS=pt>Économie d'énergie<TR><TD><HR></TABLE><TABLE><TR><TD WIDTH=16> <TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Gestion de l'économie d'énergie:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Source de courant actuelle  <TD>Courant de secteur alternatif
                  <TR><TD><TD><TD><TD>État de la batterie  <TD>Aucune batterie
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Temps d'utilisation de la batterie pleine  <TD>Inconnu
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Temps d'utilisation restant  <TD>Inconnu
                  </TABLE><BR><BR>
                  <TABLE WIDTH=100%><TD CLASS=pt>Ordinateur portable<TR><TD><HR></TABLE><TABLE><TR><TD WIDTH=16> <TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Centrino (Carmel) Conformité de plateforme:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan)  <TD>Non (Intel Pentium 4)
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Chipset: Intel i855GM/PM  <TD>Non (Intel Brookdale i845D)
                  <TR><TD><TD><TD><TD>WLAN: Intel PRO/Wireless  <TD>Non
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Système: Centrino Conforme  <TD>Non
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Centrino (Sonoma) Conformité de plateforme:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Processeur: Intel Pentium M (Dothan)  <TD>Non (Intel Pentium 4)
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Chipset: Intel i915GM/PM  <TD>Non (Intel Brookdale i845D)
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Centrino (Napa) Conformité de plateforme:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom)  <TD>Non (Intel Pentium 4)
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Chipset: Intel i945GM/PM  <TD>Non (Intel Brookdale i845D)
                  <TR><TD><TD><TD><TD>WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG  <TD>Non
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Centrino (Santa Rosa) Conformité de plateforme:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Processeur: Intel Core 2 (Merom/Penryn)  <TD>Non (Intel Pentium 4)
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Chipset: Intel GM965/PM965  <TD>Non (Intel Brookdale i845D)
                  <TR><TD><TD><TD><TD>WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965AGN  <TD>Non
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Centrino (Montevina) Conformité de plateforme:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Processeur: Intel Core 2 (Penryn)  <TD>Non (Intel Pentium 4)
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Chipset: Intel GM45/GS45/PM45  <TD>Non (Intel Brookdale i845D)
                  <TR><TD><TD><TD><TD>WLAN: Intel Shirley Peak  <TD>Non
                  </TABLE><BR><BR>
                  <TABLE WIDTH=100%><TD CLASS=pt>Sonde<TR><TD><HR></TABLE><TABLE><TR><TD WIDTH=16> <TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Propriétés de la sonde:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type de la sonde  <TD>Asus ASB100 Bach (SMBus 2Dh)
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type de sonde GPU  <TD>Diode (NV-Diode)
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Intrusion dans le châssis détectée  <TD>Non
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Températures:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Carte mère  <TD>25 °C (77 °F)
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Processeur  <TD>34 °C (93 °F)
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Diode du GPU  <TD>40 °C (104 °F)
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Maxtor 6E040L0  <TD>[ TRIAL VERSION ]
                  <TR><TD><TD><TD><TD>MAXTOR 6L040J2  <TD>[ TRIAL VERSION ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Ventilateurs:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Processeur  <TD>3041 RPM
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Valeurs de voltage:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Noyau CPU  <TD>1.73 V
                  <TR><TD><TD><TD><TD>+3.3 V  <TD>3.17 V
                  <TR><TD><TD><TD><TD>+5 V  <TD>5.05 V
                  <TR><TD><TD><TD><TD>+12 V  <TD>[ TRIAL VERSION ]
                  <TR><TD><TD><TD><TD>-12 V  <TD>-11.44 V
                  <TR><TD><TD><TD><TD>-5 V  <TD>-4.36 V
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Debug Info F  <TD>DE FF FF
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Debug Info T  <TD>25 34 126
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Debug Info V  <TD>6F 6E CD BC B5 B5 B5 (01)
                  </TABLE><BR><BR>
                  <TABLE WIDTH=100%><TD CLASS=pt>Processeur<TR><TD><HR></TABLE><TABLE><TR><TD WIDTH=16> <TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD><TD>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type de processeur  <TD>Intel Pentium 4, 1614 MHz (16 x 101)
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Jeu d'instructions  <TD>x86, MMX, SSE, SSE2
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Vitesse d'horloge originelle  <TD>[ TRIAL VERSION ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Informations physiques:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Forme du composant  <TD>478 Pin uPGA
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Taille du composant  <TD>3.50 cm x 3.50 cm
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Transistors  <TD>[ TRIAL VERSION ] million(s)
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Technologie utilisée  <TD>6M, 0.18 um, CMOS
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Taille interne  <TD>[ TRIAL VERSION ] mm2
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Voltage au coeur  <TD>1.75 V
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Voltage d'entrée/sortie  <TD>1.75 V
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Puissance typique  <TD>60.8 W @ 1.60 GHz
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Puissance maximale  <TD>80 W @ 1.60 GHz
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Fabricant du processeur:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Information sur le produit  <TD><A HREF="https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors.html" TARGET=blank>https://www.intel.com/content/www/us/en/products/devices-systems.html
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Utilisation du processeur:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Processeur nº1  <TD>0 %
                  </TABLE><BR><BR>
                  <TABLE WIDTH=100%><TD CLASS=pt>CPUID<TR><TD><HR></TABLE><TABLE><TR><TD WIDTH=16> <TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>(CPUID) Propriétés:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>(CPUID) Fabricant  <TD>GenuineIntel
                  <TR><TD><TD><TD><TD>(IA) Identifiant de la marque  <TD>08h (Intel Pentium 4)
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Identifiant de la plate-forme  <TD>1Fh / MC 04h (Socket 478)
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Révision du Microcode Update  <TD>2E
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Unités HTT / CMP  <TD>0 / 0
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Jeu d'instructions:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64)  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>AMD 3DNow!  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>AMD 3DNow! Professional  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>AMD 3DNowPrefetch  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>AMD Enhanced 3DNow!  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>AMD Extended MMX  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>AMD MisAligned SSE  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>AMD SSE4A  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>AMD SSE5  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Cyrix Extended MMX  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>IA-64  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>IA MMX  <TD>Géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>IA SSE  <TD>Géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>IA SSE 2  <TD>Géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>IA SSE 3  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>IA Supplemental SSE 3  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>IA SSE 4.1  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>IA SSE 4.2  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>VIA Alternate Instruction Set  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Instruction CLFLUSH  <TD>Géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Instruction CMPXCHG8B  <TD>Géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Instruction CMPXCHG16B  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Instruction Conditional Move  <TD>Géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Instruction LZCNT  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Instruction MONITOR / MWAIT  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Instruction POPCNT  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Instruction RDTSCP  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Instruction SYSCALL / SYSRET  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Instruction SYSENTER / SYSEXIT  <TD>Géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Instruction VIA FEMMS  <TD>Non géré
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Dispositifs de sécurité:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Advanced Cryptography Engine (ACE)  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2)  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Générateur aléatoire de nombre matériel (RNG)  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>PadLock Hash Engine (PHE)  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>PadLock Montgomery Multiplier (PMM)  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Numéro de série du processeur (PSN)  <TD>Non géré
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Dispositifs de l'économie d'énergie:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Automatic Clock Control  <TD>Géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Digital Thermometer  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Dynamic FSB Frequency Switching  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Enhanced Halt State (C1E)  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Frequency ID Control  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Hardware P-State Control  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>LongRun  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>LongRun Table Interface  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>PowerSaver 1.0  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>PowerSaver 2.0  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>PowerSaver 3.0  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Processor Duty Cycle Control  <TD>Géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Software Thermal Control  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Diode sondeur de température  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Thermal Monitor 1  <TD>Géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Thermal Monitor 2  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Thermal Monitoring  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Thermal Trip  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Voltage ID Control  <TD>Non géré
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>(CPUID) Fonctionnalités:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>1 GB Page Size  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>36-bit Page Size Extension  <TD>Géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Address Region Registers (ARR)  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>CPL Qualified Debug Store  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Debug Trace Store  <TD>Géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Debugging Extension  <TD>Géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Direct Cache Access  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Dynamic Acceleration Technology (IDA)  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Fast Save & Restore  <TD>Géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Hyper-Threading Technology (HTT)  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Invariant Time Stamp Counter  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>L1 Context ID  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Local APIC On Chip  <TD>Géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Machine Check Architecture (MCA)  <TD>Géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Machine Check Exception (MCE)  <TD>Géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Memory Configuration Registers (MCR)  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Memory Type Range Registers (MTRR)  <TD>Géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Model Specific Registers (MSR)  <TD>Géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Nested Paging  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Page Attribute Table (PAT)  <TD>Géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Page Global Extension  <TD>Géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Page Size Extension (PSE)  <TD>Géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Pending Break Event  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Physical Address Extension (PAE)  <TD>Géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Safer Mode Extensions (SMX)  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Self-Snoop  <TD>Géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Time Stamp Counter (TSC)  <TD>Géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Virtual Machine Extensions (Vanderpool)  <TD>Non géré
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Virtual Mode Extension  <TD>Géré
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>CPUID Registers (CPU #1):</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>CPUID 00000000  <TD>00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
                  <TR><TD><TD><TD><TD>CPUID 00000001  <TD>00000F12-00010808-00000000-3FEBFBFF
                  <TR><TD><TD><TD><TD>CPUID 00000002  <TD>665B5001-00000000-00000000-007A7040
                  <TR><TD><TD><TD><TD>CPUID 80000000  <TD>80000004-00000000-00000000-00000000
                  <TR><TD><TD><TD><TD>CPUID 80000001  <TD>00000000-00000000-00000000-00000000
                  <TR><TD><TD><TD><TD>CPUID 80000002  <TD>20202020-20202020-20202020-6E492020
                  <TR><TD><TD><TD><TD>CPUID 80000003  <TD>286C6574-50202952-69746E65-52286D75
                  <TR><TD><TD><TD><TD>CPUID 80000004  <TD>20342029-20555043-30362E31-007A4847
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>MSR Registers:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>MSR 00000017  <TD>0008-0000-0000-0000 [PlatID = 2]
                  <TR><TD><TD><TD><TD>MSR 0000002A  <TD>0000-0000-0000-4000
                  <TR><TD><TD><TD><TD>MSR 0000002C  <TD>0000-0000-8201-FF00
                  <TR><TD><TD><TD><TD>MSR 0000008B  <TD>0000-002E-0000-0000
                  <TR><TD><TD><TD><TD>MSR 0000019A  <TD>0000-0000-0000-0000
                  <TR><TD><TD><TD><TD>MSR 0000019B  <TD>0000-0000-0000-0000
                  <TR><TD><TD><TD><TD>MSR 0000019C  <TD>0000-0000-0000-0000
                  <TR><TD><TD><TD><TD>MSR 000001A0  <TD>0000-0000-0000-00C9
                  </TABLE><BR><BR>
                  <TABLE WIDTH=100%><TD CLASS=pt>Carte mère<TR><TD><HR></TABLE><TABLE><TR><TD WIDTH=16> <TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD><TD>
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Propriétés du bus principal:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type du bus  <TD>Intel GTL+
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Largeur du bus  <TD>64 bits
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Horloge réelle  <TD>101 MHz (QDR)
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Horloge effective  <TD>404 MHz
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Bande passante  <TD>3228 Mo/s
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Propriétés du bus mémoire:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type du bus  <TD>DDR SDRAM
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Horloge réelle  <TD>134 MHz (DDR)
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Horloge effective  <TD>269 MHz
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Bande passante  <TD>[ TRIAL VERSION ] Mo/s
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Propriétés du bus chipset:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Type du bus  <TD>Intel Hub Interface
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Largeur du bus  <TD>8 bits
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Horloge réelle  <TD>67 MHz (QDR)
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Bande passante  <TD>269 Mo/s
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Informations physiques sur la carte mère:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Sockets/slots processeur  <TD>1
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Slots d'expansion  <TD>[ TRIAL VERSION ]
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Slots RAM  <TD>3 DIMM
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Forme  <TD>ATX
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Taille de la carte mère  <TD>230 mm x 300 mm
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Chipset de la carte mère  <TD>i845D
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Autres fonctionnalités  <TD>[ TRIAL VERSION ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Fabricant de la carte mère:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Nom de l'entreprise  <TD>ASUSTeK Computer Inc.
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Information sur le produit  <TD><A HREF="http://www.asus.com/products.aspx?l1=3" TARGET=blank>http://www.asus.com/products.aspx?l1=3</A>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Télécharger le BIOS  <TD><A HREF="http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us" TARGET=blank>http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us</A>
                  </TABLE><BR><BR>
                  <TABLE WIDTH=100%><TD CLASS=pt>Mémoire<TR><TD><HR></TABLE><TABLE><TR><TD WIDTH=16> <TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Mémoire physique:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Total  <TD>[ TRIAL VERSION ]
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Utilisé  <TD>[ TRIAL VERSION ]
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Disponible  <TD>626 Mo
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Utilisation  <TD>[ TRIAL VERSION ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Zone de swap:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Total  <TD>1694 Mo
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Utilisé  <TD>392 Mo
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Disponible  <TD>1302 Mo
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Utilisation  <TD>23 %
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Mémoire virtuelle:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Total  <TD>2718 Mo
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Utilisé  <TD>789 Mo
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Disponible  <TD>1928 Mo
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Utilisation  <TD>29 %
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Paging File:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Paging File  <TD>C:\pagefile.sys
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Grandeur initiale / maximale  <TD>768 Mo / 1536 Mo
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Grandeur actuelle  <TD>768 Mo
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Utilisation actuelle / maximale historique  <TD>99 Mo / 121 Mo
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Utilisation  <TD>13 %
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Physical Address Extension (PAE):</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Supporté par le système d'exploitation  <TD>Oui
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Supporté par le processeur  <TD>Oui
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Active  <TD>Non
                  </TABLE><BR><BR>
                  <TABLE WIDTH=100%><TD CLASS=pt>Chipset<TR><TD><HR></TABLE><TABLE><TR><TD WIDTH=16> <TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD><TD>
                  <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ North Bridge: Intel Brookdale i845D ]
                  <TR><TD>
                  <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Propriétés du chipset North Bridge:</B>
                  <TR><TD><TD><TD><TD>North Bridge  <TD>Intel Brookdale i845D
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Vitesses FSB supportées  <TD>FSB400
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Types de mémoire gérés  <TD>DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Quantité maximum de mémoire  <TD>2 Go
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Révision  <TD>04
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Forme du composant  <TD>593 Pin FC-BGA
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Taille du composant  <TD>3.75 cm x 3.75 cm
                  <TR><TD><TD><TD><TD>Voltage au coeur  <TD>1.5 V
                  <TR><TD><TD><TD><TD>In-Order Queue Depth  <TD>12
                  1. Ok.
                    <HTML>
                    <HEAD>
                    <META NAME="GENERATOR" CONTENT="EVEREST v4.50.1330">
                    <STYLE>
                    A { text-decoration: none }
                    A:hover { text-decoration: underline }
                    TD { font: 80% verdana, tahoma, ms sans serif, arial; color: #000000; vertical-align: text-center; text-align: left }
                    TD.cr { font: 80% verdana, tahoma, ms sans serif, arial; color: #000000; vertical-align: text-center; text-align: right }
                    TD.cc { font: 80% verdana, tahoma, ms sans serif, arial; color: #000000; vertical-align: text-center; text-align: center }
                    TD.pt { font: bold 140% verdana, tahoma, ms sans serif, arial; color: #000080; vertical-align: text-center }
                    TD.dt { font: bold 110% verdana, tahoma, ms sans serif, arial; color: #000080; vertical-align: text-center }
                    </STYLE>
                    <TITLE>Rapport sur <PLANET-B5575736></TITLE>
                    </HEAD>
                    <BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
                    <TABLE WIDTH=100%><TD CLASS=pt>EVEREST Ultimate Edition<TR><TD><HR></TABLE><TABLE><TR><TD WIDTH=16> <TD WIDTH=16><TD><TD>
                    <TR><TD><TD><TD>Version  <TD>EVEREST v4.50.1330/fr
                    <TR><TD><TD><TD>Module de benchmark  <TD>2.3.224.0
                    <TR><TD><TD><TD>Site web  <TD><A HREF="http://www.lavalys.com/" TARGET=blank>http://www.lavalys.com/everest-discontinued/
                    <TR><TD><TD><TD>Type de rapport  <TD>Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ]
                    <TR><TD><TD><TD>Ordinateur  <TD>PLANET-B5575736
                    <TR><TD><TD><TD>Générateur  <TD>Administrateur
                    <TR><TD><TD><TD>Système d'exploitation  <TD>Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
                    <TR><TD><TD><TD>Date  <TD>2008-11-21
                    <TR><TD><TD><TD>Heure  <TD>14:08
                    </TABLE><BR><BR>
                    <TABLE WIDTH=100%><TD CLASS=pt>Résumé<TR><TD><HR></TABLE><TABLE><TR><TD WIDTH=16> <TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD><TD>
                    <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Ordinateur:</B>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Type de système  <TD>PC monoprocesseur ACPI
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Système d'exploitation  <TD><A HREF="https://www.microsoft.com/en-us/windows/" TARGET=blank TITLE="Microsoft Corporation">Microsoft Windows XP Professional</A>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Internet Explorer  <TD><A HREF="https://www.microsoft.com/en-us/edge" TARGET=blank TITLE="Microsoft Corporation">7.0.5730.11 (IE 7.0)</A>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>DirectX  <TD><A HREF="https://www.microsoft.com/en-US/Download/details.aspx?id=35" TARGET=blank TITLE="Microsoft Corporation">4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)</A>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Adresse e-mail SMTP  <TD><A HREF="mailto:BattoKaja@hotmail.fr">BattoKaja@hotmail.fr</A>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Date / Heure  <TD>2008-11-21 / 14:08
                    <TR><TD>
                    <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Carte mère:</B>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Type de processeur  <TD><A HREF="https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors.html" TARGET=blank TITLE="Intel Corporation">Intel Pentium 4, 1614 MHz (16 x 101)</A>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Nom de la carte mère  <TD><A HREF="http://www.asus.com/products.aspx?l1=3" TARGET=blank TITLE="ASUSTeK Computer Inc.">Asus P4B266 (6 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM)</A>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Chipset de la carte mère  <TD><A HREF="https://www.intel.com/content/www/us/en/products/chipsets.html" TARGET=blank TITLE="Intel Corporation">Intel Brookdale i845D</A>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Mémoire système  <TD>[ TRIAL VERSION ]
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Type de BIOS  <TD><A HREF="https://www.phoenix.com" TARGET=blank TITLE="Phoenix Technologies Ltd.">Award Medallion (08/06/02)</A>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Port de communication  <TD>Port de communication (COM1)
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Port de communication  <TD>Port de communication (COM2)
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Port de communication  <TD>Port imprimante ECP (LPT1)
                    <TR><TD>
                    <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Moniteur:</B>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Carte vidéo  <TD><A HREF="https://www.nvidia.com/en-us/" TARGET=blank TITLE="NVIDIA Corporation">NVIDIA GeForce 6200 (256 Mo)</A>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Accélérateur 3D  <TD><A HREF="https://www.nvidia.com/en-us/" TARGET=blank TITLE="NVIDIA Corporation">nVIDIA GeForce 6200 AGP</A>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Moniteur  <TD><A HREF="http://www.hitachi-eu.com/products/home.jsp?sectionid=1&catid=4" TARGET=blank TITLE="Hitachi, Ltd.">Hitachi CM650 [17" CRT] (102327590)</A>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Multimédia:</B>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Carte audio  <TD><A HREF="http://www.cmedia.com.tw/?q=en/products" TARGET=blank TITLE="C-Media Electronics, Inc.">C-Media CMI8738 Audio Chip</A>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Stockage:</B>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Contrôleur IDE  <TD>Contrôleur de stockage Ultra ATA Intel(R) 82801BA - 244B
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Contrôleur de stockage  <TD>MagicISO SCSI Host Controller
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Contrôleur de stockage  <TD>SCSI/RAID Host Controller
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Disque dur  <TD><A HREF="https://maxtor.seagate.com/" TARGET=blank TITLE="Maxtor Corporation">Maxtor 6E040L0 (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)</A>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Disque dur  <TD><A HREF="https://maxtor.seagate.com/" TARGET=blank TITLE="Maxtor Corporation">MAXTOR 6L040J2 (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)</A>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Lecteur optique  <TD>MagicISO Virtual DVD-ROM0000
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Lecteur optique  <TD><A HREF="https://www.pioneer-car.eu/eur/sites/segmentation/segmentation.html" TARGET=blank TITLE="Pioneer Corporation">PIONEER DVD-RW DVR-115D (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW)</A>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Lecteur optique  <TD>SG1731I WKR382N SCSI CdRom Device
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Lecteur optique  <TD><A HREF="http://dfltweb1.onamae.com" TARGET=blank TITLE="Toshiba Samsung Storage Technology">TSSTcorp DVD-ROM SH-D162D (16x/48x DVD-ROM)</A>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>État des disques durs SMART  <TD>OK
                    <TR><TD>
                    <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Partitions:</B>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>C: (NTFS)  <TD>[ TRIAL VERSION ]
                    <TR><TD><TD><TD><TD>F: (NTFS)  <TD>8165 Mo (2335 Mo libre)
                    <TR><TD><TD><TD><TD>H: (NTFS)  <TD>10001 Mo (1136 Mo libre)
                    <TR><TD><TD><TD><TD>I: (NTFS)  <TD>10001 Mo (1212 Mo libre)
                    <TR><TD><TD><TD><TD>J: (NTFS)  <TD>9993 Mo (3158 Mo libre)
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Taille totale  <TD>[ TRIAL VERSION ]
                    <TR><TD>
                    <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Entrée:</B>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Clavier  <TD>Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Clavier  <TD>Périphérique clavier PIH
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Souris  <TD>Souris HID
                    <TR><TD>
                    <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Réseau:</B>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Adresse IP principale  <TD>[ TRIAL VERSION ]
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Adresse MAC principale  <TD>00-08-A1-44-7B-0B
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Carte réseau  <TD><A HREF="http://www.cnet.com.tw" TARGET=blank TITLE="CNet Technology Inc.">Carte Fast Ethernet CNet PRO200 PCI - Eset Personal Firewall Miniport (85.2 [ TRIAL VERSION ])</A>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Périphériques:</B>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Imprimante  <TD>Microsoft Office Document Image Writer
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Contrôleur USB1  <TD>Intel 82801BA ICH2 - USB Controller 1 [B-5]
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Contrôleur USB1  <TD>Intel 82801BA ICH2 - USB Controller 2 [B-5]
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Contrôleur USB1  <TD>NEC uPD720100A USB OpenHCI Controller (v1.0)
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Contrôleur USB2  <TD>NEC uPD720100A USB 2.0 Enhanced Host Controller (v2.0)
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Périphérique USB  <TD>Périphérique d'interface utilisateur USB
                    <TR><TD>
                    <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>DMI:</B>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Distributeur du BIOS  <TD><A HREF="https://www.phoenix.com" TARGET=blank TITLE="Phoenix Technologies Ltd.">Award Software, Inc.</A>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Fabricant du système  <TD>System Manufacturer
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Nom du système  <TD>System Name
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Version du système  <TD>System Version
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Numéro de série du système  <TD>[ TRIAL VERSION ]
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Fabricant de la carte mère  <TD>ASUSTeK Computer INC.
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Nom de la carte mère  <TD>P4B266
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Version de la carte mère  <TD>REV 2.xx
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Numéro de série de la carte mère  <TD>[ TRIAL VERSION ]
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Fabricant du châssis  <TD>Chassis Manufacture
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Version du châssis  <TD>Chassis Version
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Numéro de série du châssis  <TD>[ TRIAL VERSION ]
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Identifiant du châssis  <TD>[ TRIAL VERSION ]
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Type du châssis  <TD>Tower
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Sockets mémoire (Total/Libres)  <TD>3 / 0
                    </TABLE><BR><BR>
                    <!-- SW --><TABLE WIDTH=100%><TD CLASS=pt>Nom du système<TR><TD><HR></TABLE><TABLE><TR><TD WIDTH=16> <TD WIDTH=16><TD><TD><TD>
                    <TR><TD><TD><TD><B>Type</B>  <TD CLASS=cc><B>Classe</B>  <TD><B>Nom du système</B>
                    <TR><TD><TD><TD>Commentaire associé à l'ordinateur  <TD CLASS=cc>Logique  <TD>
                    <TR><TD><TD><TD>Nom NetBIOS  <TD CLASS=cc>Logique  <TD>PLANET-B5575736
                    <TR><TD><TD><TD>Nom d'hôte DNS  <TD CLASS=cc>Logique  <TD>planet-b5575736
                    <TR><TD><TD><TD>Nom de domaine DNS  <TD CLASS=cc>Logique  <TD>
                    <TR><TD><TD><TD>Nom complet DNS  <TD CLASS=cc>Logique  <TD>planet-b5575736
                    <TR><TD><TD><TD>Nom NetBIOS  <TD CLASS=cc>Physique  <TD>PLANET-B5575736
                    <TR><TD><TD><TD>Nom d'hôte DNS  <TD CLASS=cc>Physique  <TD>planet-b5575736
                    <TR><TD><TD><TD>Nom de domaine DNS  <TD CLASS=cc>Physique  <TD>
                    <TR><TD><TD><TD>Nom complet DNS  <TD CLASS=cc>Physique  <TD>planet-b5575736
                    </TABLE><BR><BR>
                    <TABLE WIDTH=100%><TD CLASS=pt>DMI<TR><TD><HR></TABLE><TABLE><TR><TD WIDTH=16> <TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD><TD>
                    <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ BIOS ]
                    <TR><TD>
                    <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Propriétés du BIOS:</B>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Vendeur  <TD>Award Software, Inc.
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Version  <TD>ASUS P4B266 ACPI BIOS Revision 1010
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Date de sortie  <TD>08/06/2002
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Taille  <TD>256 Ko
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Périphériques de démarrage  <TD>Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Fonctions disponibles  <TD>Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Standards respectés  <TD>DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Possibilités d'expansion  <TD>PCI, AGP, USB
                    <TR><TD>
                    <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Système ]
                    <TR><TD>
                    <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Propriétés système:</B>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Fabricant  <TD>System Manufacturer
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Produit  <TD>System Name
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Version  <TD>System Version
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Numéro de série  <TD>[ TRIAL VERSION ]
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Type de démarrage  <TD>Bouton marche/arrêt
                    <TR><TD>
                    <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Carte mère ]
                    <TR><TD>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Fabricant  <TD>ASUSTeK Computer INC.
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Produit  <TD>P4B266
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Version  <TD>REV 2.xx
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Châssis ]
                    <TR><TD>
                    <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Propriétés du châssis:</B>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Fabricant  <TD>Chassis Manufacture
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Version  <TD>Chassis Version
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Étiquette  <TD>[ TRIAL VERSION ]
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Type du châssis  <TD>Tour
                    <TR><TD><TD><TD><TD>État au démarrage  <TD>En sûreté
                    <TR><TD><TD><TD><TD>État de l'alimentation  <TD>En sûreté
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Conditions de température  <TD>En sûreté
                    <TR><TD>
                    <TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Contrôleur mémoire ]
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    </TABLE><BR><BR>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Date du BIOS système  <TD>08/06/02
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Date du BIOS vidéo  <TD>10/10/06
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Type du BIOS Award  <TD>Award Modular BIOS v6.0
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Message du BIOS Award  <TD>ASUS P4B266 ACPI BIOS Revision 1010
                    <TR><TD>
                    </TABLE><BR><BR>
                    </TABLE><BR><BR>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    </TABLE><BR><BR>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    </TABLE><BR><BR>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD>
                    <TR><TD><TD><TD><TD>Nom de l'entreprise  <TD>Intel Corporation
                    <TR><TD>
                    </TABLE><BR><BR>
                    <TABLE WIDTH=100
                      La partie après Réseau n'est pas intéressante.
                      1. Bonjour j ai fait le raport,le seul problem c est que le raport fait 14000 ligne...
                        Un peu chaud de faire des screen du raport.Peu etre connai tu un moyen pour que je puisse t envoyer le raport?Merci a toi.
                          ---> Télécharge et installe Everest Ultimate :
                          http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-25730-0-everest-ultimate.html
                          ---> Lance-le, va dans "Ordinateur" puis "Résumé" et donne-nous le résumé. Pour prendre le résumé, utilise la fonction Rapport en haut de ton écran.
                          PS : Supprime ton adresse mail si elle apparaît dans le rapport.
                            Installe ce pilote :
                            https://www.nvidia.fr/object/winxp_178.24_whql_fr.html
                            1. Desoler de ne repondre que maintenen mais j ai u un bug.
                              Pour en revenir a la discution,j ai desinstaller mes ancien pilotes pour reinstaller ceux que vous m avez conseiller,mais sa na pas fonctionner ca me marque toujour que mes pilotes ne son pas bon...
                              Donc je pense que j ai du mal les installer mai je voi vraimen pas commen faire pour bien les installer.
