Problème AntivirusPro2009
Voilà comme beaucoup de monde, j'ai chopé le rogue antiviruspro2009, j'ai cherché dans beaucoup de forums comment le désinstaller, j'ai donc installer MBAM, mais quand je le lance rien ne se passe (même e, mode sans echec), ce rogue me bloque tout (avast, navilog,...).
pouvez-vous m'aider SVP
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.3
10 réponses
Le problème décrit concerne une infection par un rogue antivirus nommé antiviruspro2009 qui bloque les outils de sécurité et empêche le démarrage normal, même en mode sans échec sur Windows XP. Des éléments de réponse privilégient SmitFraudFix v2.375 exécuté en mode sans échec et la vérification des entrées du fichier hosts pour rediriger ou bloquer les domaines malveillants. L’échange mentionne aussi des mesures pratiques comme l’arrêt des processus suspects et la récupération d’accès à des outils antivirus, tout en s’appuyant sur les listes d’entrées susceptibles d’être infectées. Certaines mentions insistent sur la nécessité d’un nettoyage ciblé et d’un contrôle des paramètres réseau post-désinfection pour éviter les résurgences et les blocages futurs.
Re !
oui :: on va y arriver ;)
Alors,
on continue :
> Avec Combofix : (si combofix ne marche pas alors passe à la suite).
- Crée un nouveau document texte : clic droit de souris sur le bureau => Nouveau => Document Texte, et copie/colle dedans les lignes suivantes :
Registry:: [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Démarrer^Programmes^Démarrage^Lancement rapide d'Adobe Reader.lnk] File:: C:\WINDOWS\oluqo.exe C:\Program Files\Fichiers communs\sijyvaqovy.dll C:\Documents and Settings\Sarah\Application Data\wugymikom.bat C:\Documents and Settings\Sarah\Application Data\jicapikase.vbs C:\WINDOWS\jywulu.com C:\Documents and Settings\Sarah\Application Data\iqywuzex.dll C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\syhih.exe C:\Documents and Settings\Sarah\Application Data\inoqa.bat C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\qobom.dll C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\dyhe.dll C:\WINDOWS\system32\wini10891.exe C:\WINDOWS\system32\reboot.txt
- Enregistre ce fichier sous le nom CFScript (Type du fichier : tous les fichiers)
- Ferme tous tes navigateurs web (donc copie ou imprime les instructions suivantes avant si besoin est).
- Désactive ton antivirus et tes autres protections résidentes (ex : Spybot) si tu en as (c'est important).
- Fait un glisser/déposer de ce fichier CFScript sur le programme ComboFix.exe comme sur cette image
(Explications du glisser/coller : Clique sur le fichier CFScript, maintient le doigt enfoncé et glisse la souris pour que l'icône du CFScript vienne recouvrir l'icône de Combofix. Relâche alors le bouton de la souris).
- Combofix va démarrer puis une fenêtre bleue va apparaître. Au message qui s'affiche (Type 1 to continue, or 2 to abort) : tape 1 puis valide.
- Patiente le temps du scan. Le bureau va disparaître à plusieurs reprises: c'est normal !
- Ne touche à rien tant que le scan n'est pas terminé sinon le PC peut planter !
- Une fois le scan achevé, un rapport va s'afficher: poste le stp.
PS : Si le fichier ne s'ouvre pas, il se trouve ici => C:\ComboFix.txt
PS2 : Il peut s'avérer que le rapport Combofix soit trop long pour être supporter par CCM.net. Dans ce cas utilise ce service http://www.cijoint.fr pour me l'envoyer (dépose le fichier puis poste le lien sur le forum).
Ensuite,
> Les logiciels suivants (MalwareByte's Anti-Malware et Ccleaner) te seront utiles par la suite - ils sont à conserver...
Il faudra que tu les utilises de temps en temps pour éviter ce genre de problèmes....
> Télécharge MalwareByte's Anti-Malware :
- Installe le programme puis lance le.
NB : S'il te manque COMCTL32.OCX alors télécharge le ici
- Fais les mises à jour (clique sur "Mises à jour" puis "Recherche de mises à jour") puis ferme le programme.
- Clique sur "Executer un examen complet" puis "Rechercher" et sélectionne tous tes disques durs => le scan débute....patiente...
- A la fin du scanne, clique sur "supprimer" (Si des éléments sont difficiles à supprimer, un message te demandera de redémarrer : clique sur "Oui" alors)
- après suppression des infections : un rapport va être généré : sauvegarde le et poste le sur forum.
NB : Si tu as besoin : Tuto
Après,
>Télécharge et installe Ccleaner (logiciel à conserver et à utiliser régulièrement) : https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/ , si besoin est tu trouveras des Tutoriaux ici, ici et là.
(N'installe pas la Yahoo Toolbar)
> Démarre en mode sans échec : (image). Si problème : tuto ici
>Lance Ccleaner,,
- Choisi l’onglet "Options" puis clique sur "Avancé" et décoche la case "Effacer uniquement les fichiers, du dossier temp de Windows, plus vieux que 48 heures" (tout doit être supprimé).
- Dans l'onglet "Nettoyeur" clique sur "Analyse".
- Une fois l'analyse terminée, clique sur "Lancer le Nettoyage".
- Dans l'onglet "registre" => Recherches des erreurs => Réparer les erreurs sélectionnées => enregistre une sauvegarde => corriger toutes erreurs sélectionnées => ok => fermer.
N.B : Si Ccleaner te propose d'enregistrer une sauvegarde, reponds oui et enregistre sous 'Bureau'
Recommence jusqu’à ce qu’il ne trouve plus rien (cela varie en général entre 1 et 4 fois).
Pour finir poste un nouveau RSIT stp.
Bon courage.
A+ -
bonsoir DIDD
jai le meme gros soucis
peux tu maider sltp -
Bonjour Démo,
Oui, AntivirusPro2009 est vraiment la crasse la plus collante du moment. Il paralyse de nombreux points du système AV, MSE, PF, MBAM, etc... Une sacrée cochonnerie.
Ok,
alors on va faire autrement :
> Télécharge OTMoveIT_3 (de Old_Timer) : http://oldtimer.geekstogo.com/OTMoveIt3.exe sur ton bureau...
- Double-clique sur OTMoveIt3.exe pour le lancer.
- Copie le texte qui se trouve ci-dessous et colle-le dans le cadre de gauche de OTMoveIt nommé < Paste standard List of Files/Folders to be moved > ( Image ).
:processes explorer.exe :Reg [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "ctfmon.exe"=- [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Antivirus Pro 2009] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\brastk] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CTFMON.EXE] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SVCHOST.EXE] :files C:\Program Files\AntivirusPro2009\AntivirusPro2009.exe C:\Windows\System32\brastk.exe C:\WINDOWS\system32\drivers\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\tmp.txt C:\WINDOWS\system32\nuraryz.exe C:\WINDOWS\system32\haxygyv.dll C:\WINDOWS\kaqeqosabo.exe C:\Documents and Settings\Sarah\Application Data\mobyhikaja.vbs :\WINDOWS\oluqo.exe C:\Program Files\Fichiers communs\sijyvaqovy.dll C:\Documents and Settings\Sarah\Application Data\wugymikom.bat C:\Documents and Settings\Sarah\Application Data\jicapikase.vbs C:\WINDOWS\jywulu.com C:\Documents and Settings\Sarah\Application Data\iqywuzex.dll C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\syhih.exe C:\Documents and Settings\Sarah\Application Data\inoqa.bat C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\qobom.dll C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\dyhe.dll C:\WINDOWS\system32\wini10891.exe :commands [purity] [emptytemp] [start explorer] [reboot]
- Clique sur < MoveIt! > pour lancer la suppression.
N.B :Si un fichier ou dossier ne peut pas être supprimé immédiatement, le logiciel te demandera de redémarrer. Accepte en cliquant sur YES.
Un rapport est créé dans %SYSTEMDRIVE%\_OTMoveIt\MovedFiles\date du jour (souvent C:\_OTMoveIt\MovedFiles\), copie-colle-le dans ta réponse suivante.
Puis poste un nouveau rapport RSIT stp.
A+
Salut DIID,
Voilà de rapport de OTMoveIT :
========== PROCESSES ==========
Process explorer.exe killed successfully.
========== REGISTRY ==========
Registry value HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\ctfmon.exe deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher\\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Antivirus Pro 2009\\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\brastk\\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CTFMON.EXE\\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task\\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SVCHOST.EXE\\ deleted successfully.
========== FILES ==========
File/Folder C:\Program Files\AntivirusPro2009\AntivirusPro2009.exe not found.
File/Folder C:\Windows\System32\brastk.exe not found.
File/Folder C:\WINDOWS\system32\drivers\svchost.exe not found.
C:\WINDOWS\system32\tmp.txt moved successfully.
C:\WINDOWS\system32\nuraryz.exe moved successfully.
LoadLibrary failed for C:\WINDOWS\system32\haxygyv.dll
C:\WINDOWS\system32\haxygyv.dll NOT unregistered.
C:\WINDOWS\system32\haxygyv.dll moved successfully.
C:\WINDOWS\kaqeqosabo.exe moved successfully.
C:\Documents and Settings\Sarah\Application Data\mobyhikaja.vbs moved successfully.
Error: Unable to interpret <:\WINDOWS\oluqo.exe > in the current context!
Error: Unable to interpret <C:\Program Files\Fichiers communs\sijyvaqovy.dll > in the current context!
Error: Unable to interpret <C:\Documents and Settings\Sarah\Application Data\wugymikom.bat > in the current context!
Error: Unable to interpret <C:\Documents and Settings\Sarah\Application Data\jicapikase.vbs > in the current context!
Error: Unable to interpret <C:\WINDOWS\jywulu.com > in the current context!
Error: Unable to interpret <C:\Documents and Settings\Sarah\Application Data\iqywuzex.dll > in the current context!
Error: Unable to interpret <C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\syhih.exe > in the current context!
Error: Unable to interpret <C:\Documents and Settings\Sarah\Application Data\inoqa.bat > in the current context!
Error: Unable to interpret <C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\qobom.dll > in the current context!
Error: Unable to interpret <C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\dyhe.dll > in the current context!
Error: Unable to interpret <C:\WINDOWS\system32\wini10891.exe > in the current context!
========== COMMANDS ==========
User's Temp folder emptied.
User's Temporary Internet Files folder emptied.
User's Internet Explorer cache folder emptied.
Local Service Temp folder emptied.
File delete failed. C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat scheduled to be deleted on reboot.
Local Service Temporary Internet Files folder emptied.
File delete failed. C:\WINDOWS\temp\_avast4_\Webshlock.txt scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\WINDOWS\temp\Perflib_Perfdata_42c.dat scheduled to be deleted on reboot.
Windows Temp folder emptied.
FireFox cache emptied.
Temp folders emptied.
Explorer started successfully
OTMoveIt3 by OldTimer - Version 1.0.7.1 log created on 11182008_203956
Files moved on Reboot...
File move failed. C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat scheduled to be moved on reboot.
File move failed. C:\WINDOWS\temp\_avast4_\Webshlock.txt scheduled to be moved on reboot.
File C:\WINDOWS\temp\Perflib_Perfdata_42c.dat not found! -
Et voici le rapport de RSIT :
Logfile of random's system information tool 1.04 (written by random/random)
Run by Sarah at 2008-11-18 20:53:07
Microsoft Windows XP Édition familiale Service Pack 3
System drive C: has 60 GB (78%) free of 76 GB
Total RAM: 511 MB (60% free)
Scan saved at 20:53:18, on 18/11/2008
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
C:\Documents and Settings\Sarah\Bureau\RSIT.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\Sarah.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx
O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file)
O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
O3 - Toolbar: MEDIADICO Familial - {CEDDA62B-5FBE-4AB2-AE2E-5E069F444444} - C:\Program Files\LAventure\MDToolbar\MdToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE LOCAL')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE RÉSEAU')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: Ouvrir l'image dans &Microsoft PhotoDraw - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office\1036\phdintl.dll/phdContext.htm
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://download.microsoft.com/download/E/5/6/E5611B10-0D6D-4117-8430-A67417AA88CD/LegitCheckControl.cab
O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab
O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Alpha Networks Inc. - C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: getPlus(R) Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe
Bonsoir demo,
Peux tu faire les manip en MSE stp ?
>Lance Ccleaner,,
Puis relance Combofix avec son script.
PS : il faut bien :
Enregistrer ce fichier sous le nom CFScript (Type du fichier : tous les fichiers)
Je sais, Ces infections sont tenaces :(
Bon courage.
A+
Bonjour DIID,
Voilà j'ai suivi les manip en mode sans échec, mais ça n'as pas marché aussi, rien ne se passe, pourtant j'ai utilisé la session utilisateur et aussi Administrateur, mais toujours rien !!
comme à chaque fois combofix est présent dans le gerstionnaire des tâches ( prcessus mais pas dans applications ). -
@demo35J'ajoute aussi que combofix disparait du gestionnaire des tâches (prcessus) après quelques minutes.
Re,
ok alors :
> Télécharge ATF Cleaner par Atribune sur ton bureau.
- Démarre ATF-Cleaner et coche les valeurs suivantes :
Windows Temp
Current User Temp
All Users Temp
Cookies
Prefetch
Java Cache
Recycle Bin
- Clique sur <Empty Selected> et au message "Done Cleaning" sur <Ok>
NB : Si tu utilises Firefox ou Opera :
- Clique sur Firefox ou Opera en haut puis choisis <Select All>.
- Clique sur le bouton <Empty Selected> (NB : Si tu veux conserver tes mots de passe sauvegardés alors clique sur <No> à l'invite).
- Clique sur <Main> pour revenir à menu principal
- Clique sur <Exit>, du menu prinicipal, pour quitter ATFcleaner.
NB : Si le prefetch est nettoyé le redémarrage du PC sera plus lent.
Puis,
/!\ Pour les personnes ayant les mêmes problèmes ou similaires /!\
Cette manip. est spécifique au PC de l'utilisateur ayant créé cette discussion. La reproduire sur un autre ordinateur pourrait endommager le système.
Alors,
> Télécharge ComboFix : http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe (par sUBs) sur ton Bureau.
Mais ne lance pas le programme maintenant.
> Avec Combofix :
Registry:: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "ctfmon.exe"=- [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Antivirus Pro 2009] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\brastk] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CTFMON.EXE] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SVCHOST.EXE] File:: C:\Program Files\AntivirusPro2009\AntivirusPro2009.exe C:\Windows\System32\brastk.exe C:\WINDOWS\system32\drivers\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\tmp.txt C:\WINDOWS\system32\nuraryz.exe C:\WINDOWS\system32\haxygyv.dll C:\WINDOWS\kaqeqosabo.exe C:\Documents and Settings\Sarah\Application Data\mobyhikaja.vbs :\WINDOWS\oluqo.exe C:\Program Files\Fichiers communs\sijyvaqovy.dll C:\Documents and Settings\Sarah\Application Data\wugymikom.bat C:\Documents and Settings\Sarah\Application Data\jicapikase.vbs C:\WINDOWS\jywulu.com C:\Documents and Settings\Sarah\Application Data\iqywuzex.dll C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\syhih.exe C:\Documents and Settings\Sarah\Application Data\inoqa.bat C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\qobom.dll C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\dyhe.dll C:\WINDOWS\system32\wini10891.exe DirLook:: C:\Documents and Settings\Sarah\Application Data\Thinstall
Ensuite (après posté le rapport combofix sur le forum),
> Fais un scan en ligne avec Kaspersky : https://www.kaspersky.fr/?domain=webscanner.kaspersky.fr
N.B. : Le scan ne marche que sous Internet Explorer.
- Commence par connecter tout ton matériel de stockage à ton PC (clés USB, DD amovible...). Allume les si nécessaire.
- Sous Démonstration en ligne, on t'explique la marche à suivre, et pour lancer le scan il faut sélectionner < Exécuter l'analyse en ligne >.
- On va te demander de télécharger un contrôle active x, accepte .
- Dans le menu < Choisissez la cible de l'analyse >, sélectionne < Poste de travail >. Le scan va commencer.
- Poste le rapport qui sera généré (voir cette image) (clique sur <enregistrer le rapport> puis sauvegarde-le sur ton bureau en choisissant "fichier texte (*.txt)" pour l'extension).
S'il y a un problème, assure toi que les contrôles active x sont bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien : http://www.inoculer.com/activex.php3
Rappel : le scan est à faire sous Internet Explorer
Tuto ici si problème : http://www.vista-xp.fr/forum/topic109.html
NOTE : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", va dans Ajout/Suppression de programmes puis désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
Pour le rapport Kaspersky il faut que tu choisisses "Afficher le rapport" puis que tu l'enregistres sur ton bureau sous forme de fichier texte (type de fichier "tous les fichiers").
Puis on termine.
Comment va ma bécane ?
A+
Tout d'abord merci DIID d'avoir pris le temps de chercher et de me répondre
voilà, j'ai suivi toutes les étapes à savoir ;
- Le téléchargement de ATFCleaner (d'un autre pc biensûr, puisque quand je clique sur un lien j'ai une erreur sur la page internet et des fois ça me renvoie sur de la pub...)
- j'ai fais ce qui était recommandé pour firefox
- Et j'ai téléchargé Combofix d'un autre pc aussi
- J'ai créé le dossier texte CFScript sur le bureau, mais quand je le colle sur combofix, rien ne se passe.
pourtant combofix est bien présent sur le gestionnaire des tâches de windows.
- J'ai réessayé avec ATFCleaner et j'ai nettoyé le prefetcher, mais quand je le redémarre il reste bloqué très longtemps ( écran noir après le logo windows ).
Donc je suis bloqué à cette étape là, et franchement je désespère !
Que dois je faire maintenant ? et merci encore DIID. -
Ok,
on va faire autrement.
Je te prépare la suite.
A+ -
Ok.
Fais ceci stp :
> Télécharge SDFix sur ton bureau
- Double clique sur l'archive SDFix qui à été créé sur le Bureau et installe le programme (l'installation va créer un dossier (par défaut à la racine du disque dur) nommé SDFix).
> Démarre en mode sans échec (impératif) sans passer par MSconfig : (image) Si problème : tuto ici.
- Vas dans c:/SDFix et double-clique sur RunThis.bat
- Appuie sur < Y > puis < Entrée >....Le nettoyage commance....patience...
- Le programme va te demander de relancer le PC, frappe une touche...
- Le nettoyage se termine...un rapport apparait...
-Enfin, copie/colle le contenu du fichier Report.txt dans ta prochaine réponse
NB : Le rapport se trouve aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt
Si SDFix ne se lance pas
Clique sur Démarrer > Exécuter
Copie/colle ceci: %systemroot%\system32\cmd.exe /K %systemdrive%\SDFix\apps\FixPath.exe
Clique sur Ok.
Redémarre et essaie de relance SDFix.
Je continue de regarder ton journal RSIT.
A+
je vais te répondre.
Mais là je passe à table avant.
A toute. -
C'est la tout le problème : tu as fais pleins de manip en suivant les aides générés sur d'autres topiques.....
Du coup tu as désinfecté partiellement et rien de change, c'est ça ?
Bon,
> Télécharge random's system information tool (RSIT) : http://images.malwareremoval.com/random/RSIT.exe
- Enregistre le programme sur ton bureau.
- Double clique sur RSIT.exe
- Clique sur <continue> à l'écran "Disclaimer".
- Si HiJackThis n'est pas détecté sur ton PC, RSIT le téléchargera ; accepte alors la licence.
- Une fois le scanne terminé tu obtiendras un rapport log.txt. Poste le sur le forum.
NB : Il se peut que tu obtiennes un second rapport nommé info.txt. Dans ce cas poste le aussi.
A+
c'est vrai que j'ai fais beaucoup de manip, et en ce moment le pc il rame plus, et ya plus de d'icone du spyware, j'ai téléchargé MBAM en version portable, mais il ne se lance pas !!!
voilà le rapport de RSIT :
Run by Sarah at 2008-11-16 01:27:47
System drive C: has 59 GB (78%) free of 76 GB
Total RAM: 511 MB (49% free)
Scan saved at 01:28:19, on 16/11/2008
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SpywareTerminator] "C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe
@demo35et voici le deuxième rapport :
info.txt logfile of random's system information tool 1.04 2008-11-16 01:28:26
======Uninstall list======
-->rundll32.exe setupapi.dll,InstallHinfSection DefaultUninstall 132 C:\WINDOWS\INF\PCHealth.inf
3Deep-->C:\WINDOWS\IsUninst.exe -f"C:\Program Files\E-Color\3Deep\TDPunins.isu" -c"C:\PROGRA~1\E-Color\3Deep\tdpunins.dll" ProdName3Deep
ABBYY FineReader 6.0 Sprint-->MsiExec.exe /I{ACF60000-22B9-4CE9-98D6-2CCF359BAC07}
Ad-Aware SE Professional-->C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\UNWISE.EXE C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\INSTALL.LOG
Adobe Acrobat 5.0-->C:\WINDOWS\ISUNINST.EXE -f"C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\Acrobat 5.0\NT\Uninst.isu" -c"C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\Acrobat 5.0\NT\Uninst.dll"
Adobe Reader 9 - Français-->MsiExec.exe /I{AC76BA86-7AD7-1036-7B44-A90000000001}
Adobe Shockwave Player 11-->C:\WINDOWS\system32\adobe\SHOCKW~1\UNWISE.EXE C:\WINDOWS\system32\Adobe\SHOCKW~1\Install.log
Adobe® Photoshop® Album Edition Découverte 3.0-->MsiExec.exe /I{4BDFD2CE-6329-42E4-9801-9B3D1F10D79B}
ArcSoft Panorama Maker 3-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{A5F68DC8-0278-4AD8-B413-861509B5F25B}\Setup.exe" -l0x40c
ArcSoft Software Suite-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{3F7BB0F7-E782-4086-BD9E-762204239605}\setup.exe" -l0x40c
Assistant de connexion Windows Live-->MsiExec.exe /I{AFA4E5FD-ED70-4D92-99D0-162FD56DC986}
avast! Antivirus-->C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswRunDll.exe "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\Setup\setiface.dll",RunSetup
Camera RAW Plug-In for EPSON Creativity Suite-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{93EA9C3E-BDFD-4309-A605-9B5BBC0CCEFD}\SETUP.EXE" -l0x40c UNINST
CCleaner (remove only)-->"C:\Program Files\CCleaner\uninst.exe"
Correctif pour Lecteur Windows Media 11 (KB939683)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB939683$\spuninst\spuninst.exe"
Correctif pour Windows Internet Explorer 7 (KB947864)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB947864-IE7\spuninst\spuninst.exe"
Correctif pour Windows XP (KB952287)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952287$\spuninst\spuninst.exe"
DivX Content Uploader-->C:\Program Files\DivX\DivXContentUploaderUninstall.exe /CUPLOADER
DivX Web Player-->C:\Program Files\DivX\DivXWebPlayerUninstall.exe /PLUGIN
Empereur : L'Empire du Milieu-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{821DABD6-26F2-49E5-AE55-40A589ADBE6D}\setup.exe" -l0x40c
Encyclopédie Microsoft Encarta 2003-->MsiExec.exe /I{03460014-3975-4267-9F39-1DC4745090B7}
EPSON Attach To Email-->C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\Driver\8\Intel 32\IDriver.exe /M{20C45B32-5AB6-46A4-94EF-58950CAF05E5} /l1033 ADDREMOVEDLG
EPSON Copy Utility 3-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{67EDD823-135A-4D59-87BD-950616D6E857}\SETUP.EXE" -l0x40c -UnInstall
EPSON Easy Photo Print-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{3D78F2A2-C893-4ABD-B5FE-AD7011837755}\SETUP.EXE" -l0x40c UNINST
EPSON File Manager-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{2EB81825-E9EE-44F4-8F51-1240C3898DC6}\Setup.exe" -l0x40c UNINST
EPSON Logiciel imprimante-->C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\EPUPDATE.EXE /R
EPSON Scan Assistant-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{2A88F1BF-7041-4E42-84B1-6B4ACB83AC64}\Setup.exe" -l0x40c -u
EPSON Scan-->C:\Program Files\epson\escndv\setup\setup.exe /r
EPSON Stylus CX7300_CX8300_DX7400_DX8400 Manuel-->C:\Program Files\EPSON\TPMANUAL\ES_CX_DX\FRA\USE_G\DOCUNINS.EXE
EPSON Web-To-Page-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{7F14F68C-17FA-4F88-B3FD-7F449C1EBF32}\SETUP.EXE" -l0x40c -anything
Extension HighMAT pour l'Assistant Graver un CD de Microsoft Windows XP-->MsiExec.exe /X{FCE65C4E-B0E8-4FBD-AD16-EDCBE6CD591F}
Galerie de photos Windows Live-->MsiExec.exe /X{A70FA218-6598-4AC9-813D-63597C5DD068}
getPlus(R)_ocx-->rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\inf\GETPLUSo.INF, DefaultUninstall
getPlus(R)-->"C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe" /UninstallGet1
Google Earth-->MsiExec.exe /I{1D14373E-7970-4F2F-A467-ACA4F0EA21E3}
Google Toolbar for Internet Explorer-->MsiExec.exe /I{DBEA1034-5882-4A88-8033-81C4EF0CFA29}
Google Toolbar for Internet Explorer-->regsvr32 /u /s "c:\program files\google\googletoolbar1.dll"
Hemera Products-->C:\PROGRA~1\HEMERA~1\UNWISE.EXE C:\PROGRA~1\HEMERA~1\INSTALL.LOG
HijackThis 2.0.2-->"C:\Documents and Settings\Sarah\Bureau\HijackThis.exe" /uninstall
Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB929399$\spuninst\spuninst.exe"
InterVideo WinDVD 4-->"C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{98E8A2EF-4EAE-43B8-A172-74842B764777}\setup.exe" REMOVEALL
La Toolbar MEDIADICO-->MsiExec.exe /I{67E131AE-6F62-4091-9567-55DE59130825}
Language pack for Ad-Aware SE-->C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Plugins\Langs\UNWISE.EXE C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Plugins\Langs\INSTALL.LOG
Lecteur Windows Media 11-->"C:\Program Files\Windows Media Player\Setup_wm.exe" /Uninstall
L'histoire au jour le jour 2003-->C:\WINDOWS\IsUn040c.exe -f"C:\Program Files\L'histoire au jour le jour 2003\Uninst.isu"
Logiciel QuickCam de Logitech-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{C43048A9-742C-4DAD-90D2-E3B53C9DB825}\setup.exe" -l0x40c
Logitech Print Service-->C:\PROGRA~1\Logitech\PRINTS~1\UNWISE.EXE C:\PROGRA~1\Logitech\PRINTS~1\INSTALL.LOG
Malwarebytes' Anti-Malware-->"C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\unins000.exe"
Messenger Plus! Live & Sponsor (CiD)-->"C:\Program Files\Messenger Plus! Live\Uninstall.exe"
Microsoft .NET Framework 1.1 French Language Pack-->MsiExec.exe /X{9A394342-4A68-4EBA-85A6-55B559F4E700}
Microsoft .NET Framework 1.1 Hotfix (KB928366)-->"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Updates\hotfix.exe" "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Updates\M928366\M928366Uninstall.msp"
Microsoft .NET Framework 1.1-->msiexec.exe /X {CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1}
Microsoft .NET Framework 1.1-->MsiExec.exe /X{CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1}
Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1-->MsiExec.exe /I{B508B3F1-A24A-32C0-B310-85786919EF28}
Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallMSCompPackV1$\spuninst\spuninst.exe"
Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs-->"C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstallIDNMitigationAPIs$\spuninst\spuninst.exe"
Microsoft National Language Support Downlevel APIs-->"C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstallNLSDownlevelMapping$\spuninst\spuninst.exe"
Microsoft Office 2000 SR-1 Disque 2-->MsiExec.exe /I{0004040C-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}
Microsoft Office 2000 SR-1 Premium-->MsiExec.exe /I{0000040C-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}
Microsoft PhotoDraw 2000 Version 2-->MsiExec.exe /I{3C5EA394-1036-11D2-A2CB-00C04F72F31D}
Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]-->MsiExec.exe /I{F0B430D1-B6AA-473D-9B06-AA3DD01FD0B8}
Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallWudf01000$\spuninst\spuninst.exe"
Microsoft Works 7.0-->MsiExec.exe /I{64D114CE-4234-45C2-B60A-2B07D5A48F72}
Mise à jour de sécurité pour Lecteur Windows Media 10 (KB936782)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB936782_WMP10$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Lecteur Windows Media 11 (KB936782)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB936782_WMP11$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Lecteur Windows Media 11 (KB954154)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954154_WM11$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB938127)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB938127-IE7\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB939653)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB939653-IE7\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB942615)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB942615-IE7\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB944533)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB944533-IE7\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB950759)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB950759-IE7\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB953838)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB953838-IE7\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB956390)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB956390-IE7\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB923789)-->C:\WINDOWS\system32\MacroMed\Flash\genuinst.exe C:\WINDOWS\system32\MacroMed\Flash\KB923789.inf
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB938464)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB938464$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB941569)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB941569$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB946648)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB946648$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB950760)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950760$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB950762)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950762$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB950974)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950974$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB951066)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951066$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB951376)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951376$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB951376-v2)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951376-v2$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB951698)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951698$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB951748)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951748$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB952954)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952954$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB953839)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB953839$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB954211)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954211$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB954459)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954459$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB955069)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB955069$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB956391)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956391$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB956803)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956803$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB956841)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956841$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB957095)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB957095$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB957097)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB957097$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB958644)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB958644$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour pour Windows XP (KB951072-v2)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951072-v2$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour pour Windows XP (KB951978)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951978$\spuninst\spuninst.exe"
Mozilla Firefox (3.0.4)-->C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
MSXML 4.0 SP2 (KB936181)-->MsiExec.exe /I{C04E32E0-0416-434D-AFB9-6969D703A9EF}
MSXML 4.0 SP2 (KB954430)-->MsiExec.exe /I{86493ADD-824D-4B8E-BD72-8C5DCDC52A71}
MyDSC2-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{83D96ED0-98AA-4515-8DDC-816F3EFDD104}\Setup.exe" -l0x9
Nero - Burning Rom-->MsiExec.exe /X{A4D7B764-4140-11D4-88EB-0050DA3579C0}
Nikon FotoShare-->C:\Program Files\Nikon\FotoShare\Uninstal.exe C:\PROGRA~1\Nikon\FOTOSH~1\INSTALL.LOG
Nikon Message Center-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{D2FCC1AE-6311-47C5-8130-C6C66D77DD71}\Setup.exe" -l0x40c UNINSTALL
Norton Security Scan-->MsiExec.exe /I{1A8A214F-6BAC-4E01-A27D-25C19A484908}
Outil de mise à jour Google-->"C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe" -uninstall
PictureProject-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{FF3999BE-1A7B-4738-88AA-97BF14094A4A}\Setup.exe" -l0x40c UNINSTALL
Programme de gestion Camera de Logitech®-->"C:\Program Files\Fichiers communs\Logitech\QCDRV\BIN\SETUP.EXE" UNINSTALL REMOVEPROMPT
QuickTime-->C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\Driver\11\INTEL3~1\IDriver.exe /M{4E5E22C2-1386-47AE-8EDE-32DDCDCD6653} /l1036
Readiris 7.5-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{9BFFB382-0B2C-11D6-AB3E-000102B0F79A}\setup.exe" -l0x40c
Security Update for CAPICOM (KB931906)-->MsiExec.exe /I{0EFDF2F9-836D-4EB7-A32D-038BD3F1FB2A}
Security Update for CAPICOM (KB931906)-->MsiExec.exe /X{0EFDF2F9-836D-4EB7-A32D-038BD3F1FB2A}
Shockwave-->C:\WINDOWS\system32\Macromed\SHOCKW~1\UNWISE.EXE C:\WINDOWS\system32\Macromed\SHOCKW~1\Install.log
Spybot - Search & Destroy-->"C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\unins000.exe"
Spyware Terminator-->"C:\Program Files\Spyware Terminator\unins000.exe"
VideoLAN VLC media player 0.8.6f-->C:\Program Files\VideoLAN\VLC\uninstall.exe
VoiceTracer-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0700\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{8CBDEFB9-E1BF-4F84-A47C-1DD604232001}\Setup.exe" -l0x9
VoipDiscount-->"C:\Program Files\VoipDiscount.com\VoipDiscount\unins000.exe"
Windows Genuine Advantage v1.3.0254.0-->MsiExec.exe /I{63569CE9-FA00-469C-AF5C-E5D4D93ACF91}
Windows Imaging Component-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallWIC$\spuninst\spuninst.exe"
Windows Live installer-->MsiExec.exe /X{FD44E544-E7D0-4DBA-9FA0-8AE1A1300390}
Windows Live Mail-->MsiExec.exe /I{C514C594-23AA-4F13-A070-DB8BDB27594F}
Windows Live Messenger-->MsiExec.exe /X{BADF6744-3787-48F6-B8C9-4C4995401D65}
Windows Media Format 11 runtime-->"C:\Program Files\Windows Media Player\wmsetsdk.exe" /UninstallAll
Windows Media Format 11 runtime-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallWMFDist11$\spuninst\spuninst.exe"
Windows Media Format SDK Hotfix - KB891122-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB891122$\spuninst\spuninst.exe"
Windows Media Player 11-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallwmp11$\spuninst\spuninst.exe"
Windows XP Service Pack 3-->"C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe"
WinRAR archiver-->C:\Program Files\WinRAR\uninstall.exe
WS-5614PASG-->C:\WINDOWS\Modio\SLAMRNTV\slclean.exe
======Hosts File======
127.0.0.1 007guard.com
127.0.0.1 www.007guard.com
127.0.0.1 008i.com
127.0.0.1 008k.com
127.0.0.1 www.008k.com
127.0.0.1 00hq.com
127.0.0.1 www.00hq.com
127.0.0.1 010402.com
127.0.0.1 032439.com
127.0.0.1 www.032439.com
======Security center information======
AV: avast! antivirus 4.8.1229 [VPS 080923-0] (outdated)
======Environment variables======
"ComSpec"=%SystemRoot%\system32\cmd.exe
"Path"=%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\Program Files\QuickTime\QTSystem\
"windir"=%SystemRoot%
"OS"=Windows_NT
"PROCESSOR_ARCHITECTURE"=x86
"PROCESSOR_LEVEL"=15
"PROCESSOR_IDENTIFIER"=x86 Family 15 Model 2 Stepping 7, GenuineIntel
"PROCESSOR_REVISION"=0207
"NUMBER_OF_PROCESSORS"=1
"PATHEXT"=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
"TEMP"=%SystemRoot%\TEMP
"TMP"=%SystemRoot%\TEMP
"FP_NO_HOST_CHECK"=NO
"CLASSPATH"=C:\Program Files\QuickTime\QTSystem\QTJava.zip
"QTJAVA"=C:\Program Files\QuickTime\QTSystem\QTJava.zip
-----------------EOF----------------- -
Bonjour, j'ai une analyse de SmitfraudFix, et voici les 2 rapports :
SmitFraudFix v2.375
Rapport fait à 14:07:04,28, 16/11/2008
Executé à partir de C:\Documents and Settings\Sarah\Bureau\SmitfraudFix
OS: Microsoft Windows XP [version 5.1.2600] - Windows_NT
Le type du système de fichiers est
Fix executé en mode normal
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Process
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32\LogFiles
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Sarah
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\Sarah\LOCALS~1\Temp
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Sarah\Application Data
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Menu Démarrer
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\Sarah\Favoris
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Bureau
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program Files
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Clés corrompues
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Eléments du bureau
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» o4Patch
!!!Attention, les clés qui suivent ne sont pas forcément infectées!!!
o4Patch
Credits: Malware Analysis & Diagnostic
Code: S!Ri
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» IEDFix
IEDFix
Code: S!Ri
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» VACFix
VACFix
Code: S!Ri
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 404Fix
404Fix
Code: S!Ri
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler
SrchSTS.exe by S!Ri
Search SharedTaskScheduler's .dll
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
"AppInit_DLLs"=""
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"Userinit"="C:\\WINDOWS\\system32\\userinit.exe,"
"System"=""
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» RK
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS
Description: D-Link AirPlus G DWL-G122 Wireless USB Adapter(rev.C) #5 - Miniport d'ordonnancement de paquets
DNS Server Search Order: 192.168.1.1
DNS Server Search Order: 0.0.0.0
DNS Server Search Order: 212.27.40.241
DNS Server Search Order: 212.27.40.240
HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{09452287-ECA6-4700-8ADE-FCAE3D428F5E}: DhcpNameServer=192.168.1.1
HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{5FDFF388-EBFF-455D-B92D-A1E064C84F76}: DhcpNameServer=192.168.1.1 0.0.0.0
HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{9486AEC4-7B50-4C78-B42A-587DD9F196D6}: DhcpNameServer=192.168.1.1 0.0.0.0
HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{CC099369-E61E-4B24-93EB-5CB842D2DED9}: DhcpNameServer=212.27.40.241 212.27.40.240
HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{CD48CCDD-8869-4DED-BD14-7D938AD59D75}: DhcpNameServer=192.168.1.1 0.0.0.0
HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{F6800095-5699-48E1-A1F9-8A71AF0586A4}: DhcpNameServer=192.168.1.1 0.0.0.0
HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{09452287-ECA6-4700-8ADE-FCAE3D428F5E}: DhcpNameServer=192.168.1.1
HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{5FDFF388-EBFF-455D-B92D-A1E064C84F76}: DhcpNameServer=192.168.1.1 0.0.0.0
HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{9486AEC4-7B50-4C78-B42A-587DD9F196D6}: DhcpNameServer=192.168.1.1 0.0.0.0
HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{CC099369-E61E-4B24-93EB-5CB842D2DED9}: DhcpNameServer=212.27.40.241 212.27.40.240
HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{CD48CCDD-8869-4DED-BD14-7D938AD59D75}: DhcpNameServer=192.168.1.1 0.0.0.0
HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{F6800095-5699-48E1-A1F9-8A71AF0586A4}: DhcpNameServer=192.168.1.1 0.0.0.0
HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{09452287-ECA6-4700-8ADE-FCAE3D428F5E}: DhcpNameServer=192.168.1.1
HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{5FDFF388-EBFF-455D-B92D-A1E064C84F76}: DhcpNameServer=192.168.1.1 0.0.0.0
HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{9486AEC4-7B50-4C78-B42A-587DD9F196D6}: DhcpNameServer=192.168.1.1 0.0.0.0
HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{CC099369-E61E-4B24-93EB-5CB842D2DED9}: DhcpNameServer=212.27.40.241 212.27.40.240
HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{CD48CCDD-8869-4DED-BD14-7D938AD59D75}: DhcpNameServer=192.168.1.1 0.0.0.0
HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{F6800095-5699-48E1-A1F9-8A71AF0586A4}: DhcpNameServer=192.168.1.1 0.0.0.0
HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=212.27.40.241 212.27.40.240
HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=212.27.40.241 212.27.40.240
HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=212.27.40.241 212.27.40.240
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Recherche infection wininet.dll
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Fin -
SmitFraudFix v2.375
Rapport fait à 14:14:34,57, 16/11/2008
Fix executé en mode sans echec
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Avant SmitFraudFix
SrchSTS.exe by S!Ri
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Arret des processus
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 008i.com
127.0.0.1 008k.com
127.0.0.1 00hq.com
127.0.0.1 100888290cs.com
127.0.0.1 www.100888290cs.com
127.0.0.1 100sexlinks.com
127.0.0.1 www.100sexlinks.com
127.0.0.1 10sek.com
127.0.0.1 www.10sek.com
127.0.0.1 123topsearch.com
127.0.0.1 www.123topsearch.com
127.0.0.1 132.com
127.0.0.1 www.132.com
127.0.0.1 136136.net
127.0.0.1 www.136136.net
127.0.0.1 163ns.com
127.0.0.1 www.163ns.com
127.0.0.1 171203.com
127.0.0.1 17-plus.com
127.0.0.1 1800searchonline.com
127.0.0.1 www.1800searchonline.com
127.0.0.1 180searchassistant.com
127.0.0.1 www.180searchassistant.com
127.0.0.1 180solutions.com
127.0.0.1 www.180solutions.com
127.0.0.1 181.365soft.info
127.0.0.1 www.181.365soft.info
127.0.0.1 1987324.com
127.0.0.1 www.1987324.com
127.0.0.1 1-domains-registrations.com
127.0.0.1 www.1-domains-registrations.com
127.0.0.1 1sexparty.com
127.0.0.1 www.1sexparty.com
127.0.0.1 1stantivirus.com
127.0.0.1 www.1stantivirus.com
127.0.0.1 1stpagehere.com
127.0.0.1 www.1stpagehere.com
127.0.0.1 1stsearchportal.com
127.0.0.1 www.1stsearchportal.com
127.0.0.1 2.82211.net
127.0.0.1 www.2006ooo.com
127.0.0.1 2007-download.com
127.0.0.1 www.2007-download.com
127.0.0.1 2020search.com
127.0.0.1 www.2020search.com
127.0.0.1 20x2p.com
127.0.0.1 24.365soft.info
127.0.0.1 www.24.365soft.info
127.0.0.1 24-7pharmacy.info
127.0.0.1 www.24-7pharmacy.info
127.0.0.1 24-7searching-and-more.com
127.0.0.1 www.24-7searching-and-more.com
127.0.0.1 24teen.com
127.0.0.1 www.24teen.com
127.0.0.1 2ndpower.com
127.0.0.1 2search.com
127.0.0.1 www.2search.com
127.0.0.1 2search.org
127.0.0.1 www.2search.org
127.0.0.1 2squared.com
127.0.0.1 www.2squared.com
127.0.0.1 3322.org
127.0.0.1 www.3322.org
127.0.0.1 365soft.info
127.0.0.1 36site.com
127.0.0.1 www.36site.com
127.0.0.1 3721.com
127.0.0.1 39-93.com
127.0.0.1 3bay.it
127.0.0.1 www.3bay.it
127.0.0.1 3xclipsonline.com
127.0.0.1 www.3xclipsonline.com
127.0.0.1 3xcurves.com
127.0.0.1 www.3xcurves.com
127.0.0.1 3xfestival.com
127.0.0.1 www.3xfestival.com
127.0.0.1 3x-festival.com
127.0.0.1 www.3x-festival.com
127.0.0.1 3x-galls.com
127.0.0.1 www.3x-galls.com
127.0.0.1 3xmiracle.com
127.0.0.1 www.3xmiracle.com
127.0.0.1 3xmoviesblog.com
127.0.0.1 www.3xmoviesblog.com
127.0.0.1 404dns.com
127.0.0.1 www.404dns.com
127.0.0.1 4199.com
127.0.0.1 www.4199.com
127.0.0.1 4corn.net
127.0.0.1 www.4corn.net
127.0.0.1 4ebay.it
127.0.0.1 www.4ebay.it
127.0.0.1 4klm.com
127.0.0.1 4mpg.com
127.0.0.1 www.4mpg.com
127.0.0.1 5zgmu7o20kt5d8yq.com
127.0.0.1 www.5zgmu7o20kt5d8yq.com
127.0.0.1 680180.net
127.0.0.1 www.680180.net
127.0.0.1 6sek.com
127.0.0.1 www.6sek.com
127.0.0.1 70-music.com
127.0.0.1 www.70-music.com
127.0.0.1 7322.com
127.0.0.1 www.7322.com
127.0.0.1 75tz.com
127.0.0.1 777search.com
127.0.0.1 www.777search.com
127.0.0.1 777top.com
127.0.0.1 www.777top.com
127.0.0.1 7939.com
127.0.0.1 www.7939.com
127.0.0.1 7search.com
127.0.0.1 www.7search.com
127.0.0.1 80gw6ry3i3x3qbrkwhxhw.032439.com
127.0.0.1 80-music.com
127.0.0.1 www.80-music.com
127.0.0.1 82211.net
127.0.0.1 8866.org
127.0.0.1 8ad.com
127.0.0.1 www.8ad.com
127.0.0.1 90-music.com
127.0.0.1 www.90-music.com
127.0.0.1 9505.com
127.0.0.1 www.9505.com
127.0.0.1 971searchbox.com
127.0.0.1 www.971searchbox.com
127.0.0.1 9mmporn.com
127.0.0.1 a.bestmanage.org
127.0.0.1 aaabesthomepage.com
127.0.0.1 www.aaabesthomepage.com
127.0.0.1 aaasexypics.com
127.0.0.1 aaawebfinder.com
127.0.0.1 www.aaawebfinder.com
127.0.0.1 aaqadarsztriv.com
127.0.0.1 www.aaqadarsztriv.com
127.0.0.1 aaqada-rsztriv.com
127.0.0.1 www.aaqada-rsztriv.com
127.0.0.1 aaqadaueorn.com
127.0.0.1 www.aaqadaueorn.com
127.0.0.1 aaqada-ueorn.com
127.0.0.1 www.aaqada-ueorn.com
127.0.0.1 aaqada-ygco.com
127.0.0.1 www.aaqada-ygco.com
127.0.0.1 aaqada-ymct.com
127.0.0.1 www.aaqada-ymct.com
127.0.0.1 aavc.com
127.0.0.1 abcdperformance.com
127.0.0.1 www.abcdperformance.com
127.0.0.1 abc-find.info
127.0.0.1 www.abc-find.info
127.0.0.1 abcsearch.com
127.0.0.1 www.abcsearch.com
127.0.0.1 abetterinternet.com
127.0.0.1 www.abetterinternet.com
127.0.0.1 abnetsoft.info
127.0.0.1 www.abnetsoft.info
127.0.0.1 aboutclicker.com
127.0.0.1 www.aboutclicker.com
127.0.0.1 abrp.net
127.0.0.1 www.abrp.net
127.0.0.1 absolutee.com
127.0.0.1 www.absolutee.com
127.0.0.1 ac66.cn
127.0.0.1 www.ac66.cn
127.0.0.1 access.navinetwork.com
127.0.0.1 access.rapid-pass.net
127.0.0.1 accessactivexvideo.com
127.0.0.1 www.accessactivexvideo.com
127.0.0.1 accessclips.com
127.0.0.1 www.accessclips.com
127.0.0.1 access-dvd.com
127.0.0.1 www.access-dvd.com
127.0.0.1 accesskeygenerator.com
127.0.0.1 www.accesskeygenerator.com
127.0.0.1 accessthefuture.net
127.0.0.1 www.accessthefuture.net
127.0.0.1 accessvid.net
127.0.0.1 www.accessvid.net
127.0.0.1 acemedic.com
127.0.0.1 www.acemedic.com
127.0.0.1 ace-webmaster.com
127.0.0.1 www.ace-webmaster.com
127.0.0.1 acjp.com
127.0.0.1 acrobat-2007.com
127.0.0.1 www.acrobat-2007.com
127.0.0.1 acrobat-8.com
127.0.0.1 www.acrobat-8.com
127.0.0.1 acrobat-center.com
127.0.0.1 www.acrobat-center.com
127.0.0.1 acrobat-hq.com
127.0.0.1 www.acrobat-hq.com
127.0.0.1 acrobatreader-8.com
127.0.0.1 www.acrobatreader-8.com
127.0.0.1 acrobat-reader-8.de
127.0.0.1 www.acrobat-reader-8.de
127.0.0.1 acrobat-stop.com
127.0.0.1 www.acrobat-stop.com
127.0.0.1 actionbreastcancer.org
127.0.0.1 www.actionbreastcancer.org
127.0.0.1 activesearcher.info
127.0.0.1 www.activesearcher.info
127.0.0.1 activexaccessobject.com
127.0.0.1 www.activexaccessobject.com
127.0.0.1 activexaccessvideo.com
127.0.0.1 www.activexaccessvideo.com
127.0.0.1 activexemedia.com
127.0.0.1 www.activexemedia.com
127.0.0.1 activexmediaobject.com
127.0.0.1 www.activexmediaobject.com
127.0.0.1 activexmediapro.com
127.0.0.1 www.activexmediapro.com
127.0.0.1 activexmediasite.com
127.0.0.1 www.activexmediasite.com
127.0.0.1 activexmediasoftware.com
127.0.0.1 www.activexmediasoftware.com
127.0.0.1 activexmediasource.com
127.0.0.1 www.activexmediasource.com
127.0.0.1 activexmediatool.com
127.0.0.1 www.activexmediatool.com
127.0.0.1 activexmediatour.com
127.0.0.1 www.activexmediatour.com
127.0.0.1 activexsoftwares.com
127.0.0.1 www.activexsoftwares.com
127.0.0.1 activexsource.com
127.0.0.1 www.activexsource.com
127.0.0.1 activexupdate.com
127.0.0.1 www.activexupdate.com
127.0.0.1 activexvideo.com
127.0.0.1 www.activexvideo.com
127.0.0.1 activexvideotool.com
127.0.0.1 www.activexvideotool.com
127.0.0.1 ad.marketingsector.com
127.0.0.1 www.ad.marketingsector.com
127.0.0.1 ad.mokead.com
127.0.0.1 www.ad.mokead.com
127.0.0.1 ad.oinadserver.com
127.0.0.1 ad.outerinfoads.com
127.0.0.1 ad25.com
127.0.0.1 www.ad25.com
127.0.0.1 ad45.com
127.0.0.1 www.ad45.com
127.0.0.1 ad77.com
127.0.0.1 www.ad77.com
127.0.0.1 ad86.com
127.0.0.1 www.ad86.com
127.0.0.1 adamsupportgroup.org
127.0.0.1 www.adamsupportgroup.org
127.0.0.1 adarmor.com
127.0.0.1 www.adarmor.com
127.0.0.1 adasearch.com
127.0.0.1 www.adasearch.com
127.0.0.1 adaware.cc
127.0.0.1 adawarenow.com
127.0.0.1 www.adawarenow.com
127.0.0.1 adchannel.contextplus.net
127.0.0.1 addetect.com
127.0.0.1 www.addetect.com
127.0.0.1 add-hhh.info
127.0.0.1 www.add-hhh.info
127.0.0.1 addictivetechnologies.com
127.0.0.1 www.addictivetechnologies.com
127.0.0.1 addictivetechnologies.net
127.0.0.1 www.addictivetechnologies.net
127.0.0.1 addioerrori.com
127.0.0.1 www.addioerrori.com
127.0.0.1 add-manager.com
127.0.0.1 www.add-manager.com
127.0.0.1 adgate.info
127.0.0.1 www.adgate.info
127.0.0.1 adintelligence.net
127.0.0.1 www.adintelligence.net
127.0.0.1 adioserrores.com
127.0.0.1 www.adioserrores.com
127.0.0.1 adipics.com
127.0.0.1 www.adipics.com
127.0.0.1 adlogix.com
127.0.0.1 www.adlogix.com
127.0.0.1 admin2cash.biz
127.0.0.1 www.admin2cash.biz
127.0.0.1 adnet-plus.com
127.0.0.1 adnetserver.com
127.0.0.1 www.adnetserver.com
127.0.0.1 adobe-download-now.com
127.0.0.1 adobe-downloads.com
127.0.0.1 www.adobe-downloads.com
127.0.0.1 adobe-reader-8.fr
127.0.0.1 www.adobe-reader-8.fr
127.0.0.1 adprotect.com
127.0.0.1 www.adprotect.com
127.0.0.1 ads.centralmedia.ws
127.0.0.1 ads.k8l.info
127.0.0.1 ads.kmpads.com
127.0.0.1 ads.kw.revenue.net
127.0.0.1 ads.marketingsector.com
127.0.0.1 ads.searchingbooth.com
127.0.0.1 ads.z-quest.com
127.0.0.1 ads1.revenue.net
127.0.0.1 ads183.com
127.0.0.1 www.ads183.com
127.0.0.1 adscontex.com
127.0.0.1 www.adscontex.com
127.0.0.1 adservices1.enhance.com
127.0.0.1 www.adservices1.enhance.com
127.0.0.1 adservs.com
127.0.0.1 adsextend.net
127.0.0.1 www.adsextend.net
127.0.0.1 adshttp.com
127.0.0.1 www.adshttp.com
127.0.0.1 adsniffer.com
127.0.0.1 www.adsniffer.com
127.0.0.1 adsonwww.com
127.0.0.1 www.adsonwww.com
127.0.0.1 adspics.com
127.0.0.1 www.adspics.com
127.0.0.1 adsrevenue.net
127.0.0.1 www.adsrevenue.net
127.0.0.1 adtrak.net
127.0.0.1 www.adtrak.net
127.0.0.1 adtrgt.com
127.0.0.1 adult777search.info
127.0.0.1 www.adult777search.info
127.0.0.1 adultan.com
127.0.0.1 www.adultan.com
127.0.0.1 adultcodecstars.com
127.0.0.1 www.adultcodecstars.com
127.0.0.1 adult-engine-search.com
127.0.0.1 www.adult-engine-search.com
127.0.0.1 adult-erotic-guide.net
127.0.0.1 www.adult-erotic-guide.net
127.0.0.1 adultfilmsite.com
127.0.0.1 www.adultfilmsite.com
127.0.0.1 adult-friends-finder.net
127.0.0.1 www.adult-friends-finder.net
127.0.0.1 adultgambling.org
127.0.0.1 adult-host.org
127.0.0.1 adulthyperlinks.com
127.0.0.1 www.adulthyperlinks.com
127.0.0.1 adultmovieplus.com
127.0.0.1 www.adultmovieplus.com
127.0.0.1 adult-mpg.net
127.0.0.1 www.adult-mpg.net
127.0.0.1 adult-personal.us
127.0.0.1 adultsgames.net
127.0.0.1 adultsonlyvids.com
127.0.0.1 www.adultsonlyvids.com
127.0.0.1 adultsper.com
127.0.0.1 www.adultsper.com
127.0.0.1 adulttds.com
127.0.0.1 www.adulttds.com
127.0.0.1 adultzoneworld.com
127.0.0.1 www.adultzoneworld.com
127.0.0.1 advancedcleaner.com
127.0.0.1 www.advancedcleaner.com
127.0.0.1 advcash.biz
127.0.0.1 www.advcash.biz
127.0.0.1 advert.exaccess.ru
127.0.0.1 advertisemoney.info
127.0.0.1 www.advertisemoney.info
127.0.0.1 advertising.paltalk.com
127.0.0.1 advertising-money.info
127.0.0.1 www.advertising-money.info
127.0.0.1 ad-ware.cc
127.0.0.1 ad-w-a-r-e.com
127.0.0.1 www.ad-w-a-r-e.com
127.0.0.1 a-d-w-a-r-e.com
127.0.0.1 www.a-d-w-a-r-e.com
127.0.0.1 adware.pro
127.0.0.1 www.adware.pro
127.0.0.1 adwarealert.com
127.0.0.1 www.adwarealert.com
127.0.0.1 ad-warealert.com
127.0.0.1 www.ad-warealert.com
127.0.0.1 adwarearrest.com
127.0.0.1 www.adwarearrest.com
127.0.0.1 adwarebazooka.com
127.0.0.1 www.adwarebazooka.com
127.0.0.1 adwarecommander.com
127.0.0.1 www.adwarecommander.com
127.0.0.1 adwarefinder.com
127.0.0.1 www.adwarefinder.com
127.0.0.1 adwaregold.com
127.0.0.1 www.adwaregold.com
127.0.0.1 adwarepatrol.com
127.0.0.1 www.adwarepatrol.com
127.0.0.1 adwareplatinum.com
127.0.0.1 www.adwareplatinum.com
127.0.0.1 adwareprotectionsite.com
127.0.0.1 www.adwareprotectionsite.com
127.0.0.1 adwarepunisher.com
127.0.0.1 www.adwarepunisher.com
127.0.0.1 adwareremover.ws
127.0.0.1 www.adwareremover.ws
127.0.0.1 adwaresafety.com
127.0.0.1 www.adwaresafety.com
127.0.0.1 adwarexp.com
127.0.0.1 www.adwarexp.com
127.0.0.1 affiliate.idownload.com
127.0.0.1 aflgate.com
127.0.0.1 www.aflgate.com
127.0.0.1 africaspromise.org
127.0.0.1 agava.com
127.0.0.1 agava.ru
127.0.0.1 agentstudio.com
127.0.0.1 aginegialle.it
127.0.0.1 www.aginegialle.it
127.0.0.1 ahnenforschung.de
127.0.0.1 www.ahnenforschung.de
127.0.0.1 www.aifind.info
127.0.0.1 aifind.info
127.0.0.1 airtleworld.com
127.0.0.1 www.airtleworld.com
127.0.0.1 aitalia.it
127.0.0.1 www.aitalia.it
127.0.0.1 akamai.downloadv3.com
127.0.0.1 aklitalia.it
127.0.0.1 www.aklitalia.it
127.0.0.1 akril.com
127.0.0.1 alcatel.ws
127.0.0.1 alertspy.com
127.0.0.1 www.alertspy.com
127.0.0.1 alfacleaner.com
127.0.0.1 www.alfacleaner.com
127.0.0.1 alfa-search.com
127.0.0.1 alialia.it
127.0.0.1 www.alialia.it
127.0.0.1 aliotalia.it
127.0.0.1 www.aliotalia.it
127.0.0.1 alirtalia.it
127.0.0.1 www.alirtalia.it
127.0.0.1 alitaia.it
127.0.0.1 www.alitaia.it
127.0.0.1 alitaklia.it
127.0.0.1 www.alitaklia.it
127.0.0.1 alitala.it
127.0.0.1 www.alitala.it
127.0.0.1 alitali.it
127.0.0.1 www.alitali.it
127.0.0.1 alitaliaq.it
127.0.0.1 www.alitaliaq.it
127.0.0.1 alitalias.it
127.0.0.1 www.alitalias.it
127.0.0.1 alitaliaz.it
127.0.0.1 www.alitaliaz.it
127.0.0.1 alitalioa.it
127.0.0.1 www.alitalioa.it
127.0.0.1 alitalisa.it
127.0.0.1 www.alitalisa.it
127.0.0.1 alitaliua.it
127.0.0.1 www.alitaliua.it
127.0.0.1 alitalkia.it
127.0.0.1 www.alitalkia.it
127.0.0.1 alitaloia.it
127.0.0.1 www.alitaloia.it
127.0.0.1 alitaluia.it
127.0.0.1 www.alitaluia.it
127.0.0.1 alitaslia.it
127.0.0.1 www.alitaslia.it
127.0.0.1 alitlia.it
127.0.0.1 www.alitlia.it
127.0.0.1 alitralia.it
127.0.0.1 www.alitralia.it
127.0.0.1 alitsalia.it
127.0.0.1 www.alitsalia.it
127.0.0.1 aliutalia.it
127.0.0.1 www.aliutalia.it
127.0.0.1 all1count.net
127.0.0.1 www.all1count.net
127.0.0.1 all4internet.com
127.0.0.1 www.all4internet.com
127.0.0.1 allabtcars.com
127.0.0.1 allabtjeeps.com
127.0.0.1 all-bittorrent.com
127.0.0.1 www.all-bittorrent.com
127.0.0.1 allcollisions.com
127.0.0.1 www.allcollisions.com
127.0.0.1 www.allcybersearch.com
127.0.0.1 allcybersearch.com
127.0.0.1 alldnserrors.com
127.0.0.1 www.alldnserrors.com
127.0.0.1 all-downloads-now.com
127.0.0.1 www.all-downloads-now.com
127.0.0.1 all-edonkey.com
127.0.0.1 www.all-edonkey.com
127.0.0.1 allertaminacce.com
127.0.0.1 www.allertaminacce.com
127.0.0.1 allforadult.com
127.0.0.1 allhyperlinks.com
127.0.0.1 alliesecurity.com
127.0.0.1 www.alliesecurity.com
127.0.0.1 all-inet.com
127.0.0.1 allinternetbusiness.com
127.0.0.1 all-limewire.com
127.0.0.1 www.all-limewire.com
127.0.0.1 allmegabucks.com
127.0.0.1 www.allmegabucks.com
127.0.0.1 allprotections.com
127.0.0.1 www.allprotections.com
127.0.0.1 allresultz.net
127.0.0.1 www.allresultz.net
127.0.0.1 allsearch.us
127.0.0.1 www.allsearch.us
127.0.0.1 allsecuritynotes.com
127.0.0.1 www.allsecuritynotes.com
127.0.0.1 allsecuritysite.com
127.0.0.1 www.allsecuritysite.com
127.0.0.1 allstarsvideos.net
127.0.0.1 www.allstarsvideos.net
127.0.0.1 alltiettantivirus.com
127.0.0.1 www.alltiettantivirus.com
127.0.0.1 alltruesoftware.com
127.0.0.1 www.alltruesoftware.com
127.0.0.1 allvideoactivex.com
127.0.0.1 www.allvideoactivex.com
127.0.0.1 almanah.biz
127.0.0.1 www.almanah.biz
127.0.0.1 almarvideos.com
127.0.0.1 aloitalia.it
127.0.0.1 www.aloitalia.it
127.0.0.1 aluitalia.it
127.0.0.1 www.aluitalia.it
127.0.0.1 amaena.com
127.0.0.1 www.amaena.com
127.0.0.1 amandamountains.com
127.0.0.1 amateurliveshow.com
127.0.0.1 www.amateurliveshow.com
127.0.0.1 amediasoftware.com
127.0.0.1 www.amediasoftware.com
127.0.0.1 amediasource.com
127.0.0.1 www.amediasource.com
127.0.0.1 americanautobargains.com
127.0.0.1 www.americanautobargains.com
127.0.0.1 americancarbargains.com
127.0.0.1 www.americancarbargains.com
127.0.0.1 american-teens.net
127.0.0.1 amigeek.com
127.0.0.1 amigobore.com
127.0.0.1 www.amigobore.com
127.0.0.1 amisbusiness.com
127.0.0.1 ampmsearch.com
127.0.0.1 www.ampmsearch.com
127.0.0.1 analcord.com
127.0.0.1 www.analcord.com
127.0.0.1 analmovi.com
127.0.0.1 anarchylolita.com
127.0.0.1 www.anarchylolita.com
127.0.0.1 anarchyporn.com
127.0.0.1 andromedical.com
127.0.0.1 www.andromedical.com
127.0.0.1 animepornmag.com
127.0.0.1 www.animepornmag.com
127.0.0.1 anin.org
127.0.0.1 anjpn-avxiz.biz
127.0.0.1 www.anjpn-avxiz.biz
127.0.0.1 anjpnzqav.biz
127.0.0.1 www.anjpnzqav.biz
127.0.0.1 anjpn-zqav.biz
127.0.0.1 www.anjpn-zqav.biz
127.0.0.1 annaromeo.com
127.0.0.1 antiddos.us
127.0.0.1 www.antiddos.us
127.0.0.1 antiespiadorado.com
127.0.0.1 www.antiespiadorado.com
127.0.0.1 antiespionspack.com
127.0.0.1 www.antiespionspack.com
127.0.0.1 antigusanos2008.com
127.0.0.1 www.antigusanos2008.com
127.0.0.1 antispamassistant.com
127.0.0.1 www.antispamassistant.com
127.0.0.1 antispamdeluxe.com
127.0.0.1 www.antispamdeluxe.com
127.0.0.1 antispionage.com
127.0.0.1 www.antispionage.com
127.0.0.1 antispionagepro.com
127.0.0.1 www.antispionagepro.com
127.0.0.1 antispyadvanced.com
127.0.0.1 www.antispyadvanced.com
127.0.0.1 antispydns.biz
127.0.0.1 www.antispydns.biz
127.0.0.1 antispykit.com
127.0.0.1 www.antispykit.com
127.0.0.1 antispylab.com
127.0.0.1 www.antispylab.com
127.0.0.1 antispyshield.com
127.0.0.1 www.antispyshield.com
127.0.0.1 antispysolutions.com
127.0.0.1 www.antispysolutions.com
127.0.0.1 antispyware.com
127.0.0.1 www.antispyware.com
127.0.0.1 antispywareboot.com
127.0.0.1 www.antispywareboot.com
127.0.0.1 antispywarebot.com
127.0.0.1 www.antispywarebot.com
127.0.0.1 antispywarebox.com
127.0.0.1 www.antispywarebox.com
127.0.0.1 antispywaredownloads.com
127.0.0.1 www.antispywaredownloads.com
127.0.0.1 antispywaresuite.com
127.0.0.1 www.antispywaresuite.com
127.0.0.1 antispywareupdates.net
127.0.0.1 www.antispywareupdates.net
127.0.0.1 antispywarexp.com
127.0.0.1 www.antispywarexp.com
127.0.0.1 antispyweb.net
127.0.0.1 www.antispyweb.net
127.0.0.1 antiver2008.com
127.0.0.1 www.antiver2008.com
127.0.0.1 antivermins.com
127.0.0.1 www.antivermins.com
127.0.0.1 anti-vermins.com
127.0.0.1 www.anti-vermins.com
127.0.0.1 antivir2007.com
127.0.0.1 www.antivir2007.com
127.0.0.1 antivirgear.com
127.0.0.1 www.antivirgear.com
127.0.0.1 antivirus.fastfreedownload.com
127.0.0.1 www.antivirus.fastfreedownload.com
127.0.0.1 antivirus2008x.com
127.0.0.1 www.antivirus2008x.com
127.0.0.1 antivirusadvance.com
127.0.0.1 www.antivirusadvance.com
127.0.0.1 antivirusaskeladd.com
127.0.0.1 www.antivirusaskeladd.com
127.0.0.1 antivirusgereedschap.com
127.0.0.1 www.antivirusgereedschap.com
127.0.0.1 antivirusgolden.com
127.0.0.1 www.antivirusgolden.com
127.0.0.1 antivirus-hq.net
127.0.0.1 www.antivirus-hq.net
127.0.0.1 antiviruspcsuite.com
127.0.0.1 www.antiviruspcsuite.com
127.0.0.1 antiviruspremium.com
127.0.0.1 www.antiviruspremium.com
127.0.0.1 anti-virus-pro.com
127.0.0.1 www.anti-virus-pro.com
127.0.0.1 antivirusprotector.com
127.0.0.1 www.antivirusprotector.com
127.0.0.1 antivirusscherm.com
127.0.0.1 www.antivirusscherm.com
127.0.0.1 antivirussecuritypro.com
127.0.0.1 www.antivirussecuritypro.com
127.0.0.1 antivirus-stop.com
127.0.0.1 www.antivirus-stop.com
127.0.0.1 antivirussuite.com
127.0.0.1 www.antivirussuite.com
127.0.0.1 antiworm2008.com
127.0.0.1 www.antiworm2008.com
127.0.0.1 antiwurm2008.com
127.0.0.1 www.antiwurm2008.com
127.0.0.1 antrocity.com
127.0.0.1 anyofus.com
127.0.0.1 www.anyofus.com
127.0.0.1 anysn.seproger.com
127.0.0.1 www.anysn.seproger.com
127.0.0.1 anything4health.com
127.0.0.1 apicpreview.com
127.0.0.1 www.apicpreview.com
127.0.0.1 appealcircuit.com
127.0.0.1 www.appealcircuit.com
127.0.0.1 approvedlinks.com
127.0.0.1 www.approvedlinks.com
127.0.0.1 apps.deskwizz.com
127.0.0.1 apps.webservicehost.com
127.0.0.1 aprotectedpage.com
127.0.0.1 www.aprotectedpage.com
127.0.0.1 apsua.com
127.0.0.1 archivioadulti.com
127.0.0.1 www.archivioadulti.com
127.0.0.1 archiviosex.net
127.0.0.1 www.archiviosex.net
127.0.0.1 aregay.com
127.0.0.1 ares.click-new-download.com
127.0.0.1 www.ares.click-new-download.com
127.0.0.1 ares-freebie.com
127.0.0.1 www.ares-freebie.com
127.0.0.1 arespro2007.com
127.0.0.1 www.arespro2007.com
127.0.0.1 aresultra.com
127.0.0.1 www.aresultra.com
127.0.0.1 ares-usa.com
127.0.0.1 www.ares-usa.com
127.0.0.1 arheo.com
127.0.0.1 arizonaweb.org
127.0.0.1 armitageinn.com
127.0.0.1 arquivojpgs.smtp.ru
127.0.0.1 www.arquivojpgs.smtp.ru
127.0.0.1 artachnid.com
127.0.0.1 art-func.com
127.0.0.1 art-xxx.com
127.0.0.1 asafebrowser.com
127.0.0.1 www.asafebrowser.com
127.0.0.1 asafetyalways.com
127.0.0.1 www.asafetyalways.com
127.0.0.1 asafetynotice.com
127.0.0.1 www.asafetynotice.com
127.0.0.1 asafetypage.com
127.0.0.1 www.asafetypage.com
127.0.0.1 asdbiz.biz
127.0.0.1 www.asdbiz.biz
127.0.0.1 asdeykuddq.com
127.0.0.1 www.asdeykuddq.com
127.0.0.1 asecurebar.com
127.0.0.1 www.asecurebar.com
127.0.0.1 asecureboard.com
127.0.0.1 www.asecureboard.com
127.0.0.1 asecurevalue.com
127.0.0.1 www.asecurevalue.com
127.0.0.1 asecurityissue.com
127.0.0.1 www.asecurityissue.com
127.0.0.1 asecuritynotice.com
127.0.0.1 www.asecuritynotice.com
127.0.0.1 asecuritypaper.com
127.0.0.1 www.asecuritypaper.com
127.0.0.1 asecuritystuff.com
127.0.0.1 www.asecuritystuff.com
127.0.0.1 asfadaptation.com
127.0.0.1 www.asfadaptation.com
127.0.0.1 asiankingkong.com
127.0.0.1 asianpornmag.com
127.0.0.1 www.asianpornmag.com
127.0.0.1 asiantoolbar.com
127.0.0.1 www.asiantoolbar.com
127.0.0.1 asidseiupc.com
127.0.0.1 www.asidseiupc.com
127.0.0.1 aslitalia.it
127.0.0.1 www.aslitalia.it
127.0.0.1 ass-gals.com
127.0.0.1 assureprotection.com
127.0.0.1 www.assureprotection.com
127.0.0.1 asta-killer.com
127.0.0.1 astrologie-server.com
127.0.0.1 www.astrologie-server.com
127.0.0.1 asupereva.it
127.0.0.1 www.asupereva.it
127.0.0.1 ataprogram.com
127.0.0.1 www.ataprogram.com
127.0.0.1 athenrye.com
127.0.0.1 atotalsafety.com
127.0.0.1 www.atotalsafety.com
127.0.0.1 atrueprotection.com
127.0.0.1 www.atrueprotection.com
127.0.0.1 atruesecurity.com
127.0.0.1 www.atruesecurity.com
127.0.0.1 attackware.com
127.0.0.1 www.attackware.com
127.0.0.1 attrezzi.biz
127.0.0.1 www.attrezzi.biz
127.0.0.1 aucunsvirus.com
127.0.0.1 www.aucunsvirus.com
127.0.0.1 aulde.net
127.0.0.1 www.aulde.net
127.0.0.1 aupereva.it
127.0.0.1 www.aupereva.it
127.0.0.1 autobargains.org
127.0.0.1 www.autobargains.org
127.0.0.1 autobargainsnetwork.com
127.0.0.1 www.autobargainsnetwork.com
127.0.0.1 autocontext.begun.ru
127.0.0.1 www.autocontext.begun.ru
127.0.0.1 autoescrowpay.com
127.0.0.1 avadvance.com
127.0.0.1 www.avadvance.com
127.0.0.1 avast.free-software-center.com
127.0.0.1 www.avast.free-software-center.com
127.0.0.1 avast-2007.com
127.0.0.1 www.avast-2007.com
127.0.0.1 avast-downloads.com
127.0.0.1 www.avast-downloads.com
127.0.0.1 avast-hq.com
127.0.0.1 www.avast-hq.com
127.0.0.1 avforce.com
127.0.0.1 www.avforce.com
127.0.0.1 avg.grab-it-today.net
127.0.0.1 www.avg.grab-it-today.net
127.0.0.1 avg.softwarecenterz.com
127.0.0.1 www.avg.softwarecenterz.com
127.0.0.1 avg-secure.com
127.0.0.1 www.avg-secure.com
127.0.0.1 aviadaptation.com
127.0.0.1 www.aviadaptation.com
127.0.0.1 avian-ads.com
127.0.0.1 avicoupler.com
127.0.0.1 www.avicoupler.com
127.0.0.1 avideoaxaccess.com
127.0.0.1 www.avideoaxaccess.com
127.0.0.1 avideosurfer.com
127.0.0.1 www.avideosurfer.com
127.0.0.1 avidirection.com
127.0.0.1 www.avidirection.com
127.0.0.1 aviewersoft.com
127.0.0.1 www.aviewersoft.com
127.0.0.1 avpcheckupdate.com
127.0.0.1 www.avpcheckupdate.com
127.0.0.1 avsmanufacture.com
127.0.0.1 www.avsmanufacture.com
127.0.0.1 avsystemcare.com
127.0.0.1 www.avsystemcare.com
127.0.0.1 avxizaaqada.biz
127.0.0.1 www.avxizaaqada.biz
127.0.0.1 avxiz-anjpn.biz
127.0.0.1 www.avxiz-anjpn.biz
127.0.0.1 avxizueorn.biz
127.0.0.1 www.avxizueorn.biz
127.0.0.1 avxiz-ueorn.biz
127.0.0.1 www.avxiz-ueorn.biz
127.0.0.1 avxiz-vtvcp.biz
127.0.0.1 www.avxiz-vtvcp.biz
127.0.0.1 avxiz-ygco.biz
127.0.0.1 www.avxiz-ygco.biz
127.0.0.1 avxiz-zqav.biz
127.0.0.1 www.avxiz-zqav.biz
127.0.0.1 awarenesstech.com
127.0.0.1 www.awarenesstech.com
127.0.0.1 awarninglist.com
127.0.0.1 www.awarninglist.com
127.0.0.1 awbeta.net-nucleus.com
127.0.0.1 awesomehomepage.com
127.0.0.1 www.awesomehomepage.com
127.0.0.1 awmcash.biz
127.0.0.1 awmdabest.com
127.0.0.1 axemediasoftware.com
127.0.0.1 www.axemediasoftware.com
127.0.0.1 aximageobject.com
127.0.0.1 www.aximageobject.com
127.0.0.1 axmediaproject.com
127.0.0.1 www.axmediaproject.com
127.0.0.1 axmediasoftware.com
127.0.0.1 www.axmediasoftware.com
127.0.0.1 axmediasolutions.com
127.0.0.1 www.axmediasolutions.com
127.0.0.1 axobjectpage.com
127.0.0.1 www.axobjectpage.com
127.0.0.1 axobjectsource.com
127.0.0.1 www.axobjectsource.com
127.0.0.1 axsoftwaretool.com
127.0.0.1 www.axsoftwaretool.com
127.0.0.1 axvideoproject.com
127.0.0.1 www.axvideoproject.com
127.0.0.1 axvideosetup.com
127.0.0.1 www.axvideosetup.com
127.0.0.1 ayakawamura.com
127.0.0.1 ayb.dns-look-up.com
127.0.0.1 ayb.netbios-wait.com
127.0.0.1 ayumitaniguchi.com
127.0.0.1 azebar.com
127.0.0.1 azureusclub.com
127.0.0.1 www.azureusclub.com
127.0.0.1 azureus-freebie.com
127.0.0.1 www.azureus-freebie.com
127.0.0.1 azzetta.it
127.0.0.1 www.azzetta.it
127.0.0.1 b.casalemedia.com
127.0.0.1 b122.mcboo.com
127.0.0.1 babe.k-lined.com
127.0.0.1 www.babe.k-lined.com
127.0.0.1 babe.the-killer.bz
127.0.0.1 www.babe.the-killer.bz
127.0.0.1 babenet.com
127.0.0.1 www.babenet.com
127.0.0.1 babespornmag.com
127.0.0.1 www.babespornmag.com
127.0.0.1 babeweb.de
127.0.0.1 www.babeweb.de
127.0.0.1 baccarat-other.info
127.0.0.1 www.baccarat-other.info
127.0.0.1 backstripgirls.com
127.0.0.1 www.backstripgirls.com
127.0.0.1 backup.mabou.org
127.0.0.1 balotierra.com
127.0.0.1 www.balotierra.com
127.0.0.1 bannedhost.net
127.0.0.1 barbudafarms.com
127.0.0.1 bardownload.com
127.0.0.1 www.bardownload.com
127.0.0.1 barnandfence.com
127.0.0.1 batsearch.com
127.0.0.1 baygraphicsllc.com
127.0.0.1 bbbsearch.com
127.0.0.1 bb-search.com
127.0.0.1 bcnproduction.com
127.0.0.1 www.bcnproduction.com
127.0.0.1 bdsmlibrary.net
127.0.0.1 bdsmpornmag.com
127.0.0.1 www.bdsmpornmag.com
127.0.0.1 bearshare.click-new-download.com
127.0.0.1 www.bearshare.click-new-download.com
127.0.0.1 bearshare.download-me.info
127.0.0.1 www.bearshare.download-me.info
127.0.0.1 bearshare.mp3-muzic.com
127.0.0.1 www.bearshare.mp3-muzic.com
127.0.0.1 bearshare-download.org
127.0.0.1 www.bearshare-download.org
127.0.0.1 bearshare-downloads.net
127.0.0.1 www.bearshare-downloads.net
127.0.0.1 bearsharelive.co.uk
127.0.0.1 www.bearsharelive.co.uk
127.0.0.1 bearshare-music-downloads.com
127.0.0.1 www.bearshare-music-downloads.com
127.0.0.1 bearsharepro2007.com
127.0.0.1 www.bearsharepro2007.com
127.0.0.1 bearshare-usa.com
127.0.0.1 www.bearshare-usa.com
127.0.0.1 bedhome.com
127.0.0.1 bediadance.com
127.0.0.1 beebappyy.biz
127.0.0.1 www.beebappyy.biz
127.0.0.1 begin2search.com
127.0.0.1 www.begin2search.com
127.0.0.1 bellabasketsfl.com
127.0.0.1 bernaolatwin.com
127.0.0.1 berufe-jobs.de
127.0.0.1 www.berufe-jobs.de
127.0.0.1 berufe-server.de
127.0.0.1 www.berufe-server.de
127.0.0.1 berufe-welt.de
127.0.0.1 www.berufe-welt.de
127.0.0.1 berufs-wahl.de
127.0.0.1 www.berufs-wahl.de
127.0.0.1 beruijindegunhadesun.com
127.0.0.1 www.beruijindegunhadesun.com
127.0.0.1 best3xclips.com
127.0.0.1 www.best3xclips.com
127.0.0.1 bestadults.com
127.0.0.1 www.bestadults.com
127.0.0.1 best-counter.com
127.0.0.1 bestcrawler.com
127.0.0.1 bestdailyvids.com
127.0.0.1 www.bestdailyvids.com
127.0.0.1 bestfor.ru
127.0.0.1 bestfuckvids.com
127.0.0.1 www.bestfuckvids.com
127.0.0.1 best-hardpics.com
127.0.0.1 bestmanage.org
127.0.0.1 www.bestmanage.org
127.0.0.1 bestmanage0.org
127.0.0.1 www.bestmanage0.org
127.0.0.1 bestmanage1.org
127.0.0.1 www.bestmanage1.org
127.0.0.1 bestmanage2.org
127.0.0.1 www.bestmanage2.org
127.0.0.1 bestmanage3.org
127.0.0.1 www.bestmanage3.org
127.0.0.1 bestmanage4.org
127.0.0.1 www.bestmanage4.org
127.0.0.1 bestmanage5.org
127.0.0.1 www.bestmanage5.org
127.0.0.1 bestmanage6.org
127.0.0.1 www.bestmanage6.org
127.0.0.1 bestmanage7.org
127.0.0.1 www.bestmanage7.org
127.0.0.1 bestmanage8.org
127.0.0.1 www.bestmanage8.org
127.0.0.1 bestmanage9.org
127.0.0.1 www.bestmanage9.org
127.0.0.1 bestmovszone.com
127.0.0.1 www.bestmovszone.com
127.0.0.1 bestoffersnetworks.com
127.0.0.1 www.bestoffersnetworks.com
127.0.0.1 bestporngate.com
127.0.0.1 bestsafetyguide.net
127.0.0.1 www.bestsafetyguide.net
127.0.0.1 bestsearch.cc
127.0.0.1 www.bestsearch.cc
127.0.0.1 best-spyware.info
127.0.0.1 www.best-spyware.info
127.0.0.1 best-targeted-traffic.com
127.0.0.1 www.best-targeted-traffic.com
127.0.0.1 best-voyeur.info
127.0.0.1 www.best-voyeur.info
127.0.0.1 bestweblinks.com
127.0.0.1 best-winning-casino.com
127.0.0.1 bestworldgirls-for-u.net
127.0.0.1 www.bestworldgirls-for-u.net
127.0.0.1 bestxclips.com
127.0.0.1 www.bestxclips.com
127.0.0.1 bestxporno.com
127.0.0.1 bestxxxmpegs.com
127.0.0.1 www.bestxxxmpegs.com
127.0.0.1 bettersearch.biz
127.0.0.1 www.bettersearch.biz
127.0.0.1 bgazzetta.it
127.0.0.1 www.bgazzetta.it
127.0.0.1 bgoogle.it
127.0.0.1 www.bgoogle.it
127.0.0.1 bigcodecadult2008.com
127.0.0.1 www.bigcodecadult2008.com
127.0.0.1 bighot18-adult2008.com
127.0.0.1 www.bighot18-adult2008.com
127.0.0.1 bighot18codec2008.com
127.0.0.1 www.bighot18codec2008.com
127.0.0.1 bigtrafficnetwork.com
127.0.0.1 www.bigtrafficnetwork.com
127.0.0.1 bigwww.com
127.0.0.1 www.bigwww.com
127.0.0.1 bill.de
127.0.0.1 www.bill.de
127.0.0.1 bin.errorprotector.com
127.0.0.1 bins.media-motor.net
127.0.0.1 bins2.media-motor.net
127.0.0.1 bis.180solutions.com
127.0.0.1 bitchesonline.net
127.0.0.1 bitcomet-freebie.com
127.0.0.1 www.bitcomet-freebie.com
127.0.0.1 bittorrent.click-new-download.com
127.0.0.1 www.bittorrent.click-new-download.com
127.0.0.1 biz.biz
127.0.0.1 bkvcompany.com
127.0.0.1 www.bkvcompany.com
127.0.0.1 blackblues00.com
127.0.0.1 www.blackblues00.com
127.0.0.1 blackcodec.com
127.0.0.1 www.blackcodec.com
127.0.0.1 blackcodec.net
127.0.0.1 www.blackcodec.net
127.0.0.1 blackhats.tc
127.0.0.1 www.blackhats.tc
127.0.0.1 blackhawksoftware.com
127.0.0.1 www.blackhawksoftware.com
127.0.0.1 blackjack-free.net
127.0.0.1 blacklegion.info
127.0.0.1 www.blacklegion.info
127.0.0.1 blazefind.com
127.0.0.1 blender.xu.pl
127.0.0.1 blockcheckercontrol.com
127.0.0.1 www.blockcheckercontrol.com
127.0.0.1 blondetgp.com
127.0.0.1 blue-elefant.com
127.0.0.1 www.blue-elefant.com
127.0.0.1 bm.theaimonline.com
127.0.0.1 www.bm.theaimonline.com
127.0.0.1 bnmgate.com
127.0.0.1 www.bnmgate.com
127.0.0.1 bodaciousbabette.com
127.0.0.1 bonzi.com
127.0.0.1 www.bonzi.com
127.0.0.1 boobdoll.com
127.0.0.1 boobsandtits.com
127.0.0.1 boobsclub.com
127.0.0.1 bookedspace.com
127.0.0.1 www.bookedspace.com
127.0.0.1 boom.com.vn
127.0.0.1 www.boom.com.vn
127.0.0.1 boomgirltv.com
127.0.0.1 www.boomgirltv.com
127.0.0.1 boredlife.com
127.0.0.1 bowlofogumbo.com
127.0.0.1 bpfq02.com
127.0.0.1 www.bpfq02.com
127.0.0.1 bqgate.com
127.0.0.1 www.bqgate.com
127.0.0.1 br.errorsafe.com
127.0.0.1 br.winantivirus.com
127.0.0.1 br.winfixer.com
127.0.0.1 bradcoem.org
127.0.0.1 braincodec.com
127.0.0.1 www.braincodec.com
127.0.0.1 brandiyoung.com
127.0.0.1 bravesentry.com
127.0.0.1 www.bravesentry.com
127.0.0.1 breenten.biz
127.0.0.1 www.breenten.biz
127.0.0.1 brodbfm.net
127.0.0.1 www.brodbfm.net
127.0.0.1 brookeburn.com
127.0.0.1 browserwise.com
127.0.0.1 www.browserwise.com
127.0.0.1 bsa.safetydownload.com
127.0.0.1 bsplaycodec.com
127.0.0.1 www.bsplaycodec.com
127.0.0.1 bucps.com
127.0.0.1 buhartes.info
127.0.0.1 buldog-stats.com
127.0.0.1 bullseye-network.com
127.0.0.1 www.bullseye-network.com
127.0.0.1 burgerkingbigscreen.com
127.0.0.1 burningsite.com
127.0.0.1 www.burningsite.com
127.0.0.1 burnsrecyclinginc.com
127.0.0.1 www.burnsrecyclinginc.com
127.0.0.1 buscards.net
127.0.0.1 bustyrussell.com
127.0.0.1 busysearch.net
127.0.0.1 www.busysearch.net
127.0.0.1 buttejazz.org
127.0.0.1 buy-find.info
127.0.0.1 www.buy-find.info
127.0.0.1 buyselldomain.net
127.0.0.1 buytraff.biz
127.0.0.1 www.buytraff.biz
127.0.0.1 buz.ru
127.0.0.1 bvdtechinque.com
127.0.0.1 www.bvdtechinque.com
127.0.0.1 bvirgilio.it
127.0.0.1 www.bvirgilio.it
127.0.0.1 c.centralmedia.ws
127.0.0.1 c.enhance.com
127.0.0.1 www.c.enhance.com
127.0.0.1 c.goclick.com
127.0.0.1 c4tdownload.com
127.0.0.1 www.c4tdownload.com
127.0.0.1 c5.www4free.info
127.0.0.1 www.c5.www4free.info
127.0.0.1 cache.surfaccuracy.com
127.0.0.1 www.cache.surfaccuracy.com
127.0.0.1 cache.ysbweb.com
127.0.0.1 cadesfinjeriokas.com
127.0.0.1 www.cadesfinjeriokas.com
127.0.0.1 calcioturris.com
127.0.0.1 calendaralerts.net
127.0.0.1 www.calendaralerts.net
127.0.0.1 callinghome.biz
127.0.0.1 www.callinghome.biz
127.0.0.1 cameouk.co.uk
127.0.0.1 www.cameouk.co.uk
127.0.0.1 cameup.com
127.0.0.1 camouflageclothingonline.net
127.0.0.1 www.camouflageclothingonline.net
127.0.0.1 campaigns.outerinfo.net
127.0.0.1 camup.net
127.0.0.1 canberracricketcoaching.com
127.0.0.1 candycantaloupes.com
127.0.0.1 canidetect.org
127.0.0.1 www.canidetect.org
127.0.0.1 cantfind.com
127.0.0.1 www.cantfind.com
127.0.0.1 careers.dulcineasystems.net
127.0.0.1 carsands.com
127.0.0.1 carsrentals.net
127.0.0.1 cartoes.uol.com.br
127.0.0.1 casalemedia.com
127.0.0.1 www.casalemedia.com
127.0.0.1 cashdeluxe.net
127.0.0.1 www.cashdeluxe.net
127.0.0.1 cashengines.com
127.0.0.1 www.cashengines.com
127.0.0.1 cashsearch.biz
127.0.0.1 cashsurfers.com
127.0.0.1 www.cashsurfers.com
127.0.0.1 cashunlim.com
127.0.0.1 www.cashunlim.com
127.0.0.1 casino.com.free.game.pogo.gratisdownloads.nl
127.0.0.1 casino2win.net
127.0.0.1 casino-gambling-1.net
127.0.0.1 casino-gambling-2.net
127.0.0.1 casinomidas.net
127.0.0.1 casinonline.net
127.0.0.1 casino-onlines.net
127.0.0.1 castingsamateur.com
127.0.0.1 www.castingsamateur.com
127.0.0.1 catallogue.com
127.0.0.1 catch-dc.info
127.0.0.1 www.catch-dc.info
127.0.0.1 categories.mygeek.com
127.0.0.1 catsss.da.ru
127.0.0.1 caxa.ru
127.0.0.1 cazygirls-world.com
127.0.0.1 cc.panet.org
127.0.0.1 ccecaedbebfcaf.com
127.0.0.1 www.ccecaedbebfcaf.com
127.0.0.1 cclebali.org
127.0.0.1 ccorriere.it
127.0.0.1 www.ccorriere.it
127.0.0.1 cdcopysite.com
127.0.0.1 www.cdcopysite.com
127.0.0.1 cdegate.com
127.0.0.1 www.cdegate.com
127.0.0.1 cdn.drivecleaner.com
127.0.0.1 cdn.errorsafe.com
127.0.0.1 cdn.movies-etc.com
127.0.0.1 cdn.winsoftware.com
127.0.0.1 cdn2.movies-etc.com
127.0.0.1 cdorriere.it
127.0.0.1 www.cdorriere.it
127.0.0.1 ceewawires.org
127.0.0.1 centralmedia.ws
127.0.0.1 certumgroup.com
127.0.0.1 cforriere.it
127.0.0.1 www.cforriere.it
127.0.0.1 check.jupitersatellites.biz
127.0.0.1 www.check.jupitersatellites.biz
127.0.0.1 checkin100.com
127.0.0.1 www.checkin100.com
127.0.0.1 checkssecurity.com
127.0.0.1 www.checkssecurity.com
127.0.0.1 chelancatering.com
127.0.0.1 chenshijituan.com
127.0.0.1 www.chenshijituan.com
127.0.0.1 childrenvilla.com
127.0.0.1 chilly3xvids.com
127.0.0.1 www.chilly3xvids.com
127.0.0.1 chillymovs.com
127.0.0.1 www.chillymovs.com
127.0.0.1 chips-4-free.com
127.0.0.1 chrisswasey.com
127.0.0.1 chriswallace.net
127.0.0.1 cia-trjn.myvnc.com
127.0.0.1 www.cia-trjn.myvnc.com
127.0.0.1 cinemadownload.com
127.0.0.1 www.cinemadownload.com
127.0.0.1 ciorriere.it
127.0.0.1 www.ciorriere.it
127.0.0.1 cirriere.it
127.0.0.1 www.cirriere.it
127.0.0.1 citycodec.com
127.0.0.1 www.citycodec.com
127.0.0.1 ckick4thumbs.com
127.0.0.1 cl55.biz
127.0.0.1 clackamasliteraryreview.com
127.0.0.1 clckm.com
127.0.0.1 www.clckm.com
127.0.0.1 cleancodec.com
127.0.0.1 www.cleancodec.com
127.0.0.1 cleansoftwares.com
127.0.0.1 www.cleansoftwares.com
127.0.0.1 clearsearch.cc
127.0.0.1 clearsearch.net
127.0.0.1 clickaire.com
127.0.0.1 click-codec.com
127.0.0.1 www.click-codec.com
127.0.0.1 clickhere4search.com
127.0.0.1 www.clickhere4search.com
127.0.0.1 click-new-download.com
127.0.0.1 www.click-new-download.com
127.0.0.1 click-now.net
127.0.0.1 clickspring.net
127.0.0.1 www.clickspring.net
127.0.0.1 click-to-download.com
127.0.0.1 www.click-to-download.com
127.0.0.1 clicktomakeasearch.com
127.0.0.1 www.clicktomakeasearch.com
127.0.0.1 clickyestoenter.net
127.0.0.1 client.exeupdate.com
127.0.0.1 client.myadultexplorer.com
127.0.0.1 cliks.org
127.0.0.1 www.cliks.org
127.0.0.1 clipsfestival.com
127.0.0.1 www.clipsfestival.com
127.0.0.1 clipsreality.com
127.0.0.1 www.clipsreality.com
127.0.0.1 clorriere.it
127.0.0.1 www.clorriere.it
127.0.0.1 clrsch.com
127.0.0.1 clubxxxvideo.com
127.0.0.1 www.clubxxxvideo.com
127.0.0.1 clusif.free.fr
127.0.0.1 cmtapestry.com
127.0.0.1 cnetadd.com
127.0.0.1 www.cnetadd.com
127.0.0.1 cnomy.com
127.0.0.1 www.cnomy.com
127.0.0.1 cnzz.com
127.0.0.1 www.cnzz.com
127.0.0.1 cocktails-ideen.de
127.0.0.1 www.cocktails-ideen.de
127.0.0.1 code.ignphrases.com
127.0.0.1 codec.ninoa.com
127.0.0.1 codecadult18.com
127.0.0.1 www.codecadult18.com
127.0.0.1 codecbsplay.com
127.0.0.1 www.codecbsplay.com
127.0.0.1 codecdvd.net
127.0.0.1 www.codecdvd.net
127.0.0.1 codecdvi.com
127.0.0.1 www.codecdvi.com
127.0.0.1 codec-fun.com
127.0.0.1 www.codec-fun.com
127.0.0.1 codechard.com
127.0.0.1 www.codechard.com
127.0.0.1 codechot.net
127.0.0.1 www.codechot.net
127.0.0.1 codechq.net
127.0.0.1 www.codechq.net
127.0.0.1 codecmeg.net
127.0.0.1 www.codecmeg.net
127.0.0.1 codecmega.net
127.0.0.1 www.codecmega.net
127.0.0.1 codecmoon.com
127.0.0.1 www.codecmoon.com
127.0.0.1 codecmpg.com
127.0.0.1 www.codecmpg.com
127.0.0.1 codecnice.net
127.0.0.1 www.codecnice.net
127.0.0.1 codecops.net
127.0.0.1 www.codecops.net
127.0.0.1 codecplay.com
127.0.0.1 www.codecplay.com
127.0.0.1 codecpretty.net
127.0.0.1 www.codecpretty.net
127.0.0.1 codecpro.net
127.0.0.1 www.codecpro.net
127.0.0.1 codecsoft.net
127.0.0.1 www.codecsoft.net
127.0.0.1 codectime.com
127.0.0.1 www.codectime.com
127.0.0.1 codecultra.net
127.0.0.1 www.codecultra.net
127.0.0.1 codecvids.com
127.0.0.1 www.codecvids.com
127.0.0.1 codecvip.com
127.0.0.1 www.codecvip.com
127.0.0.1 codecviva.com
127.0.0.1 www.codecviva.com
127.0.0.1 codeczang.net
127.0.0.1 www.codeczang.net
127.0.0.1 codrriere.it
127.0.0.1 www.codrriere.it
127.0.0.1 coeriere.it
127.0.0.1 www.coeriere.it
127.0.0.1 coerriere.it
127.0.0.1 www.coerriere.it
127.0.0.1 cofrriere.it
127.0.0.1 www.cofrriere.it
127.0.0.1 cogrriere.it
127.0.0.1 www.cogrriere.it
127.0.0.1 coirriere.it
127.0.0.1 www.coirriere.it
127.0.0.1 command.adservs.com
127.0.0.1 www.commonname.com
127.0.0.1 computerpcgames.net
127.0.0.1 www.computerpcgames.net
127.0.0.1 computerrecover.com
127.0.0.1 www.computerrecover.com
127.0.0.1 config.180solutions.com
127.0.0.1 content.dollarrevenue.com
127.0.0.1 www.content.dollarrevenue.com
127.0.0.1 content.ireit.com
127.0.0.1 www.content.ireit.com
127.0.0.1 content.onerateld.com
127.0.0.1 contentmatch.net
127.0.0.1 www.contentmatch.net
127.0.0.1 contextplus.net
127.0.0.1 www.contextplus.net
127.0.0.1 contra-virus.com
127.0.0.1 www.contra-virus.com
127.0.0.1 controlmeh.com
127.0.0.1 www.controlmeh.com
127.0.0.1 convenient-search.com
127.0.0.1 www.convenient-search.com
127.0.0.1 cookingluck.com
127.0.0.1 www.cookingluck.com
127.0.0.1 cooldeskalert.com
127.0.0.1 www.cooldeskalert.com
127.0.0.1 coolfetishsite.com
127.0.0.1 coolfreehost.com
127.0.0.1 coolfreepage.com
127.0.0.1 coolfreepages.com
127.0.0.1 cool-homepage.co
127.0.0.1 cool-homepage.com
127.0.0.1 coolmoneysearch.com
127.0.0.1 coolpornsearch.com
127.0.0.1 cool-search.net
127.0.0.1 cool-search.netfartpost.com
127.0.0.1 coolsearcher.info
127.0.0.1 coolservecorp.net
127.0.0.1 www.coolservecorp.net
127.0.0.1 coolwebsearch.com
127.0.0.1 www.coolwebsearch.com
127.0.0.1 cool-web-search.com
127.0.0.1 coolwebsearsh.com
127.0.0.1 coolwwwsearch.com
127.0.0.1 www.coolwwwsearch.com
127.0.0.1 cool-xxx.net
127.0.0.1 coorriere.it
127.0.0.1 www.coorriere.it
127.0.0.1 copmtraine.com
127.0.0.1 coprriere.it
127.0.0.1 www.coprriere.it
127.0.0.1 core.psyche-evolution.com
127.0.0.1 www.core.psyche-evolution.com
127.0.0.1 coreiere.it
127.0.0.1 www.coreiere.it
127.0.0.1 coreriere.it
127.0.0.1 www.coreriere.it
127.0.0.1 corrdiere.it
127.0.0.1 www.corrdiere.it
127.0.0.1 correiere.it
127.0.0.1 www.correiere.it
127.0.0.1 corrfiere.it
127.0.0.1 www.corrfiere.it
127.0.0.1 corrgiere.it
127.0.0.1 www.corrgiere.it
127.0.0.1 corridere.it
127.0.0.1 www.corridere.it
127.0.0.1 corriedre.it
127.0.0.1 www.corriedre.it
127.0.0.1 corriee.it
127.0.0.1 www.corriee.it
127.0.0.1 corrieere.it
127.0.0.1 www.corrieere.it
127.0.0.1 corriefre.it
127.0.0.1 www.corriefre.it
127.0.0.1 corriegre.it
127.0.0.1 www.corriegre.it
127.0.0.1 corrierde.it
127.0.0.1 www.corrierde.it
127.0.0.1 corriered.it
127.0.0.1 www.corriered.it
127.0.0.1 corrieree.it
127.0.0.1 www.corrieree.it
127.0.0.1 corrieref.it
127.0.0.1 www.corrieref.it
127.0.0.1 corrierer.it
127.0.0.1 www.corrierer.it
127.0.0.1 corrieres.it
127.0.0.1 www.corrieres.it
127.0.0.1 corrierew.it
127.0.0.1 www.corrierew.it
127.0.0.1 corrierfe.it
127.0.0.1 www.corrierfe.it
127.0.0.1 corrierge.it
127.0.0.1 www.corrierge.it
127.0.0.1 corrierr.it
127.0.0.1 www.corrierr.it
127.0.0.1 corrierre.it
127.0.0.1 www.corrierre.it
127.0.0.1 corrierse.it
127.0.0.1 www.corrierse.it
127.0.0.1 corrierte.it
127.0.0.1 www.corrierte.it
127.0.0.1 corrierw.it
127.0.0.1 www.corrierw.it
127.0.0.1 corrierwe.it
127.0.0.1 www.corrierwe.it
127.0.0.1 corriesre.it
127.0.0.1 www.corriesre.it
127.0.0.1 corriete.it
127.0.0.1 www.corriete.it
127.0.0.1 corrietre.it
127.0.0.1 www.corrietre.it
127.0.0.1 corriewre.it
127.0.0.1 www.corriewre.it
127.0.0.1 corrifere.it
127.0.0.1 www.corrifere.it
127.0.0.1 corriiere.it
127.0.0.1 www.corriiere.it
127.0.0.1 corrilere.it
127.0.0.1 www.corrilere.it
127.0.0.1 corrioere.it
127.0.0.1 www.corrioere.it
127.0.0.1 corrire.it
127.0.0.1 www.corrire.it
127.0.0.1 corrirere.it
127.0.0.1 www.corrirere.it
127.0.0.1 corrirre.it
127.0.0.1 www.corrirre.it
127.0.0.1 corrisere.it
127.0.0.1 www.corrisere.it
127.0.0.1 corriuere.it
127.0.0.1 www.corriuere.it
127.0.0.1 corriwere.it
127.0.0.1 www.corriwere.it
127.0.0.1 corriwre.it
127.0.0.1 www.corriwre.it
127.0.0.1 corrliere.it
127.0.0.1 www.corrliere.it
127.0.0.1 corroere.it
127.0.0.1 www.corroere.it
127.0.0.1 corroiere.it
127.0.0.1 www.corroiere.it
127.0.0.1 corrriere.it
127.0.0.1 www.corrriere.it
127.0.0.1 corrtiere.it
127.0.0.1 www.corrtiere.it
127.0.0.1 corruere.it
127.0.0.1 www.corruere.it
127.0.0.1 corruiere.it
127.0.0.1 www.corruiere.it
127.0.0.1 cortiere.it
127.0.0.1 www.cortiere.it
127.0.0.1 cortriere.it
127.0.0.1 www.cortriere.it
127.0.0.1 costrike.com
127.0.0.1 www.costrike.com
127.0.0.1 cotriere.it
127.0.0.1 www.cotriere.it
127.0.0.1 cotrriere.it
127.0.0.1 www.cotrriere.it
127.0.0.1 couldnotfind.com
127.0.0.1 count.cc
127.0.0.1 count.hitscount.net
127.0.0.1 count-all.com
127.0.0.1 countdutycall.info
127.0.0.1 www.countdutycall.info
127.0.0.1 counter.sexmaniack.com
127.0.0.1 courtrecordslookup.com
127.0.0.1 www.courtrecordslookup.com
127.0.0.1 cporriere.it
127.0.0.1 www.cporriere.it
127.0.0.1 cprriere.it
127.0.0.1 www.cprriere.it
127.0.0.1 cpvfeed.com
127.0.0.1 cracks.me.uk
127.0.0.1 cracks4all.com
127.0.0.1 www.cracks4all.com
127.0.0.1 crapsgold.info
127.0.0.1 www.crapsgold.info
127.0.0.1 crazygirls-world.com
127.0.0.1 crazywinnings.com
127.0.0.1 www.crazywinnings.com
127.0.0.1 creamedcutties.com
127.0.0.1 createaccesskey.com
127.0.0.1 www.createaccesskey.com
127.0.0.1 creatonsoft.com
127.0.0.1 www.creatonsoft.com
127.0.0.1 creditsearchonline.com
127.0.0.1 crestring.com
127.0.0.1 crooder.com
127.0.0.1 crriere.it
127.0.0.1 www.crriere.it
127.0.0.1 cryptdrive.com
127.0.0.1 www.cryptdrive.com
127.0.0.1 crystalysmedia.com
127.0.0.1 www.crystalysmedia.com
127.0.0.1 csx.adservs.com
127.0.0.1 www.csx.adservs.com
127.0.0.1 cts.180solutions.com
127.0.0.1 cuisinartoven.com
127.0.0.1 www.cuisinartoven.com
127.0.0.1 curedc.info
127.0.0.1 www.curedc.info
127.0.0.1 curepcsolutions.com
127.0.0.1 www.curepcsolutions.com
127.0.0.1 curvedspaces.com
127.0.0.1 cutadult.com
127.0.0.1 www.cutadult.com
127.0.0.1 cvirgilio.it
127.0.0.1 www.cvirgilio.it
127.0.0.1 cvorriere.it
127.0.0.1 www.cvorriere.it
127.0.0.1 cvs.jps.ru
127.0.0.1 cvsymphony.com
127.0.0.1 cxorriere.it
127.0.0.1 www.cxorriere.it
127.0.0.1 cyberrape.com
127.0.0.1 www.cyberrape.com
127.0.0.1 cydom.com
127.0.0.1 cydoor.com
127.0.0.1 www.cydoor.com
127.0.0.1 daily3xlinks.com
127.0.0.1 www.daily3xlinks.com
127.0.0.1 dailybestclips.com
127.0.0.1 www.dailybestclips.com
127.0.0.1 daily-gals.com
127.0.0.1 dailyhugemovs.com
127.0.0.1 www.dailyhugemovs.com
127.0.0.1 dailykeys.com
127.0.0.1 www.dailykeys.com
127.0.0.1 dailypornmag.com
127.0.0.1 www.dailypornmag.com
127.0.0.1 dailyteenspic.com
127.0.0.1 dailytoolbar.com
127.0.0.1 www.dailytoolbar.com
127.0.0.1 dailyxvids.com
127.0.0.1 www.dailyxvids.com
127.0.0.1 dancingbabycd.com
127.0.0.1 dapsol.com
127.0.0.1 www.dapsol.com
127.0.0.1 dapsolution.com
127.0.0.1 www.dapsolution.com
127.0.0.1 data-hoster.com
127.0.0.1 www.data-hoster.com
127.0.0.1 datanotary.com
127.0.0.1 datareco.com
127.0.0.1 dateanybabe.com
127.0.0.1 www.dateanybabe.com
127.0.0.1 dateanychick.com
127.0.0.1 www.dateanychick.com
127.0.0.1 datingdoctorsite.com
127.0.0.1 www.datingdoctorsite.com
127.0.0.1 dating-galaxy.info
127.0.0.1 www.dating-galaxy.info
127.0.0.1 dating-search.net
127.0.0.1 davemarshall.org
127.0.0.1 db105.com
127.0.0.1 dbdecicated.com
127.0.0.1 www.dbdecicated.com
127.0.0.1 dbxcompany.com
127.0.0.1 www.dbxcompany.com
127.0.0.1 dcdl.dmcast.com
127.0.0.1 dcfitusa.com
127.0.0.1 dcorriere.it
127.0.0.1 www.dcorriere.it
127.0.0.1 dcurtis.com
127.0.0.1 www.dcurtis.com
127.0.0.1 dcww.dmcast.com
127.0.0.1 de.ag
127.0.0.1 de.drivecleaner.com
127.0.0.1 de.errorsafe.com
127.0.0.1 de.winantivirus.com
127.0.0.1 de98.remsys.org
127.0.0.1 debay.it
127.0.0.1 www.debay.it
127.0.0.1 decknews.com
127.0.0.1 www.decknews.com
127.0.0.1 dedmazay.3322.org
127.0.0.1 dedsearch.com
127.0.0.1 www.dedsearch.com
127.0.0.1 defaultsearch.net
127.0.0.1 defensaantimalware.com
127.0.0.1 www.defensaantimalware.com
127.0.0.1 deja-rue.com
127.0.0.1 www.deja-rue.com
127.0.0.1 delficodec.com
127.0.0.1 www.delficodec.com
127.0.0.1 democodec.com
127.0.0.1 www.democodec.com
127.0.0.1 derklaif.biz
127.0.0.1 www.derklaif.biz
127.0.0.1 derrari.it
127.0.0.1 www.derrari.it
127.0.0.1 desarrollocreativo.com
127.0.0.1 deskbar.worldtostart.com
127.0.0.1 www.deskbar.worldtostart.com
127.0.0.1 deskwizz.com
127.0.0.1 www.deskwizz.com
127.0.0.1 destruktor.to.pl
127.0.0.1 www.destruktor.to.pl
127.0.0.1 detectivehound.com
127.0.0.1 www.detectivehound.com
127.0.0.1 detectivesearches.com
127.0.0.1 www.detectivesearches.com
127.0.0.1 dev.ntcor.com
127.0.0.1 develip.com
127.0.0.1 dewis.spb.ru
127.0.0.1 dewis.us
127.0.0.1 df809jow4wj2304lfd0sf9fsd0a2t4ldf809jow4wj2304lfd0sf9fsd0a2t4ld.biz
127.0.0.1 dgbusiness.com
127.0.0.1 www.dgbusiness.com
127.0.0.1 dialer2004.com
127.0.0.1 dialerclub.com
127.0.0.1 www.dialerclub.com
127.0.0.1 dialer-shop.com
127.0.0.1 www.dialer-shop.com
127.0.0.1 dialoff.com
127.0.0.1 www.dialoff.com
127.0.0.1 did.i-used.cc
127.0.0.1 www.did.i-used.cc
127.0.0.1 dietpills4free.com
127.0.0.1 dietpussy.com
127.0.0.1 digikeygen.com
127.0.0.1 www.digikeygen.com
127.0.0.1 digistreamsa.com
127.0.0.1 digitalcoders.net
127.0.0.1 www.digitalcoders.net
127.0.0.1 www.digitalfan.com
127.0.0.1 digital-pornography.com
127.0.0.1 dionforvalleycouncil.org
127.0.0.1 directdvdpro.com
127.0.0.1 www.directdvdpro.com
127.0.0.1 directnameservice.com
127.0.0.1 www.directnameservice.com
127.0.0.1 directporta.info
127.0.0.1 www.directporta.info
127.0.0.1 directsearchzone.com
127.0.0.1 www.directsearchzone.com
127.0.0.1 diskretter.com
127.0.0.1 www.diskretter.com
127.0.0.1 dist.checkin100.com
127.0.0.1 dl.ad-ware.cc
127.0.0.1 dl.malwarewipe.com
127.0.0.1 dl.mcboo.com
127.0.0.1 dl.targetsaver.com
127.0.0.1 www.dl.targetsaver.com
127.0.0.1 dl.web-nexus.net
127.0.0.1 dl1.antivermins.com
127.0.0.1 dl1.antivirgear.com
127.0.0.1 dl1.spydawn.com
127.0.0.1 dl1.virusprotectpro.com
127.0.0.1 dl10.spyfalcon.com
127.0.0.1 dl16.spyfalcon.com
127.0.0.1 dl2.spyfalcon.com
127.0.0.1 dl2.spyheal.com
127.0.0.1 dl2.spywarestrike.com
127.0.0.1 dl3.spyfalcon.com
127.0.0.1 dl3.spyheal.com
127.0.0.1 dl3.spywarestrike.com
127.0.0.1 dl4.spyfalcon.com
127.0.0.1 dl4.spywarestrike.com
127.0.0.1 dl5.spyfalcon.com
127.0.0.1 dl5.spywarestrike.com
127.0.0.1 dl6.spywarestrike.com
127.0.0.1 dl7.spywarestrike.com
127.0.0.1 dl8.spyheal.com
127.0.0.1 dl8.spywarestrike.com
127.0.0.1 dl9.spyfalcon.com
127.0.0.1 dload.contextplus.net
127.0.0.1 dltsolution.com
127.0.0.1 www.dltsolution.com
127.0.0.1 dmcast.com
127.0.0.1 www.dmcast.com
127.0.0.1 dmqfirm.com
127.0.0.1 www.dmqfirm.com
127.0.0.1 dnaads.com
127.0.0.1 www.dnaads.com
127.0.0.1 dnl.mabou.org
127.0.0.1 dns-look-up.com
127.0.0.1 www.dns-look-up.com
127.0.0.1 doctorwaldron.com
127.0.0.1 document-not-found.pornpic.org
127.0.0.1 doggyaction.com
127.0.0.1 dogproblemswebsite.com
127.0.0.1 www.dogproblemswebsite.com
127.0.0.1 doktorxxx.com
127.0.0.1 dollarrevenue.com
127.0.0.1 domaincar.com
127.0.0.1 www.domaincar.com
127.0.0.1 domains2003.net
127.0.0.1 domains-for-you-online.com
127.0.0.1 domain-your-registration.com
127.0.0.1 domkrat.com
127.0.0.1 doofo.com
127.0.0.1 www.doofo.com
127.0.0.1 dotcomtoolbar.com
127.0.0.1 www.dotcomtoolbar.com
127.0.0.1 down.136136.net
127.0.0.1 download.abetterinternet.com
127.0.0.1 download.adintelligence.net
127.0.0.1 download.antispywarebot.com
127.0.0.1 www.download.antispywarebot.com
127.0.0.1 download.bardownload.com
127.0.0.1 www.download.bardownload.com
127.0.0.1 download.bravesentry.com
127.0.0.1 www.download.bravesentry.com
127.0.0.1 download.cdn.drivecleaner.com
127.0.0.1 download.cdn.errorsafe.com
127.0.0.1 download.cdn.winsoftware.com
127.0.0.1 download.contextplus.net
127.0.0.1 download.errorsafe.com
127.0.0.1 download.jupitersatellites.biz
127.0.0.1 www.download.jupitersatellites.biz
127.0.0.1 download.malwarealarm.com
127.0.0.1 download.searchtabs.net
127.0.0.1 download.secureyournet.biz
127.0.0.1 www.download.secureyournet.biz
127.0.0.1 download.spyonthis.net
127.0.0.1 download.spy-shredder.com
127.0.0.1 download.systemdoctor.com
127.0.0.1 download.winantispyware.com
127.0.0.1 download.winantivirus.com
127.0.0.1 download.windrivecleaner.com
127.0.0.1 download.winfixer.com
127.0.0.1 download10.spywarequake.com
127.0.0.1 download11.spywarequake.com
127.0.0.1 download12.spywarequake.com
127.0.0.1 download13.spywarequake.com
127.0.0.1 download15.spywarequake.com
127.0.0.1 download2.spywarequake.com
127.0.0.1 download-2007.com
127.0.0.1 www.download-2007.com
127.0.0.1 download3.spyaxe.com
127.0.0.1 download3.spywarequake.com
127.0.0.1 download3xpics.com
127.0.0.1 www.download3xpics.com
127.0.0.1 download4.spyaxe.com
127.0.0.1 download4.spywarequake.com
127.0.0.1 download5.spyaxe.com
127.0.0.1 download5.spywarequake.com
127.0.0.1 download6.spyaxe.com
127.0.0.1 download7.spywarequake.com
127.0.0.1 download8.spywarequake.com
127.0.0.1 download9.spywarequake.com
127.0.0.1 downloadacceleratorsite.com
127.0.0.1 www.downloadacceleratorsite.com
127.0.0.1 download-ad-aware.com
127.0.0.1 www.download-ad-aware.com
127.0.0.1 download-all-4-free.com
127.0.0.1 www.download-all-4-free.com
127.0.0.1 download-all-area.com
127.0.0.1 www.download-all-area.com
127.0.0.1 download-antivir.com
127.0.0.1 www.download-antivir.com
127.0.0.1 downloadanysong.com
127.0.0.1 www.downloadanysong.com
127.0.0.1 downloadaresnow.com
127.0.0.1 www.downloadaresnow.com
127.0.0.1 download-avast.com
127.0.0.1 www.download-avast.com
127.0.0.1 downloadcorporation.com
127.0.0.1 www.downloadcorporation.com
127.0.0.1 download-dvdshrink.com
127.0.0.1 www.download-dvdshrink.com
127.0.0.1 download-for-free.net
127.0.0.1 www.download-for-free.net
127.0.0.1 downloadfreesoft.com
127.0.0.1 www.downloadfreesoft.com
127.0.0.1 downloadfreeway.com
127.0.0.1 www.downloadfreeway.com
127.0.0.1 downloadimesh.com
127.0.0.1 www.downloadimesh.com
127.0.0.1 download-itunes-now.com
127.0.0.1 www.download-itunes-now.com
127.0.0.1 download-limewire.org
127.0.0.1 www.download-limewire.org
127.0.0.1 downloadlost.tv
127.0.0.1 www.downloadlost.tv
127.0.0.1 downloadmax.net
127.0.0.1 www.downloadmax.net
127.0.0.1 download-mcafee.com
127.0.0.1 www.download-mcafee.com
127.0.0.1 download-me.info
127.0.0.1 downloadmediaax.com
127.0.0.1 www.downloadmediaax.com
127.0.0.1 downloadpics.net
127.0.0.1 www.downloadpics.net
127.0.0.1 downloadprovider.net
127.0.0.1 www.downloadprovider.net
127.0.0.1 download-real-player.com
127.0.0.1 www.download-real-player.com
127.0.0.1 downloads.180solutions.com
127.0.0.1 downloads.adaware.cc
127.0.0.1 downloadservicearea.com
127.0.0.1 www.downloadservicearea.com
127.0.0.1 downloads-free.org
127.0.0.1 www.downloads-free.org
127.0.0.1 downloadsglobe.com
127.0.0.1 www.downloadsglobe.com
127.0.0.1 download-this.us
127.0.0.1 www.download-this.us
127.0.0.1 download-trillian.com
127.0.0.1 www.download-trillian.com
127.0.0.1 downloadv3.com
127.0.0.1 www.downloadv3.com
127.0.0.1 downloadvax.com
127.0.0.1 www.downloadvax.com
127.0.0.1 download-windvd.com
127.0.0.1 www.download-wi
je viens d'installer hijackthis, mais il ne veut pas se lancer lui aussi, et il est bien présent sur l'onglet de gestionnaire des tâches !!
depuis tout à l'heure je me répond à moi même, bref
j'ai fais une analyse avec SmitFraudFix v2.373, et c'est que après que j'ai pu lancer Hijackthis, voiçi le rapport :
Scan saved at 20:50:59, on 15/11/2008
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Sarah\Bureau\HijackThis.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx
O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
O3 - Toolbar: MEDIADICO Familial - {CEDDA62B-5FBE-4AB2-AE2E-5E069F444444} - C:\Program Files\LAventure\MDToolbar\MdToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SpywareTerminator] "C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE LOCAL')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE RÉSEAU')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: Ouvrir l'image dans &Microsoft PhotoDraw - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office\1036\phdintl.dll/phdContext.htm
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://download.microsoft.com/download/E/5/6/E5611B10-0D6D-4117-8430-A67417AA88CD/LegitCheckControl.cab
O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab
O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Alpha Networks Inc. - C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: getPlus(R) Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe
O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe
@demo35J'ai besoin d'aide SVP !!!
