Probleme de doublon excel
j'ai un tableau excel contenant 1166 enregistrements. seulement dans ces enregistrements, il y a eu des erreurs de saisie et certains sont identiques. j'ai donc des lignes qui sont identiques. je voudrais les supprimer.
toutes les formules que j'ai trouvé sur internet ne fonctionne pas (avec la fonction NB.SI)
je suis sur excel 2003.
sinon je me sers de cet enregistrement dans épi info donc si quelqu'un sait comment les supprimer à partir du logiciel, je suis preneuse aussi.
merci.
merci.
Tout dépend du nombre de colonne et de ce qui s'y trouve..à défaut
Une solution facile consiste à faire un tri croissant si nombre il y a un nombre dans une colonne et soit :
repérer au regard les doublons puis effacer,
ajouter une colonne à droite en insérerant la formule =valeur de gauche au même niveau - valeur de gauche au dessus
c'est a dire = A2-A1 par exemple, le total = 0 indique un doublon, supprimer
Une solution plus compliqué mais plus rapide consiste a jouer avec le filtre élaboré...
