PB apres formatage disque : help!!!!!
Apres formatage du disque C:, je n'arrive pas a installer windows95 sur une vieille becane (5ans env.).
J'accede aux commandes dos grace a unne disquette de demarrage win98. J'essaye desesperement d'acceder au CD windows95 en changeant de main. Le lecteur de CD s'appelait e:, impossible d'yacceder, dos me repond que le nom du repertoire est incorrect. j'ai essaye toutes les lettres possibles.
Quand je configure le BIOS pour que le demarage se fasse sur le lecteur de CDROM, dos ne se lance pas. Voila. Quoi faire?
Merci.
  1. Contributeur sécurité
    Bonsoir tlm,
    Si tu n'as pas de disquette de démarrage Windows 98, télécharge en une sur http://bootdisk.com
    (elle sert pour Ws95 aussi)
    @12C4
    Ipl
      Bonjours tlm,
      Il faut une disquette de démarrage Windows 98.
      Les disquettes de Démarrage "Windows 98" proposent diverses options et en particulier "Démarrage avec prise en charge lecteur-CD" et en ce cas, il y a création d'un disque virtuel (pour aller plus vite en stockant des trucs en mémoire" et les unités à partir de D: sont décallée d'une place D: -> E:, E: -> F:, etc.
      @12C4
      Ipl
      1. Exactement... mais s'il n'a pas de disquette W98, il va falloir qu'il crée les lignes des drivers cd rom dans le config.sys et l'autoexec.bat et placer les drivers sur la meme disquette...
        Voili, Voilou !  A bientot !
    2. As tu un fichier mscdex.sys dans ta disquette ?
        Si tu as la disquette qui va avec le lecteur de CD installe d'abord ton cd sous dos.
        Claude
        1. hmmmm... c'est très fachant mon ami mais les disquettes que Windows 95 créé ne prennent pas la prise en charge du CD-ROM
          c'est comme juste un dépannage!!
          1. Salut,
            Normalement, en bootant avec ta disquette, a la fin du chargement de l'autoexec.bat, tu dois avoir la lettre du lecteur de ton cd rom indiqué. si ce n'est pas le cas, c'est que ta disquette ne prend pas en charge ton lecteur de cd rom, ce qui m'étonnerai fort qd meme...
            Si ton disque s'appelle bien c: ton lecteur de cd rom devrait se nommer d: en toute logique.
            dis moi ce que tu as trouvé !
