Problème branchement audio ps3
ma ps3 est branchée en hdmi(2) sur mon hd ready philips et mon home cinéma est également branché sur mon téléviseur en hdmi(1).
Je souhaiterai si possible profiter du son de mon home cinéma en jouant à la ps3 et pour lire les blue ray film bien sur donc j ai acheté un câble optique mais sa sortie de la ps3 (digital out) est une prise optique donc ok mais l entrée sur le boîtier de mon home cinéma (digital in) n'est pas une prise optique mais semble être une rca noire, peut être que cette prise à un nom mais j avoue que je n y connais strictement rien, pouvez vous m aider ou me donner une autre solution pour avoir le son sur mon home ciné? Merci d avance.
Configuration: Opera 9.50
9 réponses
  1. pour moi coaxial c'est cable , et RCA le type de connecteur , certain me font douter mais j'ai toujours entendu parler de coaxial comme de cable et dans plein de domaine différent avec des type de connecteur chaque fois différent .
    1. tu branche un cable mâle/mâle de l'appareille à ton home cinéma , et ta prise optique de ta console à l'appareille , Coaxial --> numérique
      RCA --> analogique
      1. Merci et dans ce cas il faut que je trouve un câble COAXIAL mâle mâle un rca mâle mâle ne fonctionnera donc pas?
        Je me trompe ou pourtant ce sont les mêmes prises?
    2. tu peut bien acheter un appareille de ce genre la .http://www.transistek.com/...
      1. Merci pour ton aide et pour le lien mais réside un problème, ce boîtier à une prise femelle en coaxial et moi sur mon home cinéma c est une prise...femelle aussi!
        Autre question coaxial=rca? En terme de branchement enfin de fiche?
    3. regarde derrière ton home cinéma les prise , verte , rouge , noir ,corresponde à quoi , sur la console les branchements doivent être rouge=audio R , blanc=audio L , jaune=Vidéo et fait la connection ainsi .
      1. Sur Les prises rca sur mon home ciné il y à écri vidéo in je dirai que cela correspond à une entree YUV donc cela ne fonctionne pas si je branche juste la rouge, ce qui m intrigue c est cette entree digital in au format rca.
    4. salut , des adaptateurs il y en à de toute sorte , même pour brancher ta sortie optique sur le home cinéma , donc l'optique sur la console et l'adaptateur au home cinéma , pour la prise péritel je te crois c'est toi qui à le home cinéma devant les yeux , mais c'est se qu'il dise sur le site PHILIPS .
      1. Il est certain que je n ai pas de péritel à proprement parler sur le lecteur, j ai 3 fiches rca avec une verte une rouge et une noire ensemble, et une fiche rca "digital in", est ce bien cette fiche qui est appelée coaxiale?
        J ai tenté le branchement de ma console au boîtier avec la rca rouge et cela ne fonctionne pas, quelqu un à une idée?
    5. sur le site de Philips il dise qu'il y à la péritel ?, j'ai vérifier sur plusieurs site et il dise la même chose ? .
      1. Et bien je peux te garantir que pas de péritel ni sur le lecteur ni sur le boîtier.
      2. Peut être que je dis une bêtise je n ai pas le lecteur sous les yeux mais suffit il de brancher la fiche rca du son(rouge il me semble) sur mon boîtier pour que cela fonctionne? En tous cas une chose est sûre il n y à ni fiche rca blanche ni jaune.
      3. Sinon je suppose que ma prise digital in c est la prise qui est dénommée entrée coaxiale dans la doc du lecteur? Dans ce cas existe t il un adaptateur optique-coaxiale ou un câble optique d un côté coaxial de l autre?
    6. c'est quoi la marque et le modèle exact de ton home cinéma .
      1. C est le PHILIPS HTS 9800w
    7. salut , tu sait pas branchez directement la péritel de la PS3 sur le home cinéma ? .
      1. Merci de votre réponse mais il n y à pas de péritel sur mon home cinéma.
