Problème scanner
Bonjours,
J'ai un scanner Hercules Scan@home 48 USB, et j'utilise comme logiciel Ulead Photo Express 2.0.
Lorsque j'ouvre le logiciel et m'apprette à scanner il m'affiche comme erreur: Ipe20.exe?
Que se passe t-il?
En attente de votre réponse. Merci d'avance.
  1. Bojours,
    Me revoici avec mon problème de scan Scan@home 48 USB, j'ai essayé Ulead Photo Express 2.0 sur un autre PC ça fonctionne, le problème vient donc du pilote Scan@home, je l'ai désinstallé et réinstallé sans succès, toujours cette erreur Ipe20.exe, que peut bien être cette erreur? Quelle est sa signification la connaissez-vous?
    Merci d'avance...
    1. J'ai installée un nouveau pilote scan@home 48USB XP 50.
      Et maintanant l'erreur est : erreur obtention source des données Twain, il me propose de vérifier dans ma liste déroulante T009-T021-T039 (mais je n'ai pas de liste déroulante!
      1. Vérifier si le scanner fonctionne avec d'autres logiciels.
        Si oui Ulead a un problème. Dans le cas de non fonctionnement dans tous les cas, si le système est XP, le driver n'est pas bon.
        Voir www.touslesdrivers.com et si aucun driver pour XP prendre celui pour 2000
        1. Merci d'avoir répondu rapidement, mais je l'ai fait plusieurs fois, que ce soit le pilote et le logiciel photo....! Toujours erreur Ipe20.exe!
          En attente d' une autre solution... Merci
          1. Réinstalle ton logiciel ou désinstalle le, puis réinstalle !
            Chti va piano, mais y l'y va !
