Brancher audio façade sur CM
J’ai branché mes fiches : Spkout R (Rouge)
: Return L (Blanc)
: Return R (Jaune)
: MIC-BIAS (Rouge)
: Spkout L (Vert)
: GND (Noir)
: MIC-IN (Bleu)
J’ai ma prise Jack (Vert) et ma prise micro (Rose)
Le schéma de ma carte mère : http://www.asrock.com/manual/AM2NF6G-VSTA.pdf (p.20)
J’ai branché : GND sur GND
MIC2_L sur MIC-IN
MIC2_R sur MIC-BIAS
OUT2_R sur Spkout R
J_SENSE sur RIEN
OUT2_L sur Spkout L
PRESENCE# sur RIEN
MIC_RET sur Return R
OUT2_L sur Return L
Mais le probleme est qu ‘il n’y a aucun son qui sort lorsque je branche un casque et un micro donc pourriez vous m’aidez sur les branchements, S’il sont correctes
Merci d’avance
Chaos 1511
  1. ralalala j'ai le même problème je vais pété un cable quelqu'un peut nous aider s'il vous plait Merci d'avance
    1. tant pis alors je brancherai mon audio derrière la tour ... mais si ta une reponses un jours dis le moi
      1. slt manujojos, as tu trouver toi la reponse a s'est fameux branchements ? j'ai aussi une ASROCK
        et dans le bios je n'est pas AC'97
        merci de ta reponse
        1. A tout hazard, de ce coté rien à valider? :
          E. Enter BIOS Setup Utility. Enter Advanced Settings, and then select
          Chipset Configuration. Set the Front Panel Control option from
          [Auto] to [Enabled].
          1. Oui j'ai bien activé le panneau avant dans le BIOS...
            J'ai de grésillement permanent dans l'écouteur
            Je nb'ai pas le mode AC97 dans le BIOS pour tester au cas ou.
        2. J'ai fait exactement les mêmes branchement sur une ASROCK fsb1333 glan/m.
          Rien ne marche non plus...
          Si quelqu'un a la solution miracle pour brancher ces câbles... je suis preneur.
          Merci d'avance
