Probleme installation xp
lors de la création des fichiers a copier préalable, il n'arrive pas a copier certains fichiers.
j'ai tester la ram, la carte graphique, utiliser differents cd boots rien y fais.
le lecteur cd est ok a mon avis.
Cela pourrait-il venir du disque dur ?! sachant qu'il a été victime d'un virus sur son precedent systeme...
merci de m'aider
merci de m'aider
11 réponses
bonsoir a tous, bonsoir jimp59,
Voila une solution alternative fort intéressante qui aura le mérite d'être essayer.
Merci pour tes recommandations pour trust mais il s'est avéré plus stable et plus sécurisé que les versions officielles ; (enfin le sujet n'est pas la).
je te (vous) tiens informer.
Merci -
ContributeurSi c'était ton lecteur de CD ton PC ne booterait pas dessus pour s'arrêter en cours de route.
Le formatage de bas niveau se fauit avec une disquette (qui peut-être un CD) à télécharger sur le site du constructeur.
Mais je te conseille de commencer par un Scandisk pour vérifier ton disque. Tuto ici http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 3755 windows xp faire un scandisk Il risque fort de ne pas aller jusqu'au bout mais il renseignera peut-être sur la nature du problème. Par contre en étant extrêmement optimiste on peut espérer qu'il sera capable de répérer le DD.
Xp trust, non seulement c'est illégal, mais ça n'est pas sur. Donc à proscrire. -
bonjour a tous, bonjour dimix,
Quelqu'un d'autre pourrait me confirmer ce diagnostic ?! Car je reste sceptique sur l'intégrité du dd.
Merci -
je pense alors que c'est ton lecteur cd !
salut à tous, salut jmp59,
j'ai supprimer, formater et partitionner le DD avec gparted ; Ensuite j'ai débuter l'installation normalement.
Tu souhaite me dire que tu pense que je devrais faire un formatage NTFS normal (non rapide) via le cd boot xp ?!!
D'autre part, avec un autre cd boot (xp trust), la copie des fichiers s'est faites sans problème mais il renouvelle la procédure en boucle. C'est à dire que je ne peux avoir accès a l'étape suivante de l'interface graphique d'installation !!!!
J'ai essayer alors de voir avec un cd boot linux (ubuntu) mais idem il suit l'installation normalement mais concrètement y'a rien l'opération tourne en boucle.
Donc voila ... un peu plus d'éléments ... si quelqu'un peut m'aiguiller sur la nature du problème ...
Merci d'avance
PS : a l'heure actuel, je connais pas la configuration matérielle exacte du pc car c'est celui d'un copain, mais si y'a besoin j'irai m'informer. -
Contributeur@Dimix
Dsl de te reprendre encore une fois. yishan dit qu'il a essayé plusieurs CD.
@yishan
Tu as sans doute effectué un formatage classique, dit de haut niveau.
Si le problème persiste il faudra essayer un formatage de bas-niveau.
A moi je penser que sa ne booter pas alors c le cd pas le disque dur car le système d'exploitation allé formater le dique apré !
ContributeurMais il boote sur le CD ! Puisqu'il copie certains fichiers.
ce n'é pas au niveau du disque dur c au niveau de bios !
ton bios n' pas configurer correctement car sinon il booterais direct sur ton cd !
Essaty sa: http://www.teamatic.net
sa doit marcher mé tout les bios ne son pas pareil le menu ne serat pas exatement comme sa mé presque pareil ! -
ContributeurBonjour,
En effet, ça vient probablement de ton DD.
As-tu vérifié qu'après formatage il ne restait rien dessus ?
je crois plutot que ton bios et mal configurer c'est pour sa qu'il ne boot pas sur ton cd de XP
