[Fedora 9 64bit] - Flash sur Firefox
Bonjour à tous,
Depuis ma migration sous Fedora 64bits, je n'arrive pas à visualiser les animations flash sur Firefox.
D'après ce que j'ai lu, il n'y a pas de version 64bits du plugin shockwave-flash. J'ai tenté de suivre quelques tutos trouvés au fil du net, mais rien n'a changé.
Donc si jamais vous avez des pistes, des bidouillages à proposer, je suis preneur =)
Je n'ai pas tenté d'utiliser les version 32bits sur mon système 64bits, mais si vous savez comment faire, je prend aussi. Le but c'est que ça marche ;o)
Merci d'avance
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème (proverbe Shadok)
--{[コンピュータ]}--
Configuration: Fedora 9 64bits, Gnome + Compize-fusion
Firefox 3.0.2
  1. <a href="http://caroline.av-furnitures.com/20100608/">???????</a>|<a href="http://crystal.travel-linkage.com/20100608/">????????</a>|<a href="http://jacky.beauty-kingdom.com/20100608/">???????????</a>|<a href="http://vivian.bride-makeup.com/20100608/">2010??????</a>|<a href="http://tiffany.divingtravelhk.com/20100608/">????????</a>|<a href="http://phoebe.officefurniture-hk.com/20100608/">??????"???"</a>|
    1. Bonjour à tous,
      J'ai résolu mon problème en suivant le tuto de cette page, dans la partie x86_64.
      Le son n'est pas parfait, mais au moins tout fonctionne =)
      1. Salut à tous,
        Je suis devant exactement le même ennui, Adobe Flash ne ne semble pas vouloir s'installer (du moins il est installé mais pas dans les plugins de Firefox), swfdec fonctionne plutôt mal, et c'est pas mieux avec Gnash... Une idée ?
          T'as essayé "swfdec-mozilla"? Une implémentation libre de Flash, ça t'évite d'installer le tas de boue propriétaire de Adobe.
          par contre, c'est moins optimisé et ça marche pas partout, mais c'est à tester ;)
          1. Merci de ta réponse, je ne connaissait pas cette alternative.
            Je vais la tester dès que ce problème sera réglé. ;)
          2. Cette solution à l'air de marcher... en partie.
            J'ai bien un lecteur qui s'affiche à la place du message d'erreur ("vous n'avez pas flash"), mais lorsque je lance la vidéo (pour prendre Toutube en exemple) je n'ai ni son ni image, malgré une barre de progression qui avance.
            Une idée ? :)
