Mon PC ne s`allume pas
Mon PC ne s`allume plus lorsque je le met sous tention. Le bouton d`alimentation du disque dur ne fait que clignoter.
Pouvez-vous m`aidez pour identifier le probleme?
Cordialite.
Cordialite.
Je vais essayer ce que vous m`avez dis et merci en tous cas.
Je dirai Alim à 80% ... il m'est deja arriver qu'elle soit cramer , mais qu'il reste juste asser de jus pour allumer la Diode du HD. Si tu as un autre PC tu peut tenter l'alim de l'autre sur le Dell pour être sur.
En esperant que ce soit du format ATX standart.^^, sinon une alim c'est 20€.
(mieux vaut changer l'alim que la CM ou le Proc, donc t'as du bol d'une certaines façon) -
Salut Rickoret,
Non j`entends pas le ventilo et il n`y a pas de bips du tous.
Le PC est un desktop Dell de 3 ans. Notez que c`est la premiere fois que sa m`arrive.
Merci. -
Y'a t il du bruit ? tu entend les ventilos se metre en route?
il a déja fait ça au paravant, c'est quel genre de pc? une machine réceante, ou un truc du moyen age?
y a t il des Bips au démarage?
y a eu un orage chez toi ya pas longtemps?
