[VBA-EXCEL] macro pour inverser un nombre
je voudrais savoir si quelqu'un connait une macro pour inverser les nombres d'une selection de cellule d'une feuille excel ?
exemple :
passer de -45.987 à 45.987
-78.269 78.269
-48.561 48.561
voila merci d'avance
exemple :
-78.269 78.269
-48.561 48.561
Configuration: Windows 2000 Internet Explorer 6.0
11 réponses
Ecrire -1 dans une cellule
Copier le -1
Slectionner les cellules à inverser
Edition Collage spécial multiplication
et c'est fini... -
dsl c'etait la mauvaise version ( elle rajoutait un zero dans les cases vides) voila la bonne , j'espere que ca aidera quelqu'un un jour....
Public Sub inverser() Dim cell As Range For Each cell In Selection.Cells If cell.Value <> "" Then If cell.Value <> "N/A" Then With cell .Value = -cell.Value End With End If End If Next cell End Sub -
bon j'ai encore trouvé mieux je pense que ce coup-ci c'est pas mal car on peut faire la selection de cellules que l'on veut
Public Sub inverser() Dim cell As Range For Each cell In Selection.Cells If cell.Value <> "N/A" Then With cell .Value = -cell.Value End With End If Next cell End Sub -
bon ce n'est pas tres joli la facon odont jai fait ca mais voila le resultat
sub inverser()
Dim i As Integer
For i = 1 To 7
If Selection.Cells(i, 1).Value <> "N/A" Then
With Selection
.Cells(i, 1).Value = -Selection.Cells(i, 1).Value
End With
End If
Next i
End Sub
je ne suis pa arriver a trouver comment remplacer 7 par une variable ( nombre de ligne selectionnées ca sera toujours 7)
si vous arriver à trouver une amélioration je suis preneuse :)
merci pour vos réponses -
ba la je sèche un peu ...
a moins de se prendre la tete et de tester les cellules alentours, et si elles ont une valuer, l'inverser... -
ya t'il moyen d'appliquer cette macro a plusieurs cellules en mm tps?
dans ce cas je te conseille une macro comme celle que je t'ai mise, sauf qu'elle prendrait la cellule selectionnée au lieu de A1 ainsi:
Selection.value = -Selection.value
y a pas besoin de plus, tu selectionne ta case, et tu fais ton raccourci pour lancer ta macro
en fait j'ai enormement de cellules a changer (10 plages de 5 cellules sur 12 feuilles) donc je voulais un moyen plus rapide que d'aller faire une fonction excel dans chaque cellule. je voudrais selectionner une plage de cellule et lancer une macro pour que ca passe soit en negatif soit en positif ( j'ai les deux cas).
ContributeurBonjour,
Il y a aussi la fonction ABS(tonnombre) cad "valeur absolue"
mais pourquoi avoir mis cette question en Programmation? c'est plutôt de la bureautique...de toutes façons c'est la m^me fonction en VBA -
oui c'est comme ça qu'il vaut mieux faire:
syntaxe exacte:
=SI(A1<0;-A1;A1)
par macro ça donne:
if (range("A1").value<0 then range("A1").value = -range("A1").value
il en faut pas plus -
C'est probablement pas la solution la plus élégante mais tu devrais pouvoir utiliser la fonction "si".
Par exemple: "si (ton résultat <0) alors "= (- ton résultat)"
Ma présentation est fausse mais c'est dans cet esprit.
