Problème de débit
Voici le problème,
J'ai 3 ordis chez moi (par couleur du boitier pour meilleure précision)
- ordi blanc (connecté directement au routeur sans fil)
- ordi noir ( a 8 mètres de l'ordi blanc, recoit le signal du routeur)
- portable (nouveau pour prouver qu'il y a un problème)
Sur mon ordi blanc je recoit 100% du signal, par contre sur l'ordi noir je ne recoit que 10% et il n'est qu'a 8 mètres.
Sur mon portable je peut recevoir 50% a 100% même de très loin et a travers plusieurs murs, tandis que le noir n'a pas de murs.
Par exemple: si je met mon portable a coter de mon ordi noir ou meme plus loin, mon portable recevra toujours un meilleur signal et même de 95-100%, tandis que le noir est de 10% ou rien
j'ai pris quelque print screen de ce que je vois quand je regarde les statistiques de mon ordi noir
https://imageshack.com/
svp aidez moi, on ne peut plus aller sur internet ou presque sur cet ordi noir
Est-ce a cause du hardware? software? propriétée du routeur?
Voici le problème,
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.1
9 réponses
Mon problème n,est toujours pas complètement réglé, y a t-il quelqun qui s'y connait bien?
probs de Wifi desserte interne ou externe : https://www.jechange.fr/telecom/internet
L<antenne etait un peu devisee
Je lai revise mais cela ne lameliore pas de beaucoup -
Oui à l'arrière
J'ai tout esseyer ce que tu m'as recommendé et cela ne fonctionne pas plus... je ne recois que 10% du signal...Dois-je changer ma carte reseaux???
Ok je vais changer le mode
Désolé mais non ce n'est pas moi qui a installé mon ordi c'est un professionnel -
Et, deuxièmement, comment fait-on pour forcer une carte en mode G
dans les propriétés de la carte, bouton configurer, onglet avancé ... peut-etre .
comment peut-on vérifier si notre antenne est bien connecté sur notre carte...?
là , c'est trop ...
tu n'es pas capable de regarder à l'arrière de ton PC ?
tu ne vois pas la carte wifi ?
ce n'est pas toi qui l'a installée ? -
Merci d'avoir répondu
Bon, premièrement, je ne m'y connait pas vraiment bien en cartes réseaux et internet... donc je ne peux pas dire si ma carte est mauvaise ou pas... c'est pour cette raison que j'ai mis des photos de la description de ma carte réseaux.
Et, deuxièmement, comment fait-on pour forcer une carte en mode G et comment peut-on vérifier si notre antenne est bien connecté sur notre carte...?
Je suis désolé pour être aussi novice que cela... mais j'aimerais vraiment corriger ce problème qui perdure depuis 3 ans déjà.
Merci à l'avance pour vos réponses, c'est hautement apprécié.
p.s. si je dois change de carte réseaux pouvez-vous m'en conseiller et/ou m'expliquer pourquoi. -
essaie de forcer ta carte en mode G au lieu du turbo G à 108 utilisé .
sinon,
ton antenne est bien connectée sur la carte ?
vérifie sa connexion . -
Peu etre la carte/periph. Sans Fils qui n'est pas puissante ?...
