Installation sur DD SCSI
Je viens d'"heriter" d'un PC avec 2 disques durs SCSI (9Go chacun) pour le moment sans OS.
Je voudrais installer idealement College Linux, ou Slackware. L'install de College Linux (heritee de Slack) ne vois pas mes disques.
Avec Slackware, en prenant le noyau Adaptec.s, j'en vois un seul, sinon aucun...
Quelqu'un connaitrai un distrib qui gererai bien les DD SCSI? Ou quelque chose a faire pour que ma Slack reagisse mieux?
. .  En raison de l'indifference generale
\_/  Demain est annule
  1. Ben toutes les install le fond presque maintenant :)
    Mais en fait j'avais partitionner avec la deb et la je viens de telecharger et installer slack10...le seul probleme est que apparement j'arrive pas a installer gnome, mais je m'en fous donc...
    1. Salut :o)
      Un petit point (j'ai pas enormement de temps a consacre a ca donc c'est pas trop du flux tendu :o) )
      En fait avec Adaptec.s sur la Slack, il les voit, je peux partitionner, mais au moment de lancer l'install il me dit que soit je n'ai pas defini de swap, soit j'ai pas selectionne de CD source soit j'ai pas selectionne mes programmes, hors j'ai fait cela (et meme plusieurs fois du coup :o( )
      FreeBsd, je suis trop nul je crois, j'ai l'impression que l'install tourne en rond avant de se debloquer mais sans jamais aller au bout...
      College Linux n'a que des noyaux IDE
      Knoppix marche en live, mais pour en faire un serveur, bof quand meme, et en plus quand j'utilise mon switch ecran/clavier/souris, je perd la souris sous Knop :-S
      Une suggestion? A la limite une auter distro qui le fait bien pourle serveur (pitie ni Suse ni Mandrake :o) )
      1. Webmaster
        Bah:)
        Si la Knoppix fonctionne bien, une Debian :)
        Pour ce qui est du KVM, j'ai jamais reussi à trouver ça satisfaisant avec Linux,
        Pourant j'ai l'émulation PS2 dessus, donc je ne perd pas la souris, mais sous X, elle adopte un comportement assez chaotique, la meilleur solution que j'ai trouvé et de passer par un terminal en revenant, [Alt]+F1, [Alt]+F7, la souris se reinitialise, mais ça fait une manip en plus...
        Par contre, je pense a ça maintenant, mais la Knoppix, elle tourne bien en live, avec trés peu d'accés aux disques, faudrait voir si elle tourne aussi bien une fois installée ;)
         ♫ Il suffirait de presque rien...
      2. Ouais je vais peut eter essaye, ca fait beaucoup a telecharger / graver pour une feignasse comme moi :o)
        Je vais d'abord essayer d'installer la Knop pour voir si elle peut marcher,mais c'est pas cool installe, j'ai deja eu, ca a des avantages mais ca rame...
      3. Webmaster
        @ObeetBah si c'est que pour tester, c'est pas génant :)
        Puis la Deb, tu peux ne pas tout télécharger... tant que tu a un accés au net avec cette machine biensur...
      4. @ObeetBon la knop installee ca marche (je suis dessus la :o) ), je vais aller voir ce que je peux faire du cote de la deb alors, merc, elle m etait sortie de la tete celle la :o)
      5. Webmaster
        @Obeetcool :)
        Puis avec la knoppix installée, tu peux déjà récuperer une bonne partie de la configuration, c'est un gain de temps pour la suite :)
    2. Je passe pas, je fais toujours des aller retour en fonction des machines que j'ai et de ma connection internet dispo :o)
      Ma carte mere, difficile de le dire, a priori c'est celle d'origine sur un SCENIC 800 de Siemens, mais j'ai pas trouve plus de details sur internet ni dans le bios, et sans OS, difficile de voir quelque chose :-S
      Je connais rien en Raid, tu penses que ca peut venir des cables, je vais regarder mais j'ai pas l'habitude alors :-S
      Merci entouka...
      1. Webmaster
        Bonche...
        Pas facile de trouver des infos dessus.. les Scenic récent ne sont plus équipés de SCSI dirait-on. :(
        Enfin quoi qu'il en soit, pendant le boot, juste aprés la sequence du Bios, tu devrais avoir une possibilitée pour choisir un peripherique SCSI, ou acceder au parametres RAID, si la carte fait du RAID, logiquement la touche est F2 mais c'est variable.
        Si tu n'as acun accés ni là, ni par le bios, il faudrait voir sur la carte mére quelle réference pourrait correspondre au controleur SCSI... :)
      2. Celui la non plus, c'est manifestement une carte rajoutee. C'est du matos recupere de ma boite, et les configs evoluent tout le temps donc rien d'etonnant, ils ne savaient pas quoi faire des disque SCSI de 9GB et ils avaient besoin de l'IDE de 40 qui etait dessus :o)
        Bon, je me lance dans bsd puisque apparement il reconnait mes disques, mais je connait pas du tout donc je suis un peu perdu pour le moment, mais ca a l'air de marcher :o)
        Sinon les deux disques sont sur la meme "nappe", avec les adresses 0 et 15 avec un truc zarbi en 7 (j'ai trouve ca dans le menu adaptec du boot...)
        Je te tiens au courant :o)
    3. Webmaster
      Salut Teebo!
      C'est donc vrai ;) tu passes sous Linux! :)
      Bon alors normalement n'importe quelle distrib supporte le SCSI, ça tient plus au noyeau, et historiquement, ben il n'y avait pas l'ide.
      Donc il peut avoir plusieur problemes, nottement des cable SCSI deffectueux. Les truc conseillé sont d'acheter des cables qui:
      # se prévalent d'une compatibilité SCSI-II,
      # ont une impédance caractéristique de 132 ohms,
      # proviennent tous d'une même source, afin d'éviter les écarts d'impédance.
      ça concerne certaines cartes seulement, mais beaucoup d'adaptect.
      Mais un autre probleme plus probable, c'est que le controlleur ne soit pas reconnu a l'ammorcage, dans ce cas, il peut y avaoir des option a passer au noyeau, mais il nous faudra le model de la carte.
      Sinon, il y a la possibilité puisque tu ne voir qu'un seul disque quand tu le vois, que tu ai un raid 1 materiel.
      Voilà :)
      Bon je penche plus sur un controlleur non/mal reconnu, plus eventuellement un cable mal foutu!
