Problème code sims2 double deluxe
J'ai acheté les Sims 2 Double deluxe et je regarde les codes pour avoir des sous mais aucun ne marche exemple : on me dit d'appuyer sur ctrl+shift+c ou même ctrl+shift+alt+c mais aucun ne marche pourrais-je avoir un vrai code svp ou pourriez vous me dire comment il faut appuyer on m'a dit en même temps ou d'abord ctrl puis le reste bref aucun ne marche aidez moi pliz
Configuration: Windows Vista
9 réponses
Codes et astuces pour obtenir des sous dans Les Sims 2 Double Deluxe alimentent la discussion, où les joueurs recherchent des codes valides et des méthodes d’activation comme Ctrl+Shift+C. Plusieurs réponses évoquent des combinaisons spécifiques (Ctrl+Maj+C, Ctrl+Flèche haute+C) et l’écriture de 'motherlode' dans une case blanche en haut, promettant 50 000 simflouz. D’autres interlocuteurs signalent des difficultés sur Windows Vista et Internet Explorer 7, et certains évoquent l’installation ou la réinstallation nécessitant un code produit ou une notice manquante. En cas de blocage, certains proposent des utilitaires en ligne pour récupérer des numéros de série, tandis que d’autres restent confiants dans des astuces simples, sans consensus clair.
  1. maiss non vs vs trompes!!!!c ctrl+la fleche juste o dessu du ctrl et pui c
    le tout en meme temps!!!j espere vs avoir aides donc ctrl+la fleche+c!!!! puis vous mettez motherlode dans la case blanche tout en haut!!c pour 50 000 simflouz en +!!!bisouuu
    4
    1. ba dans le mode d'emploi c'est écrit ctrl+maj+c alors faut savoir mais aucun des deux ne marche alors comment on fait!!!
    2. MAJ, SHIFT, ou la flèche c'est la même chose ATTENTION : ne pas confondre VERR; MAJ (le cadenat) et MAJ (le flèche)
    3. Ne te fis pas au menu d'emploi.Moi,j'ai apprie toute seule comment faire.Pèse sur ces boutons en même temps;
      c,ctrl et la petite fleche en haut du ctrl.
    4. salut je veux savoir le code d'installation des sims 2 double delux svp répondez moi vite!!!
    5. Salut je voulais savoir pourquoi quand je joue au sims 2 double deluxe et ben je joue et puis après allez 10 minutes après mon ordinateur s'étaint ? Je voudrai savoir pourquoi et comment faut il faire pour ne pas qu'il s'étaignent car ça m'enbête sinon a chaque fois que j'installe un meuble hop allez sauvegarder ou que je leurs fait faire un enfant hop sauvegarder et ça ça m'énerve beaucoup
      Merci de demander a un génie dans les sims 2 double deluxe
      Et je lui en serais très reconnaissante.
      Merci d'avance.
  2. BON C'EST :
    MAJ + CTRL + C
    puis dans la barre blanche des codes en haut tapez :
    motherlode
    Puis appuyez sur entrer
    SI VOUS NE SAVEZ PAS OU SONT LES TOUCHES MAJ REGARDEZ LA : http://sites.univ-lyon2.fr/lettres/memosfac/clavier_mac/images/clavier_maj.gif
    1. Moi je fais exactement pareil et sa ne marche pas sa mindique que j'ai faits une erreur. Comment faut-il faire dans ce cas là ??????
    2. C'est bizarre, réinstalle le jeu
    3. eseque vous pouvez me donner le code pour installer le jeu de double deluxe
    4. C'est interdit
    5. J'ai le jeu, je l'avais installé tous marché très bien jusqu'a ce que je doive le désinstaller parce que je changeais d'ordinateur . Pour le reinstaller, il faut le code, hors j'avais depuis jeter la notice et je ne trouve pas le code sur le boitier ! Alors ce n'est pas comme si c'était illégal j'ai juste besoin du code !
  3. tu fait ctrl+maj+c et normalement ya une barre en haut de lecran et técri t code dedan apré tu fait entré et c bon
    1. Le code > Ctrl à droite du clavier plus la fleche en haut de Ctrl plus c (tout sa en meme temp) et apres ecrit motherlode
      1. Salut, j'avais le même problème pour les sims 2, la fenêtre de code n'apparaissait pas lorsque j'appuyai sur ctrl+maj+C. En fait le problème ne se produisait que sur mon portable qui est un HP. C'est HP Healt Check qui utilise les même touche comme raccourci. Pour l'enlever trouver un racourci d'HP healt check et à l'aide du bouton droit, aller dans propriétés. Vous n'aurez qu'à effacer les touche dans la case appropriée.
        1. Regarde ou tu pese sur les boutons.Tu ne pese pas sur les bons boutons.Pour faire apparaitre la feneitre de code,tu dois peser sur ces boutons;
          c,ctrl et la petite fleche en haut du ctrl. Je te le dis,moi,ca marche.
      2. Motherlode
        2
        1. Motherlode,c'est un code très précieux,parce qu'il est très difficile a trouver.Sa te donne 50 000$ comme fonds.
      3. CTRL+MAJ+C... désolé pour l'erreur...
        1. Enfaite,les vrais boutons pour faire apparaitre la feneitre de code sont;
          c,ctrl et la petite fleche en haut du ctrl.Moi,je trouve d'accord que tu t'excuse pour la faute et que t'ai remmarqué l'erreur.Je te félicite et j'ai votée pour toi.
      4. pareil les amis... et personne pour nous venir en aide ici???
        CTRL+ALT+C NE MARCHE PAS SUR LES SIMS 2 DOUBLE DELUXE!!!! COMMENT FAIRE???? HELP!!!!!
        3
        1. Regarde ou tu pese sur les boutons.Tu ne pese pas sur les bons boutons.Pour faiire apparaitre le feneitre de code,tu dois peser sur ces boutons;
          c,ctrl et la petite fleche en haut du ctrl.Je te le dis,ca marche.
        2. yhes comment sa va bon juste vous êtes des pas douées faut faire ctrl +la flèche haut dessus +c sa te met une barre en haut de l'écran et t ecri motherlode pour avoir des sous
      5. aidé moi pliz
        1. Il m'arrive la même chose.. et j'sais pas quoi faire non + c'est ma petite barre qui n'apparais plus.. j'ai même desinstaller mon jeux.. et elle n'est même pas revenue
        2. vérifie que la résolution de ton jeu n'est pas trop basse et remonte la de préférence a : 1280x1024
