Panne pc portable
voila j'ai un ordinateur portable asus a2500d et depuis peu il ne démarre plus,quand on appui sur le bouton d'alimention on entend le ventilateur tourné et les voyants s'allument mais que pendant 4-5 sec si quelqu'un a une idée de panne je suis preneur merci d'avance.
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.16
Salut
Carte mère HS -
merci issalk mais cela ne marche toujour pa je pense qu'il a un truc de grillé je c pa trop s'il vaut le coup de le fair réparé il a 4ans si toute fois quelqu'un a une idée de se qui pouré ètre grillé ou une autre idée de manip je suis preneur merci d'avance é merci issalk a biento.
bonjour,
excuse-moi, il y a une erreur dans l'étape 2)
donc voilà la procédure (je l'ai pas inventé c'est la solution que nous avez proposé le SAV et en plus elle est décrite dans le manuel du portable)
ça s'appelle procédure de ré-initialisation du portable :
1) retirer la batterie du portable.
2)débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.
3) Maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant au moins 10 sec.
4) relâcher le bouton.
5) réinstaller la batterie.
6) rebrancher le cordon d'alimentation et appuyer normalement sur le bouton d'alimentation pour allumer le portable.
Voilà j'espère que cette fois-ci ça sera la bonne solution.
Attention sur la notice il y a une mise en garde pour que tout marche bien :
Avant de brancher ou de débrancher l'adaptateur secteur sur votre portable, veuillez vous assurer que la fiche d'alimentation est débranchée de la prise murale.
Au revoir. -
merci issalk de mavoir répondu oci vite j'ai essayé la manip que tu a di mé cella ne marche toujour pa...
Est ce que votre portable était en veille prolongée ?
de tout façon essayez cette solution qui ne fera pas de mal à votre portable :
1) en étant éteint retirer la batterie.
2) brancher le portable sur le secteur.
3) appuyer sur le bouton d'alimentation pendant plusieurs secondes (c-à-d restez appuyer par exemple 10 s).
4) lâcher, normalement le portable démarrera comme d'habitude.
5) profiter pour désactiver la mise en veille prolongée, puis éteindre.
6) remettre la batterie, garder le portable branché sur le secteur et allumer le à nouveau.
Voilà, j'espère que ça va résoudre votre problème
Bonne nuit.
