Lancer un script shell avec cron
J'ai ecris un script shell, je veux le lancer tous les 5 mn.
Donc j'ai utilisé les cron.
J'ai rajouté cette ligne dans le fichier contrab
48 10 10 8 * essai-cron.bash > /dev/null 2>&1
Mais comment je peux voir le résultat, quand l'heure arrive j'ai aucun changement.
Configuration: Linux
Firefox 2.0.0.13
12 réponses
    exemple de crontab pour lancer un script toutes les trois minutes
    0-59/3 * * * * date >> /tmp/essai_cron.txt
    Tu peux vérifier que ton fichier /tmp/essai_cron.txt evolue bien ...
    Aprés tu remplaces "date" par ton script.
    Daniel
      Euh... juste un truc qui me chiffonne, si tu lances ton script depuis la crontab, normalement les paramètres y sont déjà, je ne vois pas d'où pourrait surgir une éventuelle omission de paramètres, non ? ;-\
      1. Merci jipicy,
        vous avez parfaitement, raison
    2. Hello,
      pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :
      Voici un exemple de traitement des arguments d'un script
      #!/bin/bash
      while getopts "s:d:" flag
      do
      case $flag in
      s)
      SOURCE=$OPTARG
      d)
      DEST=$OPTARG
      exit
      esac
      done
      echo "rsync -ao $SOURCE $DEST"
      A+
        avec cette redirection >> /chemin/log 2&1 toutes les éventuelles erreurs sont dans log. Il faut tjrs vérifier un backup.
        1. Merci bien pour vos reponses, ça marche bien
          Mon probleme maintenant est de lancer le script avec des options cad comme ceci
          ./script -s source -d user@ip:dest
          et si jammais j'oublie un parametre oubien j'ecri mal la commande, ça m'affiche um message d'erreur,du genre je rajoute à mon script
          usage ()
          echo "Usage: $0 -s source -d dest" >&2
          if [ $# -eq 0 ]; then
          usage
          fi
          Svp, comment je peux faire ceci,depuis le terminal ça m'affiche bien mais avec cron je voie pas comment le faire ?
            même chose
            0-59/3 * * * * /chemin/script source user@ip:dest >> /chemin/log 2&1
            1. Hello,
              Montres moi ton script, car je ne pense pas avoir compris tout à fait le probleme.
                Mon script est simple il ne fait que lancer la commande 'rsync', pour la copie de fichier text.
                #!/bin/bash
                rsync -a -e ssh $1/*.txt $2
                Je le lance comme ceci depuis un terminal:
                ./script source user@ip:dest
                Voilà, comment je fait pour que son lancement sera avec un cron.
                Merci.
            2. Tu peux soit mettre la commande rsync directement dans le cron
              Ex: 0-59/3 * * * * rsync -aov --rsh="ssh -l user" /repertoire_source host_dest:/repertoire_dest
              ou mettre les parametres dans le script
              1. Merci pour la réponse,
                Désolé, j'ai pas compris comment je met les paramettres dans un script, alors que moi je dois les donné dans la lligne de commande qui lance le script.
            3. Merci beaucoup pour la reponses c'est trés gentil.
              J'ai un autre problème, mon script lance la commande rsync qui fait la copie des données via le réseau.
              donc je dois lui donné les paramètres dans la ligne de commande.
              depuis le terminal je lance mon script come ceci:
              ./script source user@ip: destination
              comment je fait pour rajouter ces parametres dans le cron.
                conserver les sortes et voir dedans:
                48 10 10 8 * essai-cron.bash > /tmp/logfile 2>&1
                le script est exécutable ? chmod u+x essai-cron.bash
