Probleme VirtualDubMod
J'ai un probleme avec VirtualDubMod ... Je veux couper un bout de la video de 2Pac feat. Outlawz - Hail Mary et quand je mets Save as ... ca me mets cette erreur : The source video Stream uses a compression algorithm wich is not compatible with AVI files. Direct stream copy cannot be used with this video stream.
Quesque je dois faire pour ca ?
  1. Se mettre au rock! XD
    Non plus sérieusement, essaye d'enregistrer dans un autre format que avi
    1. "The source video Stream uses a compression algorithm wich is not compatible with AVI files." => La vidéo source utilise un algorithme de compression qui n'est pas compatible avec les fichiers AVI. Faut donc utiliser autre chose que AVI ou changer ton algorithme de compression.
  2. Tu es obligé de recompresser la vidéo. donc choisi bien le codec et les réglages pour pas trop perdre en qualité. Je ne saurais pas t'aider de trop à ce niveau là.
