Bloqué sur tomb rider legend
Résoluje suis bloqué au niveau de la grosse arraigné ou ce qui y ressemble car je n'arrive pas a la tuer
ya t'il une solution pour passer le niveau?
24 réponses
Bloqué au niveau présentant une grosse araignée, le joueur cherche une solution pour passer ce passage et avancer dans le jeu, en s'appuyant sur les conseils et indications disponibles. La solution principale reprise par plusieurs réponses consiste à se placer sous l'araignée et à utiliser le grappin pour récupérer le passage, ce qui permet d'actionner la suite de l'obstacle. D'autres précisent qu'il faut s'approcher et appuyer sur le bouton indiqué lorsque l'araignée est à terre, une étape nécessaire pour progresser sans subir une contre-attaque. Des éléments supplémentaires évoquent que la tactique peut varier selon les niveaux et qu'objets comme les canons ou les barres influent sur l'exécution.
je te donne l'astuce complète du niveau
5) KAZAKHSTAN - PROJET CARBONEK
Au commencement, plongez la tête la première du haut de la falaise. Dès que la touche d'action apparaît à l'écran, appuyez immédiatement sur le bouton qui lui est associé de manière à ouvrir votre parachute. Si tout se passe bien, vous atterrissez normalement sur le toit d'un entrepôt. Marchez vers la mitrailleuse et postez-vous aux commandes pour faire carton plein dans les rangs ennemis. Déplacez-vous ensuite jusqu'à la partie supérieure du toit et sautez sur la barre horizontale fixée sur le pylône pour atterrir sur les caisses juste en face. Enfin, hissez-vous sur le toit du nouveau bâtiment et récupérez le trésor n°49 planqué sous la caisse. Descendez ensuite sur la terre ferme et tuez les derniers ennemis présents sur les lieux. Prenez alors le chemin du bâtiment où nombre de vos ennemis ont dû périr. Avancez vers l'arrière-salle et fouillez l'étagère adossée sur le mur du fond pour y trouver le trésor n°50. Revenez ensuite dans la salle principale et grimpez le long de l'échelle au centre. Sur le toit, éliminez l'homme sur la tourelle à proximité puis sautez sur le poste de surveillance. Descendez prudemment sur le sol et zigouillez vos nouveaux opposants. Marchez ensuite vers la gauche et observez la caisse suspecte derrière les grilles. Faites sauter le baril à proximité puis occupez-vous de la caisse pour faire main basse sur le trésor n°51. Pénétrez ensuite à l'intérieur du bâtiment à l'enseigne lumineuse. Après avoir discuté avec les deux prisonniers, ressortez et avancez vers les ennemis apparaissant au loin. Tuez-les tous puis pianotez sur le clavier numérique près du portail pour pouvoir poursuivre. Placez-vous alors immédiatement sur le côté gauche afin d'éviter les barils que vous lanceront vos opposants du haut de la pente. Pénétrez ensuite dans le bâtiment informatique et admirez la cinématique qui s'en suit. Poursuivez par l'échelle et bondissez sur le pilier téléphérique. A partir de ce point, sautez sur la corde et laissez-vous glisser jusqu'à la prochaine plate-forme. Sautez alors vers la terre ferme pour affronter de nouveaux ennemis puis filez jusqu'au tunnel où une bécane vous attend. Lancé à pleine vitesse, vous allez alors devoir tenter de rattraper le train tout en vous occupant des hommes venus pour vous arrêter. Suivez le véhicule en prenant garde aux arbres et autres rochers et canardez tout ce qui vous approche de près ou de loin. Arrivé au tunnel, continuez par le chemin de droite et empruntez les tremplins pour ne pas finir dans les gouffres menaçants. Lorsque vous retrouverez le cheminement du train, des camions ennemis rentreront dans la partie... Restez concentré et ne perdez pas de temps pour ne pas prendre du retard sur le convoi. Un contournement plus tard, vous enchaînez diverses cascades au-dessus de wagons et finissez par vous retrouver sur le train lui-même. Une séquence d'action s'en suit alors. Pianotez de vos petits doigts pour rentrer la combinaison adéquate. Dans l'entrepôt, passez en visée manuelle et attirez vers vous la poutre métallique scintillante. Jetez-vous ensuite dans le vide pour atteindre la corde et vous hisser jusqu'à la plate-forme juste en face. De celle-ci, montez le long de la petite échelle puis sautez sur votre droite arrivé en haut, de manière à vous accrocher au panneau. Bondissez ensuite en direction des barres horizontales qui vous permettront de passer par-delà le train en flammes. De l'autre côté de la salle, brisez la caisse plus à gauche pour trouver le trésor n°52, puis effectuez la même manoeuvre avec la poutre pour passer le dernier rideau de flammes. Sans descendre de votre perchoir, tirez sur l'hélice du conduit visible à hauteur puis pénétrez à l'intérieur pour enclencher un point de passage. Le couloir qui suit comporte plusieurs câbles électriques qu'il vous faudra éviter en effectuant sauts et roulades. Près de la grille, approchez du cadavre pour ramasser la note blanche, puis bifurquez à gauche. Sautez sur la barre puis balancez-vous jusqu'à la corde pour vous propulser sur le prochain rebord (ouf !). Arrivé dans le couloir où il vous faut vous balancer quasiment au niveau du sol pour atteindre le rebord opposé, laissez-vous tomber pour récupérer le trésor n°53, dissimulé dans la caisse à l'arrière. Poursuivez jusqu'au prochain point de passage activé lors de votre arrivée dans un nouvel entrepôt. Faites le tour de la zone et repérez l'emplacement du générateur. Sautez ensuite sur le plus haut bloc puis en direction du panneau pour accrocher une des premières passerelles sur la droite. Prenez alors votre élan pour sauter vers la suivante puis avancez vers la lumière rouge. Enfin, sautez sur la corde pour rabaisser la rampe et envoyer ainsi de l'énergie. Placez-vous face à la machine et lancez votre grappin sur l'accroche scintillante pour la tirer dans votre direction. Un plan du labo s'allume et la porte de sortie située dans l'avant salle est déverrouillée. Avant de repartir vers de nouvelles aventures, grimpez sur les espèces de grilles situées vers la droite du plan puis hissez-vous sur la passerelle de gauche. D'un coup de grappin, ouvrez la porte de la plate-forme qui vous fait face puis sautez sur celle-ci pour aller ramasser le trésor n°54, planqué sous la caisse. Poursuivez ensuite par la porte. Dans le nouveau couloir, avancez jusqu'aux fumées vertes puis pivotez pour vous hisser sur la passerelle. D'ici, sautez sur la barre horizontale puis sur la seconde passerelle. Poursuivez jusqu'à la prochaine porte. Vous rencontrez alors Amanda. Après la cinématique, au lieu de vous positionner directement derrière le canon, laissez-vous glisser par la passerelle et abattez les trois ennemis en contrebas. Ramassez le trésor n°55, négligemment laissé à l'abandon dans un des coins de la zone. Grimpez ensuite au poteau électrique tout en prenant garde de ne pas entrer en contact avec l'électricité puis utilisez les deux barres horizontales pour atteindre la corde. De celle-ci, bondissez jusqu'au poteau, puis gagnez la plate-forme grâce aux deux suivants tout en restant attentif au débit d'électricité. Envoyez une grenade sur le baril derrière la grille puis allez récupérer le trésor n°56 sous la caisse. Poursuivez par la seule issue et traversez le couloir pour trouver le prochain entrepôt. Sur place, commencez par éliminer vos ennemis, montez ensuite sur le générateur (faites-le rouler jusqu'au maximum au préalable) et sautez sur l'échelle adossée au mur. Montez ensuite sur la plate-forme, gagnez la passerelle suivante à l'aide de la barre horizontale reliant les deux. Depuis la corde, hissez-vous légèrement plus haut et balancez-vous de manière à pouvoir vous suspendre sur le bloc au-dessus de l'orbe bleu. Faites le tour de la structure et effectuez un saut vers l'arrière pour atteindre la barre horizontale suivante. Sautez ensuite sur la première passerelle puis sur l'autre en passant par l'échelle. Approchez-vous de la corde et tirez sur les barils au loin. Balancez-vous ensuite jusqu'à la plate-forme dégagée et ramassez la paperasse à proximité du cadavre. Approchez-vous du panneau de commandes et abaissez le levier. Redescendez ensuite pour, à l'aide du grappin, déplacer le chariot jusqu'à la porte. Là-bas, hissez-vous sur la passerelle pour éviter les gaz toxiques. Lorsque vous serez bloqué par les câbles à présent électrifiés, utilisez votre grappin pour faire balancer ces derniers. De cette manière, la conduction électrique n'opérera qu'en discontinu. Profitez-en alors pour passer au moment opportun (n'hésitez pas à combiner vos actions avec quelques roulades afin de prendre un minimum de risques). De retour vers la centrale, ouvrez le compartiment d'accès à l'aide d'un bon coup de grappin et laissez le générateur s'infiltrer de lui-même vers le noyau. Vous remarquerez alors que les portes sur votre droite se mettent à délirer. Glissez-vous à l'intérieur de la nouvelle salle en effectuant une roulade lors de leur ouverture. Après la cinématique, récupérez la note sur le quatrième cadavre de scientifique puis sortez par la seconde issue. Placez-vous aux commandes du canon Tesla et faites en sorte d'amener la passerelle située sur votre gauche, plus vers la droite afin de vous constituer un moyen de franchir le gouffre. Si vous désirez récupérer le trésor d'or de ce niveau, il vous faudra toutefois réaliser quelques manoeuvres de surplus. Après avoir déplacé la petite passerelle sur la droite, allez faire chuter la caisse qui repose dessus. De cette manière vous pouvez à présent pousser la passerelle jusque dans ses derniers retranchements. En grimpant alors sur celle-ci (grâce au bloc notamment) vous pouvez emprunter un cheminement vous menant jusqu'au trésor n°57. Sur l'autre rive, délaissez vos ennemis pour vous engouffrer directement dans le couloir suivant. Pour vous déplacer, utilisez les points d'accroches combinés avec le grappin. Dans la salle qui suit, vous retrouvez Amanda pour entamer le dernier acte de ce chapitre. Votre vieille amie a bien changé et ses ambitions également. Dès le retour de l'entité, foncez jusqu'au centre de la pièce pour vous poster derrière le canon à particules. A l'aide des commandes de la machine, vous devez alors attirer l'entité vers vous puis l'expulser vers une zone d'énergie tesla. La bête disparaît temporairement. Délaissez la machine et allez abaisser un ou deux leviers sur les 4 qui ponctuent les contours de la pièce. Continuez à agir de la sorte jusqu'à ce que les 4 leviers aient été abaissés. Revenez alors à la machine et éjectez les 4 gros orbes apparus dans les rayons d'énergie tesla le plus rapidement possible (les orbes finissent par retrouver leur point d'origine si vous n'agissez pas assez rapidement). Ceci étant, il ne vous restera plus qu'à vous servir de votre grappin pour accrocher le fragment d'épée au-dessus de votre tête. -
pour l araignée il faut tout le tour avec la machine super vite et l'épée au dessus de toi se debloquera et tu la prend avec le grappin après amanda te parle et lara se sauve toute seule . a la fin du jeu tu retourne en bolivie l araignée a doublée de volume et tu la bas avec l'épée excalibur que tu obtient au népal .
pour la tuer tire les levier puis atrape le morceau d'epee au dessu de la machine .caroline 12ans
et moi je les fini en trois semaine -
Bonjour. voila moi je suis bloquer a la toute dernière mission contre Amanda sur pc. je tue la bette sans probleme (fin du moins je la met a terre) mais quand je m'approche aucune signalisation me dit quoi faire j'ai beau faire toute les touche je n'arrive pas a planter l'épée ... une solution ?! le pc qui beug ou une autres manière de si prendre ?
bonjour,
j'ai suis bloqué au niveau ou il faut battre le monste avec l'épée d'excalibure
si vous savez pouvez vous me dire comment s'il vous plait ?
mercie -
je suis dans une grotte je sais pas mette les caisse les casse pour que la porte ouvre merci de me dire il font faire quoi merci de votre comprehension merci
la grosse elle s appelle la "bete noire" elle tu ne peu que l echappé a perou...et a dotres nivO mais tu ne peu pa la tué avan la fin !
nan tu peu pa soté de nivO !!!et moiià j aii un proob dan le manoiir des croft ,,,voiilà ...je cherche le grappin...bon je saii il é a coté de lordinateur dans le bureau] de zipp...mais moiià le proob c que y a pa de lumiere verte ...j y comprends rien aidez moii) au plussss vite !!!!!!
avec l'épée tu la vise et au moment ou elle se couche par terre tu vas vers la bête et tu appuie sur E et recommence ce geste jusqu'à qu'elle meurt
salut tout le monde je suis bloqué dans la mission 2 ou j ss allé a anaya qui é devant le seep jaune apres j'ai tuer les garde et l'homme qui été en haut apres je fais koi ?
je suis coicé au premier niveau en bolivie quand t'entre dans la sorte de temple où il y a le tigre.
Je ne s est pas se qu il faut faire .
S'il vous plait aider moi je sé vraiment pas qoi faire.
MERCI-
moiià osii g été coincé longtemps a ce nivO j en navai tellemen marre ke j avai enviie de le jeté a la poubelle ...enfete il faut tu voit tu doit essayer de monté toutes les caisses en haut tu les met une apres l autres sur la longue barre...et tu les met en dessous puis tu va surl escalier en haut et tu saute sur la barre et sa te fait ùmonté ta caise en haut sa marche pa toujours defoiis elle redescende allor la tu le refait et tu fait pareil avk toutes les caise puis 1 foiis kil sont touss en haut tu les mets sur les kases et ca touvre la porte apres tva sur le poteau a gauche ...tu grimpe et apres tu avance sur la chaine tu te laisse tomber jusqua la^porte et apres tu continue voillà
j esper que tu arriv a comprendre c pa tro dur ?MDR LOl -
oui tu pouce toute les boule et avec ton crapin tu recuper le moceau de l'epée
Slt, je voi pas d'araignée géante dans TR underworld ne serai-ce pas une énorme pieuvre?
Je sais soite tu fais rie,n ou soite rien ou soite tu continue !
Au KAZAKHSTAN a la fin il y a une plateforme qui bouge mais je n'arrive pas a la faire bouger même avec le gros canon énergétique comment je fais ????
mer d'avance !!!-
Salut Bichouna, moi j'en suis encore à me battre avec le boss au Japon. Par contre je te conseille d'aller sur le site Capitaine Alban, c'est un site spécialisé sur Lara Croft, tu choisis ton jeu de Lara Croft, si tu joues sur PC, ou autre et tu as une rubrique de solutions, tu choisis le ton niveau et là tout est expliqué en images et en textes. Bonne chance à toi, joyeux noel, bonne année et surtout garde la pêche.
Amicalement. Laouari. -
c'est un jeu tres dur je sais
@vikitoriail faut que tu te rendes dans la salle des ordis et que trouve selui qui est par terre. tu l'assione et tu as un petit cofre qui s'ouvre .Tu prends lapetit chose et c'est le grapin.
@vikitoriail faut que tu appuie sur le cerrée pour trouvée le grappin mais il faut fair la croi avnt sauté et ensuite tu ensuite tu fait lea croi
Voilla moi aussi jsuis bloquer au boulivi sauf jarrive pas a une mission au il fau mettre des caisse sur des plaque pour ofrir un portail dans le temple
réponse à miss22 : oui il est au dessus du canon .
réponse à anonyme : il faut que tu t'approche d'elle et que tu appuies sur le bouton indiqué ( quand elle est à terre ). -
bonjour, je suis bloqué dans la mission BOLIVIE-LE MIROIR( c'est la dernière mission) je ne me souviens plus comment on bat le monstre car quand je lui envoie l'energie de l'épée et que sa vie arrive au milieu il tombe pendant 2 secondes
et il reprend toute sa vie. SVP COMMENT FAIRE POUR BATTRE CE ........ DE MONSTRE? MERCI D AVANCE ( la solution sur nintendo ds merci encore ) -
bha y'a marqué tout en bas faut te placer en dessous et utiliser le grappin pour le récupérer.
- 1
- 2
