Problème de conversion internet,ordi européen
J'ai une problème de connexion internet au Canada . Mon ordinateur portable est Européen c'est un Acer Aspire 7720. Je tente de me connecter via reseau sans fil ( WIFI ) . En allant voir dans les paramètres internet , je reçoit comme réponse que je suis connectée au réseau , cependant je ne réussi pas à ouvrir une page internet ni msn .
Pouvez vous m'aider ? Merci infiniment!
Configuration: Vista Internet Explorer 7.0
Ah oui d'accord !! -_-'
Bah essaye de débrancher puis rebrancher ton routeur ou de réinstaller les pilotes de ta carte wifi !
Les plus récents de préférences ! -
Quel est ton FAI ?
Oui je les ai entré tous les deux ....et toujours rien ;-(
As tu internet depuis longtemps ? Car si ce n'est pas le cas, as-tu rentré ton identifiant de connexion et ton mot de passe ?
ModérateurQuel cryptage sur le Wifi ?
Modérateur@Mayah7Bon alors le problème est à mon avis simple, presque tous les routeur WIFI ont un cprytage par défaut, soit WEP soit WAP. Le problème est que le wifi de windows peut indiqué qu'il est connecté au routeur, ça veut juste dire qu'il nle VOIT et peut communiquer, mais pas qu'il est AUTORIS2 à le faire (transmettres des données.
La meilleure preuve est que pour pouvoir se connecter réellement il aurait du demander une clef à partir du pc qui est la clef qui doit être configurée dans le routeur WIFI (boite avec antenne ou non).
Donc il faut savoir
- quel protocole il utilise ?
- Quel est la clef configurée par défaut ? (par le FAI ou la marque du routeur)
Quel est le mot de passe pour se connecter éventuellement au routeru.
+Toutes ces questions sont normalement expliquées par le FAI sur son site ou/et par le helpdesk du FAI.
@madmykeMerci beaucoup Mad mike .
J'ai pris tes informations en note et je vais essayer de démêler tout ça . Merci beaucoup de ton aide !
