Probleme de formatage
j ai installer kaspersky et aprés sa scane ;le pc est redemarer mais il donne un probléme de demmarage avec un mot de passe .j ai essayer de le formmater mais le pc n'admet pas le cd de fromatage
merci pour votre aide
Internet Explorer 6.0
  1. dsl de la réponse un peu tardive, mais dans tout les pc, les options se trouve dans se menu (bios). il faut bien le chercher et le retrouvé. sinon il faut lire le manuel de la carte mère, se sera expliquer dessus.
    1. merci bc zimeau
      d'abord je vous dit que j ai bien comprend ce que vous me dire mais le probleme esl il y a pa s une options qui parmettre de modifier le perifirique de demarrage et ca notamment ce que je veut ; comment changer les parammetre de demmarage
      et merci à votre aide mon frere
      1. le cd de formatage dois être un cd de windows xp. le menu est le bon mais il est différent d'un pc a un autre, donc on ne peut pas donné la marche exacte a suivre a l'intérieur. il y a dedans des options qui permette de définir quel périphérique lancé en 1er au démarrage du pc (lecteur cd, disque dur, clé usb, lecteur disquette etc...) actuellement le pc doit être configurer pour démarrer avec le disque dur, il faut le configurer pour démarrer avec le lecteur cd.
        1. merci d'abord .
          j ai fait les etape ce que vous me dit mais le pc m'affiche une liste qui contient les options suivant :
          standard cmus
          advenced setup
          power management
          load optimal setting
          load best performance settings
          j ai essayer de changer avec ces optionts mais rien se fait . et aussi j ai insérer le cd de formartage mais rien se fait .
          et merci pour votre aide
          1. pour que ton cd se boot au démarrage du pc, il faut configurer le bios (en appuyant sur suppr ou F10 ou F8 au démarrage du pc) et change l'ordre des priorité de démarrage de ton équipement en mettant en 1er le lecteur cd/dvd dans lequel est ton cd de windows.
