Box télé 2 impossible à synchroniser help!!!!
depuis samedi 26 juillet au matin, alors que tout était OK vendredi, j'ai perdu la connexion de ma box (internet et téléphonie mais wi fi OK), la connexion s'est rétablie brièvement samedi aprés un "arret-marche" et dimanche soir de nouveau HS : lundi matin à 5h toujours HS....
télé 2 contacté( en vidant ma carte de portable à 45 euros !!!) et le technicien n'a même pas pu faire de reset de la box car il n'a (soit disant...) aucune liaison avec mon modem
il envoie un technicien pour "expertise sous 10 jours !!!!!! (télé 2 c'est la MERDE : n'y allez pas !!!!!) mais m'a parlé d'un condensateur dans ma prise de téléphone que je pourrais faire sauter mais je ne sais pas comment faire : où se trouve cette saloperie et comment la virer avez vous une idée !!!
MERCI JE SUIS PERDU SANS VOUS !!!!
amicalement
man x
j'ai pris à coeur d'acquérir la connaissance de la sagesse,de discerner la stupidité et la folie mais
j'ai reconnu que, cela aussi, c'est vaine poursuite du vent...
amicalement
man x
OK merci de tes explications je vais rechercher cette bestiole
j'ai reconnu que, cela aussi, c'est vaine poursuite du vent... -
Si ta ligne est "mauvaise" (parasites, grande longueur de fils, mauvais cablage FT) tu auras les mêmes soucis chez tous les FAI.
Pour démonter le filtre il y a juste deux vis a défaire et a resserer ensuite en évitant de déplacer les fils qui sont dessus, cette capacité sert a France Télécom pour vérifier l'état de ligne, au cas ou il n'y aurais aucun téléphone de branché cette capacité referme la boucle et permet de voir si le fil est coupe ou non !
A+ -
chez free peut être qui pour moi semble être l'un des meilleurs malgré leur condfitions générales de ventes...
merci pour la page perso :je vais essayer de voir et pour répondre à davkonlyone je suis bien propriétaire du domicile mais est ce que je risque de bousiller mon installation si je vire ce condensateur (encore faut il que j'y arrive!!)
sinon je vais devoir attendre " l'expertise " (mon cul!) de télé 2 et bien sur, ils ne vont rien faire : connaissez vous un FAI "FIABLE" en dégroupage partiel sur l'Yonne ????, je pense résilier trés bientot chez ces charlots de télé 2 (une hot line injoignable pendant 2 jours (même à 21h30!!!) et des problèmes à répétition RAS LE BOL
merci à vous tous
regarde sur cette page perso bien illustrée sur le problème des prises téléphoniques, et le fait que le technicien n'arrive pas a joindre ta box montre bien que le problème est sur ta ligne !
A+ -
sont marrants les technicicens
c'est pas à toi de faire ce genre de manip car tu pourrais en être res^ponsable si tu n'es pas propriétaire du domcicle
