> Code HTML : problème d'affichage d'images <
J'ai écris un petit bout de code me permettant d'ouvrir une succession d'images pour obtenir un plan de Bordeaux de 1754 en grande taille dans une fenêtre avec ascenseurs vertical et horizontal afin de mieux s'y déplacer.
(ce code est sous : http://storage.canalblog.com/97/17/124958/28136079.html
Comme vous pouvez le voir dans le code, toutes les images (336) sont déjà sauvegardées chez l'hébergeur de mon blog.
1 - Quand je mets ce lien dans une page quelconque d'un blog, ou sur un site de partage, etc..., le fait de cliquer sur le lien m'ouvre bien une page mais toutes les images sont remplacées pas des points d'interrogation. Je constate cela que ce soit sous Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Safari. Je n'ai pas testé sous Netscape Navigator, mais bon.
Note : quoique pas satisfaisant, si je demande à ouvrir une image sur un point d'interrogation, j'ouvre cette image dans une autre fenêtre. Mais bon : ce n'est pas une solution et le résultat est inexploitable.
2 - Si je clique sur ce même bout de code, mais à partir d'un fichier sur mon disque : là, tout se passe bien. Le navigateur s'ouvre, les images s'affichent et la carte se constitue
3 - Maintenant, si je reclique sur le lien (comme en 1), comme les images sont montées dans le cache du navigateur : tout est ok. Mais bon, ce n'est pas pratique non plus.
Et si je vide le cache : retour point 1.
Pourtant, je n'utilise pas de code pouvant être interprété par les protections standards comme des pop-up windows (pub, etc...), autrement dit, pas de window.open de javascript par exemple.
Dans le doute, j'ai le même problème, même si je baisse au plus bas les protections contre les cookies, etc...
Une solution ?
Merci d'avance
Une solution ?
Merci d'avance
Configuration: Windows XP Pro SP2 Internet Explorer 7.0.5730.11 Mozilla Firefox 3.0.1 Safari 3.1.2 (525.21)
Salut, personnellement je ne vois que des icones, c'est normal ?
Non, il ne s'agit pas d'icônes, mais d'images au format jpeg qui vont s'assembler pour donner une grande image au résultat.
Seulement, comme je le précise sur ma question d'origine, ces images ne se chargent pas alors qu'elles le devraient, sauf dans l'unique cas, où ce fichier html est exécuté à partir de mon pc et non à partir d'un lien URL sur un site quelconque.
Proposition : prendre le lien proposé ci-dessus et le copier dans un fichier sur votre PC. Sauvegardez-le et exécutez-le. Et là, tout fonctionne normalement.
Donc... Où est le problème, alors qu'il ne s'agit que de successions de <img src="..."> ?
L'ensemble de toutes ces jpeg est sensé représenté cette carte :
http://lh3.ggpht.com/rxals.ebs/SISF7z4nAsI/AAAAAAAABbA/7MXkqScEFic/Bordeaux%20%5B1754%5D%20%281-1%29%20-%20Plan%20g%C3%A9om%C3%A9tral%20de%20la%20ville%20de%20Bordeaux%20et%20de%20parties%20de%20ses%20Faubourgs%20%28Santin%20-%20Mirail%20-%20Lattr%C3%A9%29.jpeg
Ne pas tenir compte de ')' à la fin du lien.
Donc le codage se trouve dans :
Merci !
