Un site par serveur ? Référencement !
Quelle est la meilleur stratégie à adopter si je veux que deux de mes sites se est des backlink.
Vos t'il mieux que les deux sites soient sur le même serveur, ou que les deux sites soient sur
deux serveur, donc deux adresses IP ?
Merci :)
Firefox 2.0.0.16
    non aucun problème
    chez ton hébergeur c'est un "espace" que tu as pour y mettre des sites qui seront totalement différents
    aucun rapport avec ensuite les urls pour y accéder ...
    je crois que tu peux mettre en 'résolu'
    @mitiés
    b g
    1. oui je crois aussi. :)
      donc pour reformuler ton conseil.
      Je peux avoir 4 sites avec 4 nom de domaines chez le même hébergeur. Ainsi développer des backlink de trois sites vers un pour améliorer le référencement de celui ci sur google.
      Le moteur de recherche ne "dévaluera" pas le référencement ?
        attention, tu t'embrouilles ...
        exemple : tu as un espace chez 1&1
        tu as acheté 4 noms de domaines tu peux donc les héberger sur cet espace sans aucun problème .... et créer des liens si tu les veux qui seront tout à fait différents
        si tu crées des sous-domaines cela te donnera qq chose du genre http://sous-domaine/monsite.net et non une url différente ...
        1. ok. mais alors nouvelle question !
          je suis chez un hébergeur 'normal' j'ai la possibilité sur un même serveur de créer des sous domaines. Avec leurs propres nom de domaine.
          Est ce que cela ne va pas poser des problèmes au niveau des backlink entre les deux sites ?. "google" pour ne pas le citer va t'il mal le prendre ?
          Dans se cas, ne faut il pas prendre chez l'hébergeur 1 nom de domaine = 1 hébergement mutualisé
            bonjour
            si c'est un hébergeur 'normal' et que tu possèdes 2 noms de domaine aucun problèmes : tu les mets sur ton espace
            maintenant si c'est un hébergeur style 'free', là tu auras un domaine et un autre "dossier' qui deviendra un sous-domaine ... donc problèmes pour ce que tu veux faire
            b g
