Problème macro paramétré en vb
J'ai une question de visual basic pour de la programmation sous excel.
Je cherche désespérément à assigner à un bouton, une macro paramétré.
Que dois-je affecter à l'attribut Selection.OnAction pour pouvoir passer un paramètre à une macro.
J'ai par exemple une macro 'procédure_avec_parametre' :
Sub procedure_avec_parametre ( entier As Integer )
End Sub
J'ai essayé toutes les lignes suivantes :
Selection.OnAction = "procedure_avec_parametre(1)"
Selection.OnAction = "procedure_avec_parametre(entier:=1)"
Selection.OnAction = "procedure_avec_parametre entier:=1)"
Selection.OnAction = "call procedure_avec_parametre(1)"
Selection.OnAction = "call procedure_avec_parametre(entier:=1)"
Selection.OnAction = "call procedure_avec_parametre entier:=1)"
J'ai toujours la même erreur à l'éxécution :
Run-time error '1004":
Unable to set the OnAction property of the Button class
Merci d'avance pour votre aide
End Sub
Merci beaucoup pour ton aide. Je vais faire comme ça.
ContributeurBonjour,
Avec un bouton il est impossible d'appeler une fonction tu doit mettre du code (macro) dans l'événement clic.Private Sub CommandButton1_Click() 'et ici tu peu appeler la fonction avec... Retour = TaFonction(1) 'ou Call TaFonction(1) End Sub
A+
