Petit Probleme Script
J'ai besoin de votre aide, car en faite j'ai écrit un script, mais ce scripte ne s'effectue pas correctement.
Le voici :
#!/bin/bash
system=`hostname`
for line in `df -aPh | grep "^/" | grep \% | sort | awk '{print$6"-"$5"-"$4}'`; do
percent=`echo "$line" | awk -F - '{print$2}' | cut -d % -f 1`
partition=`echo "$line" | awk -F - '{print$1}' | cut -d % -f 1`
limit=80
if [ $partition == '/' ] && [ $percent > $limit ] ; then
echo "Votre partition $partition atteint $percent %" > Logs/Partition1.txt
fi
if [ $partition == '/dev/shm' ] && [ $percent > $limit ] ; then
echo "Votre partition $partition atteint $percent %" > Logs/Partition2.txt
fi
if [ $partition == '/home' ] && [ $percent > $limit ] ; then
echo "Votre partition $partition atteint $percent %" > Logs/Partition3.txt
fi
if [ $partition == '/center' ] && [ $percent > $limit ] ; then
echo "Votre partition $partition atteint $percent %" > Logs/Partition4.txt
fi
done
Le probleme est que meme si le pourcentage de la partition est inférieur a la limite, le fichier Partiiton2, ou 3, ou 4 , sécrit quand même. Je ne sais pas ou se trouve mon erreur.
Merci de votre aide.
Firefox 2.0.0.16
  1. Il me semble que c'est plus simple
    Admettons que la limite soit 80 %
    une commande comme ca donne déja un résultat probant
    df -k | awk ' NR>1 && $5*1>80 {print $1}'
    Ensuite il suffit de passer la limite en argument à awk avec
    limite=80
    df -k | awk -v lim=$limite ' NR>1 && $5*1>lim {print $1}'
