Problème de gravure multisession
Bonsoir à toutes et tous !! J'ai voulu continuer à graver sur un dvdr et maintenant je me retrouve avec les nouveaux fichiers et les anciens ne sont plus là.Ou est l'erreur?? merci
Configuration: Windows XP Firefox 3.0
20 réponses
ContributeurRe ziggourat.Comme tu dit,(et pour beaucoup de choses),la solution est juste à côté de nous,mais ou???Je cherche moi aussi par différents moyens mais y'a rien à faire.J'ai regravé un dvd+r,tout simplement en dvd data avec tous les fichiers cette fois ,exécuté la finalisation, et tout c'est bien passé.Je continu de chercher aussi ,j'ai toujours l'ancien dvd qui me sert de "test",puisque la finalisation ne marche pas sur celui ci et rajoute des "bétises" à chaque fois.La seule chose c'est qu'il ne me donne pas la liste grisée de tous les fichiers qu'il y a dessus mais juste le dernier gravé ! On se tient au courant. a+
Bon, j'en ai marre, j'ai réaliser de multiple tests et je n'arrive pas à finaliser un DVD :((
A chaque fois, que j'ouvre dans NeroExpress, les fichiers sont toujours là, grisés. Grrrr....
Je te dis ce que j'ai fait depuis hier soir.
J'ai beaucoup lu, parcouru le manuel de NeroBurnigROM en format PDF ICI et rien vu. Ils disent comment faire un disque multisession mais rien pour le finaliser. Ce sont les pages 14 et surtout 17-19
J'ai effectué au moins une dizaine de gravure, avec différents paramètres, sans réussite.
Enfin le seul truc que j'ai trouvé, Nero enregistre les disques multisession (table des matières), c'est l'onglet Multisession --> Continuer disque. Une fenêtre s'ouvre, dans lequel tu as plusieurs choix (ce sont tous les enregistrements des gravures effectuées en multisession).
Je n'ai pas trop compris comment cela fonctionne, mais après plusieurs tentatives, je suis quand même parvenu à graver 4.10 Go de données (vidéos + images) en trois fois. A chaque fois ajout d'environ 1.36 Go.
Des fois, Nero me disait que je n'avais plus assez de place sur le disque, ceci est du au choix de l'enregistrement.
C'est par là qu'il faut passer pour que les fichiers apparaissent en grisés dans la fenêtre de NeroBurningROM.
Ensuite, en rouvrant le disque multisession puis en sélectionnant "Continuer le disque" dans l'onglet Multisession, comme il est indiqué dans le manuel, et en cochant bien la case "Finaliser" dans l'onglet Gravure, ce maudit disque ne parvient pas à se finaliser.
Pour mes essais de finalisation, j'ai soit procéder, soit sans l'ajout d'aucun fichier, soit en ajoutant des fichiers "minuscules", des images d'une taille inférieuer à 20 Ko.
Quelque soit les cases que je coche, la finalisation demeure pour moi un mystère insondable...je suis désolé mais j'abandonne, pour l'instant.
J'ai aussi essayé de finaliser le disque avec un autre logiciel et là aussi je n'y arrive pas.
Je suis vraiment désolé, mais je crains de ne pas pouvoir t'aider, je ne sais pas comment on finalise un disque avec Nero 7. Au départ, ça parait simple, mais en pratique, il y a un truc qui cloche.
Mais c'est peut-être ma version qui à un problème, ou bien est-ce parce que j'emploie des DVD RW, en tout cas, c’est un échec total.
La chose que tu pourrais tenter, c’est de copier sur le disque dur les fichiers présents sur le DVD (si c'est possible) puis de faire une gravure, cette fois si, en finalisant le disque d’entrée. Tu as, peut-être d'ailleurs ces fichiers toujours sur ton disque dur.
Certes cela t'oblige à utiliser un nouveau DVD alors que le but de la gravure en multisession était justement de faire des économies de disque.
Ce n'est qu'une suggestion que je te fais, c'est à toi de voir ce que tu veux faire.
A+ -
ContributeurMerci ziggourat,voilà encore un problème qu'il va falloir résoudre. :-) merci et bonne nuit à toi aussi bye
Effectivement, c'est pour l'instant, toujours un mystère, pour moi aussi...
J'ai gravé les deux premières sessions en mode de données (films + image) avec NeroExpress.
Pour la dernière, la finalisation je passe par NeroBurningROM. Mais après plusieurs tentatives, je ne réussis pas :-(
Bon, je laisse cela pour ce soir, et je verrais cela demain pour essayer de trouver ce qui cloche.
Bonne nuit.
A+ -
ContributeurMerci ziggourat. Pour ma part,j'ai gravé une image avec finalisation du disque mais ca n'a pas marché. j'ai essayé sur mon lecteur dvd,et je me retrouve toujours avec le dernier fichier gravé...le mystère reste entier ...
Je teste une gravure en multisession pour t'indiquer la procédure que je suis avec exactitude, si cela marche...
Donc, le temps de faire trois gravures, ça va me prendre, un peu de temps.
A+ -
ContributeurEn passant par nero burning (ou autre),je n'ai pas de fonctions qui me permettent simplement de finaliser le disque.je vais donc essaye en ajoutant une image. a+
La méthode en passant par NeroBurningROM ne marche pas ?
Même si tu ajoutes un tout petit fichier comme une image, par exemple, cela demeure impossible.
A+ -
ContributeurBonsoir ziggourat ! n'ayant plus assez d'espace pour continuer à graver sur le dvd ,je voudrais le finaliser mais je n'y arrive pas.Aurais-tu une solution s'il te plait? merci
Bonne fin de soirée également et à la prochaine, peut-être ou peut-être pas ;-))
A+ -
ContributeurRe ziggourat...J'attendais ta réponse avant de faire quoi que ce soit.J'ai encore de la place sur le dvd ,je vais donc attendre pour finaliser et te tiendrais au courant. Encore merci,bonne fin de soirée a++ ziggourat.
La raison est, d'après, moi la non lisibilité des fichiers gravés auparavant, en dehors de la dernière session. Cela peut être embêtant par exemple, si tu grave des fichiers vidéos genre AVI et que tu veuilles les regarder sur un platine DVD de salon.
Mais d'autres personnes utilisent la multisession, et en sont très satisfaites.
Personnellement, j'emploie des disques CD/DVD RW alors cela ne me gènes pas trop de finaliser à chaque fois. Et je me sers de la fonction enregistrer/sauvegarder mon projet pour ne pas avoir à rechercher partout sur mon disque dur, mes fichiers. Et je grave définitivement sur un DVD R que lorsque j'ai assez de données
Alors, je n'ai pas d'envie trancher sur la question, du moment que le mode de gravure utilisé satisfasse chacun d'entre eux.
Au fait, as-tu pu finaliser ton DVD ?
A+ -
ContributeurMerci ziggourat.Oui,je dispose de nero burning rom.En effet j'ai pu lire sur le forum que beaucoup de personne ne grave pas en multisession.Mais quelle est la raison?
Si tu as la version avec NeroBurningROM, c'est par cette application qu'il faut passer.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, tu vas sous l'onglet multisession pour cocher la case "Pas de multisession", je pense. Je n'en suis pas certain à 100 % car je ne grave quasiment jamais de disque multisession.
A+ -
Contributeurj'ai néro7
Quel logiciel de gravure utilises-tu ?
A+ -
ContributeurExcuse moi à nouveau ziggourat. j'ai voulu finaliser le dvd,mais cette option est grisée.Comment faire s'il te plait?
ContributeurBonsoir ziggourat.Je te remercie pour tes explications claires,moi qui ne suis pas une experte en la matière.je me penche de ce pas sur les liens que tu m'a donné.Merci beaucoup
Bonjour patite canelle,
Il n'y aucune anomalie. Seule la dernière session est visible sur un disque gravé en multisession.
Mais normalement, ton graveur, celui qui a effectué la gravure, devrait te permettre de lire ce mode de gravure.
Autrement, mets ton DVD dans ton lecteur/graveur et ouvre avec ton logiciel de gravure, pour voir les fihciers, ils sont d'habitude grisé.
Autre méthode, utilisé un logiciel de récupération de données sur disques comme CDCheck (je n'en suis pas sur) ou IsoBuster par exemple. Tu verras alors que les fichiers sont bien sur le disque.
Enfin, pour avoir accès à tout ce qui se trouve sur le disque, il faut le finaliser quand tu estimes qu'il est suffisamment "rempli".
Cordialement -
ContributeurS'il vous plait , il y a quelqu'un pour m'aider?
