Problème d'animation avec ImageReady
J'ai un très gros problème avec ImageReady.
Je voudrais animer un GIF. Je l'ai déjà fais, j'ai jamais une ce genre de problème.
Je passe dans un premier temps par Photoshop pour créer tous les calques qui vont constituer les images de l'animation. Une fois que c'est fait, je passe mon document en format PSD sous ImageReady.
Avec le banc d'animation je recréer mes calques en mettant un temps de passage du calque dans l'animation.
Après ça j'appuis sur Lecture pour vérifier que tout est en ordre. Tout est Ok.
Mais au moment "d'enregister une copie optimisée sous" il me dit:
"Dans la mesure ou JPEG, PNG ey WBMP ne prennent pas en charge l'animation, imageReady enregistre uniquement l'image actuellement sélectionnée"
Du coup il m'enregistre une seule image en PNG (celle qui était donc sélectionnée) et non pas mon GIF.
Que ce passe-t-il? j'avais un fichier image en PSD pas en JPEG ni en PNG il me fait quoi là?
règles le format de sauvegarde....
merci merci merci merci merci merci merci!!!!!!!!!!!!
ça fonctionne nickel!
par contre est-ce qu'on peut enregistrer en animation GIF des images qui on un dégradé vers la transparence? ou bien ImageReady corrige toujours ça automatiquement en faisant des gros pixels tout moche? ça ne se voit que sur fond noir mais c'est quand même pas très beau -
pour ca tu vas dans fenetre/info
tu as une fenetre qui apparait et dans cette fenetre tu as optimisation
tu vas sur format et tu choisis GIF ensuite tu fais : enregistrer une copie optimisée sous et ton projet sera enregistré au format gif -
et comment on fait ça? :)
