Probleme avec CG :(
voila moi g un pb avec ma CG.
g une 8500GT( 1024Mb ) que j'avais deja mais qd je la met, le pc la reconnais, le ventilo tourne mais....... mon PC bug dur
en gros je l'allume et il s'éteint en moins de 5 min avec une page bleue et ecriture blanche ( ca dure moins d'1sec) et hop il se rallume 5 min et me refais la meme donc je voulais savoir si quelqu'un pouvait me dire a koi c dû
Pour le moment je tourne avec ma CG integrée
voila ma confg
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v4.50.1330/fr
Module de benchmark 2.3.224.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur DEMON
Générateur Demonsteve
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Media Center Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-07-08
Heure 21:56
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système DEMON
Nom de l'utilisateur Demonsteve
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2008-07-08 / 21:56
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4 524, 3066 MHz (23 x 133)
Nom de la carte mère Acer EC51GM
Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2 [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS AMI (08/16/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo ATI RADEON XPRESS 200 Series (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon Xpress 200/1100 (RC410/RC415)
Moniteur Gateway FPD1960 [19" LCD] (N61 50H 00233)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC888/S/T @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur ST3160812AS (160 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique LITE-ON DVDRW SHW-160P6S (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 73563 Mo (59097 Mo libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-19-21-26-C6-8B
Carte réseau Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (82.2 [ TRIAL VERSION ])
Périphériques:
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23)
Contrôleur USB1 ATI SB600 - OCHI USB Controller
Contrôleur USB2 ATI SB600 - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS R01-A1
Fabricant du système Acer
Nom du système Aspire T660
Version du système 1.0
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère Acer
Nom de la carte mère EC51GM
Version de la carte mère 1.0
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Acer
Version du châssis
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 2 / 0
Merci d'avance
16 réponses
    arrete avec cette bouse de internet explorer ça marche a moitie
    utilise opera ou mozilla firefox pour telecharger ces pilotes graphiques
    1. ok lol c'est louche
      verifie peut-etre que tes anciens drivers sont bien désinstallés, au pir tu réinstalle et re-désinstalle l'ancien pilote pour etre sûr que ça soit clean niveau prochain driver CG
      1. ouais j'ai eu l'idee mais bon ca donne rien lol meme les version precedente il en veut pa
        Donc je vais regarder ca encore une fois ce soir apres mon taf et on verra bien
        Je vous tien o courant
        1. t'as essayé avec plusieurs versions de drivers?
          si le + récent ne va pas tu peux prendre la version d'avant, etc. si tu ne remonte pas trop loin dans le passé tu perdras quasi-rien en performance.
          1. bin j'ai les driver sur CD oci mais c toujours pareil soit il n'en veut pas ( fichier corrompu ou autre) soit c probleme a 1sec de la fin de l'installation
            Dans un sens comme dans l'autre les drivers ne sont toujours pa installer lol
            1. il n'est pas bon à mettre à la casse. alala vilain esprit
              essaye peut-etre de mettre les drivers qu'il te faut sur un Cd à partir d'un autre PC et les installer sur ton ordi avec le CD.
              1. ouais mais la encore pb je pe pa télécharger les derniers pilotes ( téléchargement annulé a 1sec de la fin ) et bien sur j'ai desinstalé les ancien pilotes :/ je sais mon pc est bon a mettre a la casse
                  dabord avant de demarer sous windows fait F8
                  et fait desactiver le redeamrrage automatique (en cas d'ecran bleu)
                  et essaye de telecharger les derniers pilotes pour ta carte graphique (en enlevant les anciens pilotes!)
                  1. bon en mode sans echec il ne s'eteint pa mais en me remettant en normal ca rebug :/
                    1. ok je tente je te redis ca apres
                        avant de demarer sous windows fait F8 oui F8
                        va en mode sans echec !
                        et dis moi si ton pc s'eteint toujours!
                        1. en mode normal mon PC medis que mon periphérique (maCG ) fonctionne correctement il la reconnais mais g toujour le meme pb
                            en mode sans echec il marche?
                            F8
                            1. ca je l'ai deja fais mais le pb persiste
                                deja desacative la carte graphique integre au bios
                                et désintalle le pilote de la carte graphique intégrée
