Probleme port usb / souris
Je ne suis pas certain de poster le sujet dans la bonne catégorie, vu que je ne connais pas l'origine du problème, je l'ai mis dans la catégorie virus, mais je vais le supprimer.
Depuis hier midi, (alors que le matin je n'ai rien fait de spécial : check de mail habituel...) mes ports usb marchent 2 secondes, puis se désactivent.
Avec ma souris logitech simple, la lumière du laser s'allume pendant 2 à 40 secondes, la souris marche, puis se désactive d'un coup.
Mon pad aussi a commencé à dysfonctionner en même temps, la sensibilité a complètement changé, je dois appuyer beaucoup plus fort sur le pad pour que ma souris se déplace (paramètre que je ne peux pas régler).
Je suis en train de faire un scan avec avast, c'est en cours.
J'ai testé mes manettes logitech (aussi), elles marchent très mal puis se désactivent, pourtant je n'ai jamais eu de problème avec.
Par contre ma clé usb marche plutôt bien, je n'ai pas de souci avec.
Ce problème est sur tous les ports usb.
J'ai testé la souris et les manettes sur un ordi, ça marche nickel.
Une autre question au passage, je suis allé faire un tour dans le gestionnaire de périphériques, est ce normal de voir qu'il y a 5 concentrateur usb racine, alors que je n'ai que 3 ports usb?
Merci d'avance,
Bonne après midi.
Mathieu
Merci d'avance,
Bonne après midi.
Mathieu
Ce n'était pas un probleme de pilotes, mais de faux contact apparemment.
Lorsque que je maintiens la prise usb "male", collée à la femmelle, ça va, mais si ça bouge un peu, c'est fini, ça se deconnecte.
Ce qui est bizarre c'est que ça fait ça sur les 3 ports en meme temps.
C'est normal ?
Mathieu-
J'ai trouvé la solution, ça pourra servir à d'autres,
Mon alimentation a laché (bizarre...), et j'ai repris mon ancienne alimentation qui avait des problèmes de faux contacts après être tombée...
Et ça remarche parfaitement !
Je dis bizarre car ma nouvelle alimentation était faite pour mon modèle d'ordinateur.
Ca pourra servir à d'autres..
oui fais un reboot su système et essiae si ca marche pas ensuite de désactiver/réactiver les drivers
merci pour le nom du chip, c'éait le bon, et je n'ai pas trouvé d'informations sur ce chip à propos d'allumages/extinctions répétés. A ce compte-là, je suis désolé mais je ne peux plus rien pour vous.
encore désolé,
coco_83 -
pourrais tu me donner le nom du chip qui gère les usb?
ok, mais pour le pda au fait l'usb forunit l'alimentation, ce n'est pas un logiciel lui qui gère l'écran tactile?
vérifie alors ton concentrateur usb... dans le gestionnaire de périph'
Merci,
J'ai regardé les concentrateurs usb, dans le gestionnaire.
Que veux tu dire par vérifier ?
Dans la rubrique concentrateur de bus USB j'ai 10 éléments.
5 concentrateurs usb racine
5 driver (je suppose que ce sont des drivers) INTEL.
J'ai 3 ports usb, c'est normal ?
Il n'y a pas de message d'erreur particulier. le peropherique fonctionne correctement.
bonjour,
ça vient de la souris alors...
