Probleme lecture avec le CDV996 de takara
bonjour,j'ai acheter un autoradio CDV996 de takara,le probleme c'est que quand je met un dvd le cd ressort direct et j'ai un message qui me dit attention driving,meme les cd audio j'ai le meme probleme,si quelqu'un peux maider ca serai gentil
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0
35 réponses
Un autoradio CDV996 de Takara éjecte les CD et les DVD immédiatement et affiche un message 'attention driving', le lecteur ne lisant pas les CD audio et MP3. Des solutions évoquées consistent à relier le cadre à la masse ou à brancher le câble du frein à main, afin de permettre la lecture des DVD et des contenus sur carte SD. D'autres échanges évoquent des bruits parasites sur les enceintes lors de lectures CD ou MP3 et des difficultés de navigation sur les cartes SD. Pour les lecteurs, la discussion montre des pistes techniques variées et des questions sur les fonctions multimédia, tout en soulignant l'importance de respecter la sécurité et les lois locales.
  1. Branche le au cadre. Le cadre est relié à la masse donc c'ets bon. Moi je l'ai enroulé autours d'un trou du chariot et ça marche nickel.
    12
    1. Bonjour a tous ,
      Je viens d'acquérir le poste Takara CDV1680
      Bien galère a prendre en main .
      Vous avez un mode d'emploi fournis avec !!! Lisez le pour commencer ca vous aideras a vous familiariser avec .
      Pour chopper vos dossier sur les CD/SD/USB c'est tout simple quand le chargement est finit vous avez une liste a droite avec le nom des chansons .
      Tout en haut de cette liste vous avez " /.le nom du CD etc... " vous appuyer dessus ( sans télécommande dommage ) et la vous avez tout vos dossier qui s'affiche ...
      Attention au mode repeat , intro etc.... qui quand sont activer vous change de dossier et de musique un peu quand il a envie
      1. SALUT AURAIS TU LE MANUEL DU CDV 996.
        J'EN AI ACHETE 1 MAIS JE N'AI PAS LA NOTICE AVEC
        MERCI CA SERAIS SYMPA
        1. tu a regarder si tu avais bien retirer les deux petite vise de securiter ?
          1. salut je cherche le format des videos pour poste takara cdv1140
            1. bonjour,
              a chaque fois que je lis un cd normal ou mp3, j'ai du souffle dans les enceintes meme avec le volume bas, comment faire pour le retirer?
              5
              1. «Bonjour, excusez mon français mais je ne parle pas tout le portugais et le français, a également acheté un cdv996, a pris quelques clips de musique sur le net, se convertir à l'mpeg4 mais la radio ne détecte pas de dvd ou sd soit dans ou en usb? Quel est le problème? Ne peut pas non plus utiliser le hasard? Mais l'écoute de mp3 vous entendez un son de type station de radio de la recherche pour les intervenants, il est normal? merci pour tout
                1. Hi,insteed of plugging the brown cable (BRAKE) to brake engine, plug it to ground (0V).It'll be ok after that
                  1. Thank you so very much!!!
                    Regards
                    Ulf
                2. Hi there!
                  Could anyone please give me the solution for the problem regarding the need to connect some cables for the takara cdv996 to show picture as well, in english. My french is not good.
                  I would be so very grateful
                  Ulf
                  1. Connect the brown cable named "parking break" with the black cable (masse in french) its a security
                3. Il est tout simplment interdi de lire des vidéo avec le frein à main enclanché. C'est la loi en FRANCE. Pour la contourner il faut brancher le fil qui controle la video sur la masse au lieu de le brancher sur "brake"(frein à main).Alors il lira les video dans tte les situations
                  1. ne cherchez pas la masse a 15 km du poste ,,,
                    branchez le sur le boulon de diametre 5 au cul du poste ,sa sera plus simple ,,,
                    j ai achetez le mien y a 1 semaine ,,je suis très content hormis qu effectivement c est un peu galere pour revenir ,ou choisir un titre dans le menu d une clee usb ,,,,
                    mais bon pour le prix ,exelent produit
                    dominique
                    electricien auto ,
                  2. Bonjour, moi aussi il me marque "attention driving" donc du coup il ne prends rien du tout. que dois je faire ??
                4. slt ,c normal ,tu a oublier de metre le fils brun a une masse ,c une securité pour ke tu puisse pas regarder un clip ou otre en roulan ,voila
                    J'ai acheter un poste multimédia takara à mon homme pour noel...
                    Je n'entend que du mal de ce poste, est ce vraiment de la merde ???
                5. Salut a tous, j'ai acheté cet autoradio jeudi dernier, et en effet j'ai le même problème que vous avec l'arborescence qui ne s'affiche qu'au démarrage de l'autoradio. Ceci dit j'ai remarqué quelque chose, j'ai un album qui comprenait des images et la comme par magie il est apparut, j'ai pu choisir mon dossier et hop le soft réenvolé et pas moyen de le reafficher .... Je crois qu'il va lui aussi partir en échange. je regrette mon petit jvc
                  1. Bonjour à tous!
                    Je viens d'acquérir ce poste Takara CVD996 tout fonctionne correctement mais je veux installer un ampli.
                    Pour la connexion de l'ampli je n'ai pas de soucis (Fiche rca,masseet le + mais je ne vois pas ou je dois connecter le fil de remote qui permet l'extinction de l'ampli).
                    Quelqu'un peut-il me conseiller?
                    1. tu a trouver pour brancher ton ampli ou pas
                  2. regarde sur le dessus il y a deux vis a devisser
                    1. Bonjour ,
                      J'ai exactement le meme probleme que toi ... ou pas .
                      En fait tout marche bien sur l'autoradio dont je suis content (pour le moment) , sauf cette foutu arborescence qui n'apparait pas ...
                      J'ai une clé usb 2Go (Dane Elec) qui ne m'affiche pas l'arbo et une autre de 1Go (Dane Elec aussi) et la , le petit soft en question apparait dès quie je mets la clé ....
                      J'ai envoyé un mail au support et pour le moment , pas de réponses ....
                      1. j'y ai accès lorque je suis sur un clip et que j'appuie stop en 2 fois..
                    2. bonjour, j' ai bien installé le poste, je n'ai aucun problème sauf que je trouve qu'il est très très difficile de rechercher une chanson parmis 500 depuis le poste! Et ceux même si les musiques sont bien classé dans des dossiers... Quelqu'un aurait une astuce pour changer de dossier sans pour autant passer d'une chanson à une autre , une par une?
                      Merci d'avance
                      1. merci dam pour toutes ces réponses aussi rapide!
                        1. Ayé, je l'a rendu hier ! ça n'avait pas l'air d'étonner le type du magasin.
                            J'ai commandé ce poste il y a 2 jours, je le reçois demain!! Et je souhaitais savoir quel format video lisait ce poste et dans quel résolution?
                            Merci.
                            1. Il lit les mpeg et dvd (avi).
                              Suffit de convertir si besoin est.
                              La résolution est très bonne, l'écran fait 3" soit 7cm. Il s'adapte à n'importe quelle résolution d'image a priori.
                              Cdlt
                            2. bjr je voudrer s avoire kel format il fau pour lire les clip prsk les film marche mai kan je ve lire un clip qui est sur ma cle usb sa ve pa.vous pouver me renseigner?
                          2. Bonjour,
                            en fait chez moi le son est bon pour la radio, même super, mais on ne peut pas en dire autant pour le DVD ou les MP3 sur carte sd ou usb. J'entends un bruit de fond similaire au bruit de quand on cherche une station radio mais qu'on en trouve pas.
                            Je suis à deux doigts de ramener l'autoradio à norauto sauf si vous savez ce qu'il faut faire
                            2
                            • 1
                            • 2
