Jeu d'échec en 3D pas possible ?
je vien de passer sous linux est j'aimerais pouvoir jouer en 3D sur le jeu d'échec mais il me dit
You are unable to play in 3D mode due to the following problems:
Pas de prise en charge Python OpenGL
Pas de prise en charge Python GTKGLExt
Please contact your system administrator to resolve these problems, until then you will be able to play chess in 2D mode.
comment régler ce problème ?
Configuration: Linux
Firefox 3.0
18 réponses
Le sujet décrit un problème sous Linux empêchant le mode 3D du jeu d'échecs, avec des messages sur l'absence de prise en charge de Python OpenGL et GTKGLExt. La solution recommandée inclut l'installation via le terminal de paquets tels que python-opengl et python-gtkglext1 pour activer l'affichage 3D et revenir à un mode 2D fonctionnel. Des difficultés liées à la carte graphique sont aussi évoquées, avec des conseils sur l'installation des pilotes et l'utilisation d'outils comme Envy pour ATI ou Nvidia. En cas de configuration variée, l'examen des logs et l'adaptation des pilotes apparaissent comme des étapes importantes, car l'installation des paquets peut ne pas suffire selon le matériel.
    dans le terminal , entre ca
    sudo apt-get install python-opengl python-gtkglext1
    1. Amine, kowad menna !!! Ana rajel khtek 8-)
      1. j`ai essayé votre système mais ça fonctionne pas.
        Il m'affiche tout le temps:
        Il est impossible de jouer en mode 3D \u00e0 cause des probl\u00e8mes suivants\u00a0:
        Contactez l'administrateur de votre syst\u00e8me pour r\u00e9soudre ces probl\u00e8mes. En attendant, vous pouvez toujours jouer aux \u00e9checs en mode 2D.
    2. g trouver un site pa besoin de le telecharger c flash chess 3 taper sesi dan gougle et pa besoin de telecharger
      1. salut . je voux jouer avec toi j'ai meme problem avec toi...............
          j'ai installer la version NG correctement et j'ai installer des pilotes mais le jeu m'afiche toujours
            pour ubuntu c'est 8.04
            pour envy c'est la legacy
              Bon ben le voilà le problème : Legacy est l'ancienne version, celle qui s'arrête à Ubuntu 7.10. Il te suffit d'utiliser EnvyNG pour Hardy... c'était écrit sur le lien que je t'ai donné...
          2. Contributeur
            il me dit sa
            python pulse.py nvidia
            root@R2-D2:/usr/share/envy# python pulse.py nvidia
            Envy - Version 0.9.10
            ENVY ERROR: Your Operating System does not seem to be supported by Envy
              Tu as quelle version d'Ubuntu ? Et quelle version d'Envy as-tu télégargée (la Legacy ou la NG) ?
          3. Contributeur
            une réponse de Envy
            There was an error in the installation process. You can see the log file /var/log/envy-installer.log
              Pour être tranquille avec sa carte graphique ATI ou Nvidia, il y a Envy !
                pour le jeu je l'ai dit (le keu d'échecs) mi au départ je ne l'ai pas installé il y était déjà
                1. si tu expliquais quel logiciel tu veux utiliser et surtout comment tu l'as installé ?
                    ma carte graphique plutot nul est nvidia 6150 LE
                    je suis ubuntu >> Gnome
                    1. code glxinfo | grep "direct rendering"
                    2. Contributeur
                      @oupsmanje suppose qu'il fallait mettre le code dans le terminal est il ma repondu
                      direct rendering: Yes
                  2. Contributeur
                    c'est pas drole et jamais je ne passerais sous vista
                    1. salut, il faut installer les driver pour ta carte graphique.
                      aussi, peux-tu poster la configuration de ton PC, carte graphique, ... bref ton matos et quelle distribution de linux utilises-tu ?
                  3. Passe sous Windows Vista... lol :-p
                    Désolé... :-p
                    1. c'est toi qui devrais passer a Linux!
