Problème de gravure!
lorsque je veux graver 1 cd et après que je lance copy cd un msg apparait on me disant qu'il n'y a pas d'espace disque disponible pour copier l'image sachant que j'ai 1G0 de RAM et mon pc est dual core alors je veux savoir svp qu'il est le problème et est ce que il y a une solution??
merci d'avance
NB: je grave mes cd avec nero 7
Configuration: Windows XP 2007
Firefox 2.0.0.14
10 réponses
  1. bonsoir tt le monde je suis un peu faible en informatique jai recement acheter un pc portable et j viens dinstaler nero mai le probleme que j n le sais pas utuliser je ss les etapes mais ca ne se grave pas.
    merci d'avance de m'avoir aider
    1. Pardon, je me suis un peu emmêlé mais cela n'a aucune importance. Je te précise que j'ai aussi Nero 7.
      Lorsque tu copies de disque à disque, une fenêtre s'ouvre, et c'est là que tu choisis la localisation du fichier temporaire. Regarde ou ce trouve ce fichier et modifie son emplacement en conséquence, si nécessaire.
      "lorsque je veux graver 1 cd et après que je lance copy"
      Mais qu'est ce que tu cherches à faire exactement, car je n'ai pas trop compris ?
      Est-ce une gravure simple sur un CD ou bien une copie de disque à disque (il te faut au moins un lecteur et un graveur) ou encore une copie d'un CD apres avoir fait une Image NRG sur le disque dur du disque ?
      En principe, la méthode aurait du fonctionner. Mais si ce n'est pas le cas, je ne sais pas trop.
      Essaie avec un autre logiciel comme CD Burner XP par exemple ou un autre.
      Les logiciels de gravure gratuits sont ici : http://www.commentcamarche.net/telecharger/logiciel 51 gravure
      A+
      1. salut !
        merci ziggourat j'ai ce que tu m'as dis mais ça ne marche pas encore le même msg apparait en + j'ai énormément d'espaces disque libre ça j'en suis sûre.
        svp est ce qu'il n'y a pas un autre emplacement pour les dossier à graver car le dossier nerovision est vide et mes documents aussi vide j'ai tous supprimé!
        svp aidez moi!
        et merci d'avance!
        1. slt pouquoi copier l'image essais de copier avec windows
        2. @spyes-ce que tu sais a quoi sert de l'image d'un disque?
      2. Bonjour khedija,
        Ce message signifie que tu n'as pas assez d'espace libre sur ton disque pour la copie du CD.
        Pour copier un CD ou un DVD, Nero créait une Image NRG du disque de la taille du disque à copier, qu'il stocke temporairement sur le disque dur. Ce fichier ce trouve par défaut dans Mes Documents, je crois.
        Pour résoudre ce problème, la première solution est de faire de l'espace sur ton disque dur. Commence par vider la corbeille. Supprime aussi tous les fichiers ou dossiers dont tu n'as plus besoin ou l'utilité.
        Tu peux aussi utiliser le logiciel CCleaner pour faire le nettoyage du PC.
        Deux tutoriels pour ce logiciel :
        - https://www.malekal.com/tutoriel-ccleaner/
        - https://jesses.pagesperso-orange.fr/Docs/Logiciels/CCleaner.htm
        L'autre solution consiste a déplacer la localisation des fichiers temporaires de Nero. C'est ce que j'ai fait.
        Pour faire cela, ouvre NeroVision. Puis tu cliques sur Plus --> Configurer --> Dossiers. Et là tu indiques un emplacement différent pour les Fichiers temporaires, Fichiers Images ou Fichiers Vidéo Importées.
        Choisi pour ce nouvel emplacement, un disque ou une partition différente de celui de Mes Documents, qui est par défaut sur le Disque C:\
        Cordialement
        1. de quoi tu parle tu veux faire une copie sur un cd allors il y aparait ce message d'erreur?
          1. salut!
            le problème apparait lors du lancement du gravure une fois je clique sur copy le msg apparait, là je veux savoir ou les copies seront charger pour être graver dans 1 cd vierge je crois que c'est cet endroit qui est plein alors comment procéder pour le libérer??
            merci d'avance :)
            1. salut c'est que ton cd est trop petit pour copié ce que tu veux si c'est un cdr qui fait 700mo tu pourras pas mettre plus que 702
              1. j'ai pas compris tu as gravé un cd et tu veut copier les données sur ton pc ?
                Si c'est ça et l'erreur est pas assez de place c'est que il n'y a plus de place dans ton disque dur je crois.
                Quel est la taille du disque dur ?
