Probleme d'acces à Localhost avec Debian
Je suis sur un Debian4.0 et je n'arrive plus accéder à http://localhost/
je débute totalemnt en linux (ça fait un peu plus d'une semaine maintenant)mais j'ai deja installé et utilisé GLPI avec Lamp et ça marchait, que ce passe t'il?
je fais pourtant ceci : lynx http://localhost/
et ça m'affiche cela : lynx : accès impossible au fichier de départ http://localhost/
ça fait 3 heurs que je bloque, es-ce que qqu'un pourait accéder à ma requête?
Configuration: Linux Debian
Mozilla 1.8.1.14
15 réponses
  1. y'a pas une histoire de droit dans tout cela?je ne sais pas si ça un rapport mais j'arrive plus a écrire de script dans mon fichier sources.list parce qu'apparement,je ne suis pas en root donc j'ai pas le droit quoi.
    1. Bizard... Contradictoire tout du moins.
      /usr/sbin/apachectl start: httpd started => veut dire que apache est lancé
      root 16621 0.0 0.0 2876 752 pts/2 R+ 13:52 0:00 grep apache => veut dire que apache n'est pas lancé...
      1. root 16621 0.0 0.0 2876 752 pts/2 R+ 13:52 0:00 grep apache
        1. Oui,
          Essaye de refaire
          ps aux | grep apache
          pour vérifier qu'il est bien lancer.
          Et la ton localhost devrait être accessible il me semble.
          1. Avec apachectl start il se passe cela:
            c'est une bonne nouvelle?
            1. Salut,
              Tu n'as donc pas de serveur apache qui tourne sur ta machine...
              apt-get install apache2 devrait te permettre de l'installer
              si il est déjà installé, apachectl start devrait le lancer.
              a+
              1. root 14411 10998 0 13:18 pts/2 00:00:00 grep apache
                  Tu n'as que cette ligne là ? OK, donc apache ne tourne pas sur ta machine et il y a de fortes chances pour qu'il ne soit pas installé.
                  Vérifie quand même si ce fichier existe : /etc/apache2/apache2.conf
                  Regarde également si tu as un fichier nommé apache2 dans /etc/init.d/
              2. hmmm...je pense que oui.comment je vérifie ça avec debian?
                  Regarde si tu as un retour pour cette commande :
                  ps -ef | grep apache
              3. voici ce que me donne la commande que tu m'as donné:
                127.0.0.1 localhost
                127.0.1.1 maconnexion debian
                # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
                ::1 ip6-localhost ip6-loopback
                fe00::0 ip6-localnet
                ff00::0 ip6-mcastprefix
                ff02::1 ip6-allnodes
                ff02::2 ip6-allrouters
                ff02::3 ip6-allhosts
                1. salut,
                  pour commencer http://localhost/ va t'afficher la page par défaut de ton serveur web Apache. Donc si dans les fichiers de configuration d'apache (/etc/httpd/) ce fichiers n'existe pas, tu ne risque pas de visualiser grand chose. Donc un peu de lecture sur apache va te faire avancer considérablement. Voici une petite aide http://www.ac-creteil.fr/reseaux/systemes/linux/config-apache.html
