Problème impression avec Excel
J'aurais besoin des lumières de vous tous...
Alors j'ai un soucis avec Excel, c'est simple, en fait quand je veut imprimer en paysage, il me sort mon tableau en portrait, et quand je veut imprimer en portrait, il me sort mon tableau en paysage...
Le problème, c'est que comme il me sort pas le tableau comme je veut, ça me change mes mise en forme et on ne voit absolument rien dans mon tableau...
Mes cellules sont étirées...
Je commence à me tirer les cheveux...et pourtant sa fait 8ans que je travail avec Excel...
Merci pour votre aide
23 réponses
Le problème concerne une confusion d'orientation d'impression dans Excel, où l'impression en paysage produit un tableau en portrait et inversement, ce qui déforme la mise en forme et rend le contenu illisible. Plusieurs réponses suggèrent de vérifier les propriétés de l'imprimante depuis l'aperçu avant impression et de s'assurer que le mode paysage est bien sélectionné dans les paramètres de l'imprimante. D'autres conseils recommandent d'essayer sur un autre ordinateur, ou d'employer des outils externes comme OpenOffice ou PDFCreator pour contourner le problème et vérifier si l'impression s'aligne correctement. En parallèle, certains évoquent une restauration système à une date antérieure lorsque l'impression était fiable, même si cette piste ne garantit pas la résolution du problème.
  1. Salut Imat,
    Et ben non, j'ai toujours ce problème d'impression...
    Obligée de faire des copier coller pour avoir mes tableaux en paysage!!!
      salut
      tu ne dis pas si ça le fait aussi avec un document word
    2. je n'est pas de soucis sur word par contre mon soucis etait entre un serveur TSE et une imprimante 1320 partagee sur un poste j'ai changer les driver sur les 2 j'ai mis le meme et plus de soucis
      le driver est celui pour hp 1320 hpzid412.inf
  2. Bonjour UsulArrakis,
    Merci pour vos explications.
    Eh bien il ne manque plus que la réponse de Lauriane38.
    Bonne journée
      Effectivement on s'orienterait plus vers un pb d'imprimante
      il faut essayer avec un doc Word
      1. Bonjour UsulArrakis,
        Comme il s'agit d'une imprimante réseau, est-ce que la réinstallation de l'imprimante se fait de la même manière que pour une imprimante local ?
      2. Contributeur
        @Le Pingousalut Le Pingou
        pour ce que j'en sais tout dépend de la nature de ton réseau
        au boulot avant la modfication de notre réseau pour l'installation il fallait aller chercher l'imprimante et son driver sur le réseau
        maintenant tout se passe au niveau des serveurs qui autorisent ou non l'accès à une imprimante et donc le driver "monte" directement du serveur sur le micro
        pour le pb actuel il faudrait vraiment savoir si un document Word ou autre à le même pb d'impression car pour l'instant il s'agit d'excel mais sur tous les postes donc a priori c'est plus un pb d'imprimante
    2. Bonjour Lauriane38,
      Excusez moi, avez-vous essayée avec un document "Word" ou "PowerPoint" ?
      Est-ce toujours la même imprimante ou a-t-elle été changée ?
      Salutations.
      Jean-Pierre
      1. On a une imprimante, pour 6 PC.
        Oui j'ai essayée d'imprimer d'autres tableaux toute la journée, et toujours pareil
        1. bonjour, j'ai le meme soucis que toi lauriane 38
          j'ai tout essaye changer de driver, .... je ne sais pas quoi faire. As tu reussis a trouver le probleme ?
      2. Bonjour,
        Donc une imprimante en réseau.
        Avez-vous essayée avec un autre document ?
        1. Bonjour Lauriane38,
          Sur le PC du collègue c'est sur la même imprimante ou une autre ?
          Est-ce la même chose avec un autre document ?
          1. Alors je viens à l'instant de faire l'essai (imprimer en paysage), sur le PC d'un collégue et... c'est toujours la même chose, mon tableau sort en portrait au lieu de sortir en paysage
              as-tu essayé sur un autre ordi que celui de ton boulot (collègue ou perso) ?
              1. Le soucis c'est que je ne peut pas le faire, puisque c'est l'ordinateur de mon travail et le non le mien, sinon je me serais permise de le faire.
                1. Boujour Lauriane38,
                  Avez-vous essayée de faire une restauration du système à une date ou l'impression était en ordre !
                  1. Je vais voir s'il met possible de le faire, car c'est pas mon ordinateur personnel, mais celui de mon travail.
                    Donc je pense pas avoir le droit de faire cette manip
                      et en passant par le menu ? / détecter et réparer (il faut le CD d'excel) est-ce que ça donne qqchose
                      1. Tout fonctionné très bien la semaine dernière.
                        Mon imprimante: HP Laserjet 1320
                          Merci, est ce que cela fonctionnait correctement avant !
                          Qu'elle est le modèle d'imprimante ?
                          • 1
                          • 2
