Info sur IP
quelque chose n'est pas clair pour moi.
Je vais me lancer dans la virtualisation (VMware).
J'ai lu pas mal de trucs la-dessus. Il y a un détail qui m'échappe.
J'ai une adresse IP publique via mon FAI.
J'ai un modem de base (pas de routeur) avec une adresse du genre 85.56.x.y. en DHCP, etc...
Comment faire pour que mon @IP de mon ordi physique soit du genre 192.168.x.y. de manière à créer un réseau avec la machine virtuelle et pouvoir de ce fait connecter cet OS virtuel à internet?
En sachant que celle fournie par le FAI ne peut être modifiée (à moins que je ne me trompe lourdement).
Je ne sais pas si je suis assez clair.
Merci pour l'aide.
Bonne journée.
Merci pour l'aide.
Bonne journée.
8 réponses
J'attends avec une IMMENSE impatience tes petites lignes sur ce sujet ;-))
??? tu ne m'as pas lu?
Ne t'occupes pas des adresses IP, tu désinstalles ton VMware.
Tu le réinstalles proprement (workstation, server, player?), histoire que tout le bazar avec les fichiers de conf soit remis à zéro.
Et tu configures la carte réseau de ta VM en NAT.
Point à la ligne.
Ta VM trouvera l'IP que VMware va lui donner avec son propre DHCP.
C'est tout.
Cdt. -
Hmhm ok
Ba merci Farwarx ^^
Mon prof ne m'a toujours pas répondu mais j'avais zapé qu'il y avait une VMnet pour chaque configuration réseau.
Merci encore :)
DrXala-
@farwarxNon, désolé. Effectivement j'avais juste lu dans ma boîte emails.
C'est workstation que j'aimerais utilisé.
Une petite précision pour être certain une bonne fois pour toutes.
Au lieu de choisir "connection bridged" lorsque l'on installe l'os on choisit "nat" et basta...rien à faire???
Bon!? OK! je désinstalle et je réinstalle illico.
Merci .
Je poste pour conclusions. -
@sbadatoMINCE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je suis bluffé!!!!!
Ca marche tout simplement...;-))
Je réponds à partir de la virtuelle.
Il n'y a plus qu'une chose à vous dire....
MERCI pour votre aide et votre disponibilité ;-)
Si on était dans un stade de foot. Je ferais une Ola pour vous deux hahaha!!
Au plaisir
Bonne soirée.
Sbadato -
@sbadatoBa écoute je n'ai pas fait gros chose, c'est surtout farwarx qu'il faut remercier ^^
je suis content que ça fonctionne au bout d'une semaine :p
Ciao
DrXala -
@sbadatoC'était pas si compliqué ;)
Faut dire aussi, que je suis un utilisateur quotidien de VMware (version Server pour ma part).
Bonne soirée ;)
Euh ba je ne c pas trop ce qui se met par défaut après l'installation.
La personne t'as expliqué pourquoi il fallait que tu mettes comme passerelle 192.168.0.2 a VMnet1? Parce que je ne vois pas trop de quoi est cette ip.
Wouéhouuu je viens de remarquer que t'es configuré à la fois pour un type de réseau Host-only et la configuration Nat XD
Il faut choisir :p on ne peut pas toujours tout avoir en même temps ! La preuve ^^
Bon je pense que je vais dl VMware l'installer et faire en sorte que le pc virtuel soit sur le même réseau que que son hôte. Après ça j'écrirais une astuces pour tout le monde, je te passerai le lien.
DrXala-
euh les gars? vous faites quoi là?
Il suffit de configurer la carte réseau du pc virtuel sur NAT (Network Address Translation). C'est tout....
Bridge > met la VM sur le réseau réel
Host > met la VM sur un réseau privé de Vmware (ne peux pas sortir de ce réseau)
NAT > VMware devient un routeur et fait du NAT (ce qu'il te faut)
Sinon, un petit tuto/test de VMware Server 2.0 beta 2:
http://www.kookyoo.net/...
Bon courage, mais ça devrait aller.
PS: la config par défaut est:
VMnet0 = bridge
VMnet1= host
VMnet8 = NAT -
bonjour,
Ok donc je pensais après avoir lu ton message du samedi qu'il fallait juste faire une clic droit sur ta carte réseau où il y a ta connexion internet de l'hôte afin de partager la connexion. Mais ton message d'aujourd'hui me chagrine.
Parce que ton histoire de ping passant dans un sens et pas dans l'autre ça me parait bizard. Si le ping passe dans un sens c'est que le routage devrais être bon.
Il faudrait que tu me donne plus de précision en faisant "ipconfig /all" dans l'invité de commande de l'hôte.
Roo et puis au passage fait la même manip. sur ton pc virtuel. ^^
(désolé d'avoir mis du temps à te répondre mais ce week-end j'étais de communion :D )
DrXala-
effectivement c'est un peu plus compliqué.
Voici l'ipconfig de l'hôte:
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : PONTVIRTUEL
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Oui
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 CT Network Connection
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-0E-A6-C7-F1-FF
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . . . : Oui
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 85.27.49.x
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 85.27.49.x
Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 212.68.193.113
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 212.68.193.110
212.68.193.196
Bail obtenu . . . . . . . . . . . : lundi 2 juin 2008 17:17:29
Bail expirant . . . . . . . . . . : mardi 3 juin 2008 01:17:29
Carte Ethernet VMware Network Adapter VMnet1:
Description . . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-50-56-C0-00-01
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.0.2
Carte Ethernet VMware Network Adapter VMnet8:
Description . . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-50-56-C0-00-08
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.139.1
Le ping de l'hôte:
C:\Documents and Settings\moi>ping 192.168.0.1
Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.0.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Statistiques Ping pour 192.168.0.1:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
ipconfig guest:
je ne sais pas comment reprendre les données.
Configuratio ip windows
IP routage activé: non
carte ethernet connexion reseau local
dhcp: non activé
ip:192.168.0.2
masque de sous-reseau: 255.255.255.0
passerelle:192.168.0.1
dns:192.168.0.1
Ping: rien
Voilà j'espère que c'est assez clair.
Merci.
A bientôt. -
@sbadatoBonjour,
Tes deux cartes virtuel ont la même adresse ip XD
VMnet1 a une passerelle qui sort de je ne sais d'où.
VMnet8 n'a pas de passerelle.
VMnet1 n'a qu'une adresse de server dns.
Et pour finir:
"Configuratio ip windows
dhcp: non activé
ip:192.168.0.2
dns:192.168.0.1"
...Je ne vois pas d'où tu le sort.
Si ça vient de l'hôte, il y a un souci parce que "ipconfig /all" te dis que le DHCP est activé et là non. L'ip de cette carte est la passerelle de VMnet1 donc je ne comprend pas trop :s
DrXala -
@DrXala²Salut,
tu as raison c'est un meli-melo auquel je ne comprends plus grand chose.
C'est une "configuration" qui vient d'une réponse que j'ai eue d'un autre forum.
Mais très vite je me suis aperçu que ce n'était pas cohérent!! Seulement je ne parviens pas à y voir suffisamment clair pour résoudre le problème. quels seraient les paramètres à modifier?
Ou si l'on repartait du début. Première installation par défaut.
Que faudrait-il faire pour qu'ils communiquent ensembles?
Pourrais-tu m'aider?
Bonne journée.
Alors soit t'enleves le mode DHCP de ton routeur et tu attributs des ip static à tes postes soit tu gardes le mode DHCP et je t'expliquerai comment faire pour créer un réseau et et avoir le net sur ton pc virtuel.
Ou alors tu peux aussi virer VMware et passer sous virtual pc, qui est devenu gratuit ^^
DrXala-
Salut, ok je vois.
Je n'ai pas de routeur. C'est un modem "classique", "basique".
Je préfère m'en tenir à VMWARE (pour le moment), et si tu es toujours dispo ;-), je te demanderai de m'expliquer comment faire pour que la machine virtuelle communique avec l'hôte et aussi qu'elle puisse se connecter à internet.
Bon alors je suis rentré mais je n'arrive pas à remettre la main sur ce cours. J'ai donc envoyé un mail à un de mes profs pour qu'il m'envois le cours.
Je te contacterai lorsque je saurai te répondre plus précisément.
DrXala -
Ba écoute ce soir je chercherais le cours en question et je t'aiderais si quelqu'un ne t'as pas encore aider.
DrXala -
Lut,
Pour t'as été assez clair pour moi. Tu veux créer un réseau entre ton PC réel et ton PC fictif. Mais je t'avoue ne plus trop avoir mon cours en tête. Je ne veux pas te dire de connerie mais regarde du côté d'un switch virtuel entre ton pc réel et ton pc virtuel. Mais je me souvient qu'il y avait un truc de fou avec la configuration des ip. Je n'ai plus le nom en tête là...
Si voila ça me reviens un peu. Tien moi j'avais fait le schéma de droite là http://www.commentcamarche.net/faq/images/3759 7wLfPnx7JAM6i5J2.png
DrXala
