Help cafards....
Merci merci merci merci d'avance
Caro
29 réponses
Plusieurs utilisateurs confrontent une infection par malware sur Windows XP et Internet Explorer 6 et peinent à comprendre les rapports, les scans et les tutoriels techniques qui circulent dans la discussion. Des solutions pratiques sont proposées, notamment l'utilisation de HijackThis et de ComboFix, avec des tutoriels pas-à-pas et des rapports à transmettre pour guider la désinfection. En cas de procédure, il est conseillé de désactiver antivirus et antispyware pendant l'exécution de l'outil, puis de réactiver la protection et de ne pas interagir dans la fenêtre. D'autres éléments variables, tels que les rapports contenant des chemins système, des noms de services ou des modules légitimes, peuvent induire des confusions et nécessitent une vérification croisée lors de la désinfection.
Contributeur sécuritétélécharge et installe le logiciel Hijack This
https://www.pcastuces.com/logitheque/hijackthis.htm
tuto pour l’utiliser
regarde ici c'est parfaitement expliqué en images
http://perso.orange.fr/rginformatique/section%20virus/demohijack.htm
poste le rapport obtenu -
Contributeur sécuritéje serai absent aujourd'hui, déplacement professionnel, donc si tu as réussi à passer ComboFix, tu me postes le rapport
tu me dis également comment se comporte ton PC
ensuite tu fais ceci
si tu ne l'as pas...tu le télécharges, si tu l'as, tu le mets à jour avant utilisation!
Télécharge MalwareByte
http://www.malwarebytes.org/mbam/program/mbam-setup.exe
Installe-le
Dans l'onglet Recherche, clique sur Exécuter un examen complet puis sur Rechercher.
Sélectionne ton (tes) disques durs.
Lancer l'examen
supprime tout ce qu'il trouve!
Clique sur Enregistrer le rapport et choisis ton Bureau
à ce soir ...
Désolée je n'ai pas pu me connecter avant!est ce que je dois encore t'envoyer des rapports? si oui, quoi omment??
caro -
Contributeur sécuritéessaie de retirer tous les périphériques externes et de redémarrer...tu les remettras avant de scanner avec ComboFix
Le probléme c'est quand tu veux installer un antispyware il doit faire une mise à jour et moi je n'ai plus internet donc pas de mise à jour donc pas d'installations donc toujours bloqué.
1ère étape ok sauf que mon pc ne se rallume pas....
même avec F8.... -
Contributeur sécuritéon continue
ComboFix a débusqué une infection par périphériques externes
donc tu vas faire ceci dans un 1er temps
une infection qui se propage par les périphériques externes, donc si tu désinfectes ton Pc mais pas tes périphériques - clé USB, DD externe, tout périphérique qui se connecte sur ton PC, etc... cela se relance..
Tu vas faire ceci dans un 1er temps
Si tu as une clé USB, disque dur externe, etc., branche-les sans les ouvrir avant de lancer ce FIX
Télécharge Rav Antivirus: http://ww25.evosla.com/compteur.php?soft=rav_antivirus
· Clique droit sur le fichier .ZIP > Extraire sur > le Bureau
· Double clique sur >> RAV.exe << afin de lancer l'outil.
· Une fois RAV ANTIVIRUS lancé, laisse-le réagir, il Scanne automatiquement tous les lecteurs (disques fixes et amovibles)
· Si infection > un rapport s'établira, sinon s'affichera (très rapide) ==>Votre Ordinateur est sain.
· redémarre ton ordinateur.
Poste le rapport, si infection!
laisse tes périphériques branchés
Rappel : une fois que ComboFix est lancé, il ne faut pas cliquer dans la fenêtre de ComboFix car cela pourrait entraîner un plantage du programme.
Il est recommandé de laisser l'outil analyser et nettoyer le PC sans utiliser quoi que ce soit d'autre...
Sélectionne le texte suivant (Ctrl+A):File:: C:\WINDOWS\index.exe C:\WINDOWS\7ujkn.exe C:\WINDOWS\system32\kcopt.dll C:\WINDOWS\system32\ctfmonb.bmp C:\WINDOWS\system32\ntpl.bin C:\WINDOWS\system32\ho.ln C:\WINDOWS\system32\ko.o C:\WINDOWS\system32\sysrest32.exe C:\Documents and Settings\portablenec\Application Data\install_fr[1].exe C:\Documents and Settings\portablenec\Application Data\setup_fr[1].exe Folder:: C:\Program Files\AXPFixer C:\Documents and Settings\portablenec\Application Data\AXPFixer Registry:: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "AXPFixer"=- "sysrest32.exe"=-
Copie le texte sélectionné (CTRL+C).
Ouvre le Bloc-notes (Démarrer/Tous les programmes/Accessoires/Bloc-notes).
Colle le texte copié dans ce Bloc-notes (CTRL+V).
Sauvegarde ce fichier sur ton Bureau sous le nom de CFScript.txt (CFScript)
http://img.photobucket.com/albums/v666/sUBs/CFScript.gif
Comme l'image le montre, fait glisser CFScript.txt sur ComboFix.exe(ComboFix)
Une fenêtre à fond bleu va s'ouvrir: au message qui apparaît ( Type 1 to continue, or 2 to abort) , tape 1 puis valide.
Laisse ComboFix travailler
Patiente le temps de l'analyse. Le Bureau va disparaître à plusieurs reprises: c'est normal!
Ne touche à rien tant que le nettoyage n'est pas terminé.
Un rapport va s'afficher: poste son contenu.
Si le fichier ne s'ouvre pas, tu le trouves ici, à la racine de ton Système, en principe : C:\ComboFix.txt (C:\ComboFix)
poste aussi un rapport hijack this et dis moi comment se comporte ton PC -
Contributeur sécuritérapport en examen
une petite question ce programme c'est toi qui l'a installé?
AXPFixer
si oui, je te conseille de le supprimer par ajout suppression de programmes
si non tu le supprimes, si tu n'y arrives pas (c'est possible) tu me le dis! -
tu m'as abandonnée papyber? t'en peux plus de moi?!!!! reviens s'il te plaît:-)
Contributeur sécuritéil n'y a pas à le renommer!
supprime tout et recommence
t'inquiète pas tu vas y arriver
lis le tuto que je t'ai fourni et suis bien les consignes
Tutoriel officiel de ComboFix, afin de l’utiliser correctement
https://www.bleepingcomputer.com/combofix/fr/comment-utiliser-combofix
prends ton temps, on n'est pas aux pièces...-
voilà! mais ça me marque encore et toujours "advance xp fixer scan report 117 threats located"
Comment tu fais pour garder ton calme??? arhhhhhh
ComboFix 08-05-25.5 - portablenec 2008-05-26 17:25:29.1 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professionnel 5.1.2600.2.1252.1.1036.18.1485 [GMT 2:00]
Endroit: C:\Documents and Settings\portablenec\Bureau\ComboFix.exe
* Création d'un nouveau point de restauration
(((((((((((((((((((((((((((((((((((( Autres suppressions ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C:\Autorun.inf
C:\Documents and Settings\portablenec\ResErrors.log
C:\WINDOWS\48201.exe
C:\WINDOWS\backinf.tab
C:\WINDOWS\g32.txt
C:\WINDOWS\s32.txt
C:\WINDOWS\system32\Dll.dll
C:\WINDOWS\system32\filekan.exe
C:\WINDOWS\system32\icqmlib.exe
C:\WINDOWS\system32\iepref32.dll
C:\WINDOWS\system32\ierplc.dll
C:\WINDOWS\system32\ips.dll
C:\WINDOWS\system32\KernelDrv.exe
C:\WINDOWS\system32\ksvcl.dll
C:\WINDOWS\system32\lanmandrv.sys
C:\WINDOWS\system32\lanmanwrk.exe
C:\WINDOWS\system32\laprxy.dllexe
C:\WINDOWS\system32\mdm.exe
C:\WINDOWS\system32\nvrsma.dll
C:\WINDOWS\system32\ocxapi.dll
C:\WINDOWS\system32\ocxloader.exe
C:\WINDOWS\system32\qmopt.dll
C:\WINDOWS\ufdata2000.log
C:\WINDOWS\ws386.ini
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
-------\Legacy_ASPIMGR
-------\Legacy_DHLP
-------\Legacy_LANMANDRV
-------\Legacy_SYSREST.SYS
-------\Service_aspimgr
-------\Service_lanmandrv
-------\Service_sysrest.sys
((((((((((((((((((((((((((((( Fichiers cr‚‚s 2008-04-26 to 2008-05-26 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2008-05-26 16:05 . 2008-05-26 16:05 <REP> d-------- C:\Program Files\Avira
2008-05-26 16:05 . 2008-05-26 16:05 <REP> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira
2008-05-26 13:03 . 2008-05-26 13:03 <REP> d-------- C:\WINDOWS\ERUNT
2008-05-26 12:43 . 2008-05-26 15:23 <REP> d-------- C:\SDFix
2008-05-26 12:35 . 2008-05-26 12:41 4,988 --a------ C:\WINDOWS\system32\tmp.reg
2008-05-26 12:34 . 2007-09-06 00:22 289,144 --a------ C:\WINDOWS\system32\VCCLSID.exe
2008-05-26 12:34 . 2006-04-27 17:49 288,417 --a------ C:\WINDOWS\system32\SrchSTS.exe
2008-05-26 12:34 . 2008-05-15 23:22 86,528 --a------ C:\WINDOWS\system32\VACFix.exe
2008-05-26 12:34 . 2008-05-18 21:40 82,944 --a------ C:\WINDOWS\system32\IEDFix.exe
2008-05-26 12:34 . 2008-05-18 21:40 82,944 --a------ C:\WINDOWS\system32\404Fix.exe
2008-05-26 12:34 . 2003-06-05 21:13 53,248 --a------ C:\WINDOWS\system32\Process.exe
2008-05-26 12:34 . 2004-07-31 18:50 51,200 --a------ C:\WINDOWS\system32\dumphive.exe
2008-05-26 12:34 . 2007-10-04 00:36 25,600 --a------ C:\WINDOWS\system32\WS2Fix.exe
2008-05-26 10:36 . 2008-05-26 13:30 96,256 --a------ C:\WINDOWS\index.exe
2008-05-26 10:22 . 2008-05-26 10:22 4,608 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\Thumbs.db
2008-05-25 20:36 . 2008-05-25 20:36 96,256 --a------ C:\WINDOWS\7ujkn.exe
2008-05-25 20:34 . 2008-05-26 17:06 27,325 --a------ C:\WINDOWS\system32\kcopt.dll
2008-05-25 20:30 . 2008-05-25 20:30 <REP> d-------- C:\Program Files\AXPFixer
2008-05-25 20:30 . 2008-05-25 20:30 <REP> d-------- C:\Documents and Settings\portablenec\Application Data\AXPFixer
2008-05-25 20:30 . 2008-05-26 11:39 269,334 --a------ C:\WINDOWS\system32\ctfmonb.bmp
2008-05-25 20:30 . 2008-05-25 20:30 66,048 --a------ C:\WINDOWS\system32\ntpl.bin
2008-05-25 20:30 . 2008-05-26 13:09 63,488 --a------ C:\WINDOWS\system32\ho.ln
2008-05-25 20:30 . 2008-05-26 13:09 28,672 --a------ C:\WINDOWS\system32\ko.o
2008-05-24 16:38 . 2008-05-25 20:30 54,156 --ah----- C:\WINDOWS\QTFont.qfn
2008-05-24 16:38 . 2008-05-24 16:38 1,409 --a------ C:\WINDOWS\QTFont.for
2008-05-16 23:12 . 2008-05-16 23:12 <REP> d-------- C:\Poker
(((((((((((((((((((((((((((((((((( Compte-rendu de Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2008-05-25 18:30 578,560 ----a-w C:\WINDOWS\system32\user32.DLL
2008-05-25 18:30 578,560 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\user32.dll
2008-04-08 18:35 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ScanSoft
2008-03-31 15:44 --------- d-----w C:\Program Files\Orange
2008-03-31 15:43 --------- d-----w C:\Program Files\Fichiers communs\France Telecom
2008-03-25 04:51 621,344 ----a-w C:\WINDOWS\system32\mswstr10.dll
2008-03-25 04:51 621,344 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\mswstr10.dll
2008-03-25 04:51 194,144 ----a-w C:\WINDOWS\system32\msjint40.dll
2008-03-25 04:51 194,144 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\msjint40.dll
2008-03-20 08:09 1,845,376 ----a-w C:\WINDOWS\system32\win32k.sys
2008-03-20 08:09 1,845,376 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\win32k.sys
2008-01-19 22:32 191,512 ----a-w C:\Documents and Settings\portablenec\Application Data\install_fr[1].exe
2008-01-19 22:26 260,632 ----a-w C:\Documents and Settings\portablenec\Application Data\setup_fr[1].exe
1999-04-06 12:27 99,840 ----a-w C:\Program Files\Fichiers communs\IRAABOUT.DLL
1998-12-09 02:53 70,144 ----a-w C:\Program Files\Fichiers communs\IRAMDMTR.DLL
1998-12-09 02:53 48,640 ----a-w C:\Program Files\Fichiers communs\IRALPTTR.DLL
1998-12-09 02:53 31,744 ----a-w C:\Program Files\Fichiers communs\IRAWEBTR.DLL
1998-12-09 02:53 186,368 ----a-w C:\Program Files\Fichiers communs\IRAREG.DLL
1998-12-09 02:53 17,920 ----a-w C:\Program Files\Fichiers communs\IRASRIAL.DLL
[color=blue]Infected C:\WINDOWS\system32\user32.dll hex repaired/color
((((((((((((((((((((((((((((((((( Point de chargement Reg )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
REGEDIT4
*Note* les ‚l‚ments vides & les ‚l‚ments initiaux l‚gitimes ne sont pas list‚s
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"WOOKIT"="C:\PROGRA~1\Wanadoo\Shell.exe" [ ]
"MsnMsgr"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-10-18 12:34 5724184]
"MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 18:24 1694208]
"OM2_Monitor"="C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master 2\MMonitor.exe" [2007-02-08 21:43 95800]
"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-01-21 20:08 68856]
"IMJPMIG8.1"="C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.exe" [2004-08-05 14:00 208952]
"PHIME2002ASync"="C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.exe" [2004-08-05 14:00 455168]
"PHIME2002A"="C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.exe" [2004-08-05 14:00 455168]
"SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-04-28 15:13 766041]
"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-03-14 10:01 16010752 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]
"igfxtray"="C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe" [2006-03-23 04:17 94208]
"igfxhkcmd"="C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe" [2006-03-23 04:13 77824]
"igfxpers"="C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe" [2006-03-23 04:17 118784]
"AGRSMMSG"="AGRSMMSG.exe" [2005-12-13 06:50 88204 C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe]
"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe" [2005-06-03 03:52 36975]
"PCMService"="c:\Apps\Powercinema\PCMService.exe" [2005-05-11 13:48 127118]
"OpwareSE2"="C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe" [2003-05-08 12:00 49152]
"VX1000"="C:\WINDOWS\vVX1000.exe" [2007-04-10 23:46 709992]
"LifeCam"="C:\Program Files\Microsoft LifeCam\LifeExp.exe" [2007-05-17 23:45 279912]
"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2006-09-01 16:57 282624]
"TkBellExe"="C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe" [2008-01-20 00:33 185896]
"SystrayORAHSS"="C:\Program Files\Orange\Systray\SystrayApp.exe" [2007-09-25 20:08 94208]
"ORAHSSSessionManager"="C:\Program Files\Orange\SessionManager\SessionManager.exe" [2007-09-25 19:10 102400]
"AXPFixer"="C:\Program Files\AXPFixer\AXPFixer.exe" [2008-05-19 20:03 1564672]
"sysrest32.exe"="C:\WINDOWS\system32\sysrest32.exe" [ ]
"avgnt"="C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" [2008-02-12 10:06 262401]
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-05 14:00 15360]
[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"C:\\APPS\\Powercinema\\PowerCinema.exe"=
"C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
"C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"=
"C:\\Program Files\\Microsoft LifeCam\\LifeCam.exe"=
"C:\\Program Files\\Microsoft LifeCam\\LifeExp.exe"=
"C:\\WINDOWS\\pchealth\\helpctr\\binaries\\HelpCtr.exe"=
"C:\\Program Files\\NetMeeting\\conf.exe"=
"C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=
"C:\\Program Files\\Orange\\Connectivity\\ConnectivityManager.exe"=
R2 MSCamSvc;MSCamSvc;"C:\Program Files\Microsoft LifeCam\MSCamS32.exe" [2007-05-17 23:45]
S3 usbscan;Pilote de scanneur USB;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2004-08-03 22:58]
S3 USBSTOR;Pilote de stockage de masse USB;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2004-08-03 23:08]
S3 VX1000;VX-1000;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\VX1000.sys [2007-04-10 23:46]
[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{0f38d748-acc7-11dc-8194-000df0390f54}]
\Shell\AutoRun\command - E:\setupSNK.exe
Contenu du dossier 'Scheduled Tasks/Tƒches planifi‚es'
"2007-12-14 19:06:44 C:\WINDOWS\Tasks\Microsoft_Hardware_Launch_setup_exe.job"
- D:\setup.exe
catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2008-05-26 17:28:50
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS
Balayage processus cach‚s ...
Balayage cach‚ autostart entries ...
Balayage des fichiers cach‚s ...
Scan termin‚ avec succŠs
Les fichiers cach‚s: 0
------------------------ Other Running Processes ------------------------
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
C:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLService.exe
C:\PROGRA~1\FICHIE~1\France Telecom\Shared Modules\FTRTSVC\[u]0/u\FTRTSVC.exe
C:\APPS\HIDSERVICE\HidService.exe
C:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLSched.exe
C:\Program Files\Orange\Launcher\Launcher.exe
C:\PROGRA~1\FICHIE~1\France Telecom\Shared Modules\AlertModule\[u]0/u\AlertModule.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
C:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1036\OLFSNT40.EXE
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\Orange\Connectivity\ConnectivityManager.exe
C:\Program Files\Orange\Connectivity\corecom\CoreCom.exe
C:\Program Files\Orange\Connectivity\corecom\OraConfigRecover.exe
C:\PROGRA~1\FICHIE~1\France Telecom\Shared Modules\FTCOMModule\[u]0/u\FTCOMModule.exe
Temps d'accomplissement: 2008-05-26 17:31:25 - machine was rebooted
ComboFix-quarantined-files.txt 2008-05-26 15:31:22
Pre-Run: 102,069,407,744 octets libres
Post-Run: 102,468,235,264 octets libres
188 --- E O F --- 2008-05-14 20:20:19
Contributeur sécuritéTélécharge ComboFix.exe (par sUBs) sur ton Bureau
Désactive ton antivirus, antispyware, et Spybot-S&D (résident) durant l'utilisation de ComboFix. Merci. Tu le réactiveras ensuite, en fin de désinfection.
Voir ici comment désactiver tes protections
https://forum.pcastuces.com/default.asp
Double clique sur ComboFix.exe (ComboFix)
Tape 1 puis tape sur Entrée
A noter: une fois que ComboFix est lancé, il ne faut pas cliquer dans la fenêtre de ComboFix car cela pourrait entraîner un plantage du programme.
A la fin de l’analyse, un rapport apparaîtra. Copie/colle ce rapport dans ta prochaine réponse
Si le rapport n'apparaît pas, tu le trouves ici, à la racine de ton Système, en principe : C:\ComboFix.txt (C:\ComboFix)
oh p...... ça me bourre, j'suis une vraie quiche!
Dès que j'allume mon PC ça me dit "advance XP Fixer scan report 113 threats located"; en plus d'être une pipe en infor je ne comprends pas l'anglais....
Désolée papyber!
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 16:39:58, on 26/05/2008
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\savedump.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Apps\Powercinema\PCMService.exe
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIBIE.EXE
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
C:\PROGRA~1\FICHIE~1\France Telecom\Shared Modules\AlertModule\0\AlertModule.exe
C:\PROGRA~1\FICHIE~1\France Telecom\Shared Modules\FTRTSVC\0\FTRTSVC.exe
c:\APPS\HIDSERVICE\HIDSERVICE.exe
C:\Program Files\Orange\Deskboard\deskboard.exe
C:\Program Files\Orange\connectivity\connectivitymanager.exe
C:\Program Files\Orange\connectivity\CoreCom\CoreCom.exe
c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLSched.exe
C:\Program Files\Orange\connectivity\CoreCom\OraConfigRecover.exe
C:\PROGRA~1\FICHIE~1\France Telecom\Shared Modules\FTCOMModule\0\FTCOMModule.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
C:\DOCUME~1\PORTAB~1\LOCALS~1\Temp\Répertoire temporaire 3 pour hijackthis[1].zip\HijackThis.exe
R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\Program Files\Orange\SearchURLHook\SearchPageURL.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "c:\Apps\Powercinema\PCMService.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus DX6000 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIBIE.EXE /FU "C:\WINDOWS\TEMP\E_S91.tmp" /EF "HKLM"
O4 - HKLM\..\Run: [VX1000] C:\WINDOWS\vVX1000.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LifeCam] "C:\Program Files\Microsoft LifeCam\LifeExp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [SystrayORAHSS] "C:\Program Files\Orange\Systray\SystrayApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ORAHSSSessionManager] C:\Program Files\Orange\SessionManager\SessionManager.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AXPFixer] C:\Program Files\AXPFixer\AXPFixer.exe
O4 - HKLM\..\Run: [lanmanwrk.exe clean] C:\WINDOWS\System32\lanmanwrk.exe clean
O4 - HKLM\..\Run: [KernelDrv.exe clean] C:\WINDOWS\System32\KernelDrv.exe clean
O4 - HKLM\..\Run: [sysrest32.exe] C:\WINDOWS\system32\sysrest32.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKCU\..\Run: [WOOKIT] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Shell.exe appLaunchClientZone.shl|PARAM= cnx
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [OM2_Monitor] "C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master 2\MMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O4 - Global Startup: Ralink Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe
O4 - Global Startup: Symantec Fax Starter Edition Port.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1036\OLFSNT40.EXE
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra button: Titan Poker - {49783ED4-258D-4f9f-BE11-137C18D3E543} - C:\Poker\Titan Poker\casino.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Titan Poker - {49783ED4-258D-4f9f-BE11-137C18D3E543} - C:\Poker\Titan Poker\casino.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O15 - Trusted Zone: https://www.orange.fr/portail
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WINDOW~4\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WINDOW~4\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: Avira AntiVir Personal – Free Antivirus Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
O23 - Service: Avira AntiVir Personal – Free Antivirus Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
O23 - Service: Microsoft ASPI Manager (aspimgr) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\aspimgr.exe (file missing)
O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLSched.exe
O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe
O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom SA - C:\PROGRA~1\FICHIE~1\France Telecom\Shared Modules\FTRTSVC\0\FTRTSVC.exe
O23 - Service: Generic Service for HID Keyboard Input Collections (GenericHidService) - Unknown owner - c:\APPS\HIDSERVICE\HIDSERVICE.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe -
Contributeur sécuritédelete
Contributeur sécuritéton antivirus c'est quoi? je n'en vois pas....
si tu n'en as pas, de toute urgence télécharge Antivir
https://www.pcastuces.com/logitheque/antivir.htm
installe Antivir et Scanne le PC en mode sans échec
Comment aller en Mode sans échec:
1) Redémarre ton ordi
2) Tapote la touche F8 immédiatement, (F5 sur certains PC) juste après le "Bip"
3) Tu verras un écran avec options de démarrage apparaître
4) Choisis la première option : Sans Échec, et valide avec "Entrée"
5) Choisis ton compte habituel, et non Administrateur
scanne ton PC en mode sans échec avec antivir
redémarre normalement et poste le rapport obtenu
Contributeur sécuritétu refais exactement comme pour le premier rapport hijack this, lu jlances hijack this tu cliques sur "do a system scan and save a logfile" et tu postes ce que tu as dans le bloc notes en faisant un copier coller
Scan saved at 15:41:02, on 26/05/2008
Running processes:
C:\WINDOWS\svchost.exe
C:\DOCUME~1\PORTAB~1\LOCALS~1\Temp\Répertoire temporaire 2 pour hijackthis[1].zip\HijackThis.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ASocksrv] SocksA.exe
Contributeur sécuritéje t'ai fait attendre,mais je suis au taf....
peux tu me poster un nouveau rapport hijack this ? -
au fait: comment j'ai fait pour choper ce truc?
ça y est Papyber, j'ai suivi toutes tes instructions.... est-ce que c'est bon? parce que j'en sais rien, si c'est réglé!!!!!
Merci beaucoup en tout cas.
Caro -
Rebooting
Service sysrest.sys - Deleted
[b]Checking Files [/b]:
Trojan Files Found:
C:\WINDOWS\system32\lanmandrv.sys - Deleted
C:\WINDOWS\system32\sysrest.sys - Deleted
Folder C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SalesMon - Removed
Removing Temp Files
[b]ADS Check [/b]:
[b]Final Check [/b]:
catchme 0.3.1361.2 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2008-05-26 13:07:42
scanning hidden processes ...
scanning hidden services & system hive ...
scanning hidden registry entries ...
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update]
"OfflineDetectionPending"=dword:00000001
scanning hidden files ...
scan completed successfully
hidden processes: 0
hidden services: 0
hidden files: 0
[b]Remaining Services [/b]:
Authorized Application Key Export:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"C:\\APPS\\Powercinema\\PowerCinema.exe"="C:\\APPS\\Powercinema\\PowerCinema.exe:*:Enabled:PowerCinema"
"C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger"
"C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger (Phone)"
"C:\\Program Files\\Microsoft LifeCam\\LifeCam.exe"="C:\\Program Files\\Microsoft LifeCam\\LifeCam.exe:*:Enabled:LifeCam.exe"
"C:\\Program Files\\Microsoft LifeCam\\LifeExp.exe"="C:\\Program Files\\Microsoft LifeCam\\LifeExp.exe:*:Enabled:LifeExp.exe"
"C:\\WINDOWS\\pchealth\\helpctr\\binaries\\HelpCtr.exe"="C:\\WINDOWS\\pchealth\\helpctr\\binaries\\HelpCtr.exe:*:Enabled:Assistance … distance - Windows Messenger et voix"
"C:\\Program Files\\NetMeeting\\conf.exe"="C:\\Program Files\\NetMeeting\\conf.exe:*:Enabled:Windows© NetMeeting©"
"C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"="C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe:*:Enabled:Windows Messenger"
"C:\\Program Files\\Orange\\Connectivity\\ConnectivityManager.exe"="C:\\Program Files\\Orange\\Connectivity\\ConnectivityManager.exe:*:enabled:CSS"
"C:\\Documents and Settings\\portablenec\\Local Settings\\Temp\\.tt14.tmp"="C:\\Documents and Settings\\portablenec\\Local Settings\\Temp\\.tt14.tmp:*:Enabled:enable"
"C:\\WINDOWS\\system32\\sysrest32.exe"="C:\\WINDOWS\\system32\\sysrest32.exe:*:Enabled:enable"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
"C:\\Program Files\\McAfee\\Managed VirusScan\\Agent\\myAgtSvc.exe"="C:\\Program Files\\McAfee\\Managed VirusScan\\Agent\\myAgtSvc.exe:*:Enabled:McAfee Managed Services Agent"
[b]Remaining Files [/b]:
File Backups: - C:\SDFix\backups\backups.zip
[b]Files with Hidden Attributes [/b]:
Tue 19 Jun 2007 211 A.SHR --- "C:\BOOT.BAK"
Sun 3 Dec 2006 45,056 ..SH. --- "C:\tel.xls.exe"
Sun 3 Dec 2006 45,056 ..SH. --- "C:\WINDOWS\svchost.exe"
Sun 11 May 2008 0 A..H. --- "C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\24af2a69c06a4de03e35dc89d706475f\BIT9.tmp"
Fri 24 Sep 2004 29,184 A..H. --- "C:\Documents and Settings\portablenec\Mes documents\dolores\comptabilit‚\cloture compte\~WRL0001.tmp"
[b]Finished![/b] -
SmitFraudFix v2.322
Rapport fait à 12:38:23,54, 26/05/2008
Executé à partir de C:\Documents and Settings\portablenec\Bureau\SmitfraudFix
OS: Microsoft Windows XP [version 5.1.2600] - Windows_NT
Le type du système de fichiers est NTFS
Fix executé en mode normal
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Avant SmitFraudFix
!!!Attention, les clés qui suivent ne sont pas forcément infectées!!!
SrchSTS.exe by S!Ri
Search SharedTaskScheduler's .dll
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Arret des processus
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts
127.0.0.1 localhost
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» VACFix
VACFix
Credits: Malware Analysis & Diagnostic
Code: S!Ri
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winsock2 Fix
S!Ri's WS2Fix: LSP not Found.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix
GenericRenosFix by S!Ri
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Suppression des fichiers infectés
C:\WINDOWS\svchost.exe supprimé
C:\WINDOWS\system32\ctfmona.exe supprimé
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» IEDFix
IEDFix
Code: S!Ri
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 404Fix
404Fix
Code: S!Ri
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS
Description: Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC - Miniport d'ordonnancement de paquets
DNS Server Search Order: 192.168.1.1
HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{503196CF-3F1A-4B31-AF3D-12464FB82787}: DhcpNameServer=192.168.1.1
HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{503196CF-3F1A-4B31-AF3D-12464FB82787}: DhcpNameServer=192.168.1.1
HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\..\{503196CF-3F1A-4B31-AF3D-12464FB82787}: DhcpNameServer=192.168.1.1
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Suppression Fichiers Temporaires
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"System"=""
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Nettoyage du registre
Nettoyage terminé.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Après SmitFraudFix
SrchSTS.exe by S!Ri
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Fin
- 1
- 2
