Problème execution actionscript (flash CS3)
J'ai un petit soucie avec mon script car j'ai créer des bouton sous flash qui seront censés normalement ouvrir une page pop-up lorsque quelqu'un cliquera dessus.
voici le script qui se trouve à l'intérieur d'un bouton (identique à tous les autres boutons):
on (release) {
getURL("javascript:popup('page.html','toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,scrollbars=no,resizable=no,copyhistory=no,width=400,height=400");
IL m'a l'air juste mais rien ne se passe lorsque je clic sur un bouton!
Donc est-ce que quelqu'un pourrait juste m'éclairer un tout petit peu?
Si jamais je fais des tests en local
on (release) {
Configuration: Windows Vista Firefox 2.0.0.14
Tout comptes fait, le problème est résolu, j'ai trouvé l'origine du problème.
Il semble qu'il y ai un rapport entre les nombre de caractère de mon texte dynamique et le nombre de caractère de la variable de la fonction...
Merci quand même ;-) -
J'ai un probleme que je n'arrive pas a résoudre, peut etre pourrez vous m'aider...
Je débute avec Flash, et je suis des des tutoriaux (particulierement ceux de Craig Campbell qui sont trés explicatifs ), et
comme tout Flasheur(se) je passe par la case "ActionScript".
J'apprend a me servir des fonctions et mon probleme réside dans le fait que apparement mon code est bon, mais il ne se passe rien lors de l'execution du script. J'ai déclaré une fonction de changment de texte, que j'ai appelée et assignée a un bouton. voici le code :
function changeText () {
click_txt.text = "CLICKED!";
bouton1_btn.onRelease = function () {
changeText();
J'ai refait plusieurs fois mon code, puis vérifié sur le tuto , et c'est le meme ( sauf erreur de ma part ).
Quelqu'un pourrait -il me dire d'ou peut venir l'erreur svp ?
Merci d'avance -
parcequ'il n'y a pas de fonction qui s'appel "popup" en javascript
mais
getURL("javascript:window.open('page.html','','toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,scrollbars=no,resizable=no,copyhistory=no,width=400,height=400");
devrai marcher
