Script shell
j'ai un fichier qui contient les lignes ci-aprés :
nom1(famille1/X/famille2/Y/famille3/A|)
nom2(famille1/X/famille2/Y/famille3/B|)
nom1(famille1/X/famille5/Y/famille3/C|)
nom2(famille1/X/famille5/Y/famille3/D|)
J'ai besoin de récupérer tout ce qui entre parenthèses sous forme de paramètres en utilisant le shell unix.
Ex :
param1 : famille1
param2 : X
param3 : famille2
param4 : Y
param5 : famille2
param6 : A
9 réponses
    $ set -A mon_tableau élément1 élément2 élément3
    $ echo ${mon_tableau[1]}
    élément2
    $ echo ${mon_tableau[0]}
    élément1
    $ echo ${mon_tableau[*]}
    $ echo ${#mon_tableau[*]}
    3
    1. Bonjour jipycy,
      E fait, j'ai le script suivant élaboré avec ton aide :
      while true
      do
      clear
      for ligne in `cat $fichier2`; do
      set $(echo $ligne | sed 's#.*(\(.*\)|.*)#\1#;s#/# #g')
      echo ""
      echo " "$i". famille1: "$2 "| famille2: "$4 "| famille3: "$6
      i=`expr $i + 1`
      done
      echo "
      Votre choix : \c choix"
      read choix
      case "$choix" in
      "0" )
      exit;;
      "variable" ) echo "choix 1"
      "variable" ) echo "choix 2"
      etc...
      esac
      done
      sachant que le fichier2 contient :
      nom1(famille1/X/famille2/Y/famille3/A|dfd)
      nom2(famille1/X/famille2/Y/famille3/B|fffff)
      etc...
      Je voudrai que le script affiche l'ensemble des familles contenues dans le fichier dynamiquement avec un numéroà savoir le $i et que l'uilisateur ait la possiblité de faire son choix (variable) parmi ceux affiché dynamiquement.
      Merci d'avance.
    2. Bonjour,
      En fait, j'ai un petit problème avec le sed :(. Les expressions ci-dessous peuvent contenir du texte aprés le "|"
      Le résultat devient :
      Param1 = nom1(famille1
      Param2 = X
      Param3 = famille2
      Param4 = Y
      Param5 = famille3
      Param6 = A|dfd
      Merci pr votre aide :)
        Une piste :
        [trash] $ echo $var
        [trash] $ echo $var | sed 's#.*(\(.*\)|)#\1#;s#/# #g'
        famille1 X famille2 Y famille3 A
        [trash] $ set $(echo $var | sed 's#.*(\(.*\)|)#\1#;s#/# #g')
        [trash] $ echo "
        Param1 = $1
        Param2 = $2
        Param3 = $3
        Param4 = $4
        Param5 = $5
        Param6 = $6"
        Param1 = famille1
        Param2 = X
        Param3 = famille2
        Param4 = Y
        Param5 = famille3
        Param6 = A
        [trash] $
        1. je serais toi je mettrais le contenu du fichier dans une variable chaine de caractère et après je découperé la chaine de caractère:
          par exemple un fichier texte qui contient 7 paramètre: (1/2/3/4/5/6/7)
          #mettre la chaine de caractères dans une variable
          variable=$(cat fichier.txt)
          param1=${variable%/*} #6 fois pour récupérer que le param1 (boucle for)
          param2=${variable%/*} #5 fois pour récupérer que le param1 et le 2
          param2=${variable#*/} #1 fois pour avoir que le 2
          param3=${variable%/*} #4 fois pour récupérer que le param1 et le 2
          param3=${variable#*/} #2 fois pour avoir que le 2
          1. Contributeur sécurité
            essaye d'utiliser la commande "cut" :
            cut - famille1 - X > tempo --> ici tu récupère les champ famille1 et X dans le dossier tempo
            mais ce n'est pas complet tu veux maintenant les afficher. Essaye avec read sur des valeurs que tu définies, tu les rappelles.
