Probléme de theme avec PHPBB
J'ai installé sur mon site un forum phpbb, et uploadé un theme via FTP. Seulement, en arrivant dans le panneau d'administration --> getion des themes --> ajouter, seul le theme par défault apparait. Quelqu'un as-t-il une solution ?
Bientot mon site: http://bordinfo.olympe-network.com , site consacré à l'informatique pour tous !
"S'il on payait un impôt sur la connerie, alors l'état s'auto-financerait"
"La colère envers autrui reflète toujours la tristesse interne"
"La théorie, c'est quand on sait tout mais que rien ne marche, et la pratique c'est quand tout marche mais qu'on ne sait pas pourquoi."
Firefox 2.0.0.14
13 réponses
  1. C'est bon j'ai trouvé ! Je donne l'astuce au cas ou ça intéresseré du monde.
    Panneau de config --> Administration générale --> Configuration --> Thème par défaut
    A+ et encore merci à ceux qui m'ont aidés
    1. Nous ne sommes pas tous des insomniaques tu sais ;))
    2. @ZmblOui c'est vrai :( Hélas...
  2. Ca marche, merci beaucoup de votre aide à tous :)
    Voici une autre question : Comment mettre le theme en question par défault ?
    Merci pour vos réponses
    1. Ok merci a vous tous. Je test et je regarde si ça fonctionne !
      1. Tu dois copier ton dossier montheme par exemple dans le dossier ./templates
        Ce qui te donnera :
        ./templates/montheme/images/~
        ./templates/montheme/admin/~
          de tête ton thème doit être
          racine / template / ici le dossier complet du template
          si tu ne la pas dans le panneau c est qu il n est pas là où il faut
          1. Effestivement, dans le panneau de config, il y a une option ajouter dans Administration des thèmes, mais la liste est vide ! Comment faire pour la remplire ?
              Salut
              dans le panneu de config tu dois avoir une case pour ajouter le thème chosit , ensuite et seuelement tu peu le mettre
              car par défaut et sans minip il ne reconnait que celui de base
              ce n est pas seulement le mettre sur la racine qui fait qu il est reconnu
              1. Non, j'ai phpbb 2.
                Donc, voila comment ce présente le répertoir forum (je l'ai renomé) :
                +images ==>*
                +admin ==>*
                +cache
                +db
                +docs
                +include
                +languages
                +templates
                *images :
                +avatars
                +smiles
                *admin :
                Voici comment est composé le dossier theme que j'ai telecharger :
                +admin
                +images (ac 2 sous répertoir : lang_french et lang_english + fichiers à la racine)
                HELP !
                PS: "../"= racine
                1. Si tu as phpbb 3, normalement tu a un truc comme ca :
                  Dossier avec nom du thème
                  ---->imageset (dossier)
                  ---->template (dossier)
                  ---->theme (dossier)
                  ---->style.cfg (dossier)
                  C'est bien ca ?
                  Qui peut le plus peut le moins
                  1. Là où l'on m'a dit de le metre c'est a dire dans le dossier forum!
                    Voila comment se compose le theme :
                    +images
                    -des img ==>a mettre dans le dossier image
                    +admin
                    -des fichiers ==> a mettre dans le dossier admin
                    - d'autre fichiers ==> a mettre à la racine du site
                    Une solution ?
                    1. Salut,
                      Tu l'as mit où dans le ftp ?
