Programmation en language C probléme
je suis étudiant en L2 maths informatique et j'ai du mal avec un projet
je ne sais pas comment procéder pour faire sa :
Il s'agit dans un premier temps de créer un fichier à partir du clavier ou chaque enregistrement est formé d'un nom et d'un solde, puis charger ce fichier en mémoire centrale pour le trier par ordre alphabétique avant d'écraser ce fichier avec le fichier trié.
Puis dans un deuxiéme temps il faut prévoir la modification du solde directement sur le fichier trié.
pouvez me donner un exemple de programme ressenblant ou me dire comment faire.
merci.
Firefox 2.0.0.13
9 réponses
  1. salut Snip.
    A mon avis je pense que tu devrais:
    1/ Etre un peu plus précis.
    2/ avancer petit à petit et poser les questions au fur et à mesures car je pense pas que quelqu'un t'expliquera le code entièrement en une fois.
    Moi perso je sais pas si je peux t'aider car je suis débutant aussi mais si je te dis ça c'est que j'ai étais dans le même cas quand j'ai mis un projet entier en demande.
    En plus t'apprendra plus de choses en ayant des explications petit à petit.
    Mich
      sInputFile [strlen(args[1])]; ne sert à rien
      dans struct Tree, tu mets des struct tree (sans majuscule)
      C'est tout ce que je vois pour l'instant
      1. voila le code sans erreurs mais avec des warning que je n'arrive pas a éliminer je bloque là
        #include <stdio.h>
        #include <stdlib.h>
        #include <string.h>
        struct Tree {
               char nom[32];
               char number[32];
               struct tree *left;
               struct tree *right;
               }*root;
               void addItem(struct Tree *root, struct Tree *Parain, int bDir, struct Tree *Item)
                    if (root)
                             if(strcmp(root->nom, Item->nom)<0)
                                   addItem(root->left, root, 0, Item);
                             else
                               if (strcmp(root->nom, Item->nom)>0)
                                   addItem(root->right, root, 1, Item);
                               else
                                 if (strcmp(root->number, Item->number)<0)
                                 else
                    else
                        if (bDir)
                            Parain->right=Item;
                            else
                            Parain->left=Item;
                int fCreerArbre (FILE* file)
                    char sBuf[128];
                    struct Tree * Item;
                    while (fgets(sBuf, 128, file))
                          Item=(struct Tree*)malloc(sizeof(struct Tree));
                          sscanf(sBuf, "%s[31] %s[31]", Item->nom, Item->number);
                          Item->left=NULL;
                          Item->right=NULL;
                          if (root)
                          addItem(root, root, 0, Item);
                          else
                          root=Item;
                    int fparcoursArbre(FILE *file, struct Tree *root)
                        if(root)
                                fparcoursArbre(file, root->left);
                                fprintf(file, "%s %s \r\n", root->nom, root->number);
                                fparcoursArbre(file, root->right);
              int main (int nargs, char ** args)
                  char * sInputFile;
                  char * sOutputFile;
                  FILE * fInputFile;
                  FILE * fOutputFile;
                  sInputFile=(char *)malloc(strlen(args[1])*sizeof(char)+1);
                  strcpy(sInputFile, args[1]);
                  sOutputFile=(char *)malloc(strlen(args[1])*sizeof(char)+1);
                  strcpy(sOutputFile, args[1]);
                  sOutputFile [strlen(args[1])];
                  fInputFile=fopen(sInputFile, "r+");
                  fOutputFile=fopen(sOutputFile, "w+");
                  fCreerArbre(fInputFile);
                  fparcoursArbre(fOutputFile, root);
                  fclose(fInputFile);
                  fclose(fOutputFile);
                  return 0;
        1. si quelqu'un pourait me coriger ou completé ce que j'ai pu faire sa serait gentille.
          1. voila ce que j'ai pu faire :
            #include <stdio.h>
            #include <stdlib.h>
            #include <string.h>
            struct Tree {
                   char name[32];
                   char number[32];
                   struct tree * left;
                   struct tree * right;
                   }* root;
                   void addItem(struct Tree * root, struct Tree * Parain, int bDir, struct Tree * Item)
                        if (root)
                                 if(strcmp(root->name, Item->name)<0)
                                 else
                                   if (strcmp(root->name, Item->name)>0)
                                   else
                                     else
                        else
                            if (bDir)
                                Parain->right=Item;
                                else
                                Parain->left=Item;
                    int fCreerArbre (File *file)
                        char sBuf[128];
                        struct Tree * Item;
                              sscanf(sBuf, "%s[31] %s[31]", Item->name, Item->number);
                              Item->left=NULL;
                              Item=right=NULL;
                              if (root)
                              else
                              root=item;
                        int fparcoursArbre(FILE * file, struct Tree * root)
                            if(root)
                                    fparcoursrbre(file, root->left);
                                    fprintf(file, "%s %s \r\n", root->name, root->number);
                      char * sInputFile;
                      char * sOutputFile;
                      FILE * fInputFile;
                      FILE * fOutputFile;
                      fParcoursArbre(fOutputFile, root);
                      fclose(fInputFile);
                      return 0;
            1. normalement pour faire ce genre de projet tu n'as pas besoin de tableaux.
              tu peux déclarer une variable en FILE* (pointeur sur fichier).
              Après tu peux écrire et lire autant de fois que tu veux dans des boucles avec les fonctions que Char Snipeur t'a parlées.
              Avant tes traitements il faut l'ouvrir avec fopen() et le fermer à la fin fclose().
              Enfin le mieux c'est que tu te renseigne sur ça, il y a déjà eu des topics interressant pour les débutants à ce sujet sur ccm.
                pour lire écrire et ouvrir un fichier, voi du coté des fonctions :
                fprintf write
                fscanf read
                fopen
                pour avoir de l'aides sur ces fonctions, tu tape dans un moteur de recherche sur internet man <fonction> ou tout simplement dans la console si tu utilises Linux ou cygwin.
                1. oui c'est vrai
                  ce que j'ai fait c'est que je sais me débrouiller pour ce qui est de remplir à la main le fichier et que mes information seront stockée dans un tableau de charactétres pour les nom et de nombre pour le solde , pour trié il y'a une fonction strcmp ou qsort mais pour charger le fichier le modifier et de le réécrire c'est plus compliqué.
