Probleme de formulaire sur php
j'ai un probleme avec un enregistrement de client dansd une base de donnée, internet explorer me retourne des messages d'erreur systematiquement .
voici mon code php :
et internet explorer me sort :
Parse error: parse error in c:\program files\easyphp1-8-modgsi\www\projet\inscription1.php on line 47
toute solution meme un remaniement complet me satisferait . Merci par avance .
<form name="formulaire d'inscrition" method="post" >
<table width="200" border="1">
<tr>
<td>Nom:</td>
<td><input name="NOMCLI" type="text" id="NOMCLI"></td>
</tr>
<tr>
<td>Mot de passe :</td>
<td><input name="MDPCLI" type="text" id="MDPCLI" ></td>
</tr>
<tr>
<td>Con firmation mot de passe:</td>
<td><input name="MDP2" type="text" id="MDP2" ></td>
</tr>
<tr>
<td>Adresse:</td>
<td><input name="ADRCLI" type="text" id="ADRCLI"></td>
</tr>
<tr>
<td>Code Postal:</td>
<td><input name="CPCLI" type="text" id="CPCLI" maxlength="5"></td>
</tr>
<tr>
<td>Ville :</td>
<td><input name="VILLECLI" type="text" id="VILLECLI" ></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><div align="center">
<input type="submit" name="Submit" value="Envoyer">
</div></td>
</tr>
</table>
include("connexion.php");
if ($POST['MDP2'] = $POST["MDPCLI"]);
connexion();
$sql = "INSERT INTO TOUTBUREAU(NOMCLI,ADRCLI,CPCLI,VILLECLI,MDPCLI) ";
$sql .= "VALUES(”,’$_POST[’NOMCLI’]',’$_POST[’ADRCLI’]',’$_POST[’CPCLI’]',’$_POST[’VILLECLI’]','$_POST['MDPCLI']')";
mysql_query($sql) or die(mysql_error());
else
echo 'Erreur ! Vous devez remplir tous les champs ';
</form>
Configuration: Windows XP Opera 9.50
10 réponses
Pour le pb d'éventuelles apostrophes dans une chaine de caractères il est très préférable d'utiliser mysql_escape_string.
Merci ca marche nickel .
La formule de JR fonctionne avec deux adaptations mineures
Par ailleurs, une simplification en remplaçant les \" par un simple '.
On arrive à :"VALUES( '" . $_POST['NOMCLI'] . "','" . $_POST['ADRCLI'] . "','" . $_POST['CPCLI'] . "','" . $_POST['VILLECLI'] . "','" . $_POST['MDPCLI'] . "')";
avec la solution de JR ca me souligne :
['CPCLI']."\",\"". -
ca a l'air d'avancé il ne me souligne plus le else mais il me souligne des guillemets dans tout les sens zend studio fait correspondre les guillemets avec leur voisin directement sans encadrer le global.
En fait je comprends pas trop ton truc mais moi j'aurais plutot écris cela :
"VALUES(\"".$_POST['NOMCLI']."\",\"".$_POST['ADRCLI']."\",\"".['CPCLI']."\",\"".$_POST['VILLECLI']."\",\"".$_POST['MDPCLI']."\")";
enfin peut-être que je me trompe mais essaie toujours ça coute rien.
ah je viens aussi de voir un autre truc qui ne va pas dans ton code :
if ($POST['MDP2'] = $POST["MDPCLI"]); ne fait rien il me semble.
Tu devrais mettre if ($POST['MDP2'] == $POST['MDPCLI']) plutôt (sans ; et avec ==). -
Est-ce-que ce ne serait pas mieux comme ça :
include("connexion.php"); // '=' --> '==' if( $POST['MDP2'] == $POST["MDPCLI"] ); { connexion(); $sql = "INSERT INTO TOUTBUREAU(NOMCLI,ADRCLI,CPCLI,VILLECLI,MDPCLI) "; $sql .= "VALUES('" . $_POST['NOMCLI'] . "','" . $_POST['ADRCLI'] . "','" . $_POST['CPCLI’'] . "',''" . $_POST['VILLECLI'] . "',' . $_POST['MDPCLI'] . "')"; mysql_query($sql) or die(mysql_error()); } else { echo 'Erreur ! Vous devez remplir tous les champs '; }
Remarques méthodologiques (à méditer) :
1. les parenthèses, doubles guillemets et simples guillemets vont par paires et ne doivent pas s'imbriquer
2. la possibilité offerte par PHP de mettre à l'intérieur d'une paire de double guillemets un nom de variable est la source de multiples erreurs (cf ce forum) et il est préférable de mettre "azazaz" . $var plutôt que "azaz$var"
A noter aussi dans le test if le remplacement de '=' par '==' -
C'est a dire ? j'ai toujour apprit avec ' et " mais si tu as une troisieme solution je suis preneur .
<?php $host = "localhost"; /* L’adresse du serveur */ $login = "*****"; /* Votre nom d’utilisateur */ $password = ""; /* Votre mot de passe */ $base = "********"; /* Le nom de la base */ function connexion() { global $host, $login, $password, $base; $db = mysql_connect($host, $login, $password); mysql_select_db($base,$db); } ?>
Le voila mais je ne pense pas que ca vienne d'ic, je pe"nse que ca vient des quote qui ne veulent pas s'assambler correctement . -
Bonjour, pourrais tu nous donner ta page connexion.php (en enlevant tous les codes personnelles bien entendu^^).
